    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @simatec autosun ist an
    Bedingungen möglicherweise beim Start 90° (150° +/- 60° ) aussenTemp noch zu niedrig gewesen, allerdings wurde die Temp. innerhalb des Bereichs erreicht, somit müsste er ja dann fahren
    um 10:00 waren es ca 24° außen und da steht die Sonne bei ca 112°
    edit:
    hatte allerdings noch gesehen das bei Objekt ID des Innentemperatursensors der falsche Datenpunkt drin stand( hatte von javascript auf userdata umgestellt) vor paar Monate, somit wurde dieser gar nicht mehr aktualisiert.
    ich berichte morgen dann nochmal
    Edit 13.08.24
    @simatec
    Heute ist der Rollo in den ☀ Schutz gefahren, hab die Werte beobachtet, daher nun die Frage
    Greift die Hysterese schon zu Beginn oder muss erst der eingestellte Soll Wert erreicht werden?
    Alle Bedingungen waren erreicht bzw überschritten, jedoch die Sonnenstrahlung stand noch kurz vor 250.
    Eingestellt ist 250 mit einer Hysterese 30.
    Hätte erwartet das bei einer Sonnenstrahlung von 220 schon greift, jedoch erst als die 250 erreicht wurden, ging der Rollo runter.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #6896
    @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Die Hysterese greift nur beim wieder öffnen aus dem Sonnenschutz raus. Damit wird vermieden, dass bei kurzen Schwankungen der Rollladen ständig hoch und runter fährt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #6897
      @simatec OK, dann setze ich den Wert noch etwas herab, somit sollte es dann korrekt funktionieren.
      Werde ich dann morgen beobachten ob er von geschlossen gleich in den Sonnenschutz wechselt oder erst hoch fährt
      EDIT 14.08.24
      @simatec heute ist er erst hoch gefahren und danach in den Sonnenschutz, blöderweise weil in dem Zeitfenster die Sonne weg war, Ziel war es durch die angepasste Einstellung das er direkt in den Sonnenschutz fährt, dumm gelaufen.
      jedoch habe ich noch eine andere Frage,
      wann bzw wodurch wird der Sonnenschutz aufgehoben? dachte zumindest wenn der Azimutbereich verlassen wird.
      der Rollo fährt nämlich nicht hoch
      L rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
        EDIT 14.08.24
        lustig29
        #6898
        Was muss ich einstellen, damit der Wohnbereich nur zur ausgewählten Zeit geöffnet wird? Das schließen würde ich gerne komplett mit einem Nfc Tag auf dem Nachtschränkchen auslösen.
        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lustig29
          rtwlR Online
          rtwlR Online
          rtwl
          #6899
          @lustig29
          ich mach es auch per nfc am Bett. Dafür hab ich die Zeit für das Schließen auf 23:59 gestellt. Wenn ich vor Mitternacht ins Bett gehe, wird der nfc Tag verwendet zum Schließen. Wird es mal später, sind sie schon geschlossen, stört mich aber nicht.
          -Peter
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            EDIT 14.08.24
            rtwlR Online
            rtwlR Online
            rtwl
            #6900
            da musst du dann weiter testen mit den Einstellungen. Denn bei mir funktioniert es perfekt. Wenn morgens die Sonne schon von Osten auf das Schlafzimmerfenster knallt, geht er direkt in den Sonnenschutz sobald die Zeit für das Öffnen erreicht wird. Ist es zu kalt/bewölkt, geht sie auch ganz auf.
            es gibt aber einzelne Tage im Jahr, wo sie ganz aufgehen und dann innerhalb 30 min wieder zu in den Sonnenschutz. Aber alles innerhalb meiner eingestellten Werte.
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              @lustig29
              lustig29
              #6901
              @rtwl
              Also hast du alle Zeiten auf Automatik stehen?
              • L lustig29
                @rtwl
                rtwlR Online
                rtwlR Online
                rtwl
                #6902
                @lustig29
                Jein. Es wird Wohn und Kinderbereich per Astro gesteuert. Schlafbereich wird "nur per Zeit" gesteuert und um 23:59 geschlossen. Jedoch schließe ich es meistens schon vor Mitternacht per NFC.
                -Peter
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • rtwlR rtwl
                  @lustig29
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  #6903
                  @simatec Ich konnte die letzten Tage nichts posten, weil ich einen Sensor an einer Tür tauschen musste, da musste ich den ioB immer mal abschalten, damit er mir nicht dazwischenfunkt. Aber heute habe ich gerade wieder einen Punkt gefunden, welcher so nicht stimmen kann. Es ist wieder die Terrassentür Wohnzimmer. Die war wieder eine ganze Weile offen, jetzt ist es dunkel, ich mache die Tür zu - aber die Jalousie fährt nicht runter.
                  Hier ist das Log: iobroker.2024-08-17.log.html
                  Und zur Sicherheit noch mal die Konfiguration: system.adapter.shuttercontrol.2-6.json
                  Shuttercontrol.2 ist dabei interessant. Ich hoffe, du kannst da das Problem finden?
                  • G guitardoc
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6904
                    @guitardoc naja ist ganz simpel… shuttercontrol reagiert auf Veränderungen des Helligkeitssensors. Wenn aber der Sensor wie bei dir sicht nicht mehr ändert, da er schon auf 0 ist, gibt es auch keinen Trigger
                    • simatecS simatec
                      G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      #6905
                      @simatec Aber das ist doch dann nicht richtig? Ich sitze draußen und es ist hell. Die Tür ist auf. Jetzt wird es langsam dunkel bis es stockdunkel ist und die Jalousien infolge Dunkelheit runter fahren. Das kann sie aber nicht, da ja die Tür auf ist. Wenn man zwei Stunden später die Tür zu macht, dann erwartet man doch, dass die Jalousie jetzt runter fährt (denn der Befehl zum Schlafenlegen kam ja schon) und nicht auf bleibt, nur weil sich ein Helligkeitssensor nicht mehr ändert. Wie soll er auch, wenn es denn völlig dunkel ist.
