  4. Node-Red
  5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    6.4k
216 Beiträge 3 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
    @mickym
    Hab ich geändert. Das also das != was den wert negativiert.
    Also wenn nicht 5 dann geht der trigger true durch
    Das sind die Vergleichsoperatoren. Ja heißt einfach wenn UNGLEICH 5 ist.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #74
    @mickym
    Das muss man nur wissen. Bei 3D Druckern ist es auch nur ein '!' was den wert negativiert.
    Sprich wenn der motor falschrum läuft ein ! Davor zack läuft der Motor in die andere Richtung.
    Jetzt muss ich nur noch meine bestehenden Blockly Steuerungen ins Node-Red bringen.
    • AphofisA Aphofis
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #75
      Grundsätzlich verändert eine switch Node keinen Wert. Das macht eine CHANGE Node. Mit einer Switch Node überprüfst Du eine Nachrichteneigenschaft und leitest die basierend auf der Eigenschaften an eine oder unterschiedliche Ausgänge.
      Das ist mehr oder weniger WENN .... DANN ... nimm AUSGANG 1, WENN .... DANN ... nimm AUSGANG2 etc. Aber es wird in einer Switch Node nichts verändert.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        #76
        @mickym
        Ok schon mal einfacher zu verstehen als in Blockly. paul53 hatte mir das schon bombastische Steuerungen im Blockly für mein damaliges Meerwasser Aquarium erstellt wo ich viele Steuerungen nicht verstanden habe. Da diese sehr komplex waren.
        Ich ziehe auch echt den Hut vor den Leuten, die sowas programmieren können.
        • mickymM mickym
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #77
          @mickym
          Man kann sogar Das Licht trotzdessen einschalten wenn man Alexa nutzt.
          Aber ich denke wenn man jetzt Alexa noch mit rein nimmt, das wenn man das Licht per Sprache aktiviert, das dann auch wenn keine Bewegung mehr erkannt wird dann der Timer läuft und das Licht nach 1 min aus geht. also die Bedingung über Alexa. Dazu müsste ja Alexa abgehorcht werden. Das wird dann vermutlich zu aufwendig!? Könnte man aber dann auch wiederrum für einen Digitalen Schalter nutzen also wenn Alexa zb in Routine Bad Licht an true ist soll die Steuerung mit Bewegung und Timer weiter laufen bis stimme die Routine wieder deaktiviert.
          Der Datenpunkt für Bad Licht an wäre:
          Bad licht an
          in meinem Echo Show. Wenn man mehrere Alexa geräte hat, muss man dann natürlich alle routinen zu allen alexa geräten dazu nehmen.
          • AphofisA Aphofis
            @mickym
            Bad licht an
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #78
            Wieso wenn Du mit Alexa einschalten willst hängst Du es einfach an den EIngang der Trigger Node.
            • mickymM mickym
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #79
              @mickym
              Iwie will das nicht so ganz...
                      "id": "2e295f1c879e6af4",
                      "type": "tab",
                      "label": "Küche Bad Motion Timer",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "id": "553c77a748e7869a",
                      "type": "junction",
                      "z": "2e295f1c879e6af4",
                      "x": 480,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "2cbb19c25bdbf55d"
                      "id": "63495a6198767abe",
                      "type": "junction",
                      "x": 1140,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "d0ddca612599b43c",
                              "9dd1e1bc2bca9ade"
                      "id": "c0e067dc71657cd6",
                      "type": "junction",
                      "x": 520,
                      "y": 520,
                      "wires": [
                              "fdd6a8d770321ddf"
                      "id": "51e1e3fc8f508df5",
                      "type": "junction",
                      "x": 980,
                      "y": 500,
                      "wires": [
                              "e2da7a63d3c15673",
                              "f34957801db99988",
                              "3980458ba6d298ac",
                              "a7ac79dac573570f"
                      "id": "99a62a6f9b1c0c05",
                      "type": "junction",
                      "x": 1140,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                      "id": "b8f8997592b68e2c",
                      "type": "junction",
                      "x": 900,
                      "y": 240,
                      "wires": [
                              "99a62a6f9b1c0c05"
                      "id": "1ac75a0bc5ee3bc7",
                      "type": "ioBroker in",
                      "name": "Küche Motion",
                      "attrname": "payload",
                      "topic": "hue.0.Küche_Motion_Sensor.presence",
                      "payloadType": "value",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "fireOnStart": "false",
                      "outFormat": "MQTT",
                      "x": 110,
                      "y": 440,
                      "wires": [
                              "0c7f79f1670db831"
                      "id": "f34957801db99988",
                      "type": "ioBroker out",
                      "name": "Küche Unterschrank links",
                      "topic": "hue.0.Küche_Unterschr_Links.on",
                      "ack": "false",
                      "autoCreate": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1170,
                      "y": 500,
                      "wires": []
                      "id": "e2da7a63d3c15673",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 2",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "payload",
                      "targetType": "msg",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 1120,
                      "y": 440,
                      "wires": []
                      "id": "08933b607402d98c",
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "true",
                      "payloadType": "str",
                      "x": 130,
                      "y": 500,
                      "wires": [
                              "0c7f79f1670db831"
                      "id": "3980458ba6d298ac",
                      "name": "Küche Unterschrank rechts",
                      "topic": "sonoff.0.kueche_unterschrank_rechts.POWER",
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1180,
                      "y": 560,
                      "wires": []
                      "id": "a7ac79dac573570f",
                      "name": "Küche Decke",
                      "topic": "tuya.0.bf36b7d083796c35e8gq51.1",
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1130,
                      "y": 620,
                      "wires": []
                      "id": "4c349095bd25378c",
