  4. Node-Red
  5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    6.4k
216 Beiträge 3 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
    Bei 3D Druckern ist es auch nur ein '!' was den wert negativiert.
    Grundsätzlich verändert eine switch Node keinen Wert. Das macht eine CHANGE Node. Mit einer Switch Node überprüfst Du eine Nachrichteneigenschaft und leitest die basierend auf der Eigenschaften an eine oder unterschiedliche Ausgänge.
    Das ist mehr oder weniger WENN .... DANN ... nimm AUSGANG 1, WENN .... DANN ... nimm AUSGANG2 etc. Aber es wird in einer Switch Node nichts verändert.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #77
    @mickym
    Man kann sogar Das Licht trotzdessen einschalten wenn man Alexa nutzt.
    Aber ich denke wenn man jetzt Alexa noch mit rein nimmt, das wenn man das Licht per Sprache aktiviert, das dann auch wenn keine Bewegung mehr erkannt wird dann der Timer läuft und das Licht nach 1 min aus geht. also die Bedingung über Alexa. Dazu müsste ja Alexa abgehorcht werden. Das wird dann vermutlich zu aufwendig!? Könnte man aber dann auch wiederrum für einen Digitalen Schalter nutzen also wenn Alexa zb in Routine Bad Licht an true ist soll die Steuerung mit Bewegung und Timer weiter laufen bis stimme die Routine wieder deaktiviert.
    Der Datenpunkt für Bad Licht an wäre:
    Bad licht an
    in meinem Echo Show. Wenn man mehrere Alexa geräte hat, muss man dann natürlich alle routinen zu allen alexa geräten dazu nehmen.
    • AphofisA Aphofis
      @mickym
      Bad licht an
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #78
      Wieso wenn Du mit Alexa einschalten willst hängst Du es einfach an den EIngang der Trigger Node.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        #79
        @mickym
        Iwie will das nicht so ganz...
                "id": "2e295f1c879e6af4",
                "type": "tab",
                "label": "Küche Bad Motion Timer",
                "disabled": false,
                "info": "",
                "env": []
                "id": "553c77a748e7869a",
                "type": "junction",
                "z": "2e295f1c879e6af4",
                "x": 480,
                "y": 100,
                "wires": [
                        "2cbb19c25bdbf55d"
                "id": "63495a6198767abe",
                "type": "junction",
                "x": 1140,
                "y": 100,
                "wires": [
                        "d0ddca612599b43c",
                        "9dd1e1bc2bca9ade"
                "id": "c0e067dc71657cd6",
                "type": "junction",
                "x": 520,
                "y": 520,
                "wires": [
                        "fdd6a8d770321ddf"
                "id": "51e1e3fc8f508df5",
                "type": "junction",
                "x": 980,
                "y": 500,
                "wires": [
                        "e2da7a63d3c15673",
                        "f34957801db99988",
                        "3980458ba6d298ac",
                        "a7ac79dac573570f"
                "id": "99a62a6f9b1c0c05",
                "type": "junction",
                "x": 1140,
                "y": 100,
                "wires": [
                "id": "b8f8997592b68e2c",
                "type": "junction",
                "x": 900,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "99a62a6f9b1c0c05"
                "id": "1ac75a0bc5ee3bc7",
                "type": "ioBroker in",
                "name": "Küche Motion",
                "attrname": "payload",
                "topic": "hue.0.Küche_Motion_Sensor.presence",
                "payloadType": "value",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "fireOnStart": "false",
                "outFormat": "MQTT",
                "x": 110,
                "y": 440,
                "wires": [
                        "0c7f79f1670db831"
                "id": "f34957801db99988",
                "type": "ioBroker out",
                "name": "Küche Unterschrank links",
                "topic": "hue.0.Küche_Unterschr_Links.on",
                "ack": "false",
                "autoCreate": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 1170,
                "y": 500,
                "wires": []
                "id": "e2da7a63d3c15673",
                "type": "debug",
                "name": "debug 2",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "payload",
                "targetType": "msg",
                "statusVal": "",
                "statusType": "auto",
                "x": 1120,
                "y": 440,
                "wires": []
                "id": "08933b607402d98c",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "true",
                "payloadType": "str",
                "x": 130,
                "y": 500,
                "wires": [
                        "0c7f79f1670db831"
                "id": "3980458ba6d298ac",
                "name": "Küche Unterschrank rechts",
                "topic": "sonoff.0.kueche_unterschrank_rechts.POWER",
                "ack": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 1180,
                "y": 560,
                "wires": []
                "id": "a7ac79dac573570f",
                "name": "Küche Decke",
                "topic": "tuya.0.bf36b7d083796c35e8gq51.1",
                "ack": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 1130,
                "y": 620,
                "wires": []
                "id": "4c349095bd25378c",
                "type": "ioBroker get",
                "name": "Reinigung Status",
                "topic": "mihome-vacuum.1.info.state",
                "attrname": "roborock",
                "errOnInvalidState": "nothing",
                "x": 590,
                "y": 60,
                "wires": [
                        "a95d63f2785aa847"
                "id": "4b318acc0eab7b1b",
                "name": "Bad Motion",
                "topic": "hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 90,
                "y": 40,
                "wires": [
                        "66e5680c9143f38f"
                "id": "9dd1e1bc2bca9ade",
                "name": "Bad Decke",
