  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @milchbeck Du hast einen Number-State und hast 0 Dezimalstellen konfiguriert auf der App? Das sollte gehen. Welche Adapter-Version genau?
    Milchbeck
    schrieb am zuletzt editiert von Milchbeck
    #1960
    @haus-automatisierung hab’s ander gelöst da die Daten die ich abfange über Homeassistant sind habe ich einfach Template Sensoren gemacht und jetzt geht’s 😅 das coole ist, wenn jetzt zum Beispiel werte 0 haben habe ich es so gemacht das gar kein Wert da steht und der Adapter schließt dann die eingetragene App einfach aus (wird nicht angezeigt) und sobald ein Wert steht sehe ich wieder alles
    Top Arbeit mit dem Adapter!!!
    Dank dir auf YouTube bin ich erst auf das Teil gestoßen
    Hast du ein spenden Konto möchte dir gerne ein Café ausgeben
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #1961
      @milchbeck , das ist aber keine richtige Lösung.
      • ESP8266E ESP8266
        Milchbeck
        #1962
        @esp8266 warum hab jetzt für mich eine schnelle Lösung gefunden ohne Aufwand 😅
        Deine Markierung hatte ich versucht ohne Erfolg
          Milchbeck
          #1963
          Okay eine Sache geht doch nicht wie ich dachte… wenn keine Werte ankommen wird die App ja ignoriert find ich gut aber sobald die App wieder sendet ist die Reihenfolge nicht so wie sie war der Wert der dann angezeigt wird wird zum Schluss angezeigt und nicht da wo er war z.b bei mir an vierter Position könnte man das ändern?
          Ich lasse mir nämlich von meine PV die Lade und entladezeit anzeigen aber sobald eben die Werte wechseln von laden fertig um 14.00 Uhr auf entladen um 22.00 Uhr gibt es ja beim Laden keinen Wert
          FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Milchbeck
            FreunderNachtF Offline
            FreunderNacht
            #1964
            @milchbeck
            Ja, siehe Doku des Adapters:
            Adapter-Doku auf Git
            Intel NUC mit Proxmox
            IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
            Influx DB
            Grafana
            PiHole
            PiVPN
            • FreunderNachtF FreunderNacht
              @milchbeck
              Milchbeck
              #1965
              @freundernacht
              Ja das hatte ich probiert mit hoch runter aber sobald Nix da steht also kein Wert wird es immer nach ganz unten gedrückt hab es erstmal so gelöst das —- da steht, aber man sieht es auf der Uhr wäre schön gewesen die app dann ganz auszublenden und an der gleichen Stelle wieder anzeigen zu lassen wenn ein Wert wieder vorhanden ist
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Milchbeck
                @freundernacht
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                #1966
                @milchbeck ,
                oT on
                wenn das Werte Feld nichts enthält, wir auch die app ausgeblendet.
                Nur wirst du in dem Feld eine 0 drin stehen haben und die wird angezeigt.
                Evtl. mal mit einem Blockly schreiben lassen, wenn < 0 dann "leer".
                Dazu müsste noch ein Datenpunkt erstellt werden, sonst wird die 0 immer überschrieben.
                oT off
                .....gehört alles nicht hierher.
                • ESP8266E ESP8266
                  @milchbeck ,
                  oT on
                  oT off
                  Milchbeck
                  #1967
                  @esp8266
                  Ot On:
                  Hatte ich und das geht auch nur sobald ein Wert steht rückt es auf letzte Stelle das wollte ich nicht
                  Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Milchbeck
                    @esp8266
                    Ot On:
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                    #1968
                    @milchbeck sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    @esp8266
                    Ot On:
                    Versuch mal ein bisschen mit dieser Option rumzuspielen siehe roter Kreis. Ich habe die Apps so sortiert wie sie angezeigt werden sollen und dann nachträglich noch die Reihenfolge mit der Position vorgegeben. Funktioniert bei mir super, wenn z. B. Nachts der PV Ertrag nicht sichtbar ist oder auch nach Neustart der Uhr.
                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                      @esp8266
                      Ot On:
                      Milchbeck
                      #1969
                      @steffe-s super 👍 hat geklappt Dankeschön 🙏🏼
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #1970
                        @haus-automatisierung , folgende Situation: Ich kann nach Änderungen nicht mehr abspeichern. Hätte gern 2 apps gelöscht. Die Tasten sind nur schwach rot umrahmt. Ich habe den Adapter auch neu bauen lassen, keine Änderung. In der 2. Instanz ist alles i.O.
                        Gelöst. Ein ö war Schuld im App Namen.
                          Aktuelle Test Version 1.0.1
                          Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                          Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                          Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                          YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                          Wichtig
                          • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                          • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                          • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                          Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                          Warum?
                          Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                          Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                          Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                          Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                          bob der 1.