                      "type": "ioBroker get",
                      "name": "Reinigung Status",
                      "topic": "mihome-vacuum.1.info.state",
                      "attrname": "roborock",
                      "errOnInvalidState": "nothing",
                      "x": 590,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "a95d63f2785aa847"
                      "id": "4b318acc0eab7b1b",
                      "name": "Bad Motion",
                      "topic": "hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "x": 90,
                      "y": 40,
                      "wires": [
                              "66e5680c9143f38f"
                      "id": "9dd1e1bc2bca9ade",
                      "name": "Bad Decke",
                      "topic": "sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER",
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1290,
                      "y": 100,
                      "wires": []
                      "id": "d0ddca612599b43c",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 1",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1280,
                      "y": 60,
                      "wires": []
                      "id": "a0aaa672fbf892e5",
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "true",
                      "x": 110,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "66e5680c9143f38f"
                      "id": "66e5680c9143f38f",
                      "type": "switch",
                      "name": "Bewegung erkannt?",
                      "property": "payload",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 340,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "4c349095bd25378c",
                              "553c77a748e7869a"
                              "553c77a748e7869a"
                      "id": "a95d63f2785aa847",
                      "type": "switch",
                      "name": "Roborock nicht Status 5",
                      "property": "roborock",
                      "rules": [
                              "t": "neq",
                              "v": "5",
                              "vt": "num"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 930,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "63495a6198767abe"
                      "id": "2cbb19c25bdbf55d",
                      "type": "trigger",
                      "name": "Warte 1 Minute bevor false gesendet wird",
                      "op1": "true",
                      "op2": "false",
                      "op1type": "bool",
                      "op2type": "bool",
                      "duration": "60",
                      "extend": true,
                      "overrideDelay": false,
                      "units": "s",
                      "reset": "true",
                      "bytopic": "all",
                      "topic": "topic",
                      "outputs": 1,
                      "x": 920,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "63495a6198767abe"
                      "id": "ded2386bc0ab0eb2",
                      "x": 590,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "a72ab3c0be80704d"
                      "id": "0c7f79f1670db831",
                      "type": "switch",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 340,
                      "y": 500,
                      "wires": [
                              "ded2386bc0ab0eb2",
                              "c0e067dc71657cd6"
                              "c0e067dc71657cd6"
                      "id": "a72ab3c0be80704d",
                      "type": "switch",
                      "rules": [
                              "t": "neq",
                              "v": "5",
                              "vt": "num"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 810,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "51e1e3fc8f508df5"
                      "id": "fdd6a8d770321ddf",
                      "type": "trigger",
                      "op1": "true",
                      "op2": "false",
                      "op1type": "bool",
                      "op2type": "bool",
                      "duration": "10",
                      "extend": true,
                      "units": "s",
                      "reset": "true",
                      "bytopic": "all",
                      "topic": "topic",
                      "outputs": 1,
                      "x": 760,
                      "y": 520,
                      "wires": [
                              "51e1e3fc8f508df5"
                      "id": "3d16cb434aa22482",
                      "name": "Bad licht an Alexa",
                      "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G0913L06031202PA.Routines.d2b8b4a7-0faf-444d-be14-0e90a1db9e1e",
                      "attrname": "Alexa",
                      "x": 330,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "2cbb19c25bdbf55d"
                      "id": "d7b5fe24eb069f5c",
                      "type": "inject",
                      "name": "Digital true",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "true",
                      "x": 100,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "506488975306ad6c"
                      "id": "9e7ed5475aba6cfc",
                      "type": "inject",
                      "name": "Digital false",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "false",
                      "x": 90,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "506488975306ad6c"
                      "id": "58eac2439ec37bc9",
                      "name": "Bad licht an Digital",
                      "topic": "0_userdata.0.Test_Schalter",
                      "x": 590,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "2cbb19c25bdbf55d"
                      "id": "cf9b1ba0a9977865",
                      "name": "Digital licht aus",
                      "x": 600,
                      "y": 240,
                      "wires": [
                              "b8f8997592b68e2c"
                      "id": "506488975306ad6c",
                      "type": "switch",
                      "name": "Digital Schalter",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 320,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "58eac2439ec37bc9"
                              "cf9b1ba0a9977865"
              • AphofisA Aphofis
                @mickym
                        "type": "tab",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "type": "junction",
                        "x": 480,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                                "2cbb19c25bdbf55d"
                        "type": "junction",
                        "x": 1140,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                                "d0ddca612599b43c",
                                "9dd1e1bc2bca9ade"
