  4. Node-Red
  5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    6.4k
216 Beiträge 3 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #67
    Moin moin.
    Vielleicht weiß ja einer von euch Rat.
    Ich möchte eigntlich ziemlich simpel mein bad licht einschalten per bewegungsmelder
    und es soll so lange an bleiben bis 1 min keine bewegung mehr erkannt wird.
    Nun habe ich einen Roboter Sauger, der ja ständig das Licht einschalten würde wenn er staubsaugt der Staubsauger hat im Datenpunkt beim reinigen den Wert 5 also muss eine UND Regel her. Ich hab jetzt schon so vieles ausprobiert, das mir der Kopf raucht.
    Ich komme einfach nicht auf einen grünen Zweig.
    Es wäre super, wenn eine mir helfen könnte.
    Ich benutze ein Sonoff Gerät um das Deckenlicht zu schalten und einen Hue Bewegungsmelder.
    Des weiteren wollte ich auch zwei Bewegungsmelder nutzen da ich so zu sagen im Bad noch einen Vorraum habe und das Licht soll ja bei Bewegung dann auch angehen.
    Der zweite Bewegungsmelder ist ein Tuya Gerät.
    • AphofisA Aphofis
      Moin moin.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #68
      @aphofis Habe ich Dir in dem anderen Thread schon geschrieben, wie man das macht und einen entsprechenden Flow erstellt.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #69
        @mickym Mega, vielen Dank.
        Es kann so einfach sein. Kontrolliert die Steuerung denn auch wenn true bleibt bei Bewegung, das dass Licht dann an bleibt !?
        • AphofisA Aphofis
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #70
          @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
          Ja wenn ein true Signal durch kommt (wird durch die 1. switch Node gefiltert) und der Robokrock nicht in Betrieb ist, also die 2 Node passiert wird, dann erreicht die Node ja die Trigger Node, wobei da habe ich noch ein Fehler drin. sehe ich gerade.
          Das muss t Du noch ändern.
          Nach 1 Minute wird false gesendet. Das wird aber so lange verzögert solange der BWM weiterhin true sendet. Wenn nicht läuft die Minute los.
          Hier noch der korrigierte Flow:
                 "id": "0c475f0f9588a3f7",
                 "type": "ioBroker get",
                 "z": "7e6af0015415146d",
                 "name": "Reinigung Status",
                 "topic": "mihome-vacuum.0.control.clean_home",
                 "attrname": "roborock",
                 "payloadType": "value",
                 "errOnInvalidState": "nothing",
                 "x": 530,
                 "y": 4980,
                 "wires": [
                         "a48d968fca802b9d"
                 "id": "7d4ab0828d82e844",
                 "type": "ioBroker in",
                 "name": "Bad Motion",
                 "attrname": "payload",
                 "topic": "hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "false",
                 "outFormat": "MQTT",
                 "x": 90,
                 "y": 4940,
                 "wires": [
                         "94b97498ad6db67d"
                 "id": "c6adf9d10b1da0b1",
                 "type": "ioBroker out",
                 "name": "Bad Decke",
                 "topic": "sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER",
                 "ack": "false",
                 "autoCreate": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1410,
                 "y": 4980,
                 "wires": []
                 "id": "f2d561282f7163ed",
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 1",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1400,
                 "y": 4920,
                 "wires": []
                 "id": "0ad0adc9762722c5",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "true",
                 "payloadType": "str",
                 "x": 90,
                 "y": 5000,
                 "wires": [
                         "94b97498ad6db67d"
                 "id": "94b97498ad6db67d",
                 "type": "switch",
                 "name": "Bewegung erkannt?",
                 "property": "payload",
                 "propertyType": "msg",
                 "rules": [
                         "t": "true"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 300,
                 "y": 4980,
                 "wires": [
                         "0c475f0f9588a3f7"
                 "id": "a48d968fca802b9d",
                 "type": "switch",
                 "name": "Roborock nicht Status 5",
                 "property": "roborock",
                 "rules": [
                         "t": "neq",
                         "v": "5",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 770,
                 "y": 4980,
                 "wires": [
                         "90a41e90df02dc36"
                 "id": "90a41e90df02dc36",
                 "type": "trigger",
                 "name": "Warte 1 Minute bevor false gesendet wird",
                 "op1": "true",
                 "op2": "false",
                 "op1type": "bool",
                 "op2type": "bool",
                 "duration": "1",
                 "extend": true,
                 "overrideDelay": false,
                 "units": "min",
                 "reset": "",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 1080,
                 "y": 4980,
                 "wires": [
                         "0bd377ec0c8739f8"
                 "id": "0bd377ec0c8739f8",
                 "type": "junction",
                 "x": 1280,
                 "y": 4980,
                 "wires": [
                         "f2d561282f7163ed",
                         "c6adf9d10b1da0b1"
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            #71
            @mickym
            Hab ich geändert. Das also das != was den wert negativiert.
