  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T tony63526
    Okay, danke für die Info.
    Du siehst, ich habe mit Linux nichts am Hut, aber ich lerne immer gerne dazu.. 😊
    Ich versuche, mein System immer auf dem neuesten Stand zu halten, um genau das zu vermeiden, aber jetzt hat mir mein altes Image einen Strich durch die Rechnung gemacht.
    Hab ich jetzt bissi was zu tun.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    #438
    @tony63526 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Image ziehen ist eh nicht optimal weil du auch alle Schwachstellen mitziehst.
    Besser sind Backups der laufenden Anwendungen, dann kannst du das Betriebssystem von 0 aufsetzen und hast ein frisches System mit den aktuellen Anwendungsdaten.
    Proxmox und HA ...
      #439
      @meister-mopper mit Image scheint @tony63526 das Betriebssystem zu meinen.
        tony63526
        #440
        Ja genau...
        Sorry für das falsche wording
          tony63526
          #441
          hab jetzt Iob mal alles neu installiert.
          Der Hosts Adapter möchte gern noch das ich etwas aktualisiere.
          libgssapi-krb5-2/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
          libk5crypto3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
          libkrb5-3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
          libkrb5support0/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
          libssl3/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [upgradable from: 3.0.13-1~deb12u1]
          openssl/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [upgradable from: 3.0.13-1~deb12u1]
          raspberrypi-sys-mods/stable 20240807 arm64 [upgradable from: 20240624]
          raspi-config/stable,stable 20240708 all [upgradable from: 20240625]
          wpasupplicant/stable-security 2:2.10-12+deb12u2 arm64 [upgradable from: 2:2.10-12+deb12u1]
          2024-08-07 18:32:49.912
          Mit welchen Befehl mache ich das? Damit ging es nicht weg.
          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          • T tony63526
            sudo reboot
            #442
            sudo apt update
            sudo reboot
            Zeig mal die Ausgaben dazu. Ohne Rückmeldungen kann ich dazu auch nix sagen.
              tony63526
              #443
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
              Calculating upgrade... Done
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              pi@raspberrypi:~ $
              • T tony63526
                pi@raspberrypi:~ $
                #444
                Alles prima, so soll es sein.
                Und GUIs lügen. Sag ich ja immer wieder. Klick die Meldung weg.
                  tony63526
                  #445
                  Alles klar, danke
                    sol21
                    #446
                    Habe Versucht NodeJS upzudaten.
                    Gemäss: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                    Seither wird mein IOBroker im Browser nicht mehr gefunden. Fehlermeldung"Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
                    iobroker diag:
                                            v.2024-05-22
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    Timezone:               Europe/Zurich (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    Pending OS-Updates:     0
                    node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    /usr/bin/corepack
                    Recommended versions are nodejs  and npm
                    MEMORY:
                    Mem:           3.8G         65M        3.2G         15M        539M        3.6G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         3.9G         65M        3.3G
                    Active iob-Instances:   0
                    ioBroker Core:          js-controller
                                            admin
                    ioBroker Status:
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    Size of iob-Database:
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    Ich vermute nun mal das hat was mit der fehlenden "GLIBCXX_3.4.26" zu tun?
                    Wie kann ich die manuell nachinstallieren?
                    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sol21
                      iobroker diag:
                                              v.2024-05-22
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      /usr/bin/corepack
                      MEMORY:
                      Swap:           99M          0B         99M
                                              admin
                      ioBroker Status:
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #447
                      @sol21 Debian12 installieren (Bookworm)! Unter Buster (Debian10) geht das nicht!
                      Ro75.
                      • S sol21
                        iobroker diag:
                                                v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        /usr/bin/corepack
                        MEMORY:
                        Swap:           99M          0B         99M
                                                admin
                        ioBroker Status:
                        Objects:                0
                        States:                 0
                        #448
                        @sol21 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                        Gar nicht.
                        Aktuelles Raspberry OS 12 komplett neu installieren.
                        Künftig dann nicht auf abgesoffenen Releases verharren sondern zeitnah den Absprung auf das aktuelle Stable-Release planen. Dann rennt man nämlich nicht in solche Situationen.
                          sol21
                          #449
                          O.k. Danke Euch beiden.
                          Das war ich mir nicht bewusst. Hatte IOBroker immer die Stabel Version nachgeführt. Das Raspberry OS habe ich dabei nicht mehr bedacht...
                          Dann muss ich mich da mal durcharbeiten.
                          • S sol21
                            #450
                            @sol21
                            Ich hab mal dazu was geschrieben. Such meinen 'Raspberry installieren - Einfacher geht's nicht' Thread.
                            • E Offline
                              eviltrooper
                              #451
                              Hi leute.
                              ich hab aktuell "leider" noch debian Bullseye und will eigentlich ein Upgrade machen.
                              Allerdings sind meine ganzen Adapter jetzt auch veraltet und ich kann die nicht mehr updaten da ich node >=18 benötige aber noch 16 installiert habe.
                              dazu hab ich auch noch den JS-Controller auf 4.0.24
                              ja ich weiß.. hätte ich mal updaten sollen..
                              Ich denke ich sollte auf dem alten System erstmal alles "updaten" um dann von dort ein Update zu machen.
                              wie kann ich denn die nodesjs updaten?
                              sollte doch bei Bullseye mit "iob nodejs-update 18" funktionieren oder?
                              dann update ich alles, kauf mir den neuen Raspi5 mit 8GB und zieh alles auf den neuen Um inkl. natürlich das neuste RaspiOS.
                              so die Frage ist jetzt wie gesagt, wie bekomme ich nodesjs 18 auf das Bullseye System?
                              reicht da
                              • E eviltrooper
                                Hi leute.
                                reicht da
                                #452
                                @eviltrooper
                                Hier hat jemand die fast gleiche Konstellation:
                                https://forum.iobroker.net/topic/70370/passwort-iobroker-über-mac-terminal-anders/91?_=1729889757239
                                Lies dich da ein.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @eviltrooper
                                  Lies dich da ein.
                                  eviltrooper
                                  #453
                                  @thomas-braun ahh danke :)
                                  • E Offline
                                    el-lutschi
                                    #454
                                    ich versuch gerade node.js in meinem Proxmox LXC auf Version 20 zu updaten. Leider klappt das einfach nicht. Führe ich den Befehl
                                    iob nodejs-update
                                    als normaler User aus erhalte ich
                                    bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
                                    Versuche ich es als root erhalte ich
                                    This script must not be run as root! Please use your standard user!"
                                    Dann habe ich
                                    su iobroker -s /bin/bash -c 'iob nodejs-update'
                                    versucht. Dann läuft das Skript zwar an aber ich erhalte die folgenden Fehler:
                                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                    sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                                    sudo: a password is required
                                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                    Ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch und verstehe nicht warum es nicht klappt. Kann mir jemand helfen?
                                    • E el-lutschi
                                      iob nodejs-update
                                      Dann habe ich
                                      #455
                                      @el-lutschi sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                      Wo und wie führst du das denn aus? Du musst da schon mit einem gescheiten Terminal anrücken.
                                      Dann funktioniert das auch ohne diese Verrenkungen, die du da fabrizierst.
                                        el-lutschi
                                        #456
                                        In einer SSH Session über Putty. Was ist für dich ein gescheiter Terminal?
                                        • E el-lutschi
                                          #457
                                          PuTTY muss funktionieren. Auch wenn es nicht mein bevorzugtes Terminal ist.