                        "type": "junction",
                        "x": 520,
                        "y": 520,
                        "wires": [
                                "fdd6a8d770321ddf"
                        "type": "junction",
                        "x": 980,
                        "y": 500,
                        "wires": [
                                "e2da7a63d3c15673",
                                "f34957801db99988",
                                "3980458ba6d298ac",
                                "a7ac79dac573570f"
                        "type": "junction",
                        "x": 1140,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                        "type": "junction",
                        "x": 900,
                        "y": 240,
                        "wires": [
                                "99a62a6f9b1c0c05"
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 110,
                        "y": 440,
                        "wires": [
                                "0c7f79f1670db831"
                        "ack": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1170,
                        "y": 500,
                        "wires": []
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 2",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 1120,
                        "y": 440,
                        "wires": []
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "true",
                        "x": 130,
                        "y": 500,
                        "wires": [
                                "0c7f79f1670db831"
                        "ack": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1180,
                        "y": 560,
                        "wires": []
                        "ack": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1130,
                        "y": 620,
                        "wires": []
                        "x": 590,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "a95d63f2785aa847"
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 90,
                        "y": 40,
                        "wires": [
                                "66e5680c9143f38f"
                        "ack": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1290,
                        "y": 100,
                        "wires": []
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 1",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 1280,
                        "y": 60,
                        "wires": []
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "true",
                        "x": 110,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                                "66e5680c9143f38f"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                                "t": "true"
                                "t": "false"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 340,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "4c349095bd25378c",
                                "553c77a748e7869a"
                                "553c77a748e7869a"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                                "t": "neq",
                                "v": "5",
                                "vt": "num"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 930,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "63495a6198767abe"
                        "type": "trigger",
                        "op1": "true",
                        "op2": "false",
                        "op1type": "bool",
                        "op2type": "bool",
                        "duration": "60",
                        "extend": true,
                        "units": "s",
                        "reset": "true",
                        "bytopic": "all",
                        "topic": "topic",
                        "outputs": 1,
                        "x": 920,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                                "63495a6198767abe"
                        "x": 590,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "a72ab3c0be80704d"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                                "t": "true"
                                "t": "false"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 340,
                        "y": 500,
                        "wires": [
                                "ded2386bc0ab0eb2",
                                "c0e067dc71657cd6"
                                "c0e067dc71657cd6"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                                "t": "neq",
                                "v": "5",
                                "vt": "num"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 810,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "51e1e3fc8f508df5"
                        "type": "trigger",
                        "op1": "true",
                        "op2": "false",
                        "op1type": "bool",
                        "op2type": "bool",
                        "duration": "10",
                        "extend": true,
                        "units": "s",
                        "reset": "true",
                        "bytopic": "all",
                        "topic": "topic",
                        "outputs": 1,
                        "x": 760,
                        "y": 520,
                        "wires": [
                                "51e1e3fc8f508df5"
                        "x": 330,
                        "y": 140,
                        "wires": [
                                "2cbb19c25bdbf55d"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "true",
                        "x": 100,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "506488975306ad6c"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "false",
                        "x": 90,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "506488975306ad6c"
                        "x": 590,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "2cbb19c25bdbf55d"
                        "x": 600,
                        "y": 240,
                        "wires": [
                                "b8f8997592b68e2c"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                                "t": "true"
                                "t": "false"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 320,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "58eac2439ec37bc9"
                                "cf9b1ba0a9977865"
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #80
                @aphofis Na ich weiss immer nicht welchen Flow Du nimmst. Dann musst Du halt alles in die Switch Node Bewegung erkannt schicken. Ich würde halt dann den Namen ändern in: Ist true.