                "topic": "sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER",
                "ack": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 1290,
                "y": 100,
                "wires": []
                "id": "d0ddca612599b43c",
                "type": "debug",
                "name": "debug 1",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1280,
                "y": 60,
                "wires": []
                "id": "a0aaa672fbf892e5",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "true",
                "x": 110,
                "y": 100,
                "wires": [
                        "66e5680c9143f38f"
                "id": "66e5680c9143f38f",
                "type": "switch",
                "name": "Bewegung erkannt?",
                "property": "payload",
                "propertyType": "msg",
                "rules": [
                        "t": "true"
                        "t": "false"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 340,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "4c349095bd25378c",
                        "553c77a748e7869a"
                        "553c77a748e7869a"
                "id": "a95d63f2785aa847",
                "type": "switch",
                "name": "Roborock nicht Status 5",
                "property": "roborock",
                "rules": [
                        "t": "neq",
                        "v": "5",
                        "vt": "num"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 1,
                "x": 930,
                "y": 60,
                "wires": [
                        "63495a6198767abe"
                "id": "2cbb19c25bdbf55d",
                "type": "trigger",
                "name": "Warte 1 Minute bevor false gesendet wird",
                "op1": "true",
                "op2": "false",
                "op1type": "bool",
                "op2type": "bool",
                "duration": "60",
                "extend": true,
                "overrideDelay": false,
                "units": "s",
                "reset": "true",
                "bytopic": "all",
                "topic": "topic",
                "outputs": 1,
                "x": 920,
                "y": 100,
                "wires": [
                        "63495a6198767abe"
                "id": "ded2386bc0ab0eb2",
                "x": 590,
                "y": 480,
                "wires": [
                        "a72ab3c0be80704d"
                "id": "0c7f79f1670db831",
                "type": "switch",
                "rules": [
                        "t": "true"
                        "t": "false"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 340,
                "y": 500,
                "wires": [
                        "ded2386bc0ab0eb2",
                        "c0e067dc71657cd6"
                        "c0e067dc71657cd6"
                "id": "a72ab3c0be80704d",
                "type": "switch",
                "rules": [
                        "t": "neq",
                        "v": "5",
                        "vt": "num"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 1,
                "x": 810,
                "y": 480,
                "wires": [
                        "51e1e3fc8f508df5"
                "id": "fdd6a8d770321ddf",
                "type": "trigger",
                "op1": "true",
                "op2": "false",
                "op1type": "bool",
                "op2type": "bool",
                "duration": "10",
                "extend": true,
                "units": "s",
                "reset": "true",
                "bytopic": "all",
                "topic": "topic",
                "outputs": 1,
                "x": 760,
                "y": 520,
                "wires": [
                        "51e1e3fc8f508df5"
                "id": "3d16cb434aa22482",
                "name": "Bad licht an Alexa",
                "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G0913L06031202PA.Routines.d2b8b4a7-0faf-444d-be14-0e90a1db9e1e",
                "attrname": "Alexa",
                "x": 330,
                "y": 140,
                "wires": [
                        "2cbb19c25bdbf55d"
                "id": "d7b5fe24eb069f5c",
                "type": "inject",
                "name": "Digital true",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "true",
                "x": 100,
                "y": 200,
                "wires": [
                        "506488975306ad6c"
                "id": "9e7ed5475aba6cfc",
                "type": "inject",
                "name": "Digital false",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "false",
                "x": 90,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "506488975306ad6c"
                "id": "58eac2439ec37bc9",
                "name": "Bad licht an Digital",
                "topic": "0_userdata.0.Test_Schalter",
                "x": 590,
                "y": 180,
                "wires": [
                        "2cbb19c25bdbf55d"
                "id": "cf9b1ba0a9977865",
                "name": "Digital licht aus",
                "x": 600,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "b8f8997592b68e2c"
                "id": "506488975306ad6c",
                "type": "switch",
                "name": "Digital Schalter",
                "rules": [
                        "t": "true"
                        "t": "false"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 320,
                "y": 200,
                "wires": [
                        "58eac2439ec37bc9"
                        "cf9b1ba0a9977865"
        • AphofisA Aphofis
          @mickym
                  "type": "tab",
                  "disabled": false,
                  "info": "",
                  "env": []
                  "type": "junction",
                  "x": 480,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                          "2cbb19c25bdbf55d"
                  "type": "junction",
                  "x": 1140,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                          "d0ddca612599b43c",
                          "9dd1e1bc2bca9ade"