            Also wenn nicht 5 dann geht der trigger true durch
            Das ja noch geiler, wenn bewegung erkannt geht licht an und dann dauert es paar sekunden dann läuft erst der Timer los.
            • AphofisA Aphofis
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #72
              @mickym
              Das sind die Vergleichsoperatoren. Ja heißt einfach wenn UNGLEICH 5 ist.
              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #73
                Ja Du musst halt aufpassen, dass der BWM genügend oft true Signale sendet, manche BWM senden nur 1 mal pro Minute, dann solltest Du die Zeit bevor false gesendet wird erhöhen.
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #74
                  @mickym
                  Das muss man nur wissen. Bei 3D Druckern ist es auch nur ein '!' was den wert negativiert.
                  Sprich wenn der motor falschrum läuft ein ! Davor zack läuft der Motor in die andere Richtung.
                  Jetzt muss ich nur noch meine bestehenden Blockly Steuerungen ins Node-Red bringen.
                  • AphofisA Aphofis
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #75
                    Grundsätzlich verändert eine switch Node keinen Wert. Das macht eine CHANGE Node. Mit einer Switch Node überprüfst Du eine Nachrichteneigenschaft und leitest die basierend auf der Eigenschaften an eine oder unterschiedliche Ausgänge.
                    Das ist mehr oder weniger WENN .... DANN ... nimm AUSGANG 1, WENN .... DANN ... nimm AUSGANG2 etc. Aber es wird in einer Switch Node nichts verändert.
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #76
                      @mickym
                      Ok schon mal einfacher zu verstehen als in Blockly. paul53 hatte mir das schon bombastische Steuerungen im Blockly für mein damaliges Meerwasser Aquarium erstellt wo ich viele Steuerungen nicht verstanden habe. Da diese sehr komplex waren.
                      Ich ziehe auch echt den Hut vor den Leuten, die sowas programmieren können.
                      • mickymM mickym
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #77
                        @mickym
                        Man kann sogar Das Licht trotzdessen einschalten wenn man Alexa nutzt.
                        Aber ich denke wenn man jetzt Alexa noch mit rein nimmt, das wenn man das Licht per Sprache aktiviert, das dann auch wenn keine Bewegung mehr erkannt wird dann der Timer läuft und das Licht nach 1 min aus geht. also die Bedingung über Alexa. Dazu müsste ja Alexa abgehorcht werden. Das wird dann vermutlich zu aufwendig!? Könnte man aber dann auch wiederrum für einen Digitalen Schalter nutzen also wenn Alexa zb in Routine Bad Licht an true ist soll die Steuerung mit Bewegung und Timer weiter laufen bis stimme die Routine wieder deaktiviert.
                        Der Datenpunkt für Bad Licht an wäre:
                        Bad licht an
                        in meinem Echo Show. Wenn man mehrere Alexa geräte hat, muss man dann natürlich alle routinen zu allen alexa geräten dazu nehmen.
                        • AphofisA Aphofis
                          @mickym
                          Bad licht an
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #78
                          Wieso wenn Du mit Alexa einschalten willst hängst Du es einfach an den EIngang der Trigger Node.
                          • mickymM mickym
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #79
                            @mickym
                            Iwie will das nicht so ganz...