                Dann brauchst auch nicht den Digitalen Schalter, der obere Switch ist ja dann schon der digitale Schalter
                Und anstelle der Alexa Node über einen Datenpunkt kannst ja den Flow direkt anschließen.
                       "type": "tab",
                       "disabled": false,
                       "info": "",
                       "env": []
                       "type": "junction",
                       "x": 520,
                       "y": 100,
                       "wires": [
                               "2cbb19c25bdbf55d"
                       "type": "junction",
                       "x": 1180,
                       "y": 100,
                       "wires": [
                               "d0ddca612599b43c",
                               "9dd1e1bc2bca9ade"
                       "type": "junction",
                       "x": 520,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "fdd6a8d770321ddf"
                       "type": "junction",
                       "x": 980,
                       "y": 500,
                       "wires": [
                               "e2da7a63d3c15673",
                               "f34957801db99988",
                               "3980458ba6d298ac",
                               "a7ac79dac573570f"
                       "type": "junction",
                       "x": 1180,
                       "y": 100,
                       "wires": [
                       "id": "452d47f9ceae897d",
                       "type": "junction",
                       "x": 200,
                       "y": 220,
                       "wires": [
                               "66e5680c9143f38f"
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 110,
                       "y": 440,
                       "wires": [
                               "0c7f79f1670db831"
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1170,
                       "y": 500,
                       "wires": []
                       "type": "debug",
                       "name": "debug 2",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1120,
                       "y": 440,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "true",
                       "x": 130,
                       "y": 500,
                       "wires": [
                               "0c7f79f1670db831"
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1180,
                       "y": 560,
                       "wires": []
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1130,
                       "y": 620,
                       "wires": []
                       "x": 630,
                       "y": 60,
                       "wires": [
                               "a95d63f2785aa847"
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 90,
                       "y": 40,
                       "wires": [
                               "66e5680c9143f38f"
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1330,
                       "y": 100,
                       "wires": []
                       "type": "debug",
                       "name": "debug 1",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1320,
                       "y": 60,
                       "wires": []
                       "type": "switch",
                       "name": "true/false ?",
                       "rules": [
                               "t": "true"
                               "t": "false"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 390,
                       "y": 80,
                       "wires": [
                               "4c349095bd25378c",
                               "553c77a748e7869a"
                               "553c77a748e7869a"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "neq",
                               "v": "5",
                               "vt": "num"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 970,
                       "y": 60,
                       "wires": [
                               "63495a6198767abe"
                       "type": "trigger",
                       "op1": "true",
                       "op2": "false",
                       "op1type": "bool",
                       "op2type": "bool",
                       "duration": "60",
                       "extend": true,
                       "units": "s",
                       "reset": "true",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 960,
                       "y": 100,
                       "wires": [
                               "63495a6198767abe"
                       "x": 590,
                       "y": 480,
                       "wires": [
                               "a72ab3c0be80704d"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "true"
                               "t": "false"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 340,
                       "y": 500,
                       "wires": [
                               "ded2386bc0ab0eb2",
                               "c0e067dc71657cd6"
                               "c0e067dc71657cd6"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "neq",
                               "v": "5",
                               "vt": "num"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 810,
                       "y": 480,
                       "wires": [
                               "51e1e3fc8f508df5"
                       "type": "trigger",
                       "op1": "true",
                       "op2": "false",
                       "op1type": "bool",
                       "op2type": "bool",
                       "duration": "10",
                       "extend": true,
                       "units": "s",
                       "reset": "true",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 760,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "51e1e3fc8f508df5"
                       "x": 110,
                       "y": 120,
                       "wires": [
                               "66e5680c9143f38f"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "true",
                       "x": 100,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "452d47f9ceae897d"
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "false",
                       "x": 90,
                       "y": 260,
                       "wires": [
                               "452d47f9ceae897d"
                Und wenn Du für die anderen kein Überprüfung des Staubis haben willst, dann nimm den anderen Flow.
