  3. Off Topic
  4. [gelöst] FritzBox Routen ein oder ausschalten
    apollon77A
29 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    So, fritz-route will schon mal bei mir nicht:
    bananajoe@test:~$ fritz-route --user test --password test1234 --url http://192.168.1.198 --network 192.168.128.0 --subnet 255.255.255.0 --gateway 192.168.1.200 --active false
    /usr/local/lib/node_modules/fritz-route/node_modules/css-what/lib/commonjs/parse.js:341
                                throw new Error("Pseudo-selector ".concat(name_2, " cannot be quoted"));
    Error: Pseudo-selector not cannot be quoted
        at parseSelector (/usr/local/lib/node_modules/fritz-route/node_modules/css-what/lib/commonjs/parse.js:341:35)
        at parse (/usr/local/lib/node_modules/fritz-route/node_modules/css-what/lib/commonjs/parse.js:83:20)
        at Object.select (/usr/local/lib/node_modules/fritz-route/node_modules/cheerio-select/lib/index.js:191:68)
        at LoadedCheerio._findBySelector (/usr/local/lib/node_modules/fritz-route/node_modules/cheerio/dist/commonjs/api/traversing.js:115:30)
        at LoadedCheerio.find (/usr/local/lib/node_modules/fritz-route/node_modules/cheerio/dist/commonjs/api/traversing.js:88:17)
        at QueryRoutes (/usr/local/lib/node_modules/fritz-route/cli.js:178:17)
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        at async main (/usr/local/lib/node_modules/fritz-route/cli.js:251:23)
    D
    D
    Dieter_P
    @bananajoe
    Möchtest Du das zwingend automatisiert haben (2 mal im Jahr)?
    Sollte der Glasfaseranschluß ok sein kämmst darüber ja mit einer VPN Verbindung ins Hausnetz also auch an der FB6591 und könntest das Routing setzen.
    Ein Benachrichtung wenn ein Anschluß ausfällt könntest Du ja dennoch bauen um dann aktiv zu werden.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      @bananajoe
      P
      P
      peterfido
      Die FritzBoxen unterstützen ja LTE Sticks. Hat schonmal jemand probiert, ein USB-Lan-Adapter zu nutzen, wo ein zweites WAN dranhängt? Müsste dann nur ein anderer IP-Adressbereich als der der Ur-FritzBox sein.
      Peterfido
      BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        @dieter_p naja, Homeoffice ist immer wichtiger und der nächste Ausfall ist ja bestimmt wenn ich nicht da bin.
        Also ich würde die Automation schon cool finden.
        Zudem ich ja eben keine Benachrichtigung nach extern bekäme solange die Route nicht aktiv ist
        • P peterfido
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          @peterfido sagte in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
          Also ein USB-LAN den ich hier liegen habe erkennt er schon mal nicht (RTL Chip)
            D
            D
            Dieter_P
            @bananajoe said in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
            Wieso nicht. Simpleste Form wäre ein ESP mit Gateway 5530 und der per SMPT aktiv wird wenn die Internetverbindung der 6591 gestört ist.
            So ein Ding hab ich auch laufen als Watchdog ob der IObroker noch läuft.
            Oder Du lässt die 5530 über eine VOIP Nummer bei dir auf dem Handy anrufen.
            • D Dieter_P
              MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              @dieter_p Prinzipiell ist das Problem ja schon gelöst, aber eben nur manuell.
              Für eine automatische Aktivierung der Route müsste man eruieren welcher LUA Seite der Fritzbox man was schicken muss, wenn das Ganze nicht per TR Interface machbar ist
              Hier gibt es Hinweise https://mehm.net/blog/?p=1713
              Aus eigener Erfahrung habe ich aber Vorbehalte, dass eine Fritzbox, die ihre Kabel-Internet Verbindung verloren hat klaglos die gewünschten Routen abarbeitet, und ansonsten wartet, dass das Kabel-Internet sich wieder heilt.
              Ich habe schon beobachtet dass die Firmware Programmierer da auch durchaus Holzhammer Methoden programmiert haben, und die Fritzbox komplett neu starten, um die Internet Verbindung zu heilen..
              Samson71S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                Samson71S
                Samson71S
                Samson71
                @martinp sagte in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
                Vorausgesetzt es handelt sich nicht um eine gebrandete Provider-Box, bei der der LUA-Aufruf unterbunden ist bzw. wo dieser nicht funktioniert. Insbesondere Vodafone (vormals KD) mit ihren Kabel-Boxen ist da ganz vorne mit dabei.