                      Kannst du da was dran ändern? Ansonsten muss ich ein Script schreiben, welches immer nach dem Schließen von Fenstern und Türen den Helligkeitssensor um ein paar Lux verändert (wieviel und wie lange?). Aber ob das die Lösung sein kann…
                      • G guitardoc
                        #6906
                        @guitardoc aktivier doch eine Uhrzeit zum "spät herunterfahren", wenn du beim reingehen den Lichtsensor nicht mit der Taschenlampe aufwecken willst 😁
                          G Online
                          G Online
                          guitardoc
                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                          #6907
                          @homoran Und was ist, wenn ich nach einer Party erst 02:00 Uhr die Tür zu mache? Dann haben wir das gleiche Problem wieder. Ich finde, das funktioniert so nicht zuverlässig.
                          Ich hatte es schon mal geschrieben, aber wiederhole es gern noch mal. Ich würde das Thema Öffnungssensor anders programmieren. Ich würde zu jedem Fenster ein virtuelles Fenster anlegen. Dieses virtuelle Fenster bekommt immer alle Befehle so als ob der Kontaktsensor geschlossen ist. Wenn jetzt der Kontaktsensor tatsächlich geschlossen wird (egal wann und wenn es drei Tage später ist), dann erhält das richtige Fenster den Zustand des virtuellen Fensters. Damit wären alle Probleme mit Lichtsensor, Fenstern die mehrere Tage offen bleiben (bei mir z.B das Schlafzimmerfenster am WE) etc. erschlagen.
                          • G guitardoc
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #6908
                            @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            dann mach das doch!
                            sorry, aber so einige sonderwünsche sind mir echt zu hoch.
                            nach einer party solltest du die gläser auch wegräumen, warum dann nicht auf einen taster drücken?
                            • da_WoodyD da_Woody
                              dann mach das doch!
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              #6909
                              @da_woody Ich verstehe die Aufregung nicht, ehrlich. Ich versuche hier Verbesserungsvorschläge zu machen, damit man mit dem Adapter sein Haus smart machen kann, und dann kommt sowas.
                              Klar, ich kann auf einen Taster drücken. Ich kann auch alle Jalousien mit Tastern betätigen, hab ich ja 30 Jahre lang auch gemacht. Ich kann auch in eine Höhle ziehen, da haben Menschen auch tausende Jahre gelebt. Mann.
                              PS. Noch ein Hinweis zum Tasterdrücken - dann schaltet der SC den ganzen Tag in den ManuMode. Wenn es dann heiß und sonnig wird und ich auf Arbeit bin, wer schaltet dann die Verschattung? Soviel zu Sonderwünschen. Echt.
                              HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G guitardoc
                                #6910
                                @guitardoc Langsam wird es absurd!
                                ich weiss nicht wo deine Skripte überall reinfunken, aber due Aussage
                                ist bei korrekter Konfiguration definitiv falsch!!
                                Wenn du in "eine dem SC bekannte" Position fährst, was bei runter oder hoch der Fall sein sollte, wird der Manu_Mode deaktiviert.
                                Soviel zum Meckern! Echt!
                                • G guitardoc
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6911
                                  @guitardoc nimms nich so persönlich. der adapter ist leider sehr kompliziert geworden. hab ich auch schon einige male kommuniziert.
                                  zum thema manu mode gibts auch schon einiges. ;)
                                  klar, aber für dein problem!
                                  wie gesagt, nicht presönlich, aber hin und wieder muss ich sowas loslassen. prost.gif
                                    G Online
                                    G Online
                                    guitardoc
                                    #6912
                                    @da_woody Ist schon OK und vergessen. Aber ich denke, dass es nicht nur mein Problem ist, sondern auch andere das Verhalten des SC so erwarten würden.
                                    Aber wie gesagt, wenn ich weiß woran es liegt, dann kann ich auch einen Workaround für mich bauen, da fällt mir schon was ein.
                                    Ich würde die Programmierung auch machen (habe 30 Jahre lang objektorientiert programmiert), aber natives Javascript ohne Framework hatte ich ehrlicherweise nicht vor noch zu lernen… Vielleicht mal Typescript wenn ich gaaaanz viel Zeit habe.
                                    @Homoran Dann müsste man aber vermutlich die bekannten Rollladenhöhen aktivieren?
                                    • G guitardoc
                                      #6913
                                      ja!
                                      dann wäre dieser Teil korrekt konfiguriert
                                      • G guitardoc
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6914
                                        ich hätte gerne ein möglichkeit um 12:00 die rollos im sommer auf einen gewissen wert zu fahren. ohne sensor zeug. hab dazu nichts gefunden in den einstellungen. weder in den rollo, noch in den bereichseinstellungen. blind?
                                        klar, ich könnte mir in smartcontrol was schnitzen.
                                        die manu-mode geschichte versteh ich eh nicht. ok, ich hab keine taster, aber wenn ich die shelly2.5 per iQontrol, oder per shelly-app manuell auf einen wert stelle, fahren die tropsdem zu ihrer zeit runter. da ist kein manu-mode...
                                          #6915
                                          @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          der Manu_Mode betrifft ja auch nur die Beschattung.