                • mickymM mickym
                         "type": "tab",
                         "disabled": false,
                         "info": "",
                         "env": []
                         "type": "junction",
                         "x": 520,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "2cbb19c25bdbf55d"
                         "type": "junction",
                         "x": 1180,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "d0ddca612599b43c",
                                 "9dd1e1bc2bca9ade"
                         "type": "junction",
                         "x": 520,
                         "y": 520,
                         "wires": [
                                 "fdd6a8d770321ddf"
                         "type": "junction",
                         "x": 980,
                         "y": 500,
                         "wires": [
                                 "e2da7a63d3c15673",
                                 "f34957801db99988",
                                 "3980458ba6d298ac",
                                 "a7ac79dac573570f"
                         "type": "junction",
                         "x": 1180,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                         "type": "junction",
                         "x": 200,
                         "y": 220,
                         "wires": [
                                 "66e5680c9143f38f"
                         "onlyack": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "x": 110,
                         "y": 440,
                         "wires": [
                                 "0c7f79f1670db831"
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1170,
                         "y": 500,
                         "wires": []
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 2",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1120,
                         "y": 440,
                         "wires": []
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "true",
                         "x": 130,
                         "y": 500,
                         "wires": [
                                 "0c7f79f1670db831"
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1180,
                         "y": 560,
                         "wires": []
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1130,
                         "y": 620,
                         "wires": []
                         "x": 630,
                         "y": 60,
                         "wires": [
                                 "a95d63f2785aa847"
                         "onlyack": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "x": 90,
                         "y": 40,
                         "wires": [
                                 "66e5680c9143f38f"
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1330,
                         "y": 100,
                         "wires": []
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 1",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1320,
                         "y": 60,
                         "wires": []
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "true"
                                 "t": "false"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 390,
                         "y": 80,
                         "wires": [
                                 "4c349095bd25378c",
                                 "553c77a748e7869a"
                                 "553c77a748e7869a"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "neq",
                                 "v": "5",
                                 "vt": "num"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 970,
                         "y": 60,
                         "wires": [
                                 "63495a6198767abe"
                         "type": "trigger",
                         "op1": "true",
                         "op2": "false",
                         "op1type": "bool",
                         "op2type": "bool",
                         "duration": "60",
                         "extend": true,
                         "units": "s",
                         "reset": "true",
                         "bytopic": "all",
                         "topic": "topic",
                         "outputs": 1,
                         "x": 960,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "63495a6198767abe"
                         "x": 590,
                         "y": 480,
                         "wires": [
                                 "a72ab3c0be80704d"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "true"
                                 "t": "false"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 340,
                         "y": 500,
                         "wires": [
                                 "ded2386bc0ab0eb2",
                                 "c0e067dc71657cd6"
                                 "c0e067dc71657cd6"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "neq",
                                 "v": "5",
                                 "vt": "num"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 810,
                         "y": 480,
                         "wires": [
                                 "51e1e3fc8f508df5"
                         "type": "trigger",
                         "op1": "true",
                         "op2": "false",
                         "op1type": "bool",
                         "op2type": "bool",
                         "duration": "10",
                         "extend": true,
                         "units": "s",
                         "reset": "true",
                         "bytopic": "all",
                         "topic": "topic",
                         "outputs": 1,
                         "x": 760,
                         "y": 520,
                         "wires": [
                                 "51e1e3fc8f508df5"
                         "x": 110,
                         "y": 120,
                         "wires": [
                                 "66e5680c9143f38f"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "true",
                         "x": 100,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "452d47f9ceae897d"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "false",
                         "x": 90,
                         "y": 260,
                         "wires": [
                                 "452d47f9ceae897d"
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #81
                  @mickym
                  Ne das will nicht!
                  hab einen Test Schalter Datenpunkt auf den die Steuerung laufen soll und bei Schalter false soll
                  auch sofort das Licht aus gehen.
                  By the way wie erstellst du diese Knotenpunkte ?
                  • AphofisA Aphofis
                    @mickym
                    Ne das will nicht!
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #82
                    @aphofis Na dann wenn true und false sofort schalten soll, dann würde ich nur die iobroker-Out Node anschließen.
                    • AphofisA Aphofis
                      @mickym
                      Ne das will nicht!