                Markus
                Bitte beachten:
                MartinPM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • Samson71S Samson71
                  MartinPM
                  MartinPM
                  MartinP
                  @samson71 ich habe eine Unitymedia Box zumindest die LUA Seite mit den Kabel-Signalqualitätsseiten kann man per Javascript absaugen..
                  Stabil wird das Ganze aber wohl eh nicht, wenn sich die Fritzbox alle 10 Minuten neu startet, solange die Kabel- Internet Verbindung fehlschlägt.....
                  • MartinPM MartinP
                    Samson71S
                    Samson71S
                    Samson71
                    @martinp
                    Meine startet nicht neu. Die "pollt" nur in regelmäßigen Abständen und versucht einen Re-Connect.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      F
                      F
                      fastfoot
                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                      @bananajoe sagte in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
                      das Skript geht noch von html Daten aus, die aber mittlerweile auf JSON umgestellt wurden. Ich hab mal mein Kabeldatenscript erweitert, bei mir funktioniert die Umstellung aktiv/disabled. Wenn das bei Dir grundsätzlich funktioniert dann könnte man die Aktivierung der Route von den Kabeldaten abhängig machen. schau mal ab Zeile 217. data.activatedroute0 = 0; schalted die erste Route inaktiv.
                      Das Skript läuft alle Minute und die Aktivierung der Route ist fest verdrahted, probier erstmal
                      dann kann man das anpassen
                       * Zweck:       Liest FritzBox Kabeldaten
                       * Datum:       14.08.2024
                       * Autor:       @fastfoot
                       * Idee:        @ichderarnd
                       * Forum:       https://forum.iobroker.net/post/609832
                       *              https://forum.iobroker.net/post/685421
                       *              https://forum.iobroker.net/post/1078839
                      const fs = require("node:fs");
                      const crypto = require("node:crypto");
                       * Alle Einstellungen bis Zeile 44 durchsehen um alle Features einzurichten(History+JSON Tables)
                      // Wo werden die States erstellt?
                      const baseId = "0_userdata.0.FB6591Cable";
                      // FritzBox Credentials, wenn String leer können User/Passwort von einem File gelesen werden
                      const filePath = "/home/iobroker";
                      const fritzBenutzer = "" || fs.readFileSync(`${filePath}/fbUser`, "utf8").replace(/$[\r\n]/gm, "");
                      const fritzPasswort = "" || fs.readFileSync(`${filePath}/fbPassword`, "utf8").replace(/$[\r\n]/gm, "");
                      // Wie oft werden die Daten abgerufen? 60e3 = 1 Min. Angaben müssen in Millisekunden sein
                      const refreshRate = 1 * 60e3; // 1 Min.
                      // Sollen Einträge für History erstellt werden? Feintuning ist in createStateAndOrSetValue() möglich
                      // Einstellung ist nur bis zur Erstellung der States gültig, danach hat sie keine Auswirkungen
                      const setupHistory = true;
                      const historyInstance = "sql.0";
                      // Nur Änderungen historisieren? Der iobroker-default ist true!!!
                      const changesOnly = true;
                      // Maximale Versuche nach einem Fehler, danach wird das Skript gestoppt.
                      // 10 Versuche sollten einen FB-Restart überstehen bei refreshRate von 1 Min.