                  "type": "junction",
                  "x": 520,
                  "y": 520,
                  "wires": [
                          "fdd6a8d770321ddf"
                  "type": "junction",
                  "x": 980,
                  "y": 500,
                  "wires": [
                          "e2da7a63d3c15673",
                          "f34957801db99988",
                          "3980458ba6d298ac",
                          "a7ac79dac573570f"
                  "type": "junction",
                  "x": 1140,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                  "type": "junction",
                  "x": 900,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                          "99a62a6f9b1c0c05"
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 110,
                  "y": 440,
                  "wires": [
                          "0c7f79f1670db831"
                  "ack": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 1170,
                  "y": 500,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 2",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1120,
                  "y": 440,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "true",
                  "x": 130,
                  "y": 500,
                  "wires": [
                          "0c7f79f1670db831"
                  "ack": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 1180,
                  "y": 560,
                  "wires": []
                  "ack": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 1130,
                  "y": 620,
                  "wires": []
                  "x": 590,
                  "y": 60,
                  "wires": [
                          "a95d63f2785aa847"
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 90,
                  "y": 40,
                  "wires": [
                          "66e5680c9143f38f"
                  "ack": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 1290,
                  "y": 100,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 1",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1280,
                  "y": 60,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "true",
                  "x": 110,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                          "66e5680c9143f38f"
                  "type": "switch",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                          "t": "false"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 340,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                          "4c349095bd25378c",
                          "553c77a748e7869a"
                          "553c77a748e7869a"
                  "type": "switch",
                  "rules": [
                          "t": "neq",
                          "v": "5",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 930,
                  "y": 60,
                  "wires": [
                          "63495a6198767abe"
                  "type": "trigger",
                  "op1": "true",
                  "op2": "false",
                  "op1type": "bool",
                  "op2type": "bool",
                  "duration": "60",
                  "extend": true,
                  "units": "s",
                  "reset": "true",
                  "bytopic": "all",
                  "topic": "topic",
                  "outputs": 1,
                  "x": 920,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                          "63495a6198767abe"
                  "x": 590,
                  "y": 480,
                  "wires": [
                          "a72ab3c0be80704d"
                  "type": "switch",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                          "t": "false"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 340,
                  "y": 500,
                  "wires": [
                          "ded2386bc0ab0eb2",
                          "c0e067dc71657cd6"
                          "c0e067dc71657cd6"
                  "type": "switch",
                  "rules": [
                          "t": "neq",
                          "v": "5",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 810,
                  "y": 480,
                  "wires": [
                          "51e1e3fc8f508df5"
                  "type": "trigger",
                  "op1": "true",
                  "op2": "false",
                  "op1type": "bool",
                  "op2type": "bool",
                  "duration": "10",
                  "extend": true,
                  "units": "s",
                  "reset": "true",
                  "bytopic": "all",
                  "topic": "topic",
                  "outputs": 1,
                  "x": 760,
                  "y": 520,
                  "wires": [
                          "51e1e3fc8f508df5"
                  "x": 330,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                          "2cbb19c25bdbf55d"
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "true",
                  "x": 100,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "506488975306ad6c"
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "false",
                  "x": 90,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "506488975306ad6c"
                  "x": 590,
                  "y": 180,
                  "wires": [
                          "2cbb19c25bdbf55d"
                  "x": 600,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                          "b8f8997592b68e2c"
                  "type": "switch",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                          "t": "false"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 320,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "58eac2439ec37bc9"
                          "cf9b1ba0a9977865"
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #80
          @aphofis Na ich weiss immer nicht welchen Flow Du nimmst. Dann musst Du halt alles in die Switch Node Bewegung erkannt schicken. Ich würde halt dann den Namen ändern in: Ist true.
