  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 939.0k Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
    Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
    Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
     [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
    Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
    Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
    Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
    Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
    Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
    Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
    https://ebay.us/3X1pkH
    Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
    Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
    Der Shelly 3EM
    Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
    https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
    Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
    Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
    Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
    Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
    Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
    Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
    Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
    Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
    Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
    Erweiterungen:
    Tibber Modul
    Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
    // Tibber Modul
    // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
    // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
    // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
    // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
    // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
    // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
    // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
    // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
    // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
    var ConfigData = {
        statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
    if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
        try {
            let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
            if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
            if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                if (tempConfigData.email !== undefined) {
                    ConfigData = tempConfigData;
                    //log("wurde geladen als object")
        } catch (error) {
            log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
    **********  YOUR DATA HERE  ************
    var tibberConfig = {
        BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
        BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
        SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
        LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
            //"NORMAL",
            //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
            "VERY_CHEAP"
    // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
    let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
    let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
    var idOK = false
    if (!batSocID || !tibberID) {
        log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
        $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
            tibberID = id
            createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
            log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
        $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
            if (getState(id).val > 0) {
                batSocID = id
                createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
            log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
        } else {
            idOK = true
    } else {
        idOK = true
    if (idOK) {
        checkTibber()
        on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
            //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
            checkTibber()
        on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
            //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
            checkTibber()
    function checkTibber() {
        if (tibberID && batSocID) {
            const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
            let priceLevel = getState(tibberID).val;
            let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
            let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
            //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
            if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                if (OldRegulate) {
                    if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                        setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                } else {
                    if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
            } else {
                if (!OldRegulate) {
                    log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
        } else {
            //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
    Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
    Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
    Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
    Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
    Danke für deine Unterstützung!
    Jetzt Spenden
    Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
    Nutzung auf eigene Gefahr !
    • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
    • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
    • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
    Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
    • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
    • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
      Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
      Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
      ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
    ältere Versionen:
    • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
    • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
    • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
    • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
    • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
    • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
    • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
    • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
    • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
    gooflo
    schrieb am zuletzt editiert von gooflo
    #1448
    An alle, bei denen das Skript aktuell nicht läuft:
    1. Welches Setup habt ihr? (damit wir rausfinden, ob es an der HW liegt)
    2. Welche App und Firmware Version? (ggf. liegt's daran)
    3. Bekommt das Skript korrekt Daten? (mlog = true setzen + Logausgabe hier posten)
    4. Sendet das Skript korrekte Daten? (mlog = true setzen + Logausgabe hier posten)
    Vielleicht schaffen wir es ja, das Problem weiter einzugrenzen, es sei denn es weiß schon jemand genau, woran es scheitert?
    (Bei mir hatte das Skript mit 2x PS+ZA kurzzeitig nicht funktioniert wegen fehlenden SOC Werten, dann ging's aber wieder)
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gooflo
      #1449
      @gooflo Aktuell läuft das Skript bei mir nahezu ohne Fehler, hab immer mal die App OFF gestellt, auch am PC.
      Beobachte das bis morgen noch und wenn es wieder auftritt, dann logge ich mit und arbeite Deine Punkte ab.
      Hab jetzt die Smartplugs wieder aktiv im Haushaltstrom-Bedarf, wenn das Skript seine Arbeit einstellt, dann bleiben deren Einspeisungen durch EF selbst aktiv.
      Da ich jetzt wieder zu Hause bin, kann ich die Werte SOC im Energiefluss direkt mit denen an den Gerätedisplays vergleichen ohne eine APP öffnen zu müssen.
      HW sind 2DP+ZA mit je 1 PS dazu noch ein dritter PS an einem ZA.
      IoBroker läuft auf einem Rasp4
      PS: war grad noch mal unten, SOC´s passen grad alle. Bis 15/16h hatte ich von morgens an mehrfach Ausfälle, die durch App-Starten behoben waren bis zum nächsten Mal halt. Die Daten der Plugs fehlten auch, die musste ich alle stromlos machen, dann kamen sie wieder.
      Seither wurde es deutlich besser.