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #83
                      Rechte Maustaste:
                      • mickymM mickym
                        Rechte Maustaste:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #84
                        @mickym
                        So klappt es!
                        Es muss nicht die Timer Steuerung wenn man den Digital Lichtschalter benutzt. Dann kann man per Lichtschalter sofort abschalten oder per alexa abschalten. Wenn Alexa oder Schalter ist man ja eh physisch zu hause.
                                "type": "tab",
                                "label": "Bad Motion Timer",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "type": "junction",
                                "x": 740,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "2cbb19c25bdbf55d"
                                "type": "junction",
                                "x": 1180,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "9dd1e1bc2bca9ade",
                                        "d0ddca612599b43c"
                                "type": "junction",
                                "x": 1180,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                "x": 810,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "a95d63f2785aa847"
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 90,
                                "y": 40,
                                "wires": [
                                        "66e5680c9143f38f"
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1290,
                                "y": 100,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 1",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1280,
                                "y": 60,
                                "wires": []
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "true",
                                "x": 110,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "66e5680c9143f38f"
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "true"
                                        "t": "false"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 580,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "4c349095bd25378c",
                                        "553c77a748e7869a"
                                        "553c77a748e7869a"
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "neq",
                                        "v": "5",
                                        "vt": "num"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 1030,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "63495a6198767abe"
                                "type": "trigger",
                                "op1": "true",
                                "op2": "false",
                                "op1type": "bool",
                                "op2type": "bool",
                                "duration": "10",
                                "extend": true,
                                "units": "s",
                                "reset": "true",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 980,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "63495a6198767abe"
                                "x": 110,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "66e5680c9143f38f"
                                "id": "fc25cbeee0cad617",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1290,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                                "id": "4961b7defde8b1ea",
                                "name": "Schalter Digital",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 120,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "a6f995c7f01c5cc0"
                                "id": "a6f995c7f01c5cc0",
                                "type": "switch",
                                "name": "Switch true/false",
                                "rules": [
                                        "t": "true"
                                        "t": "false"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 1080,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "fc25cbeee0cad617",
                                        "8abca0bad942f182"
                                        "fc25cbeee0cad617",
                                        "8abca0bad942f182"
                                "id": "8abca0bad942f182",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 9",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "false",
                                "statusVal": "",
                                "x": 1280,
                                "y": 180,
                                "wires": []
                        Hoffe das ist programmier technisch so korrekt.
                        mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AphofisA Aphofis
                          @mickym
                          So klappt es!
                                  "type": "tab",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "type": "junction",
                                  "x": 740,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "2cbb19c25bdbf55d"
                                  "type": "junction",
                                  "x": 1180,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "9dd1e1bc2bca9ade",
                                          "d0ddca612599b43c"
                                  "type": "junction",
                                  "x": 1180,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                  "x": 810,
                                  "y": 60,
                                  "wires": [
                                          "a95d63f2785aa847"
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 90,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "66e5680c9143f38f"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1290,
                                  "y": 100,
                                  "wires": []
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 1",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1280,
                                  "y": 60,
                                  "wires": []
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 110,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "66e5680c9143f38f"
                                  "type": "switch",
                                  "rules": [
                                          "t": "true"
                                          "t": "false"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 580,
                                  "y": 60,
                                  "wires": [
                                          "4c349095bd25378c",
                                          "553c77a748e7869a"
                                          "553c77a748e7869a"
                                  "type": "switch",
                                  "rules": [
                                          "t": "neq",
                                          "v": "5",
                                          "vt": "num"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 1030,
                                  "y": 60,
                                  "wires": [
                                          "63495a6198767abe"
                                  "type": "trigger",
                                  "op1": "true",
                                  "op2": "false",
                                  "op1type": "bool",
                                  "op2type": "bool",
                                  "duration": "10",
                                  "extend": true,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "true",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 980,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "63495a6198767abe"
                                  "x": 110,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "66e5680c9143f38f"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1290,
                                  "y": 220,
                                  "wires": []
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 120,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "a6f995c7f01c5cc0"
                                  "type": "switch",
                                  "rules": [
                                          "t": "true"
                                          "t": "false"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 1080,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "fc25cbeee0cad617",
                                          "8abca0bad942f182"
                                          "fc25cbeee0cad617",
                                          "8abca0bad942f182"
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 9",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1280,
                                  "y": 180,
                                  "wires": []
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #85
                          @aphofis Nein der switch ist doch überflüssig, wenn du sowohl true und false an die iobroker-Out Node schickst. Lösch die.