                      const maxRetries = 10;
                      // Sollen States für JSON Daten erstellt werden? Nützlich für VIS-Tabellen
                      const createJson = true;
                      // Hilfsausgaben
                      const dbg = false;
                       * Ab hier nichts abändern
                      // Zeit bis zum Holen einer neuen sessionID
                      let timeTillLogout = 20 * 60e3; // 20 Min. FritzBox default,
                      // Fehlerzähler
                      let errorCounter = 0;
                      let sessionID = '0000000000000000';
                      // Abzufragende URLs der FritzBox
                      const loginURL = `http://fritz.box/login_sid.lua?username=${fritzBenutzer}`;
                      const dataURL = "http://fritz.box/data.lua";
                      // setTimeout(() => docsisURL = "http://fritz.box/data.lua", 61e3)
                      // Zwischenspeicher für Fehler pro Minute
                      const errorTable = {};
                      function logout() {
                          httpPostAsync(loginURL, `logout=1&sid=${sessionID}`).then((response) => {
                              if (/<SID>(0{16})<\/SID>/.test(response.data)) console.log("Successfully logged out");
                              // log(response.data)
                      async function getSid() {
                          const tstChallenge = new RegExp(/<Challenge>([a-f0-9]{8})<\/Challenge>/);
                          const tstSid = new RegExp(/<SID>([a-f0-9]{16})<\/SID>/);
                          // const loginURL = `http://fritz.box/login_sid.lua?username=${fritzBenutzer}`;
                          let challenge = '';
                          let sid = '';
                          let response = await httpGetAsync(loginURL);
                          if (response.statusCode === 200) {
                              if (tstChallenge.test(response.data)) {
                                  challenge = response.data.match(tstChallenge)[1];
                          } else throw new Error('Fehler beim Holen der Challenge!');
                          const utf16le_encoded = Buffer.from(`${challenge}-${fritzPasswort}`, "utf-16le");
                          const challengeResponse = crypto.createHash("md5").update(utf16le_encoded).digest("hex");
                          // let data = { response: `${challenge}-${challengeResponse}`, username: `${fritzBenutzer}` };
                          const options = {
                              headers: {
                                  "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
                          const data = { response: `${challenge}-${challengeResponse}`, username: `${fritzBenutzer}` };
                          response = await httpPostAsync(loginURL, data, options);
                              if (tstSid.test(response.data)) {
                                  sid = response.data.match(tstSid)[1];
                          } else throw new Error('Fehler beim Holen der sid!');
                          if (sid) return sid;
                      async function getFritzBoxData() {
                          let page = 'docInfo';
                          if (!sessionID || sessionID === '0000000000000000' || timeTillLogout <= refreshRate) {
                              sessionID = await getSid();
                              /*dbg && */console.log(`sessionID: ${sessionID}`);
                          const config = {
                              headers: { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", },
                          const data = { xhr: 1, sid: sessionID, lang: "de", page: 'xxxxxx', xhrId: "all", no_sidrenew: null };
                          data.page = page;
                          let resp = await httpPostAsync(dataURL, data, config);
                          if (resp.statusCode === 200) {
                              const response = JSON.parse(resp.data);
                              timeTillLogout = response.timeTillLogout * 1000;
                              dbg && console.log("Logout in " + timeTillLogout / 60e3 + " Min.");
                              dbg && filePath && fs.writeFileSync(`${filePath}/docInfo.json`, JSON.stringify(response.data, null, 2));
                              const tables = response.data ?? "Fehler";
                              dbg && fs.writeFileSync(`${filePath}/docsis.json`, JSON.stringify(tables, null, 2));
                              if (tables === "Fehler") throw new Error(`Falsche Daten für Seite ${page}`, { cause: page, });
                              const docsis30 = {};
                              const docsis31 = {};
                              docsis30.us = [...tables.channelUs.docsis30];
                              docsis30.ds = [...tables.channelDs.docsis30];
                              docsis31.us = [...tables.channelUs.docsis31];
                              docsis31.ds = [...tables.channelDs.docsis31];
                              handleDocsis(docsis30, 30);
                              handleDocsis(docsis31, 31);
                          page = "docOv";
                          data.page = page;
                              const table = response.data?.connectionData ?? "Fehler";
                              if (table === "Fehler") throw new Error(`Falsche Daten für Seite ${page}`, { cause: page, });
                              dbg && fs.writeFileSync(`${filePath}/${page}.json`, JSON.stringify(table, null, 2));
                              const connection = {
                                  dsRate: table.dsRate.replace(",", "."),
                                  usRate: table.usRate.replace(",", "."),
                                  dsChannels30: table.dsCount,
                                  dsChannels31: table.dsCountSecond,
                                  usChannels30: table.usCount,
                                  usChannels31: table.usCountSecond,
                                  timeTillLogout: timeTillLogout / 1000,