      • G gooflo
        #1450
        @gooflo
        Heute morgen die Antwort via EcoFlow Offizieller Club - Deutsch (Facebook)
        Our tech team told me that we made a restrictions for the port to disable the backstage data
        https://developer-eu.ecoflow.com/us/ please use our official platform for the API purpose
        Was immer das nun bedeutet, bei mir läuft das Skript seit 14 Stunden wie vor dem Urlaub. Also seit ca. 16 Uhr gestern, davor gab es immer wieder Hänger, für die ich die App öffnen musste.
        Und mit der Webadress kann ich Null anfangen, bin kein Programmier, kein Developer. War nur ein Skript-User und wenn das Problem wieder kommt, steh ich genauso blöd da wie diese Woche mit Skriptproblemen.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          @gooflo
          MikeRow
          #1451
          @est58 ja, so hatte ich es gestern ja auch schon erwähnt. Im Home Assistant Forum ist das auch so beschrieben die Entwickler des Skript. Es müssen umstellen auf die neue API, sonst wird es langfristig nicht mehr funktionieren.
            @gooflo
            MikeRow
            #1452
            @est58 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            @gooflo
            Kannst du den FB Beitrag mal verlinken
            • M MikeRow
              @gooflo
              #1453
              @mikerow Das ist eine PN, aber ich versuche einen der Beiträge zu verlinken, in dem ich am Ende diese PN einkopiert habe.
              https://www.facebook.com/groups/ecoflowclubdeutsch/posts/1491622704796529/?comment_id=1493523404606459&reply_comment_id=1493648521260614&notif_id=1724336693664881&notif_t=group_comment_mention
              Man muss sich als Mitglied anmelden, sonst kann man das eventuell nicht lesen !?
              • M MikeRow
                @gooflo
                #1454
                @mikerow Außerdem hab ich das im Skript von Markus nun gelesen:
                Und da es nun seit ca. 16 Uhr gestern normal läuft wie auch vor meinem Urlaub, könnte das doch ein anderes temporäres Problem gewesen sein !? (Hoffentlich)
                Denn wäre dies von EF Technik vorgeschobene Restriktion permanent, würde ja nix mehr laufen.
                Vielleicht beschrieben sie auch nur das, was schon immer war und deswegen im Skript mit Verbindungsneuaufbau nach spätestens 5 Minuten "behoben" wird.
                Bin nur Skript-Laie
                  @bernd_65 Bei mir hat das Skript bis vor ca. 7-9 Tagen 3PS, 2DP/ZA und einen ZA/mit PS) gut verwaltet.
                  Nun läuft es wie schon gesagt, nicht mehr korrekt und auch heute werden die Datenpunkte nur aktualisiert wenn die APP offen und aktiv ist.
                  So bleibt für mich sowohl Skript als auch Energiefluss-erweitert komplett unbrauchbar und die Gesamtinvestition in Raspberry, Lesekopf und die Zeit für alles ist für die Katz.
                  Und es scheint keinen weiteres zu stören, auch in der Ecoflow-Gruppe gibt es einige, die das betrifft, doch es scheint, ich bin der einzige, der das an den EF-Support weitergeleitet hat.
                  Das wird dann dort sicher so aufgefasst, dass sie da erst mal nichts machen müssen, wenn es nur einen stört.
                  Zum glück hab ich alle 8 Smartplugs behalten und lasse das Skript eben ausgeschaltet und kann dann mit manueller Grundlast einigermassen selbst regeln.
                  Aber das war ja nicht Sinn der Sache.
                  Leider kann ich nicht selbst Skript usw. und die Tipps weiter oben mit alternativen Anmeldung am Mqtt-Broker funktioniert einer nicht, weil die Zugangsdaten nur zu einer Fehlermeldung führen.
                  Accu
                  #1455
                  @est58 hi Mister Ed - bei mir läuft das Skript auch wieder normal (ohne app). Scheinbar ist das regional ein Thema oder nach Komplexität des Setups. Ich hatte tatsächlich 1 Tag ein Problem, jetzt ist wieder alles auf normal zurück gekehrt. Ich vermute du hast schon die Hardware mal aus- und wieder angesteckt und einen Reset versucht? Hast du als Alternative mal den EF MQTT Adapter probiert, auf den weiter oben hingewiesen wurde?