                                    "id": "2e295f1c879e6af4",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Küche Bad Motion Timer",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "id": "553c77a748e7869a",
                                    "type": "junction",
                                    "z": "2e295f1c879e6af4",
                                    "x": 480,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "2cbb19c25bdbf55d"
                                    "id": "63495a6198767abe",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 1140,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "d0ddca612599b43c",
                                            "9dd1e1bc2bca9ade"
                                    "id": "c0e067dc71657cd6",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 520,
                                    "y": 520,
                                    "wires": [
                                            "fdd6a8d770321ddf"
                                    "id": "51e1e3fc8f508df5",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 980,
                                    "y": 500,
                                    "wires": [
                                            "e2da7a63d3c15673",
                                            "f34957801db99988",
                                            "3980458ba6d298ac",
                                            "a7ac79dac573570f"
                                    "id": "99a62a6f9b1c0c05",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 1140,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                    "id": "b8f8997592b68e2c",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 900,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "99a62a6f9b1c0c05"
                                    "id": "1ac75a0bc5ee3bc7",
                                    "name": "Küche Motion",
                                    "topic": "hue.0.Küche_Motion_Sensor.presence",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 110,
                                    "y": 440,
                                    "wires": [
                                            "0c7f79f1670db831"
                                    "id": "f34957801db99988",
                                    "name": "Küche Unterschrank links",
                                    "topic": "hue.0.Küche_Unterschr_Links.on",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1170,
                                    "y": 500,
                                    "wires": []
                                    "id": "e2da7a63d3c15673",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 2",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1120,
                                    "y": 440,
                                    "wires": []
                                    "id": "08933b607402d98c",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 130,
                                    "y": 500,
                                    "wires": [
                                            "0c7f79f1670db831"
                                    "id": "3980458ba6d298ac",
                                    "name": "Küche Unterschrank rechts",
                                    "topic": "sonoff.0.kueche_unterschrank_rechts.POWER",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1180,
                                    "y": 560,
                                    "wires": []
                                    "id": "a7ac79dac573570f",
                                    "name": "Küche Decke",
                                    "topic": "tuya.0.bf36b7d083796c35e8gq51.1",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1130,
                                    "y": 620,
                                    "wires": []
                                    "id": "4c349095bd25378c",
                                    "topic": "mihome-vacuum.1.info.state",
                                    "x": 590,
                                    "y": 60,
                                    "wires": [
                                            "a95d63f2785aa847"
                                    "id": "4b318acc0eab7b1b",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 90,
                                    "y": 40,
                                    "wires": [
                                            "66e5680c9143f38f"
                                    "id": "9dd1e1bc2bca9ade",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1290,
                                    "y": 100,
                                    "wires": []
                                    "id": "d0ddca612599b43c",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 1",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1280,
                                    "y": 60,
                                    "wires": []
                                    "id": "a0aaa672fbf892e5",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 110,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "66e5680c9143f38f"
                                    "id": "66e5680c9143f38f",
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 340,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "4c349095bd25378c",
                                            "553c77a748e7869a"
                                            "553c77a748e7869a"
                                    "id": "a95d63f2785aa847",
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "neq",
                                            "v": "5",
                                            "vt": "num"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 930,
                                    "y": 60,
                                    "wires": [
                                            "63495a6198767abe"
                                    "id": "2cbb19c25bdbf55d",
                                    "type": "trigger",
                                    "op1": "true",
                                    "op2": "false",
                                    "op1type": "bool",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "60",
                                    "extend": true,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "true",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 920,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "63495a6198767abe"
                                    "id": "ded2386bc0ab0eb2",
                                    "x": 590,
                                    "y": 480,
                                    "wires": [
                                            "a72ab3c0be80704d"
                                    "id": "0c7f79f1670db831",
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 340,
                                    "y": 500,
                                    "wires": [
                                            "ded2386bc0ab0eb2",
                                            "c0e067dc71657cd6"
                                            "c0e067dc71657cd6"
                                    "id": "a72ab3c0be80704d",
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "neq",
                                            "v": "5",
                                            "vt": "num"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 810,
                                    "y": 480,
                                    "wires": [
                                            "51e1e3fc8f508df5"
                                    "id": "fdd6a8d770321ddf",
                                    "type": "trigger",
                                    "op1": "true",
                                    "op2": "false",
                                    "op1type": "bool",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "10",
                                    "extend": true,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "true",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 760,
                                    "y": 520,
                                    "wires": [
                                            "51e1e3fc8f508df5"
                                    "id": "3d16cb434aa22482",
                                    "name": "Bad licht an Alexa",
                                    "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G0913L06031202PA.Routines.d2b8b4a7-0faf-444d-be14-0e90a1db9e1e",
                                    "attrname": "Alexa",