          Dann brauchst auch nicht den Digitalen Schalter, der obere Switch ist ja dann schon der digitale Schalter
          Und anstelle der Alexa Node über einen Datenpunkt kannst ja den Flow direkt anschließen.
                 "type": "tab",
                 "disabled": false,
                 "info": "",
                 "env": []
                 "type": "junction",
                 "x": 520,
                 "y": 100,
                 "wires": [
                         "2cbb19c25bdbf55d"
                 "type": "junction",
                 "x": 1180,
                 "y": 100,
                 "wires": [
                         "d0ddca612599b43c",
                         "9dd1e1bc2bca9ade"
                 "type": "junction",
                 "x": 520,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "fdd6a8d770321ddf"
                 "type": "junction",
                 "x": 980,
                 "y": 500,
                 "wires": [
                         "e2da7a63d3c15673",
                         "f34957801db99988",
                         "3980458ba6d298ac",
                         "a7ac79dac573570f"
                 "type": "junction",
                 "x": 1180,
                 "y": 100,
                 "wires": [
                 "id": "452d47f9ceae897d",
                 "type": "junction",
                 "x": 200,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "66e5680c9143f38f"
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 110,
                 "y": 440,
                 "wires": [
                         "0c7f79f1670db831"
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1170,
                 "y": 500,
                 "wires": []
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 2",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1120,
                 "y": 440,
                 "wires": []
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "true",
                 "x": 130,
                 "y": 500,
                 "wires": [
                         "0c7f79f1670db831"
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1180,
                 "y": 560,
                 "wires": []
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1130,
                 "y": 620,
                 "wires": []
                 "x": 630,
                 "y": 60,
                 "wires": [
                         "a95d63f2785aa847"
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 90,
                 "y": 40,
                 "wires": [
                         "66e5680c9143f38f"
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1330,
                 "y": 100,
                 "wires": []
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 1",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1320,
                 "y": 60,
                 "wires": []
                 "type": "switch",
                 "name": "true/false ?",
                 "rules": [
                         "t": "true"
                         "t": "false"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 390,
                 "y": 80,
                 "wires": [
                         "4c349095bd25378c",
                         "553c77a748e7869a"
                         "553c77a748e7869a"
                 "type": "switch",
                 "rules": [
                         "t": "neq",
                         "v": "5",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 970,
                 "y": 60,
                 "wires": [
                         "63495a6198767abe"
                 "type": "trigger",
                 "op1": "true",
                 "op2": "false",
                 "op1type": "bool",
                 "op2type": "bool",
                 "duration": "60",
                 "extend": true,
                 "units": "s",
                 "reset": "true",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 960,
                 "y": 100,
                 "wires": [
                         "63495a6198767abe"
                 "x": 590,
                 "y": 480,
                 "wires": [
                         "a72ab3c0be80704d"
                 "type": "switch",
                 "rules": [
                         "t": "true"
                         "t": "false"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 340,
                 "y": 500,
                 "wires": [
                         "ded2386bc0ab0eb2",
                         "c0e067dc71657cd6"
                         "c0e067dc71657cd6"
                 "type": "switch",
                 "rules": [
                         "t": "neq",
                         "v": "5",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 810,
                 "y": 480,
                 "wires": [
                         "51e1e3fc8f508df5"
                 "type": "trigger",
                 "op1": "true",
                 "op2": "false",
                 "op1type": "bool",
                 "op2type": "bool",
                 "duration": "10",
                 "extend": true,
                 "units": "s",
                 "reset": "true",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 760,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "51e1e3fc8f508df5"
                 "x": 110,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                         "66e5680c9143f38f"
                 "type": "inject",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "true",
                 "x": 100,
                 "y": 200,
                 "wires": [
                         "452d47f9ceae897d"
                 "type": "inject",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "false",
                 "x": 90,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "452d47f9ceae897d"
          Und wenn Du für die anderen kein Überprüfung des Staubis haben willst, dann nimm den anderen Flow.
