  5. Zeitliches Blockly
    6.5k
Zeitliches Blockly
blockly
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @Yoda
    Nun müsste ich ja auch wieder auf fals schalten
    Im rechten Teil:
    Edit
    Tipp: Auch wenn das intern in einen Unterstrich geändert wird (Power_Zeit) würde ich in Variablennamen keinen Bindestrich verwenden!
    YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    @codierknecht Danke dir, werde ich versuchen
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • YodaY Yoda
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @yoda
      Im linken Teil muss die Prüfung auf "TotalActivePower < 100" nach meinem Verständnis raus.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
        @yoda
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        @codierknecht ja habs draußen, ich teste mal ein wenig rum...
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
          Codierknecht
          @yoda
          Nein - so:
            @yoda
            Nein - so:
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            @codierknecht stimmt das habe ich gesehen als ich es Postete, habs nun Aktiv kommen aber nur Fehlermeldungen
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • YodaY Yoda
              Codierknecht
              @yoda
              Schau in den JS-Quellcode. In den Fehlermeldungen sind Zeilennummern (35) angegeben.
              Da ist wohl ein State gar nicht bool.
                @yoda
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                @codierknecht
                ich habe mal einen neuen Datenpunkt angelegt der entsprechend geschaltet werden soll.
                Das macht er soweit ich sehe auch.
                Nur kommt immer eine Warnung:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="$MTczKq5M[)q~5ums$P1" x="-438" y="-1587">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="dcv3.1sshW|CuMJl$$sW">
                      <field name="oid">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="1i$gNV20J$nzQGH=pZAl">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="bg35k3A:0k0Zmuc8WAfG">
                          <field name="OP">LTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="Z|ueY`Pf~m.C9]-S$oy;">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="fOB#07r~#k5onO#bK}E,">
                              <field name="NUM">100</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="WUC*cW,hX39=H^+yf~Ay">
                          <field name="NAME">timeout2</field>
                          <next>
                            <block type="control" id="0}u[]$oUiUyIi742-%J[">
                              <field name="OID">0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id=",q5NBv#]~80biB1$Dp3=">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="TNN;|i{obr-ufa@Ci=]i">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="zg{c|U7(A1ciP.Xrweos">
                              <field name="ATTR">oldState.val</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="7+q7Z#XtTlDdB0goRGY]">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="9,{:SCW9{Aq$@@.%bC_d">
                          <field name="DELAY">10</field>
                            <block type="control" id="(8vdZEBPf=R^4mrhGF(`">
                                <block type="logic_boolean" id="%{R2^o9Bl1VqB:9wBkK_">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                Das steht in Zeile 51:
                ![d962188c-caaf-486a-9548-79df818694ef-image.png](/assets/uploads/files/1724242654751-d962188c-caaf-486a-9548-79df818694ef-image.png) code_text
                on({ id: [].concat(['shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                let value = obj.state.val;
                let oldValue = obj.oldState.val;
                if ((obj.state ? obj.state.val : '') <= 100) {
                (() => { if (timeout2) { clearTimeout(timeout2); timeout2 = null; }})();
                setState('0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit' /* DatenpunktAktivPowerZeit /, false);
                } else if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') <= 100) {
                timeout2 = setTimeout(async () => {
                timeout2 = null;
                DatenpunktAktivPowerZeit */, true);
                }, 10000);
                web.0
                2024-08-21 14:21:06.606	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 flot
                web.0
                2024-08-21 14:21:06.601	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 flot
                web.0
                2024-08-21 14:21:06.543	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 flot
                javascript.0
                2024-08-21 14:21:04.339	info	State value to set for "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" has to be type "string" but received type "boolean"
                javascript.0
                2024-08-21 14:21:04.323	warn	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                javascript.0
                2024-08-21 14:21:04.323	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11053:62)
                javascript.0
                2024-08-21 14:21:04.323	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                javascript.0
                2024-08-21 14:21:04.322	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                javascript.0
                2024-08-21 14:21:04.322	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer1:51:5)
                javascript.0
                2024-08-21 14:21:04.322	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                javascript.0
                2024-08-21 14:21:04.319	warn	You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2024-08-21 14:21:00.285	info	State value to set for "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" has to be type "string" but received type "boolean"
                javascript.0
                2024-08-21 14:21:00.272	warn	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • YodaY Yoda
                  @codierknecht
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  timeout2 = null;
                  }, 10000);
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Codierknecht
                  @yoda sagte in Zeitliches Blockly:
                  Das XML ist nur der rechte Teil.
                  Hast Du den Datenpunkt als "Zeichenfolge" angelegt?
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    @codierknecht
                      "common": {
                        "name": "DatenpunktAktivPowerZeit",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": ""
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1724243075612
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • YodaY Yoda
                      @codierknecht
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": ""
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1724243075612
                      Codierknecht
                      "type": "string",
                      Das muss bool sein (Logikwert)
                        "type": "string",
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        @codierknecht perfekt vielen Dank, sieht soweit nun sauber aus, in der Praxis muss ich noch etwas schauen wie es sich verhält.
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