                              handleConnectionData(connection);
                          page = "overview";
                          data.page = page;
                              const table = response.data ?? "Fehler";
                          page = "netDev";
                          data.page = page;
                          page = "log";
                          data.page = page;
                              let logs = table.log;
                              let i = 0;
                              let devices = [];
                              logs.forEach(record => {
                                  let d = record.date.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/, '20$3-$2-$1 ' + record.time);
                                  record.ts = new Date(d).getTime();
                                  // if(i++===0)log(new Date(d))
                                  // delete record.time
                                  delete record.helplink
                                  delete record.nohelp
                                  let msg = record.msg.replace('2,4 GHz', '2.4 GHz');
                                  let arr = msg.split(',');
                                  if (msg.indexOf('MAC') >= 0) {
                                      // arr.forEach((rec) => {
                                      //     console.log(rec)
                                  if (record.id === 748) {
                                      devices.push({
                                          txt: arr[0],
                                          conn: arr[1],
                                          ip: arr[3].replace('IP ', ''),
                                          mac: arr[4].replace('MAC ', ''),
                                  // record.msg=arr;
                              logs = logs.sort((a, b) => a.id - b.id).filter((o) => o.id === 748 && o.group === 'wlan');
                              dbg && fs.writeFileSync(`${filePath}/${page}2.json`, JSON.stringify(table, null, 2));
                              // fs.writeFileSync(`${filePath}/devices.json`, JSON.stringify(devices, null, 2));
                          page = "static_route_table";
                          data.page = page;
                          data.apply = "ok";
                              log(JSON.stringify(response.data));
                      function handleConnectionData(connectionData) {
                          let base = `${baseId}.Connection`;
                          Object.entries(connectionData).forEach((key) => createStateAndOrSetValue(base, key));
                      function handleDocsis({ us, ds }, typ) {
                          // Downstream
                          let base = `${baseId}.Docsis${typ}.DS`;
                          // für den inneren Monk
                          ds.sort((a, b) => a.channelID - b.channelID);
                          createStateAndOrSetValue(base, ["json", JSON.stringify(ds)]);
                          for (let i = 0; i < ds.length; i++) {
                              const channel = "C" + ("0" + ds[i].channelID).slice(-2);
                              const id = `${base}.${channel}`;
                              Object.entries(ds[i]).forEach((key) => {
                                  if (key[0].indexOf("orrError") >= 0) {
                                      let result;
                                      if (key[1] === 0) {
                                          result = [`${key[0]}PerMinute`, 0];
                                      } else {
                                          result = handleErrors(key, channel);
                                      if (result) {
                                          createStateAndOrSetValue(id, result);
                                  createStateAndOrSetValue(id, key);
                          // Upstream
                          base = `${baseId}.Docsis${typ}.US`;
                          us.sort((a, b) => a.channelID - b.channelID);
                          createStateAndOrSetValue(base, ["json", JSON.stringify(us)]);
                          for (let i = 0; i < us.length; i++) {
                              // Zum Testen neuer/bisher unbekannter Einträge
                              // ds[i].test2=45;
                              // ds[i].test='test';
                              const ch = "C" + ("0" + us[i].channelID).slice(-2);
                              const id = `${base}.${ch}`;
                              Object.entries(us[i]).forEach((key) => createStateAndOrSetValue(id, key));
                      function handleErrors([name, value], ch) {
                          let errDiff;
                          let timeDiff;
                          const now = Date.now();
                          errorTable[ch] = errorTable[ch] ?? {};
                          errorTable[ch][name] = errorTable[ch][name] ?? [value, now];
                          // if (errorTable[ch][name][1] === now) {
                          //     return null;
                          let record = errorTable[ch][name];
                          errDiff = value - record[0];
                          timeDiff = Math.round((now - record[1]) / 60e3) || 1;
                          // if (timeDiff < 1 || errDiff === -10) return null;
                          record[0] = value;
                          record[1] = now;
                          // errDiff && dbg && console.error("New Errors: " + errDiff + "   " + now + "  " + timeDiff + "   " + ch);
                          return [`${name}PerMinute`, Math.round((errDiff / timeDiff) * 100) / 100];
                      async function createStateAndOrSetValue(baseID, key) {
                          // Bekannte Attribute, history: 0 schaltet Historisierung ab, create:0 verhindert createState()
                          const states = {
                              powerLevel: { create: 1, history: 1, name: "PowerLevel", unit: "dBmV", type: "number", desc: "Der Signalpegel auf dem Kanal" },