                                    "x": 330,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "2cbb19c25bdbf55d"
                                    "id": "d7b5fe24eb069f5c",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "Digital true",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 100,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "506488975306ad6c"
                                    "id": "9e7ed5475aba6cfc",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "Digital false",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "false",
                                    "x": 90,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "506488975306ad6c"
                                    "id": "58eac2439ec37bc9",
                                    "name": "Bad licht an Digital",
                                    "topic": "0_userdata.0.Test_Schalter",
                                    "x": 590,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "2cbb19c25bdbf55d"
                                    "id": "cf9b1ba0a9977865",
                                    "name": "Digital licht aus",
                                    "x": 600,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "b8f8997592b68e2c"
                                    "id": "506488975306ad6c",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "Digital Schalter",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 320,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "58eac2439ec37bc9"
                                            "cf9b1ba0a9977865"
                            • AphofisA Aphofis
                              @mickym
                                      "type": "tab",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "type": "junction",
                                      "x": 480,
                                      "y": 100,
                                      "wires": [
                                              "2cbb19c25bdbf55d"
                                      "type": "junction",
                                      "x": 1140,
                                      "y": 100,
                                      "wires": [
                                              "d0ddca612599b43c",
                                              "9dd1e1bc2bca9ade"
                                      "type": "junction",
                                      "x": 520,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "fdd6a8d770321ddf"
                                      "type": "junction",
                                      "x": 980,
                                      "y": 500,
                                      "wires": [
                                              "e2da7a63d3c15673",
                                              "f34957801db99988",
                                              "3980458ba6d298ac",
                                              "a7ac79dac573570f"
                                      "type": "junction",
                                      "x": 1140,
                                      "y": 100,
                                      "wires": [
                                      "type": "junction",
                                      "x": 900,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "99a62a6f9b1c0c05"
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 110,
                                      "y": 440,
                                      "wires": [
                                              "0c7f79f1670db831"
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1170,
                                      "y": 500,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 2",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1120,
                                      "y": 440,
                                      "wires": []
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 130,
                                      "y": 500,
                                      "wires": [
                                              "0c7f79f1670db831"
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1180,
                                      "y": 560,
                                      "wires": []
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1130,
                                      "y": 620,
                                      "wires": []
                                      "x": 590,
                                      "y": 60,
                                      "wires": [
                                              "a95d63f2785aa847"
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 90,
                                      "y": 40,
                                      "wires": [
                                              "66e5680c9143f38f"
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1290,
                                      "y": 100,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 1",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1280,
                                      "y": 60,
                                      "wires": []
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 110,
                                      "y": 100,
                                      "wires": [
                                              "66e5680c9143f38f"
                                      "type": "switch",
                                      "rules": [
                                              "t": "true"
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 340,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "4c349095bd25378c",
                                              "553c77a748e7869a"
                                              "553c77a748e7869a"
                                      "type": "switch",
                                      "rules": [
                                              "t": "neq",
                                              "v": "5",
                                              "vt": "num"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 930,
                                      "y": 60,
                                      "wires": [
                                              "63495a6198767abe"
                                      "type": "trigger",
                                      "op1": "true",
                                      "op2": "false",
                                      "op1type": "bool",
                                      "op2type": "bool",
                                      "duration": "60",
                                      "extend": true,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "true",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 920,
                                      "y": 100,
                                      "wires": [
                                              "63495a6198767abe"
                                      "x": 590,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                              "a72ab3c0be80704d"
                                      "type": "switch",
                                      "rules": [
                                              "t": "true"
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 340,
                                      "y": 500,
                                      "wires": [
                                              "ded2386bc0ab0eb2",
                                              "c0e067dc71657cd6"
                                              "c0e067dc71657cd6"
                                      "type": "switch",
                                      "rules": [
                                              "t": "neq",
                                              "v": "5",
                                              "vt": "num"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 810,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                              "51e1e3fc8f508df5"
                                      "type": "trigger",
                                      "op1": "true",
                                      "op2": "false",
                                      "op1type": "bool",
                                      "op2type": "bool",
                                      "duration": "10",
                                      "extend": true,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "true",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 760,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "51e1e3fc8f508df5"
