  3. Einsteigerfragen
  4. Sql-Adapter mit MySql verbinden
    5.4k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MarcIO
    @codierknecht Läuft alles über Apache Server
    Iob läuft über dieser IP
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @marcio
    Klär uns mal ein bisschen auf:
    • auf welcher Art Hardware läuft der ioBroker?
    • auf welcher Art Hardware läuft MariaDB?
    aber die Konfigurationsdatei lässt sich bei mir nicht ändern
    Warum nicht? Wie versuchst Du das?
    Du müsstest in der Config my.cnf sowas hier finden:
    Die Zeile muss - wie hier gezeigt - auskommentiert werden.
    Oder da steht etwas wie skip-networking=1. Da muss dann die 1 in eine 0 geändert werden.
    Oder Du schreibst an das Ende der my.cnf das hier:
    [mysqld]
    skip-networking=0
    skip-bind-address
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @marcio
      [mysqld]
      skip-networking=0
      skip-bind-address
      MarcIO
      @codierknecht
      Natürlich, also mein IOB läuft über dem Raspberry 4 über Proxy und MariaDB wie gesagt auf dem Apache Server, der ist frei zu installieren im Internet.
      Also ich konnte nun doch die Config-Datei bearbeiten, wie du oben beschrieben hast habe ich es eben abgespeichert, aber dennoch der selbe Fehler.
      Und jetzt sehe ich, dass mein Adapter nicht verbunden ist:
      Um ehrlich zu sein weiß ich nicht, ob es die ganze Zeit so war. Fällt mir erst jetzt auf, aber heute morgen lief es ganz normal
      CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MarcIO
        @codierknecht
        Codierknecht
        @marcio sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
        Und den Server danach neu gestartet?
        • M MarcIO
          @codierknecht
          haus-automatisierungH Offline
          @codierknecht
          Apache ist ein Webserver (http / https). Da kann kein MariaDB drauf laufen!!!
          CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
            @codierknecht
            Codierknecht
            @MarcIO
            Ich glaube, Dir fehlen hier so einige Grundlagen.
            Du hast also LAMPP/XAMPP als Komplettpaket heruntergeladen und installiert?
            Das Zeug besteht aus verschiedenen Komponenten, die jeweils völlig andere Aufgaben haben.
            Das "A" wie"Apache" ist der Webserver. Der hostet Deine selbst erstellten Webseiten, so dass Du sie über den Browser erreichen kannst.
            Das "M" wie "MySQL/MariaDB" ist eine Datenbank. Die hat erstmal gar nix mit dem Indianer zu tun.
            Wenn ich also schreibe
            meine ich damit den Datenbankserver bzw. dessen Prozess.
            Und damit wir Dir hier weiterhelfen können, habe ich nach der Hardware gefragt.
            Läuft das auf Deinem MacMini? Oder einem Linux-Server? Einem Windows-Server? Oder mit auf dem Pi?
            Die beiden "P" stehen für "Perl/PHP" und bieten die Möglichkeit, zu programmieren. Diese Programme werden in der Regel zur Erzeugung dynamischer Webseiten verwendet.
            Damit ist dann z.B. "Phpmyadmin" programmiert. Eine Verwaltungsoberfläche, mit der man die Datenbank administrieren kann.
            Für den SQL-Adapter brauchst Du nur das "M" - also die Datenbankinstanz.
              @codierknecht
              MarcIO
              @haus-automatisierung Ok verstehe nun.
              @Codierknecht In der Tat ja, mit dem Apache hatte ich mich nicht so sehr auseinander gesetzt gehabt, deshalb danke sehr für die Aufklärung!
              Also mein IOB läuft auf dem Raspy und das ganze andere Zeug auf mein Mac mini.
              Ich habe mich umentschieden und mir nun MySQL separat angelegt und bediene es über die MySQL Workbench. Da läuft soweit alles ganz ok, kann es auch über den VS Code erreichen, aber der IOB kommt erneut nicht drauf.
              So sehen die Daten der Verbindung aus:
              Und bei der Eingabe im IOB bekomme ich erneut diesen Fehler:
              Die Server habe ich natürlich restarted
              • M MarcIO
                localhost ist in dem Fall ja der Raspberry Pi selbst. Wie ich Dich verstehe, läuft darauf aber keine SQL-Datenbank, sondern auf dem Mac Mini.
                  MarcIO
                  Mit der IP-Adresse ebenso versucht, aber vergeblich:
                  Error: Host '10.27.49.191' is not allowed to connect to this MySQL server
                  Werden dann hier die eingehende Verbindungen verweigert?