                  • A Accu
                    #1456
                    @accu Ja, nach dem Urlaub hab ich das komplette Haus OFF und ON gestellt.
                    Aber erst seit gestern 16h gings dann (von alleine).
                    Weiß nicht, ob es das war was Du meinst, ich hab ein Skript versucht, das zum EF MQTT Broker verbinden soll, aber das hat nicht funktioniert. Weiß auch nicht, ob es an der Syntax der Eingabe von Email und PW lag.
                    Und das über die Website - keinen Plan, was ich dann mit den kreierten MQTT machen könnte, wie gesagt, ich kann kein Skript programmieren nur anpassen und nutzen
                    mit website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/
                    ecoflow Zugangsdaten eingeben und dann den Button "create login data" drücken. Danach werden die 4 Datenfelder für MQTT befüllt.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      Educatdcc
                      #1457
                      @est58
                      javascript.0 18:25:06.495 info script.js.common.Ecoflow_Shelly: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                      javascript.0 18:26:06.553 info script.js.common.Ecoflow_Shelly: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                      javascript.0 18:27:06.840 info script.js.common.Ecoflow_Shelly: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                      javascript.0 18:28:06.688 info script.js.common.Ecoflow_Shelly: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                      Ich habe auch Probleme mit dem Script. Seit ein paar Tagen trennt sich im Minutentakt die Verbindung zu Ecoflow. Ich teste täglich, ob das Skript wieder funktioniert, leider erfolglos. Ich nutze Aktuell die Einspeisung direkt über Ecoflos / Shelly mit den bekannten Nachteilen...
                        Milchbeck
                        #1458
                        Von der Facebook Gruppe
                        Für diejenigen, die keinen offiziellen AccessKey und SecretKey erhalten haben: Wenn Ihre Integration auf Code aus Quellen basiert, die keine offiziellen Zugangsdaten erfordern, wie zum Beispiel GitHub, seien Sie sich der erheblichen Risiken bewusst. Da unsere Nutzerbasis weiter wächst, könnte die zusätzliche Belastung unserer Server weitere Maßnahmen gegen unautorisierte Clients erforderlich machen. Wir erkennen an, dass dies Unannehmlichkeiten verursachen kann, und entschuldigen uns im Voraus für etwaige Störungen, die dadurch entstehen können. Ab Anfang August wurden Verbindungen von unautorisierten Clients eingeschränkt. Insbesondere werden MQTT-Clients, die das Verhalten von Apps nachahmen, nicht mehr als gültige App-Clients anerkannt. Dadurch werden Datenaktualisierungen nicht mehr stattfinden, wenn die EcoFlow-App nicht aktiv läuft. Wir empfehlen dringend, sich als offizieller Entwickler zu registrieren und einen AccessKey und SecretKey zu beantragen. Die EcoFlow API unterstützt derzeit Geräte wie DELTA 2, DELTA 2 Max, DELTA Pro, SHP, PowerOcean und PowerStream. Bitte konsultieren Sie unsere Dokumentation für die aktuellste Liste der unterstützten Geräte, da wir unser Angebot kontinuierlich erweitern.
                        M F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M Milchbeck
                          MikeRow
                          #1459
                          @milchbeck hast du mal einen Link zu dem Beitrag?
                          • M Milchbeck
                            foxthefox
                            #1460
                            @milchbeck
                            Man sollte also nicht zu viel Anfragen an den Server schicken, was die App eventuell nicht macht. Auch mehrere Parallelinstanzen bzw. für jedes Gerät eine eigene dürfte nicht im Sinne sein. Ansonsten dürfte sich EF aber nicht beschweren, das man MQTT abonniert wie es auch eine App tut. Deren Server hätten direkt weniger Stress wenn es eine lokale API gäbe 😉
                            Adapterüberblick: Profil Github;
                            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                            Ein Aufruf: video
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F foxthefox
                              @milchbeck
                              X Offline
                              X Offline
                              xchris
                              #1461
                              bei mir geht nichts mehr! kejne verbindung zu den geräten möglich, alles offline!
                              hat das noch jemand?