                                      "x": 330,
                                      "y": 140,
                                      "wires": [
                                              "2cbb19c25bdbf55d"
                                      "type": "inject",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 100,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "506488975306ad6c"
                                      "type": "inject",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "false",
                                      "x": 90,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "506488975306ad6c"
                                      "x": 590,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "2cbb19c25bdbf55d"
                                      "x": 600,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "b8f8997592b68e2c"
                                      "type": "switch",
                                      "rules": [
                                              "t": "true"
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 320,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "58eac2439ec37bc9"
                                              "cf9b1ba0a9977865"
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #80
                              @aphofis Na ich weiss immer nicht welchen Flow Du nimmst. Dann musst Du halt alles in die Switch Node Bewegung erkannt schicken. Ich würde halt dann den Namen ändern in: Ist true.
                              Dann brauchst auch nicht den Digitalen Schalter, der obere Switch ist ja dann schon der digitale Schalter
                              Und anstelle der Alexa Node über einen Datenpunkt kannst ja den Flow direkt anschließen.
                                     "type": "tab",
                                     "disabled": false,
                                     "info": "",
                                     "env": []
                                     "type": "junction",
                                     "x": 520,
                                     "y": 100,
                                     "wires": [
                                             "2cbb19c25bdbf55d"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1180,
                                     "y": 100,
                                     "wires": [
                                             "d0ddca612599b43c",
                                             "9dd1e1bc2bca9ade"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 520,
                                     "y": 520,
                                     "wires": [
                                             "fdd6a8d770321ddf"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 980,
                                     "y": 500,
                                     "wires": [
                                             "e2da7a63d3c15673",
                                             "f34957801db99988",
                                             "3980458ba6d298ac",
                                             "a7ac79dac573570f"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1180,
                                     "y": 100,
                                     "wires": [
                                     "id": "452d47f9ceae897d",
                                     "type": "junction",
                                     "x": 200,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "66e5680c9143f38f"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 110,
                                     "y": 440,
                                     "wires": [
                                             "0c7f79f1670db831"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1170,
                                     "y": 500,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 2",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1120,
                                     "y": 440,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 130,
                                     "y": 500,
                                     "wires": [
                                             "0c7f79f1670db831"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1180,
                                     "y": 560,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1130,
                                     "y": 620,
                                     "wires": []
                                     "x": 630,
                                     "y": 60,
                                     "wires": [
                                             "a95d63f2785aa847"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 90,
                                     "y": 40,
                                     "wires": [
                                             "66e5680c9143f38f"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1330,
                                     "y": 100,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 1",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1320,
                                     "y": 60,
                                     "wires": []
                                     "type": "switch",
                                     "name": "true/false ?",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 390,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                             "4c349095bd25378c",
                                             "553c77a748e7869a"
                                             "553c77a748e7869a"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "neq",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 970,
                                     "y": 60,
                                     "wires": [
                                             "63495a6198767abe"
                                     "type": "trigger",
                                     "op1": "true",
                                     "op2": "false",
                                     "op1type": "bool",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "60",
                                     "extend": true,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "true",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 960,
                                     "y": 100,
                                     "wires": [
                                             "63495a6198767abe"
                                     "x": 590,
                                     "y": 480,
                                     "wires": [
                                             "a72ab3c0be80704d"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 340,
                                     "y": 500,
                                     "wires": [
                                             "ded2386bc0ab0eb2",
                                             "c0e067dc71657cd6"
                                             "c0e067dc71657cd6"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "neq",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 810,
                                     "y": 480,
                                     "wires": [
                                             "51e1e3fc8f508df5"
                                     "type": "trigger",
                                     "op1": "true",
                                     "op2": "false",
                                     "op1type": "bool",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "10",
                                     "extend": true,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "true",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 760,
                                     "y": 520,
                                     "wires": [
                                             "51e1e3fc8f508df5"
                                     "x": 110,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                             "66e5680c9143f38f"
                                     "type": "inject",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 100,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "452d47f9ceae897d"
                                     "type": "inject",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "false",
                                     "x": 90,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "452d47f9ceae897d"
                              Und wenn Du für die anderen kein Überprüfung des Staubis haben willst, dann nimm den anderen Flow.