                          • AphofisA Aphofis
                            @mickym
                            So klappt es!
                                    "type": "tab",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "type": "junction",
                                    "x": 740,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "2cbb19c25bdbf55d"
                                    "type": "junction",
                                    "x": 1180,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "9dd1e1bc2bca9ade",
                                            "d0ddca612599b43c"
                                    "type": "junction",
                                    "x": 1180,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                    "x": 810,
                                    "y": 60,
                                    "wires": [
                                            "a95d63f2785aa847"
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 90,
                                    "y": 40,
                                    "wires": [
                                            "66e5680c9143f38f"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1290,
                                    "y": 100,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 1",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1280,
                                    "y": 60,
                                    "wires": []
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 110,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "66e5680c9143f38f"
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 580,
                                    "y": 60,
                                    "wires": [
                                            "4c349095bd25378c",
                                            "553c77a748e7869a"
                                            "553c77a748e7869a"
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "neq",
                                            "v": "5",
                                            "vt": "num"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 1030,
                                    "y": 60,
                                    "wires": [
                                            "63495a6198767abe"
                                    "type": "trigger",
                                    "op1": "true",
                                    "op2": "false",
                                    "op1type": "bool",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "10",
                                    "extend": true,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "true",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 980,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "63495a6198767abe"
                                    "x": 110,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "66e5680c9143f38f"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1290,
                                    "y": 220,
                                    "wires": []
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 120,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "a6f995c7f01c5cc0"
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 1080,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "fc25cbeee0cad617",
                                            "8abca0bad942f182"
                                            "fc25cbeee0cad617",
                                            "8abca0bad942f182"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 9",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1280,
                                    "y": 180,
                                    "wires": []
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #86
                            Hab da moch so einige Wemos Mini einige Netzteile die in eine Lichtschalter Unterputzdose reinpassen. muss dann nur noch blenden mit digital taster (Button) finden dann kann das Projekt Digital Schalter los gehen. Erstmal nur Küche und Bad.
                            • AphofisA Aphofis
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #87
                              @aphofis Ja aber Du musst verstehen was Du machst. Ein Switch der nach Nachrichten aufteilt und beides wieder in eine Node schickt ist unsinnig
                              • mickymM mickym
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #88
                                @mickym
                                Also dann nur so !?
                                • AphofisA Aphofis
                                  @mickym
                                  Also dann nur so !?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #89
                                  @aphofis genau - Du kopierst quasi den Inhalt Deines digitalen Schalters in den Steuerungsdatenpunkt Deiner Lampe.
                                  Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum Du diesen digitalen Schalter brauchst und nicht direkt die Lampe steuerst. ? ;)
                                  AphofisA mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #90
                                    @mickym
                                    Perfekt.! 😀 Funktioniert soweit auch.
                                    Mach das dann aber doch mit Digital Glas Touch Schaltern mit Tuya.
                                    Nun verrate doch mal wie du die Knotenpunkte erstellst
                                    • mickymM mickym
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #91
                                      @mickym
                                      Weil ich noch normale Lichtschalter habe wenn diese betätigt werden sind auch die Geräte offline. Weil diese noch mit Nullleiter arbeiten. Dh Schalter aus Gerät offline wenn nachher die Neuen Tuya Lichtschalter da sind die arbeiten ohen Nullleiter. Dann sind die Schalter immer erreichbar und sehen dazu auch noch schick aus.
                                      Die Geräte die ich verbaut hatte liegen in der Zwischendecke und sind von der Phase des Lichtschalters abhängig.
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #92
                                        @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                                        Nun warum nimmst Du dann nicht den Tuya Datenpunkt und schaltest damit Dein Licht? - Warum braucht es diesen Zwischenpunkt?
                                        Hab ich doch: https://forum.iobroker.net/post/1190282
                                        • mickymM mickym
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #93
                                          @mickym
                                          In den Lichtschalter Unterputzdosen ist nicht so viel Platz um da ein Shelly Tuya etc einzubauen.
                                          Hätte ich dann ja über die normalen Lichtschalter realisieren können. Aber extra tiefe Unterputzdosen einarbeiten ist mir für eine Mietwohnung dann doch zu viel. Sollte ich hier ausziehen, nehme ich ja alles mit.
                                          AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
