  4. Merkwürdige Einträge in der influx DB
15 Beiträge 2 Kommentatoren 862 Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    opöl
    ich speichere die Wochen- Monats- und Jahreswerte diverser Adapter basierend auf dem bekannten Script "Shelly-Verbrauch" von Stephan Kreyenborg. Das klappt seit langem für etliche Nous und Shelly Adapter problemlos und erlaubt eine schöne grafische Auswertung.
    Zufällig habe ich gerade bei dem Monatsgrafen eines auf Tasmota geflashten Shelly Plus 1 PM, der meine PV Leistung misst gesehen, dass in dem Monatsgrafen Werte auftauchen, die dort nicht stehen sollten, da nur um 23:59 des letzten Tages des Monats die Ertragssumme des abgelaufenen Monats erscheinen sollte. Wie man unten sehen kann, werden die fraglichen Werte offensichtlich nicht von dem Java Script Adapter in die DB geschrieben, sondern vom influx Adapter selbst.
    Es geht um die letzten vier Einträge, die alle am Freitagnachmittag in die DB geschrieben wurden.
    Diese vier Werte (und ein weiterer, den ich schon gelöscht habe) sollten nicht dort stehen.
    Der nächste Wert sollte via Script am 31.08. um 25:59 in der DB landen.
    Kennt das jemand? Was kann ich tun, um das Phänomen zu ergründen und abzustellen?
    Danke und Gruß
    > select * from "0_userdata.0.NousVerbrauch.PV-Anlage.SENSOR.letzter_monat"
    time                ack  from                        q value
    1706741940000000000                                    16900
    1709247540000000000                                    15600
    1711922340114000000 true system.adapter.javascript.0 0 45500
    1714514340094000000 true system.adapter.javascript.0 0 49400
    1717192740126000000 true system.adapter.javascript.0 0 62607
    1719784740077000000 true system.adapter.javascript.0 0 63660
    1722463140125000000 true system.adapter.javascript.0 0 62761
    1723818985923000000 true system.adapter.influxdb.0   0 62761
    1723821403204000000 true system.adapter.influxdb.0   0 62761
    1723822504917000000 true system.adapter.influxdb.0   0 62761
    1723824336097000000 true system.adapter.influxdb.0   0 62761
    • O opöl
      Danke und Gruß
      @opöl
      wo kommt diese Liste her?
      schreibt das mir nicht "bekannte" Skript direkt in influxdb, oder in einen Datenpunkt?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @opöl
        O Offline
        O Offline
        opöl
        schrieb am zuletzt editiert von opöl
        @homoran ,
        die Liste kommt direkt vom influx client.
        Via SSH auf die Raspberry 4 Konsole, influx (Client) starten, DB auswählen und mit select * alle Werte anzeigen lassen.
        ~ $ influx
        Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
        InfluxDB shell version: 1.6.7~rc0
        Das Script schreibt die Werte in iobroker Datenpunkte, hat also nichts direkt mit influx zu tun.
        Die ersten beiden Werte in der Liste habe ich manuell eingepflegt, da damals das System noch im Aufbau war.
        Ab dem 3. Wert sollte nur die Summe des aktuellen Monats am Monatsletzten geschrieben werden.
        Der Raspberry wurde übrigens vor 25 Tagen letztmalig rebootet, in der Zwischenzeit wurden einige Adapter aktualisiert.
        • O opöl
          @homoran ,
          ~ $ influx
          @opöl sagte in Merkwürdige Einträge in der influx DB:
          dann bitte auch die Historie von dort zeigen!
            O Offline
            O Offline
            opöl
            @homoran ,
            reicht das so als Screenshot?
            O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • O opöl
              @homoran ,
              O Offline
              O Offline
              opöl
              • O opöl
                @homoran ,
                ja!
                was hast du denn für Einstellungen?
                Nur Änderungen loggen + trotzdem alle x Minuten?
                oder hattest du influx Instanz mehrmals neu gestartet
                oder hast du optimierte...?...? angehakt?
                  ja!
                  O Offline
                  O Offline
                  opöl
                  @homoran ,
                  das wären so die Einstellungen. Die sind sicher seit Monaten nicht geändert worden:
                  Influx und iobroker wurden in dem Zeitraum (von mir) nicht neu gestartet.
                  Gibt es da auch so ein "Uptime" Command für?
                  • O opöl
                    @homoran ,
                    passt, wenn
                    @homoran sagte in Merkwürdige Einträge in der influx DB:
                      passt, wenn
                      O Offline
                      O Offline
                      opöl
                      @homoran ,
                      Sorry, mein Edit war zu langsam.
                      Gibt es da auch so ein "Uptime" Command für oder wie kann ich das prüfen?
                      • O opöl
                        @homoran ,
                        nur die influx Instanz!??
                        Du hast optimierte...deaktivieren nicht angehakt.
                        Dann schreibt der Adapter zu Unterbrechungen nochmal den bestehenden Wert
                          O Offline
                          O Offline
                          opöl
                          @homoran ,
                          Du meinst, der muss angehakt sein?
                          Das hat dann denn den Effekt, dass im Unterbrechungsfall die Werte erneut geschrieben werden?
                          • O opöl
                            @homoran ,
                            wenn es nicht angehakt ist
                              O Offline
                              O Offline
                              opöl
                              @homoran ,
                              super, Danke. Habe ich umgestellt.
                              Das wusste ich noch nicht.
                              Mal eine kurze OT Frage, zu einem anderen Thema.
                              Ist es im Forum statthaft, im Rahmen einer Anleitung o.ä. ein Foto / Screen Shot eines Geräts aus Ebay etc. zu benutzen? Links funktionieren ja nach kurzer Zeit oft nicht mehr.
                              • O opöl
                                @homoran ,
                                und deshalb sind die unerwünscht!
                                das ist mehr eine Frage des Urheberrechts.
                                82.7k