                              • mickymM mickym
                                       "type": "tab",
                                       "disabled": false,
                                       "info": "",
                                       "env": []
                                       "type": "junction",
                                       "x": 520,
                                       "y": 100,
                                       "wires": [
                                               "2cbb19c25bdbf55d"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1180,
                                       "y": 100,
                                       "wires": [
                                               "d0ddca612599b43c",
                                               "9dd1e1bc2bca9ade"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 520,
                                       "y": 520,
                                       "wires": [
                                               "fdd6a8d770321ddf"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 980,
                                       "y": 500,
                                       "wires": [
                                               "e2da7a63d3c15673",
                                               "f34957801db99988",
                                               "3980458ba6d298ac",
                                               "a7ac79dac573570f"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1180,
                                       "y": 100,
                                       "wires": [
                                       "type": "junction",
                                       "x": 200,
                                       "y": 220,
                                       "wires": [
                                               "66e5680c9143f38f"
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 110,
                                       "y": 440,
                                       "wires": [
                                               "0c7f79f1670db831"
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1170,
                                       "y": 500,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 2",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1120,
                                       "y": 440,
                                       "wires": []
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "true",
                                       "x": 130,
                                       "y": 500,
                                       "wires": [
                                               "0c7f79f1670db831"
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1180,
                                       "y": 560,
                                       "wires": []
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1130,
                                       "y": 620,
                                       "wires": []
                                       "x": 630,
                                       "y": 60,
                                       "wires": [
                                               "a95d63f2785aa847"
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 90,
                                       "y": 40,
                                       "wires": [
                                               "66e5680c9143f38f"
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1330,
                                       "y": 100,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 1",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1320,
                                       "y": 60,
                                       "wires": []
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 390,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                               "4c349095bd25378c",
                                               "553c77a748e7869a"
                                               "553c77a748e7869a"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "neq",
                                               "v": "5",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 970,
                                       "y": 60,
                                       "wires": [
                                               "63495a6198767abe"
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "true",
                                       "op2": "false",
                                       "op1type": "bool",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "60",
                                       "extend": true,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "true",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 960,
                                       "y": 100,
                                       "wires": [
                                               "63495a6198767abe"
                                       "x": 590,
                                       "y": 480,
                                       "wires": [
                                               "a72ab3c0be80704d"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 340,
                                       "y": 500,
                                       "wires": [
                                               "ded2386bc0ab0eb2",
                                               "c0e067dc71657cd6"
                                               "c0e067dc71657cd6"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "neq",
                                               "v": "5",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 810,
                                       "y": 480,
                                       "wires": [
                                               "51e1e3fc8f508df5"
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "true",
                                       "op2": "false",
                                       "op1type": "bool",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "10",
                                       "extend": true,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "true",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 760,
                                       "y": 520,
                                       "wires": [
                                               "51e1e3fc8f508df5"
                                       "x": 110,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                               "66e5680c9143f38f"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "true",
                                       "x": 100,
                                       "y": 200,
                                       "wires": [
                                               "452d47f9ceae897d"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "false",
                                       "x": 90,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "452d47f9ceae897d"
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #81
                                @mickym
                                Ne das will nicht!