                  • M MarcIO
                    @marcio Man kann sowohl in der Konfiguration des Datenbank-Servers festlegen, dass Verbindungen von extern nicht erlaubt werden, als auch eine Firewall konfigurieren usw. Es gibt 100 Gründe warum das nicht laufen könnte.
                    • Irgendwie passt das auch alles nicht zusammen. Du teilst einen Screenshot vom Mac mit MySQL Workbench (fandest Sequel Pro nicht gut?), aber im ioBroker legst Du localhost fest
                    • Also läuft die Datenbank direkt auf dem Mac, oder nur die Software MySQL Workbench?
                    Wenn dem so ist, würde ich die Konfiguration der Datenbank prüfen, damit externe Verbindungen auch erlaubt werden. Wie genau hast Du die Datenbank aufgesetzt / installiert? Ist das ein MAMP oder ähnliches?
                    Aber warum eigentlich verteilen? Soll dein Mac dann dauerhaft laufen?
                      MarcIO
                      schrieb am zuletzt editiert von MarcIO
                      • Localhost war tatsächlich eine Fehleingabe, nach der Korrektur kam eben die Fehlermeldung im letzten Beitrag raus. Mit dem Sequel Pro noch nicht gearbeitet, deshalb kann ich es auch noch nicht bewerten.
                      • Sowohl auch, MySql und Workbench laufen auf dem Mac
                      Bei der Konfigurationsdatei wurde ich noch nicht fündig, kann es sein, dass dieser (noch) nicht existiert s. Bild:
                      Nein nein dieser wird nicht dauerhaft auf dem Mac laufen, dient vorübergehend für den Test und Aufbau.
                      • M MarcIO
                        @marcio Dann schau mal die Dokumentation zur MySQL-Konfiguration an. Du suchst wahrscheinlich die Option bind-address
                        (nein, dafür wird es keine grafische Oberfläche geben, sondern nur eine Textdatei).
                        M Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                          MarcIO
                          @haus-automatisierung Also langsam werd ich ziemlich unsicher damit. Laut WWW Solls ja bei Mac unter dem Ordner ein "etc" Ordner geben, in der die config-Datei sein soll. Tut es bei mir nicht. Ich habe nur eine gefunden, die liegt allerdings noch im Ordner von XAMP, aber diesen will ich ja an sich nicht mehr verwenden..
                          • M MarcIO
                            @marcio Da Du nicht verrätst, auf welchem Weg der Server auf den Mac gekommen ist, kann man wohl auch nicht helfen.
                              MarcIO
                              @haus-automatisierung Meinst du den XAMPP? Wurde aus deren Webseite runtergeladen
                              • M MarcIO
                                Also doch XAMP. Dann weißt Du ja wo die Konfiguration zu finden ist. https://www.apachefriends.org/de/faq_osx.html
                                MySQL configuration file: /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/my.cnf
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @haus-automatisierung sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                                  bind-address
                                  auf 0.0.0.0 setzen
                                  Ro75.
                                  • CodierknechtC Online
                                    Codierknecht
                                    @MarcIO
                                    Dass die Workbench auf dem Mac an die Datenbank ist klar: Da läuft ja beides auf dem gleichen Rechner.
                                    Der ioBroker auf dem Pi ist aber ein anderer Rechner - und der darf per Voreinstellung nicht.
                                    Unter Linux erhält man hiermit
                                    mysql --verbose --help
                                    alle möglichen Informationen zur laufenden Instanz. Da steht auch in einer Zeile der Pfad zur Konfig.
                                    Default options are read from the following files in the given order:
                                    /etc/my.cnf ~/.my.cnf
                                    Keine Ahnung, ob das auf 'nem Mac in der Konsole auch so funzt.
                                      @MarcIO
                                      @codierknecht sagte in Sql-Adapter mit MySql verbinden:
                                      Nein, weil das Verzeichnis der XAMP-Binaries nicht in der PATH-Variablen liegen wird.
                                      Bitte einfach die bind-address in der Config /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/my.cnf anpassen und den Dienst neustarten.
                                        Codierknecht
                                        Die Frage ist, wo der ganze Kram nun installiert wurde.
                                        Im Paket als XAMPP oder doch Standalone?
                                        Wenn die Workbench läuft, sollte die das ja wissen (Netzfund, unter "Server Status")
                                        Edit
                                        Sollte laut Tante Gurgel hier liegen: /usr/local/mysql
                                          Edit
                                          @codierknecht Hab den Pfad auf den Mac doch jetzt 2x geteilt ?! 🙃