          • mickymM mickym
                   "type": "tab",
                   "disabled": false,
                   "info": "",
                   "env": []
                   "type": "junction",
                   "x": 520,
                   "y": 100,
                   "wires": [
                           "2cbb19c25bdbf55d"
                   "type": "junction",
                   "x": 1180,
                   "y": 100,
                   "wires": [
                           "d0ddca612599b43c",
                           "9dd1e1bc2bca9ade"
                   "type": "junction",
                   "x": 520,
                   "y": 520,
                   "wires": [
                           "fdd6a8d770321ddf"
                   "type": "junction",
                   "x": 980,
                   "y": 500,
                   "wires": [
                           "e2da7a63d3c15673",
                           "f34957801db99988",
                           "3980458ba6d298ac",
                           "a7ac79dac573570f"
                   "type": "junction",
                   "x": 1180,
                   "y": 100,
                   "wires": [
                   "type": "junction",
                   "x": 200,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "66e5680c9143f38f"
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 110,
                   "y": 440,
                   "wires": [
                           "0c7f79f1670db831"
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1170,
                   "y": 500,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 2",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1120,
                   "y": 440,
                   "wires": []
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "x": 130,
                   "y": 500,
                   "wires": [
                           "0c7f79f1670db831"
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1180,
                   "y": 560,
                   "wires": []
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1130,
                   "y": 620,
                   "wires": []
                   "x": 630,
                   "y": 60,
                   "wires": [
                           "a95d63f2785aa847"
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 90,
                   "y": 40,
                   "wires": [
                           "66e5680c9143f38f"
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1330,
                   "y": 100,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 1",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1320,
                   "y": 60,
                   "wires": []
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "true"
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 390,
                   "y": 80,
                   "wires": [
                           "4c349095bd25378c",
                           "553c77a748e7869a"
                           "553c77a748e7869a"
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "neq",
                           "v": "5",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 970,
                   "y": 60,
                   "wires": [
                           "63495a6198767abe"
                   "type": "trigger",
                   "op1": "true",
                   "op2": "false",
                   "op1type": "bool",
                   "op2type": "bool",
                   "duration": "60",
                   "extend": true,
                   "units": "s",
                   "reset": "true",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 960,
                   "y": 100,
                   "wires": [
                           "63495a6198767abe"
                   "x": 590,
                   "y": 480,
                   "wires": [
                           "a72ab3c0be80704d"
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "true"
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 340,
                   "y": 500,
                   "wires": [
                           "ded2386bc0ab0eb2",
                           "c0e067dc71657cd6"
                           "c0e067dc71657cd6"
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "neq",
                           "v": "5",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 810,
                   "y": 480,
                   "wires": [
                           "51e1e3fc8f508df5"
                   "type": "trigger",
                   "op1": "true",
                   "op2": "false",
                   "op1type": "bool",
                   "op2type": "bool",
                   "duration": "10",
                   "extend": true,
                   "units": "s",
                   "reset": "true",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 760,
                   "y": 520,
                   "wires": [
                           "51e1e3fc8f508df5"
                   "x": 110,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "66e5680c9143f38f"
                   "type": "inject",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "x": 100,
                   "y": 200,
                   "wires": [
                           "452d47f9ceae897d"
                   "type": "inject",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "false",
                   "x": 90,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "452d47f9ceae897d"
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #81
            @mickym
            Ne das will nicht!
            hab einen Test Schalter Datenpunkt auf den die Steuerung laufen soll und bei Schalter false soll
            auch sofort das Licht aus gehen.
            By the way wie erstellst du diese Knotenpunkte ?
            • AphofisA Aphofis
              @mickym
              Ne das will nicht!
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #82
              @aphofis Na dann wenn true und false sofort schalten soll, dann würde ich nur die iobroker-Out Node anschließen.
              • AphofisA Aphofis
                @mickym
                Ne das will nicht!
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #83
                Rechte Maustaste:
                • mickymM mickym
                  Rechte Maustaste:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #84
                  @mickym
                  So klappt es!
                  Es muss nicht die Timer Steuerung wenn man den Digital Lichtschalter benutzt. Dann kann man per Lichtschalter sofort abschalten oder per alexa abschalten. Wenn Alexa oder Schalter ist man ja eh physisch zu hause.