                                hab einen Test Schalter Datenpunkt auf den die Steuerung laufen soll und bei Schalter false soll
                                auch sofort das Licht aus gehen.
                                By the way wie erstellst du diese Knotenpunkte ?
                                • AphofisA Aphofis
                                  @mickym
                                  Ne das will nicht!
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #82
                                  @aphofis Na dann wenn true und false sofort schalten soll, dann würde ich nur die iobroker-Out Node anschließen.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @mickym
                                    Ne das will nicht!
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #83
                                    Rechte Maustaste:
                                    • mickymM mickym
                                      Rechte Maustaste:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #84
                                      @mickym
                                      So klappt es!
                                      Es muss nicht die Timer Steuerung wenn man den Digital Lichtschalter benutzt. Dann kann man per Lichtschalter sofort abschalten oder per alexa abschalten. Wenn Alexa oder Schalter ist man ja eh physisch zu hause.
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Bad Motion Timer",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                              "type": "junction",
                                              "x": 740,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "2cbb19c25bdbf55d"
                                              "type": "junction",
                                              "x": 1180,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "9dd1e1bc2bca9ade",
                                                      "d0ddca612599b43c"
                                              "type": "junction",
                                              "x": 1180,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                              "x": 810,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "a95d63f2785aa847"
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 90,
                                              "y": 40,
                                              "wires": [
                                                      "66e5680c9143f38f"
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1290,
                                              "y": 100,
                                              "wires": []
                                              "type": "debug",
                                              "name": "debug 1",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 1280,
                                              "y": 60,
                                              "wires": []
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "true",
                                              "x": 110,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "66e5680c9143f38f"
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "true"
                                                      "t": "false"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 580,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "4c349095bd25378c",
                                                      "553c77a748e7869a"
                                                      "553c77a748e7869a"
                                              "type": "switch",
                                              "rules": [
                                                      "t": "neq",
                                                      "v": "5",
                                                      "vt": "num"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 1030,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "63495a6198767abe"
                                              "type": "trigger",
                                              "op1": "true",
                                              "op2": "false",
                                              "op1type": "bool",
                                              "op2type": "bool",
                                              "duration": "10",
                                              "extend": true,
                                              "units": "s",
                                              "reset": "true",
                                              "bytopic": "all",
                                              "topic": "topic",
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 980,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "63495a6198767abe"
                                              "x": 110,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "66e5680c9143f38f"
                                              "id": "fc25cbeee0cad617",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1290,
                                              "y": 220,
                                              "wires": []
                                              "id": "4961b7defde8b1ea",
                                              "name": "Schalter Digital",
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 120,
                                              "y": 200,
                                              "wires": [
                                                      "a6f995c7f01c5cc0"
                                              "id": "a6f995c7f01c5cc0",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "Switch true/false",
                                              "rules": [
                                                      "t": "true"
                                                      "t": "false"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 1080,
                                              "y": 200,
                                              "wires": [
                                                      "fc25cbeee0cad617",
                                                      "8abca0bad942f182"
                                                      "fc25cbeee0cad617",
                                                      "8abca0bad942f182"
                                              "id": "8abca0bad942f182",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "debug 9",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "false",
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 1280,
                                              "y": 180,
                                              "wires": []
                                      Hoffe das ist programmier technisch so korrekt.
                                      mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @mickym
                                        So klappt es!
