  4. Vis-2 dreht sich einen iobroker-Logo Wolf
    1.0k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B babba79
    Nein alle Ports zu nur per ip aus dem Büro erreichbar per Firewall-Regel.
    @babba79 sagte in Vis-2 dreht sich einen iobroker-Logo Wolf:
    Das dürfte dann eine Lücke haben. Wie auch immer du das abgesichert haben willst.
      babba79
      schrieb am zuletzt editiert von babba79
      ich bin mit Filezilla auf den Master unter /tmp, aber da steht nichts.😠
      Hab jetzt beider Rpi5 neu aufgesetzt mit dem pi imager mit pi os lite, iob auf beiden installiert. Redis installiert Lang C eingerichtet.
      Ich würge gerade am Backup, aber das Recovery will nicht.
      Beide Rpi´s sind jungfräulich.
      Aber recovery bricht ab.
      Ich habe versucht manuell über den Terminal
      iob start
      aber das ändert nichts.
      Schönes Wochenende Euch, hat keine Eile.....Hab ich ja anscheinend selber verbockt
      Edit:
      Ich habe es nun manuell versucht und dort wurden mir Code Vorschläge angezeigt. Damit hat es dann funktioniert. Eine falsche js-Controller Version hat das ganze abbrechen lassen.
      Mit dem Befehl:
      cd /opt/iobroker/
      npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --omit=dev
      bzw.
      cd /opt/iobroker/
      npm i iobroker.js-controller@6.0.9 --omit=dev
      konnte ich zwischen den js-controller Versionen wechseln.
      und dann ist das Restore auch durchgelaufen.
      Hoffe das war korrekt so?
      Schönes Wochenende Euch 👏
      • B babba79
        iob start
        Edit:
        Mit dem Befehl:
        cd /opt/iobroker/
        bzw.
        cd /opt/iobroker/
        Das ergibt sich, wenn man das System nicht auf einem aktuellen Stand hält...
          babba79
          In meinem Fall war es aktuell. Aber das Backup hatte noch die 5.0.19
          • B babba79
            Genau das meine ich. Backups legt man ja auch regelmäßig an, genau um sowas zu vermeiden.
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              babba79
              Ich mache wöchentlich Backups aufs NAS. Aber ich bin aus Vorsicht relativ weit zurück gegangen um das Skript nicht wieder zu haben.
                babba79
                Mein eigentliches Problem besteht aber weiterhin, dass ich vis-2 nicht zum laufen bekomme.
                Das iobroger Logo dreht durch sozusagen.
                Diag Summary:
                                        v.2024-05-22
                 Static hostname: Jarvis1
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                /usr/bin/node           v20.16.0
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                /usr/bin/corepack       0.28.2
                Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                MEMORY:
                Mem:            8.4G        2.5G        3.8G        5.5M        2.2G        5.9G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.7G        2.5G        4.0G
                Active iob-Instances:   38
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                        admin                   7.0.22
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Jarvis1                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : Jarvis1                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                85848
                States:                 62446
                Size of iob-Database:
                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                420K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Diag komplett:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 12:59:29 up  2:14,  2 users,  load average: 0.30, 0.44, 0.27
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2024-08-17 12:59:29 CEST
                           Universal time: Sat 2024-08-17 10:59:29 UTC
                                 RTC time: Sat 2024-08-17 10:59:29
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                alex
                HOME=/home/alex
                GROUPS=alex adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                *** Display-Server-Setup ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.4G        2.5G        4.1G        5.5M        2.0G        6.0G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.7G        2.5G        4.3G
                         8052 M total memory
                         2363 M used memory
                         2247 M active memory
                         1651 M inactive memory
                         3862 M free memory
                           67 M buffer memory
                         1860 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 12:59:29 up  2:14,  2 users,  load average: 0.30, 0.44, 0.27
                Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8052.4 total,   3861.5 free,   2365.0 used,   1928.6 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5687.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                /dev/nvme0n1p2 ext4      459G  6.3G  434G   2% /
                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                [Sat Aug 17 10:44:59 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:D6:DF:43 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bf2d590b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sat Aug 17 10:45:02 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Aug 17 10:45:03 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                                                       /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4380
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.1G    /var/
                612M    /var/lib
                451M    /var/lib/redis
                206M    /var/cache
                200M    /var/cache/apt
                Archived and active journals take up 55.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1.1G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                84M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.ebe43e81.chunk.js
                5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                nodejs:
                  Installed: 20.16.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.9
                admin:          7.0.22
                javascript:     8.7.6
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Jarvis2                                  -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Jarvis1                                  -  enabled
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : Jarvis2                                  -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Jarvis2                                  - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Jarvis2                                  -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Jarvis2                                  -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Jarvis1                                  -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Jarvis2                                  -  enabled
                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Jarvis2                                  -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Jarvis2                                  -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : Jarvis2                                  - disabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : Jarvis2                                  - disabled
                + system.adapter.geofency.0               : geofency              : Jarvis2                                  -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : Jarvis2                                  -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : Jarvis2                                  -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Jarvis2                                  -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Jarvis2                                  -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Jarvis2                                  -  enabled, port: 0
                + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Jarvis2                                  -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Jarvis2                                  -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : Jarvis2                                  -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Jarvis1                                  - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Jarvis1                                  - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Jarvis1                                  - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Jarvis1                                  - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Jarvis1                                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Jarvis1                                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : Jarvis2                                  -  enabled