                          "type": "tab",
                          "label": "Bad Motion Timer",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "type": "junction",
                          "x": 740,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "2cbb19c25bdbf55d"
                          "type": "junction",
                          "x": 1180,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "9dd1e1bc2bca9ade",
                                  "d0ddca612599b43c"
                          "type": "junction",
                          "x": 1180,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                          "x": 810,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "a95d63f2785aa847"
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 90,
                          "y": 40,
                          "wires": [
                                  "66e5680c9143f38f"
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1290,
                          "y": 100,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 1",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1280,
                          "y": 60,
                          "wires": []
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "true",
                          "x": 110,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "66e5680c9143f38f"
                          "type": "switch",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 580,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "4c349095bd25378c",
                                  "553c77a748e7869a"
                                  "553c77a748e7869a"
                          "type": "switch",
                          "rules": [
                                  "t": "neq",
                                  "v": "5",
                                  "vt": "num"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 1030,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "63495a6198767abe"
                          "type": "trigger",
                          "op1": "true",
                          "op2": "false",
                          "op1type": "bool",
                          "op2type": "bool",
                          "duration": "10",
                          "extend": true,
                          "units": "s",
                          "reset": "true",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 980,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "63495a6198767abe"
                          "x": 110,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "66e5680c9143f38f"
                          "id": "fc25cbeee0cad617",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1290,
                          "y": 220,
                          "wires": []
                          "id": "4961b7defde8b1ea",
                          "name": "Schalter Digital",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 120,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "a6f995c7f01c5cc0"
                          "id": "a6f995c7f01c5cc0",
                          "type": "switch",
                          "name": "Switch true/false",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 1080,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "fc25cbeee0cad617",
                                  "8abca0bad942f182"
                                  "fc25cbeee0cad617",
                                  "8abca0bad942f182"
                          "id": "8abca0bad942f182",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 9",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "statusVal": "",
                          "x": 1280,
                          "y": 180,
                          "wires": []
                  Hoffe das ist programmier technisch so korrekt.
                  mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    @mickym
                    So klappt es!
                            "type": "tab",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "type": "junction",
                            "x": 740,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "2cbb19c25bdbf55d"
                            "type": "junction",
                            "x": 1180,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "9dd1e1bc2bca9ade",
                                    "d0ddca612599b43c"
                            "type": "junction",
                            "x": 1180,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                            "x": 810,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "a95d63f2785aa847"
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 90,
                            "y": 40,
                            "wires": [
                                    "66e5680c9143f38f"
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1290,
                            "y": 100,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 1",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1280,
                            "y": 60,
                            "wires": []
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "true",
                            "x": 110,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "66e5680c9143f38f"
                            "type": "switch",
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                                    "t": "false"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 580,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "4c349095bd25378c",
                                    "553c77a748e7869a"
                                    "553c77a748e7869a"
                            "type": "switch",
                            "rules": [
                                    "t": "neq",
                                    "v": "5",
                                    "vt": "num"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 1030,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "63495a6198767abe"
                            "type": "trigger",
                            "op1": "true",
                            "op2": "false",
                            "op1type": "bool",
                            "op2type": "bool",
                            "duration": "10",
                            "extend": true,
                            "units": "s",
                            "reset": "true",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 980,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "63495a6198767abe"
                            "x": 110,
                            "y": 140,
                            "wires": [
                                    "66e5680c9143f38f"
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1290,
                            "y": 220,
                            "wires": []
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 120,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "a6f995c7f01c5cc0"
                            "type": "switch",
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                                    "t": "false"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 1080,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "fc25cbeee0cad617",
                                    "8abca0bad942f182"
                                    "fc25cbeee0cad617",
                                    "8abca0bad942f182"
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 9",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1280,
                            "y": 180,
                            "wires": []
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #85
                    @aphofis Nein der switch ist doch überflüssig, wenn du sowohl true und false an die iobroker-Out Node schickst. Lösch die.
                    • AphofisA Aphofis
                      @mickym
                      So klappt es!