                              modulation: { name: "Modulation", unit: "QAM", type: "number", desc: "Das verwendete Modulationsverfahren: Quadraturamplitudenmodulation" },
                              frequency: { name: "Frequency", unit: "MHz", type: "number", desc: "Die Frequenz, auf der ein Kanal aktiv ist" },
                              latency: { name: "Latency", unit: "ms", type: "number", desc: "Latenz" },
                              mse: { name: "MSE", unit: "dB", type: "number", desc: "Signalgüte (Mean Squared Error)" },
                              mer: { name: "MER", unit: "dB", type: "number", desc: "Maß für die Qualität von digitalen Modulationsverfahren (Modulation Error Ratio)" },
                              fft: { name: "FFT", unit: "K", type: "number", desc: "Die Anzahl der Subcarrier die ein OFDM Kanal haben kann" },
                              plc: { name: "PLC", unit: "MHz", type: "number", desc: "Kanal für Metainformationen (Physical Layer Link Channel)" },
                              channelID: { create: 1, name: "ChannelID", unit: "", type: "number", desc: " Identifikationsnummer, die jedem Kanal vom Kabelnetzbetreiber zugewiesen wird" },
                              nonCorrErrors: { name: "UncorrectableErrors", unit: "", type: "number", desc: "Nicht korrigierbare Fehler" },
                              corrErrors: { name: "CorrectableErrors", unit: "", type: "number", desc: "Korrigierbare Fehler" },
                              multiplex: { name: "MultiplexMethod", unit: "", type: "string", desc: "Multiplexverfahren, Methode zur Signal- und Nachrichtenübertragung" },
                              activesub: { name: "ActiveSubcarrier", unit: "", type: "number", desc: "Minikanäle, auf denen Nutzdaten übertragen werden." },
                              // Eintrag für unbekannte Attribute
                              others: { name: key[0].toUpperCase(), unit: "", type: "number", desc: "Unbekannter Wert" },
                              // eigene Werte aus Werten der docOV page
                              dsChannels30: { name: "DownStreamKanäle30", unit: "", type: "number", desc: "DownStreamKanäle30" },
                              dsChannels31: { name: "DownStreamKanäle31", unit: "", type: "number", desc: "DownStreamKanäle31" },
                              usChannels30: { name: "UpStreamKanäle30", unit: "", type: "number", desc: "UpStreamKanäle30" },
                              usChannels31: { name: "UpStreamKanäle31", unit: "", type: "number", desc: "UpStreamKanäle31" },
                              dsRate: { name: "DownStreamSpeed", unit: "Mbit/s", type: "number", desc: "DownStreamSpeed" },
                              usRate: { name: "UpStreamSpeed", unit: "Mbit/s", type: "number", desc: "UpStreamSpeed" },
                              timeTillLogout: { create: 0, name: "Logout", unit: "s", type: "number", desc: "Zeit bis zum Logout" },
                              json: { create: createJson, history: 0, name: "json", unit: "", type: "string", desc: "Daten als JSON für VIS" },
                              errorMessage: { history: 1, name: "LastError", unit: "", type: "string", desc: "Letzter aufgetretener Fehler" },
                              nonCorrErrorsPerMinute: { name: "UncorrectableErrorsPerMinute", unit: "", type: "number", desc: "Nicht korrigierbare Fehler pro Minute" },
                              corrErrorsPerMinute: { name: "CorrectableErrorsPerMinute", unit: "", type: "number", desc: "Korrigierbare Fehler pro Minute" },
                          const common = states?.[key[0]] ?? states.others;
                          const id = `${baseID}.${common.name}`;
                          let value = parseFloat(key[1]);
                          if (isNaN(value)) {
                              value = key[1];
                              common.type = "string";
                          // Frequenz gibt es als Wert und als String, für String Historisierung abschalten
                          if (key[0] === "frequency" && key[1].indexOf("-") >= 0) {
                              value = key[1];
                              common.history = 0;
                          // Erstelle State wenn nicht vorhanden und schalte ggf. Historisierung ein
                          if (!(await existsStateAsync(id))) {
                              if (!(common.create ?? true)) return;
                              // Für bisher unbekannte Werte
                              if (typeof value === "string") common.type = "string";
                              // Löschen der Sonderparameter aus common, die haben da nichts verloren
                              if ("create" in common) delete common.create;
                              if ("history" in common) delete common.history;
                              // common.read = true;
                              common.write = false;
                              await createStateAsync(id, common);
                              // Ist Historisierung eingeschaltet? Standaedwerte ausser changesOnly
                              if (setupHistory && historyInstance && (common.history ?? true)) {
                                  const historyOptions = {
                                      enabled: true,
                                      storageType: "",
                                      counter: false,
                                      aliasId: "",
                                      debounceTime: 0,
                                      blockTime: 0,
                                      changesOnly: changesOnly,
                                      changesRelogInterval: 0,
                                      changesMinDelta: 0,
                                      ignoreBelowNumber: "",
                                      disableSkippedValueLogging: false,
                                      retention: 31536000,
                                      customRetentionDuration: 365,
                                      maxLength: 0,
                                      enableDebugLogs: false,