                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : Jarvis2                                  - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Jarvis1                                  - disabled
                + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Jarvis2                                  - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Jarvis2                                  -  enabled
                  system.adapter.plexconnect.0            : plexconnect           : Jarvis2                                  - disabled, port: 10000
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Jarvis2                                  - disabled
                  system.adapter.roomba.0                 : roomba                : Jarvis2                                  - disabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Jarvis1                                  - disabled
                + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Jarvis2                                  - disabled
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : Jarvis2                                  - disabled
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : Jarvis2                                  -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Jarvis2                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Jarvis2                                  -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Jarvis2                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : Jarvis2                                  -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Jarvis2                                  -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Jarvis1                                  -  enabled
                + system.adapter.velux.0                  : velux                 : Jarvis2                                  -  enabled
                  system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : Jarvis2                                  - disabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Jarvis1                                  -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Jarvis1                                  - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Jarvis1                                  - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Jarvis1                                  - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Jarvis1                                  - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Jarvis1                                  - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Jarvis1                                  - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Jarvis1                                  - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Jarvis1                                  - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Jarvis1                                  -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Jarvis1                                  -  enabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : Jarvis2                                  -  enabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : Jarvis1                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Objects and States
                Objects:        85848
                States:         62446
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4971       771/redis-server 0.
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6431       783/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       7786       981/io.upnp.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       36553      3711/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       36854      3920/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       7485       1090/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6433       783/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:49174           0.0.0.0:*                           1001       5776       981/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1926       650/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8331       981/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:60089           0.0.0.0:*                           104        1928       650/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1927       650/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::47953                :::*                                104        1929       650/avahi-daemon: r
                2024-08-17 12:59:00.018  - warn: javascript.0 (893)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                2024-08-17 12:59:00.018  - warn: javascript.0 (893)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2024-08-17 12:59:00.018  - warn: javascript.0 (893)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2024-08-17 12:59:00.018  - warn: javascript.0 (893) getState "hm-rpc.0.NEQ1489141.0.CONFIG_PENDING" not found (3) states[id]=null
                2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at count (script.js.common.hm_meldungen:26:20)
                2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at script.js.common.hm_meldungen:42:7
                2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:972:29)
                2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at countService (script.js.common.hm_meldungen:41:27)
                2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at Object.<anonymous> (script.js.common.hm_meldungen:76:5)
                2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893) getState "hm-rpc.0.NEQ1493055.0.CONFIG_PENDING" not found (3) states[id]=null
                2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at count (script.js.common.hm_meldungen:26:20)
                2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at script.js.common.hm_meldungen:42:7
                2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:972:29)
                2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at countService (script.js.common.hm_meldungen:41:27)
                2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at Object.<anonymous> (script.js.common.hm_meldungen:76:5)
                2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2024-08-17 12:59:40.015  - warn: javascript.0 (893) script.js.common.Systeminfos_Jarvis1: Prozess: sudo, mehrfach aktiv: 2 mal
                2024-08-17 12:59:40.015  - warn: javascript.0 (893) script.js.common.Systeminfos_Jarvis1: Prozess: -i, mehrfach aktiv: 2 mal
                2024-08-17 12:59:50.013  - warn: javascript.0 (893) script.js.common.Systeminfos_Jarvis1: Prozess: sudo, mehrfach aktiv: 2 mal
                2024-08-17 12:59:50.013  - warn: javascript.0 (893) script.js.common.Systeminfos_Jarvis1: Prozess: states, mehrfach aktiv: 2 mal
                Habt ihr irgendwelche Tips was ich noch versuchen kann?
                Gruß Babba
                • B babba79
                  Diag Summary:
                                          v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  MEMORY:
                  Swap:           209M          0B        209M
                                          admin                   7.0.22
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Objects:                85848
                  States:                 62446
                  Diag komplett:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  alex
                  HOME=/home/alex
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           8052 M total memory
                           2363 M used memory
                           3862 M free memory
                             67 M buffer memory
                           1860 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  612M    /var/lib
                  451M    /var/lib/redis
                  206M    /var/cache
                  200M    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  admin:          7.0.22
                  javascript:     8.7.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        85848
                  States:         62446
                  Pending Updates: 0
                  Gruß Babba
                  in der Browserkonsole nachsehen
                    babba79
                    Wonach muss ich da Ausschau halten?