                              "type": "tab",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "type": "junction",
                              "x": 740,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "2cbb19c25bdbf55d"
                              "type": "junction",
                              "x": 1180,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "9dd1e1bc2bca9ade",
                                      "d0ddca612599b43c"
                              "type": "junction",
                              "x": 1180,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                              "x": 810,
                              "y": 60,
                              "wires": [
                                      "a95d63f2785aa847"
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 90,
                              "y": 40,
                              "wires": [
                                      "66e5680c9143f38f"
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1290,
                              "y": 100,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 1",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1280,
                              "y": 60,
                              "wires": []
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "true",
                              "x": 110,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "66e5680c9143f38f"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 580,
                              "y": 60,
                              "wires": [
                                      "4c349095bd25378c",
                                      "553c77a748e7869a"
                                      "553c77a748e7869a"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "neq",
                                      "v": "5",
                                      "vt": "num"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 1030,
                              "y": 60,
                              "wires": [
                                      "63495a6198767abe"
                              "type": "trigger",
                              "op1": "true",
                              "op2": "false",
                              "op1type": "bool",
                              "op2type": "bool",
                              "duration": "10",
                              "extend": true,
                              "units": "s",
                              "reset": "true",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 980,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "63495a6198767abe"
                              "x": 110,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "66e5680c9143f38f"
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1290,
                              "y": 220,
                              "wires": []
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 120,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "a6f995c7f01c5cc0"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 1080,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "fc25cbeee0cad617",
                                      "8abca0bad942f182"
                                      "fc25cbeee0cad617",
                                      "8abca0bad942f182"
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 9",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1280,
                              "y": 180,
                              "wires": []
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #86
                      Hab da moch so einige Wemos Mini einige Netzteile die in eine Lichtschalter Unterputzdose reinpassen. muss dann nur noch blenden mit digital taster (Button) finden dann kann das Projekt Digital Schalter los gehen. Erstmal nur Küche und Bad.
                      • AphofisA Aphofis
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #87
                        @aphofis Ja aber Du musst verstehen was Du machst. Ein Switch der nach Nachrichten aufteilt und beides wieder in eine Node schickt ist unsinnig
                        • mickymM mickym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #88
                          @mickym
                          Also dann nur so !?
                          • AphofisA Aphofis
                            @mickym
                            Also dann nur so !?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #89
                            @aphofis genau - Du kopierst quasi den Inhalt Deines digitalen Schalters in den Steuerungsdatenpunkt Deiner Lampe.
                            Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum Du diesen digitalen Schalter brauchst und nicht direkt die Lampe steuerst. ? ;)
                            AphofisA mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #90
                              @mickym
                              Perfekt.! 😀 Funktioniert soweit auch.
                              Mach das dann aber doch mit Digital Glas Touch Schaltern mit Tuya.
                              Nun verrate doch mal wie du die Knotenpunkte erstellst
                              • mickymM mickym
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #91
                                @mickym
                                Weil ich noch normale Lichtschalter habe wenn diese betätigt werden sind auch die Geräte offline. Weil diese noch mit Nullleiter arbeiten. Dh Schalter aus Gerät offline wenn nachher die Neuen Tuya Lichtschalter da sind die arbeiten ohen Nullleiter. Dann sind die Schalter immer erreichbar und sehen dazu auch noch schick aus.
                                Die Geräte die ich verbaut hatte liegen in der Zwischendecke und sind von der Phase des Lichtschalters abhängig.
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #92
                                  @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                                  Nun warum nimmst Du dann nicht den Tuya Datenpunkt und schaltest damit Dein Licht? - Warum braucht es diesen Zwischenpunkt?
                                  Hab ich doch: https://forum.iobroker.net/post/1190282
                                  • mickymM mickym
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #93
                                    @mickym
                                    In den Lichtschalter Unterputzdosen ist nicht so viel Platz um da ein Shelly Tuya etc einzubauen.
                                    Hätte ich dann ja über die normalen Lichtschalter realisieren können. Aber extra tiefe Unterputzdosen einarbeiten ist mir für eine Mietwohnung dann doch zu viel. Sollte ich hier ausziehen, nehme ich ja alles mit.
                                    AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @mickym
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #94
                                      Sorry hab ich überlesen! Super die Knotenpunkte sind echt was tolles um die verdrahtung besser zu sehen.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #95
                                        @aphofis Das mag alles sein. Mir geht es nicht um die Hardware - wie steuerst Du denn diesen Digitalen Schalter Datenpunkt an??
                                        • mickymM mickym
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #96
                                          @mickym
                                          Naja die Tuya Schalter sind per Adapter verbunden und wenn man auf den Touch Button drückt geht der Datenpunkt in true wenn man noch mal tippt geht er false.
                                          Die Lichtschalter sind ja per Tuya Adapter verbunden.
                                          Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe.