                                                "type": "tab",
                                                "disabled": false,
                                                "info": "",
                                                "env": []
                                                "type": "junction",
                                                "x": 740,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "2cbb19c25bdbf55d"
                                                "type": "junction",
                                                "x": 1180,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "9dd1e1bc2bca9ade",
                                                        "d0ddca612599b43c"
                                                "type": "junction",
                                                "x": 1180,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                "x": 810,
                                                "y": 60,
                                                "wires": [
                                                        "a95d63f2785aa847"
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 90,
                                                "y": 40,
                                                "wires": [
                                                        "66e5680c9143f38f"
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1290,
                                                "y": 100,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 1",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1280,
                                                "y": 60,
                                                "wires": []
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 110,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "66e5680c9143f38f"
                                                "type": "switch",
                                                "rules": [
                                                        "t": "true"
                                                        "t": "false"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 580,
                                                "y": 60,
                                                "wires": [
                                                        "4c349095bd25378c",
                                                        "553c77a748e7869a"
                                                        "553c77a748e7869a"
                                                "type": "switch",
                                                "rules": [
                                                        "t": "neq",
                                                        "v": "5",
                                                        "vt": "num"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 1030,
                                                "y": 60,
                                                "wires": [
                                                        "63495a6198767abe"
                                                "type": "trigger",
                                                "op1": "true",
                                                "op2": "false",
                                                "op1type": "bool",
                                                "op2type": "bool",
                                                "duration": "10",
                                                "extend": true,
                                                "units": "s",
                                                "reset": "true",
                                                "bytopic": "all",
                                                "topic": "topic",
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 980,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "63495a6198767abe"
                                                "x": 110,
                                                "y": 140,
                                                "wires": [
                                                        "66e5680c9143f38f"
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1290,
                                                "y": 220,
                                                "wires": []
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 120,
                                                "y": 200,
                                                "wires": [
                                                        "a6f995c7f01c5cc0"
                                                "type": "switch",
                                                "rules": [
                                                        "t": "true"
                                                        "t": "false"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 1080,
                                                "y": 200,
                                                "wires": [
                                                        "fc25cbeee0cad617",
                                                        "8abca0bad942f182"
                                                        "fc25cbeee0cad617",
                                                        "8abca0bad942f182"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 9",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1280,
                                                "y": 180,
                                                "wires": []
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #85
                                        @aphofis Nein der switch ist doch überflüssig, wenn du sowohl true und false an die iobroker-Out Node schickst. Lösch die.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @mickym
                                          So klappt es!
                                                  "type": "tab",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": "",
                                                  "env": []
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 740,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                          "2cbb19c25bdbf55d"
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 1180,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                          "9dd1e1bc2bca9ade",
                                                          "d0ddca612599b43c"
                                                  "type": "junction",
                                                  "x": 1180,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                  "x": 810,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": [
                                                          "a95d63f2785aa847"
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 90,
                                                  "y": 40,
                                                  "wires": [
                                                          "66e5680c9143f38f"
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1290,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 1",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1280,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "true",
                                                  "x": 110,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                          "66e5680c9143f38f"
                                                  "type": "switch",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "true"
                                                          "t": "false"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "x": 580,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": [
                                                          "4c349095bd25378c",
                                                          "553c77a748e7869a"
                                                          "553c77a748e7869a"
                                                  "type": "switch",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "neq",
                                                          "v": "5",
                                                          "vt": "num"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 1030,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": [
                                                          "63495a6198767abe"
                                                  "type": "trigger",
                                                  "op1": "true",
                                                  "op2": "false",
                                                  "op1type": "bool",
                                                  "op2type": "bool",
                                                  "duration": "10",
                                                  "extend": true,
                                                  "units": "s",
                                                  "reset": "true",
                                                  "bytopic": "all",
                                                  "topic": "topic",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 980,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                          "63495a6198767abe"
                                                  "x": 110,
                                                  "y": 140,
                                                  "wires": [
                                                          "66e5680c9143f38f"
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1290,
                                                  "y": 220,
                                                  "wires": []
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 120,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": [
                                                          "a6f995c7f01c5cc0"
                                                  "type": "switch",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "true"
                                                          "t": "false"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "x": 1080,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": [
                                                          "fc25cbeee0cad617",
                                                          "8abca0bad942f182"
                                                          "fc25cbeee0cad617",
                                                          "8abca0bad942f182"
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 9",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1280,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": []
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #86
                                          Hab da moch so einige Wemos Mini einige Netzteile die in eine Lichtschalter Unterputzdose reinpassen. muss dann nur noch blenden mit digital taster (Button) finden dann kann das Projekt Digital Schalter los gehen. Erstmal nur Küche und Bad.