                    Das zeigt die Konsole Firefox:
                    Could not find any MenuItem with id: autofill-card background.js:1:167812
                    TypeError: a.default.detectStore(...) is undefined
                    h1-check.js:1:1301
                        u moz-extension://c09f5c67-b375-4a51-9b3a-ab0a640b9fc2/h1-check.js:1
                        1337 moz-extension://c09f5c67-b375-4a51-9b3a-ab0a640b9fc2/h1-check.js:1
                        n moz-extension://c09f5c67-b375-4a51-9b3a-ab0a640b9fc2/h1-check.js:1
                        <anonym> moz-extension://c09f5c67-b375-4a51-9b3a-ab0a640b9fc2/h1-check.js:1
                        inject resource://gre/modules/ExtensionContent.sys.mjs:585
                        AsyncFunctionNext self-hosted:799
                    iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "colored" 291.a273f80f.chunk.js:1:453112
                    main.e7bb655f.js:2:524284
                    Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.e7bb655f.js:2:526285
                    Help us to create open source project with reactJS! main.e7bb655f.js:2:526445
                    See you :) main.e7bb655f.js:2:526512
                    Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 4
                    💫 Looking for desktop app com.1password.1password background.js:1220:198806
                    📤 Sending <NmRequestAccounts> message to native core <79156094> background.js:1220:201003
                    📥 Received failure for message <MainAppNotRunning> from Browser Support <79156094> background.js:1220:200198
                    Sentry initialized 376.1862d3de.chunk.js:2:394717
                    Uncaught (in promise) TypeError: e is null
                        fixProject http://192.168.54.5:8082/vis-2/static/js/291.a273f80f.chunk.js:1
                        loadProject http://192.168.54.5:8082/vis-2/static/js/291.a273f80f.chunk.js:1
                    291.a273f80f.chunk.js:1:395209
                    Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. background.js:1
                        sendMessageWithResponse moz-extension://c3b87e2b-1366-45fa-905e-79f31ac44446/background.js:1
                    Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
                    Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. 5 background.js:1
                    📤 Sending <NmRequestAccounts> message to native core <3198305082> background.js:1220:201003
                    Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. 3 background.js:1200
                        QNA moz-extension://8b45e354-c41d-46b1-9551-75157aae3f8d/background/background.js:1200
                        sendMessage moz-extension://c3b87e2b-1366-45fa-905e-79f31ac44446/background.js:1
                    Could not find any MenuItem with id: root background.js:1:167812
                    Could not find any MenuItem with id: autofill background.js:1:167812
                    Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. 2 background.js:1
                    📥 Received failure for message <MainAppNotRunning> from Browser Support <3198305082> background.js:1220:200198
                    Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. 2 background.js:1200
                    (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 284c755d-08cb-4b9b-9f66-2e2e9e453e50 successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                    h1-check.js:1:1301
                        injectInto resource://gre/modules/ExtensionContent.sys.mjs:458
                    (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 6cdf37cc-b9c6-4901-a6fd-746cb3b466e5 successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                    (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 7a7342f0-a007-406a-87ea-cf64ab3c06db successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                    📤 Sending <NmRequestAccounts> message to native core <3117477649> background.js:1220:201003
                    Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 7
                    📥 Received failure for message <MainAppNotRunning> from Browser Support <3117477649> background.js:1220:200198
                    (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 2374e109-5230-4542-a048-f843136bafeb successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                    (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 3decb6f7-6a73-40f9-9fd6-75ed42982704 successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                    (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 1870ee18-996f-495b-9b5c-c52f4d84d3bf successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                    (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 8abd3b85-9c83-417a-aaa1-c28b7ed6a080 successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                    Promise rejected after context unloaded: Actor 'Conduits' destroyed before query 'RuntimeMessage' was resolved
                    toolbarContentscript.js:8
                        <anonym> moz-extension://b5087af7-d17f-41ed-bbe9-fb109f107059/contentscripts/toolbarContentscript.js:8
                    toolbarContentscript.js:109
                        <anonym> moz-extension://b5087af7-d17f-41ed-bbe9-fb109f107059/contentscripts/toolbarContentscript.js:109
                    Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. 14 background.js:1
                    📤 Sending <NmRequestAccounts> message to native core <1238270106> background.js:1220:201003
                    📥 Received failure for message <MainAppNotRunning> from Browser Support <1238270106> background.js:1220:200198
                    📤 Sending <NmRequestAccounts> message to native core <2863283212> background.js:1220:201003
                    📥 Received failure for message <MainAppNotRunning> from Browser Support <2863283212> background.js:1220:200198
                    Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. 6 background.js:1
                    Edge Konsole:
                    Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                        at Runtime.jsx:297:59
                        at Array.forEach (<anonymous>)
                        at Runtime.jsx:296:45
                        at Runtime.jsx:241:52
                        at Gt.fixProject (Runtime.jsx:219:30)
                        at Ot.loadProject (Runtime.jsx:481:14)
                        at async Gt.onConnectionReady (Runtime.jsx:682:44)
                    • B babba79
                      h1-check.js:1:1301
                      h1-check.js:1:1301
                      Edge Konsole:
                      keine Ahnung,
                      Da muss ein Wissender reinsehen.
                      ich kann damit nur was anfangen wenn da für mich eindeutiges drin steht
