  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 52 Beobachtet
    @tony63526 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    aber jetzt hat mir mein altes Image einen Strich durch die Rechnung gemacht
    Image ziehen ist eh nicht optimal weil du auch alle Schwachstellen mitziehst.
    Besser sind Backups der laufenden Anwendungen, dann kannst du das Betriebssystem von 0 aufsetzen und hast ein frisches System mit den aktuellen Anwendungsdaten.
    #439
    @meister-mopper mit Image scheint @tony63526 das Betriebssystem zu meinen.
      tony63526
      #440
      Ja genau...
      Sorry für das falsche wording
        tony63526
        #441
        hab jetzt Iob mal alles neu installiert.
        Der Hosts Adapter möchte gern noch das ich etwas aktualisiere.
        libgssapi-krb5-2/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
        libk5crypto3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
        libkrb5-3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
        libkrb5support0/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
        libssl3/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [upgradable from: 3.0.13-1~deb12u1]
        openssl/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [upgradable from: 3.0.13-1~deb12u1]
        raspberrypi-sys-mods/stable 20240807 arm64 [upgradable from: 20240624]
        raspi-config/stable,stable 20240708 all [upgradable from: 20240625]
        wpasupplicant/stable-security 2:2.10-12+deb12u2 arm64 [upgradable from: 2:2.10-12+deb12u1]
        2024-08-07 18:32:49.912
        Mit welchen Befehl mache ich das? Damit ging es nicht weg.
        sudo apt update && sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        • T tony63526
          sudo reboot
          #442
          sudo apt update
          sudo reboot
          Zeig mal die Ausgaben dazu. Ohne Rückmeldungen kann ich dazu auch nix sagen.
            tony63526
            #443
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
            Calculating upgrade... Done
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            pi@raspberrypi:~ $
            • T tony63526
              pi@raspberrypi:~ $
              #444
              Alles prima, so soll es sein.
              Und GUIs lügen. Sag ich ja immer wieder. Klick die Meldung weg.
                tony63526
                #445
                Alles klar, danke
                  sol21
                  #446
                  Habe Versucht NodeJS upzudaten.
                  Gemäss: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                  Seither wird mein IOBroker im Browser nicht mehr gefunden. Fehlermeldung"Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
                  iobroker diag:
                                          v.2024-05-22
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  Timezone:               Europe/Zurich (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Pending OS-Updates:     0
                  node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  /usr/bin/corepack
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  MEMORY:
                  Mem:           3.8G         65M        3.2G         15M        539M        3.6G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         3.9G         65M        3.3G
                  Active iob-Instances:   0
                  ioBroker Core:          js-controller
                                          admin
                  ioBroker Status:
                  Objects:                0
                  States:                 0
                  Size of iob-Database:
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  Ich vermute nun mal das hat was mit der fehlenden "GLIBCXX_3.4.26" zu tun?
                  Wie kann ich die manuell nachinstallieren?
                  Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sol21
                    iobroker diag:
                                            v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    /usr/bin/corepack
                    MEMORY:
                    Swap:           99M          0B         99M
                                            admin
                    ioBroker Status:
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #447
                    @sol21 Debian12 installieren (Bookworm)! Unter Buster (Debian10) geht das nicht!
                    Ro75.
                    • S sol21
                      iobroker diag:
                                              v.2024-05-22
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      /usr/bin/corepack
                      MEMORY:
                      Swap:           99M          0B         99M
                                              admin
                      ioBroker Status:
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      #448
                      @sol21 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                      Gar nicht.
                      Aktuelles Raspberry OS 12 komplett neu installieren.
                      Künftig dann nicht auf abgesoffenen Releases verharren sondern zeitnah den Absprung auf das aktuelle Stable-Release planen. Dann rennt man nämlich nicht in solche Situationen.
                        sol21
                        #449
                        O.k. Danke Euch beiden.
                        Das war ich mir nicht bewusst. Hatte IOBroker immer die Stabel Version nachgeführt. Das Raspberry OS habe ich dabei nicht mehr bedacht...
                        Dann muss ich mich da mal durcharbeiten.
                        • S sol21
                          #450
                          @sol21
                          Ich hab mal dazu was geschrieben. Such meinen 'Raspberry installieren - Einfacher geht's nicht' Thread.
                          • E Offline
                            eviltrooper
                            #451
                            Hi leute.
                            ich hab aktuell "leider" noch debian Bullseye und will eigentlich ein Upgrade machen.
                            Allerdings sind meine ganzen Adapter jetzt auch veraltet und ich kann die nicht mehr updaten da ich node >=18 benötige aber noch 16 installiert habe.
                            dazu hab ich auch noch den JS-Controller auf 4.0.24
                            ja ich weiß.. hätte ich mal updaten sollen..
                            Ich denke ich sollte auf dem alten System erstmal alles "updaten" um dann von dort ein Update zu machen.
                            wie kann ich denn die nodesjs updaten?
                            sollte doch bei Bullseye mit "iob nodejs-update 18" funktionieren oder?
                            dann update ich alles, kauf mir den neuen Raspi5 mit 8GB und zieh alles auf den neuen Um inkl. natürlich das neuste RaspiOS.
                            so die Frage ist jetzt wie gesagt, wie bekomme ich nodesjs 18 auf das Bullseye System?
                            reicht da
                            • E eviltrooper
                              Hi leute.
                              reicht da
                              #452
                              @eviltrooper
                              Hier hat jemand die fast gleiche Konstellation:
                              https://forum.iobroker.net/topic/70370/passwort-iobroker-über-mac-terminal-anders/91?_=1729889757239
                              Lies dich da ein.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @eviltrooper
                                Lies dich da ein.
                                eviltrooper
                                #453
                                @thomas-braun ahh danke :)
                                • E Offline
                                  el-lutschi
                                  #454
                                  ich versuch gerade node.js in meinem Proxmox LXC auf Version 20 zu updaten. Leider klappt das einfach nicht. Führe ich den Befehl
                                  iob nodejs-update
                                  als normaler User aus erhalte ich
                                  bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
                                  Versuche ich es als root erhalte ich
                                  This script must not be run as root! Please use your standard user!"
                                  Dann habe ich
                                  su iobroker -s /bin/bash -c 'iob nodejs-update'
                                  versucht. Dann läuft das Skript zwar an aber ich erhalte die folgenden Fehler:
                                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                  sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                                  sudo: a password is required
                                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                  Ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch und verstehe nicht warum es nicht klappt. Kann mir jemand helfen?
                                  • E el-lutschi
                                    iob nodejs-update
                                    Dann habe ich
                                    #455
                                    @el-lutschi sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                    Wo und wie führst du das denn aus? Du musst da schon mit einem gescheiten Terminal anrücken.
                                    Dann funktioniert das auch ohne diese Verrenkungen, die du da fabrizierst.
                                      el-lutschi
                                      #456
                                      In einer SSH Session über Putty. Was ist für dich ein gescheiter Terminal?
                                      • E el-lutschi
                                        #457
                                        PuTTY muss funktionieren. Auch wenn es nicht mein bevorzugtes Terminal ist.
                                          el-lutschi
                                          #458
                                          Danke für deine Hilfe. Mit welchem Befehl und als was für ein User muss es denn gehen?