                                      debounce: 1000,
                                  sendTo(historyInstance, "enableHistory", { id, options: historyOptions }, (result) => {
                                      if (result.error) {
                                          dbg && console.log(result);
                                          throw Error("Einschalten der Historisierung fehlgeschlagen");
                          setStateAsync(id, value, true);
                      function setStatesToNull() {
                          const ids = $(`${baseId}.*`);
                          ids.each((id) => setState(id, null, true));
                      async function start() {
                          try {
                              await getFritzBoxData();
                              if (errorCounter > 0) {
                                  console.log('');
                                  console.warn('Die Fehlerursache scheint behoben zu sein!');
                                  console.log('');
                                  errorCounter = 0;
                          } catch (e) {
                              console.error("Huch! Ein Fehler => " + e.message);
                              setStatesToNull();
                              createStateAndOrSetValue(baseId, ["errorMessage", e.message]);
                              errorCounter++;
                              if (errorCounter >= maxRetries) stopScript(scriptName)
                              else console.warn(`Noch ${maxRetries - errorCounter} Versuche, dann wird das Script beendet`);
                      start();
                      let intervalID;
                      intervalID = setInterval(start, refreshRate);
                      //const scheduleID = schedule('* * * * *', () => getCableModemChannelInfosV2())
                      // Bei Stop Interval löschen, Bug im Adapter???
                      onStop(() => {
                          if (intervalID) clearInterval(intervalID);
                          //clearSchedule(scheduleID);
                          // Invalidate SessionID
                          logout();
                      • MartinPM MartinP
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        Ich habe bei dem Herrn auf GitHub mal ein Issue hinterlegt.
                        Ich muss leider zugeben das ich auf Anhieb nicht erkannt habe was genau er da Abfragt bzw. wie er es macht.
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          @samson71 sagte in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
                          Ist eine gebrandete Kabel-Deutschland-Box,
                          meine Glasfaser-Box ist aber nicht gebrandet und den gleichen Fehler.
                          • MartinPM MartinP
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            wie @Samson71 schrieb: Da wird nichts neu gestartet, die wartet einfach bis die Verbindung wieder da ist.
                            Route war auch sofort aktiv
                            • BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              @fastfoot Klasse, das funktioniert schon mal!
                              Hier das Log für Aus und wieder ein:
                              2024-08-14 19:29:56.877  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-08-14 19:29:56.984  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: sessionID: 9dd765637c35a8b1
                              2024-08-14 19:29:57.139  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Logout in 20 Min.
                              2024-08-14 19:30:14.653  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: {"staticRoutes":{"route":[{"_node":"route0","ipaddr":"192.168.128.0","netmask":"255.255.255.0","activated":"0","gateway":"192.168.1.200"},{"_node":"route1","ipaddr":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","activated":"0","gateway":"192.168.1.200"}]},"apply":"ok"}
                              2024-08-14 19:30:20.056  - info: javascript.1 (1635) Stopping script script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen
                              2024-08-14 19:30:20.108  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Successfully logged out
                              2024-08-14 19:31:41.275  - info: javascript.1 (1635) Stopping script script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen
                              2024-08-14 19:31:41.275  - info: javascript.0 (242636) Stopping script script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen
                              2024-08-14 19:31:44.327  - info: javascript.1 (1635) Start JavaScript script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen (Javascript/js)
                              2024-08-14 19:31:44.335  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-08-14 19:31:44.437  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: sessionID: 406dfb960655f6f5
                              2024-08-14 19:31:44.598  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Logout in 20 Min.
                              2024-08-14 19:32:01.839  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: {"staticRoutes":{"route":[{"_node":"route0","ipaddr":"192.168.128.0","netmask":"255.255.255.0","activated":"1","gateway":"192.168.1.200"},{"_node":"route1","ipaddr":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","activated":"0","gateway":"192.168.1.200"}]},"apply":"ok"}
                              2024-08-14 19:32:02.646  - info: javascript.1 (1635) Stopping script script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen
                              2024-08-14 19:32:02.699  - info: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Successfully logged out
                              Ich musste das Timeout für den Zugriff auf data.lua erhöhen, das dauert bei mir so 15 bis 20 Sekunden bis da was kommt (bis er beim Ändern der Route ist), ich habe den Wert mal auf 30 Sekunden gesetzt. Die Default 2 Sekunden reichten dafür nicht.