                              • X xchris
                                MikeRow
                                #1462
                                @xchris sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                laut Facebook ein EF Problem
                                • M Milchbeck
                                  foxthefox
                                  #1463
                                  @milchbeck
                                  Hab nochmal über die Erkennung von unautorisierten App-clients nachgedacht. Aus meiner Sicht ist es nicht ganz so einfach zu differenzieren, ob es um eine echte APP geht oder ein selbstgeschriebener Client ist.
                                  Was allerdings nachvollziehbar ist, sind die "angemeldeten" Geräte.
                                  Zum einen wieviele Geräte parallel aktiv sind und zum anderen wieviele access credentials unter dem gleichen EF login geholt oder in Benutzung sind.
                                  Zum ersteren ist eventuell eine Einschränkung von einem selbst notwendig (mehrere Geräte + script + iob.adapter + ...)
                                  Zum letzteren ist darauf zu achten wann und unter welchen Umständen neue access creditials geholt werden.
                                  Im Fall vom adapter werden die einmal geholten credentials abgespeichert und erst bei Neuinstallation wäre man in der Not (auch gibt es die Möglichkeit einmal vorhandene credentials händisch einzugeben, ohne den Automatismus zu benutzen).
                                  Im Fall vom script bin ich mir nicht sicher ob es persistant gespeichert ist, oder ob jeder Neustart des scriptes auch neue credentials holt.
                                  Das könnte mal überprüft werden um zumindest eine virtuelle Vermehrung von Andriod und IOS Geräten zu vermeiden.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @milchbeck
                                    Andy 3
                                    #1464
                                    Zur Info für Euch, bei mir läuft das script seit Vorgestern auch nicht mehr. Es kommen keine Daten mehr von D2M beim iobroker an. Habe zwei PS wobei eine an einer D2M mit Zusatzspeicher (4KWh) dran hängen. Habe auch ein shelly device mit dem ich bisher über iobroker geregelt und daten aufgenommen habe, funktionierte auch über die App. Für mich macht es keinen Sinn mehr EcoFlow weiter zu betreiben oder zu empfehlen wenn die App Änderung bzw die Freischaltung der internen Variablen nicht wieder korrigiert werden. Ich werde dann komplett auf ein anderes System umstellen und dies auch allen meinen Bekannten raten. Schade EF fing einmal so gut an.
                                    • A Andy 3
                                      mattenausohz
                                      #1465
                                      @andy-3 Starte mal die App. Bei mir bekommt das Skript immer direkt nach dem EF App öffnen wieder Daten (für kurze Zeit). Das ist natürlich ein inakzeptabler Zustand seitens EF.
                                      • M mattenausohz
                                        #1466
                                        keine Ahnung, ob die Einschränkungen für Daten regional sind. Oder regional gewechselt werden. Denn bei mir war es ja vor Tagen auch einige Tage lang am nerven.
                                        Bei mir läuft es zur Zeit rund, aber vielleicht liegt es daran, dass ich wenn ich am PC sitze auf dem rechten Monitor immer eine Instanz in einem Android Simulator offen habe. Aber auch die letzten Nächte ist es durchgelaufen und da war sicher keine APP offen.
                                        Doch auch in der App in der Sim muss ich hin- und wieder aktualisieren, aber das schon immer. Seit ich die App nutze
                                        Achja, ich lass die 8 Smartplugs wieder aktiv mitlaufen, falls das Skript gemobbt wird von EF, dann übernehmen die wenigstens den zu regelnden Part und die Grundlast bleibt auf dem letzten Wert stehen, der oft passt. bin ich wach, kann ich den ja aktiv regeln.
                                          #1467
                                          @est58 Und heute musst ich wieder ständig die App offen halten.
                                          Und meine 8 SmartPlugs 2x über den Tag ziehen und neu stecken bzw. entsprechende Sicherung aus und an.
                                          Das macht keinen Spass mehr mit Ecoflow und ich hab in meine Anlage 16k Euro investiert letztendlich.
                                          Das Skript wäre eine super Idee, aber wenn Ecoflow die Vorgaben ändern, es dann aber niemand gibt, der in der Lage ist, das Skript anzupassen, um es wieder lauffähig zu bekommen, dann ist hier eben Schluss mit der Nutzungsmöglichkeit. Schade ist das.
                                          R F 2 Antworten Letzte Antwort
