  4. Merkwürdige Einträge in der influx DB
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • O opöl
    @homoran ,
    die Liste kommt direkt vom influx client.
    Via SSH auf die Raspberry 4 Konsole, influx (Client) starten, DB auswählen und mit select * alle Werte anzeigen lassen.
    ~ $ influx
    Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
    InfluxDB shell version: 1.6.7~rc0
    Das Script schreibt die Werte in iobroker Datenpunkte, hat also nichts direkt mit influx zu tun.
    Die ersten beiden Werte in der Liste habe ich manuell eingepflegt, da damals das System noch im Aufbau war.
    Ab dem 3. Wert sollte nur die Summe des aktuellen Monats am Monatsletzten geschrieben werden.
    Der Raspberry wurde übrigens vor 25 Tagen letztmalig rebootet, in der Zwischenzeit wurden einige Adapter aktualisiert.
    @opöl sagte in Merkwürdige Einträge in der influx DB:
    dann bitte auch die Historie von dort zeigen!
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      opöl
      @homoran ,
      reicht das so als Screenshot?
      O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • O opöl
        @homoran ,
        O Offline
        O Offline
        opöl
        • O opöl
          @homoran ,
          ja!
          was hast du denn für Einstellungen?
          Nur Änderungen loggen + trotzdem alle x Minuten?
          oder hattest du influx Instanz mehrmals neu gestartet
          oder hast du optimierte...?...? angehakt?
            ja!
            O Offline
            O Offline
            opöl
            schrieb am zuletzt editiert von opöl
            @homoran ,
            das wären so die Einstellungen. Die sind sicher seit Monaten nicht geändert worden:
            Influx und iobroker wurden in dem Zeitraum (von mir) nicht neu gestartet.
            Gibt es da auch so ein "Uptime" Command für?
            • O opöl
              @homoran ,
              passt, wenn
              @homoran sagte in Merkwürdige Einträge in der influx DB:
                passt, wenn
                O Offline
                O Offline
                opöl
                @homoran ,
                Sorry, mein Edit war zu langsam.
                Gibt es da auch so ein "Uptime" Command für oder wie kann ich das prüfen?
                • O opöl
                  @homoran ,
                  nur die influx Instanz!??
                  Du hast optimierte...deaktivieren nicht angehakt.
                  Dann schreibt der Adapter zu Unterbrechungen nochmal den bestehenden Wert
                    O Offline
                    O Offline
                    opöl
                    @homoran ,
                    Du meinst, der muss angehakt sein?
                    Das hat dann denn den Effekt, dass im Unterbrechungsfall die Werte erneut geschrieben werden?
                    • O opöl
                      @homoran ,
                      wenn es nicht angehakt ist
                        O Offline
                        O Offline
                        opöl
                        @homoran ,
                        super, Danke. Habe ich umgestellt.
                        Das wusste ich noch nicht.
                        Mal eine kurze OT Frage, zu einem anderen Thema.
                        Ist es im Forum statthaft, im Rahmen einer Anleitung o.ä. ein Foto / Screen Shot eines Geräts aus Ebay etc. zu benutzen? Links funktionieren ja nach kurzer Zeit oft nicht mehr.
                        • O opöl
                          @homoran ,
                          und deshalb sind die unerwünscht!
                          das ist mehr eine Frage des Urheberrechts.