                              Und wie du geschrieben hast, schaltet er die erste Regel. Was nicht automatisch mit der Reihenfolge der dargestellten Routen übereinstimmt sondern die Reihenfolge ist in der die Routen angelegt sind.
                              Aber das lässt sich ja ausklingeln.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                Nachtrag: Und die Routen werden sofort übernommen. so 2 bis 3 Sekunden nachdem die Meldung zur Änderung der Route im Log kommt, funktioniert auch ein Dauerping über die Route (oder eben nicht mehr).
                                  F
                                  F
                                  fastfoot
                                  @bananajoe Hattest du einen timeout Fehler, kann ich mir fast nicht vorstellen! Das Skript würde das auch anzeigen! Das dauert halt etwas da ja die anderen Pages vorher abgearbeitet werden. Das Ganze war sehr quick'n dirty weil ich keine Lust hatte die anderen Sachen zu entfernen um dann zu hören dass es bei dir nicht funktioniert :-) Da du wohl nicht ständig Routen hinzufügst oder löscht sollte ein fixer Wert ausreichen.
                                  Das Skript als solches ist eigentlich auch nicht fertig, ich hatte da erstmal alles eingetragen was mir wichtig schien, wirklich ausgereift ist eig. nur der erste Teil mit den Kabeldaten(docInfo). Den würde ich auch nehmen um den Switch der Route zu steuern
                                  • F fastfoot
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    @fastfoot sagte in FritzBox Routen ein oder ausschalten:
                                    Genau:
                                    2024-08-14 19:27:02.191  - error: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: httpPost(url=http://192.168.1.198/data.lua, error=timeout of 2000ms exceeded)
                                    2024-08-14 19:27:02.191  - error: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Huch! Ein Fehler => timeout of 2000ms exceeded
                                    2024-08-14 19:27:02.197  - warn: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Routen: Noch 9 Versuche, dann wird das Script beendet
                                    Schnelle Suche im Internet ergab das manche Boxen nicht so schnell sind bzw. es lange dauert
                                    Hängt eventuell auch damit zusammen was die noch alles machen.
                                    Meine Box wird ja nun auch schon vom FritzDECT-Adapter und vom TR-064 Adapter beackert, jetzt noch dieses Skript dazu.
                                      Genau:
                                      F
                                      F
                                      fastfoot
                                      @bananajoe interessant! Dann kansst Du ja noch die 'unnötigen' Pages auskommentieren, dann wird die Belastung auch weniger. Wenn dich nur der Routeswitch interessiert dann kann man auch noch das docInfo verkürzen und da nur auf online/offline abfragen
                                      • BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        wie mache ich denn das dynamisch?
                                        data.activatedroute0 = 1;
                                        Ich baue das gerade so um das er die Routen ausliest und Datenpunkte dafür anlegt.
                                        Dementsprechend wird es dann route0, route1, route2 und so weiter geben.
                                        activated wollte ich als Wahr/Falsch Datenpunkt anlegen mit einem Trigger darauf und dann entsprechend umschalten.
                                        Soweit, so gut, das bekomme ich hin.
                                        Aber dann müsste ich mir das ja für das Senden/Schreiben zusammenbauen.
                                        data.activated${myroute} = 1;
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          @bananajoe ok, etwas in Blockly abschauen und googeln:
                                          let targetroute = 'route1';
                                          data['activated' + targetroute] = 1;
                                          console.warn(data);
                                          In Zeile 4 baue ich mir den Attributnamen dynamisch aus einen festen Text und den Inhalt der Variable targetroute zusammen. Ausgabe:
                                          2024-08-14 21:22:29.393  - warn: javascript.1 (1635) script.js.001_Routinen.FritzBoxen.Test_Dynamisch: {
                                            xhr: 1,
                                            sid: '0000000000000000',
                                            lang: 'de',
                                            page: 'xxxxxx',
                                            xhrId: 'all',
                                            no_sidrenew: null,
                                            activatedroute1: 1
                                          84.1k
