  4. Aubess 20 A Plug _TZ3000_gvn91tmx Conbee Stick II
    5.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 517 Aufrufe 2 Beobachtet
    Spitfire4all
    schrieb am zuletzt editiert von Spitfire4all
    Guten Morgen,
    ich versuche einen Aubess 20 A Plug _TZ3000_gvn91tmx einzubinden.
    Vom Conbee Stick wird der Plug erkannt und kann auch in der Phoscon Umgebung 2.27.6 gesteuert werden.
    Im Iobroker bekomme ich folgende Werte über den Deconz Adapter, aber der Plug reagiert beim Schalten "switch / On" nicht.
    Lastupdate wird zwar immer wieder aktualisiert, aber die Werte bleiben alle gleich.
    Jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann?
    Hans-Dieter
    • S Spitfire4all
      Guten Morgen,
      Hans-Dieter
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @spitfire4all sagte in Aubess 20 A Plug _TZ3000_gvn91tmx Conbee Stick II:
      Prüfen:
      • ändert sich der Status "on" in der Phoscon Oberfläche (ich gehe aus das nicht)
      • Wenn nein -> Probleme liegt auf der DeConz / Phoscon Seite
      • wenn ja -> Verifizieren das diese Änderungen über die API lesbar sind. -> Problem liegt beim ioBroker.deconz Adapter.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        Prüfen:
        A.
        Spitfire4all
        @asgothian
        Gerade etwas Verständnisprobleme, wenn ich in der Phoscon Oberfläche schalte, ist alles ok.
        Phoscon gedrückt an:
        Phoscon gedrückt aus:
        Über den Broker geht gar nichts.
        Was soll ich denn machen, damit sich der Status ON in der Phoscon Oberfläche ändert, im Broker den Wert ON auf True setzen? Wenn ich das mache bewegt sich im Phoscon gar nichts und der Plug wird auch nicht geschaltet.
        Also jetzt ein Problem von Phoscon wo alles funktioniert oder ein Problem des Adapters?
        Hans-Dieter
        • S Spitfire4all
          @asgothian
          Hans-Dieter
          aber unbestätigt!
            aber unbestätigt!
            Spitfire4all
            @homoran sagte in Aubess 20 A Plug _TZ3000_gvn91tmx Conbee Stick II:
            aber unbestätigt!
            Ok, habe ich gemacht.
            Im Phoscon bewegt sich keine LED oder sonst etwas, also liegt es an der Phoscon App?
            Danke.
            Hans-Dieter