                          #1971
                          @ all
                          Aktuell ist die Ulanzi im SuperSale für 36,78€ bzw. 42
                          https://www.mydealz.de/deals/ulanzi-pixel-clock-im-back-to-school-deal-2417434?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2024-08-31&utm_content=[[thread_id]]
                          Vielleicht nicht hier zwingend richtig,aber als Bezug zu dem was man damit Anstellen kann....
                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bob der 1.
                            @ all
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinme
                            #1972
                            Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Zuverlässigkeit der Batteriestandsanzeige?
                            Ich habe gestern Abend die Ulanzi an eine schaltbare Steckdose gehängt und eine Logik eingesetzt, die den Batteriestand über den Adapter abfragt, den Schalter bei über 90% abschaltet und bei unter 15% wieder einschaltet. Heute morgen war die Ulanzi aus und liess sich nicht wieder einschalten. Nach dem Bootvorgang ging sie sofort wieder aus. Erst als der Schalter wieder Strom durchließ, kam das Gerät wieder hoch. Folgendes war festzustellen:
                            • Laut History blieb der Batteriestand heute Nacht beim Fallen irgendwann fest auf 55%.
                            • Etwa 10 Minuten nach dem Wiedereinschalten der Stromversorgung wurde ein Batteriestand von schon 65% angezeigt.
                            • Einige Stichproben haben gezeigt, dass die Anzeigen der Batteriestände auf dem Gerät und im Adapter übereinstimmen.
                            Aus all dem ziehe ich den Schluss, dass die Anzeigen der Batteriestände unzuverlässig sind - zumindest bei meinem Gerät. Wie sehen Eure Erfahrungen mit diesem Thema aus?
                            madingM hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • hsteinmeH hsteinme
                              madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              #1973
                              @hsteinme hi,
                              Meine hängt ständig am Strom und zeigt 91% an.
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinme
                                #1974
                                @hsteinme sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                Schön, dass das Internet einen bei seinen Problemchen nicht allein lässt 😊 Schmökern dort und Probieren haben mich weitergebracht.
                                In Discord berichtet Blueforcer, dass Akkus aus verschiedenen Chargen verschiedene Rohdaten liefern können, sodass daraus nicht korrekte Batteriestände ermittelt werden. Über eine versteckte Konfigurationsdatei auf dem Gerät könne hier aber der Anwender korrigierend eingreifen. Es beschreibt auch, wie man an die Korrekturdaten gelangen kann und wie diese auf die Ulanzi gespielt werden können. Mein Fazit: Das hat's gebracht 👍 Meine Pixel-Uhr schaltet sich nun wirklich erst ab, wenn die Ladeanzeige in die Nähe von 0% rutscht.
                                Eine detaillierte Beschreibung des Vorgangs würde sich - sehr zum Leidwesen von Matthias - recht weit vom Kernthema dieses Threads entfernen. Daher an dieser Stelle nur ein Angebot: Wer Interesse und Bedarf an dieser Beschreibung hat, kann mich gern per Direct Message ansprechen.
                                madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  madingM Online
                                  madingM Online
                                  mading
                                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                                  #1975
                                  Nein, bitte verlinken bzw. die Anleitung teilen. Discord mag mich orgendwie nicht. Eine Registrierung ist nicht möglich
                                  • madingM mading
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    #1976
                                    @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                    madingM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      #1977
                                      @hsteinme
                                      dazu sage ich jetzt mal nix, ich dachte in Foren hilft man sich.
                                      Zusammenfassung: Den Batteriestand für TC001 über den Awtrix Adapter für max und min beobachten (Stecker rein, schauen wie viel er lädt, Stecker raus, schauen was das letzte min ist).
                                      Dann über die Oberfläche eine dev.json im Root-Ordner mit folgenden Beispielen anlegen:
                                        "min_battery":590,
                                        "max_battery":710
                                      In dem Fall wohl min. 59% und max 71%.
                                      Ich habs bei mir noch nicht getestet (Git Issue: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/391).
                                      • madingM mading
                                        @hsteinme
                                          "min_battery":590,
                                          "max_battery":710
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #1978
                                        @hsteinme
                                        Wo ist das Problem, ich habe es bereits bekommen. Er hats doch angeboten.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          @hsteinme
                                          madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          #1979
                                          @esp8266 sollte auf der Hand liegen: warum die Informationen zurück halten, auf eine persönliche Nachricht bestehen? Es gibt keinen Datenschutz auf die Infos. Sollte jemand z.B. in einem halben Jahr nach der Lösung suchen und er ist nicht mehr im Forum, muss wieder jemand danach suchen. Ausserdem ist es wenig effektiv (für alle Beteiligten), wenn die Infos jeweils in einer PN geschickt werden...
