  3. Einsteigerfragen
  4. Sql-Adapter mit MySql verbinden
    5.4k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MarcIO
    @haus-automatisierung
    • Localhost war tatsächlich eine Fehleingabe, nach der Korrektur kam eben die Fehlermeldung im letzten Beitrag raus. Mit dem Sequel Pro noch nicht gearbeitet, deshalb kann ich es auch noch nicht bewerten.
    • Sowohl auch, MySql und Workbench laufen auf dem Mac
    Bei der Konfigurationsdatei wurde ich noch nicht fündig, kann es sein, dass dieser (noch) nicht existiert s. Bild:
    Nein nein dieser wird nicht dauerhaft auf dem Mac laufen, dient vorübergehend für den Test und Aufbau.
    haus-automatisierungH Offline
    @marcio Dann schau mal die Dokumentation zur MySQL-Konfiguration an. Du suchst wahrscheinlich die Option bind-address
    (nein, dafür wird es keine grafische Oberfläche geben, sondern nur eine Textdatei).
    M Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
      MarcIO
      @haus-automatisierung Also langsam werd ich ziemlich unsicher damit. Laut WWW Solls ja bei Mac unter dem Ordner ein "etc" Ordner geben, in der die config-Datei sein soll. Tut es bei mir nicht. Ich habe nur eine gefunden, die liegt allerdings noch im Ordner von XAMP, aber diesen will ich ja an sich nicht mehr verwenden..
      haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MarcIO
        @marcio Da Du nicht verrätst, auf welchem Weg der Server auf den Mac gekommen ist, kann man wohl auch nicht helfen.
          MarcIO
          @haus-automatisierung Meinst du den XAMPP? Wurde aus deren Webseite runtergeladen
          • M MarcIO
            @marcio sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
            Also doch XAMP. Dann weißt Du ja wo die Konfiguration zu finden ist. https://www.apachefriends.org/de/faq_osx.html
            MySQL configuration file: /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/my.cnf
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @haus-automatisierung sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
              bind-address
              auf 0.0.0.0 setzen
              Ro75.
              • CodierknechtC Online
                Codierknecht
                @MarcIO
                Dass die Workbench auf dem Mac an die Datenbank ist klar: Da läuft ja beides auf dem gleichen Rechner.
                Der ioBroker auf dem Pi ist aber ein anderer Rechner - und der darf per Voreinstellung nicht.
                Unter Linux erhält man hiermit
                mysql --verbose --help
                alle möglichen Informationen zur laufenden Instanz. Da steht auch in einer Zeile der Pfad zur Konfig.
                Default options are read from the following files in the given order:
                /etc/my.cnf ~/.my.cnf
                Keine Ahnung, ob das auf 'nem Mac in der Konsole auch so funzt.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @MarcIO
                  @codierknecht sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                  Nein, weil das Verzeichnis der XAMP-Binaries nicht in der PATH-Variablen liegen wird.
                  Bitte einfach die bind-address in der Config /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/my.cnf anpassen und den Dienst neustarten.
                    Codierknecht
                    Die Frage ist, wo der ganze Kram nun installiert wurde.
                    Ich habe mich umentschieden und mir nun MySQL separat angelegt
                    Im Paket als XAMPP oder doch Standalone?
                    Wenn die Workbench läuft, sollte die das ja wissen (Netzfund, unter "Server Status")
                    Edit
                    Sollte laut Tante Gurgel hier liegen: /usr/local/mysql
                      Edit
                      @codierknecht Hab den Pfad auf den Mac doch jetzt 2x geteilt ?! 🙃
                      • M MarcIO
                        Moin zusammen,
                        ich habe eine Webseite am laufen, in der die Daten über PHPadmin (Server: Apache friends) auf MySQL gespeichert werden. Die bräuchte ich dann für die Weiterverarbeitung auf IOB, aber habe grade Probleme bei der Verbindung.
                        Der Servername kommt von MySQL mit einer SQL-Abfrage (s. Bild)
                        Jemand ne Idee wie dieses Problem gelöst werden kann?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @marcio
                        Das findest du in keiner konfigurationsdatei.
                        Die Berechtigung welcher User von welcher ip(oder alle) auf welche Datenbank mit welchen Rechten zugreifen darf steht in der Datenbank und muss mit speziellen sql Anweisungen abgefragt und gesetzt werden
                        https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/access-control.html
                        https://stackoverflow.com/questions/8348506/grant-remote-access-of-mysql-database-from-any-ip-address
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @marcio
                          @oliverio sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                          Trotzdem muss die bind-adress erstmal stimmen:
                          Assuming that the above step is completed and MySQL port 3306 is free to be accessed remotely. Don't forget to bind the public IP address in the MySQL configuration file.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Ah ja
                            Links im Profil
