    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @crunchip Kann es sein, dass bei deinem Rollladen Wohnzimmer nicht alle Bedingungen für den Sonneschutz erfüllt sind?
    Innnentemperatur, Außentemperatur usw... Oder ist eventuell autoSun für diesen Rollladen auf false?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #6884
    @simatec autosun ist an
    Bedingungen möglicherweise beim Start 90° (150° +/- 60° ) aussenTemp noch zu niedrig gewesen, allerdings wurde die Temp. innerhalb des Bereichs erreicht, somit müsste er ja dann fahren
    um 10:00 waren es ca 24° außen und da steht die Sonne bei ca 112°
    edit:
    hatte allerdings noch gesehen das bei Objekt ID des Innentemperatursensors der falsche Datenpunkt drin stand( hatte von javascript auf userdata umgestellt) vor paar Monate, somit wurde dieser gar nicht mehr aktualisiert.
    ich berichte morgen dann nochmal
    Edit 13.08.24
    @simatec
    Heute ist der Rollo in den ☀ Schutz gefahren, hab die Werte beobachtet, daher nun die Frage
    Greift die Hysterese schon zu Beginn oder muss erst der eingestellte Soll Wert erreicht werden?
    Alle Bedingungen waren erreicht bzw überschritten, jedoch die Sonnenstrahlung stand noch kurz vor 250.
    Eingestellt ist 250 mit einer Hysterese 30.
    Hätte erwartet das bei einer Sonnenstrahlung von 220 schon greift, jedoch erst als die 250 erreicht wurden, ging der Rollo runter.
    • simatecS simatec
      @guitardoc Da stecke ich jetzt keine Energie rein... Dein Script greift da noch immer manuell in die Steuerung von Shuttercontrol ein und somit hab ich keine plausiblen Werte...
      2024-08-10 19:36:00.003 - info: javascript.0 (13413) script.js.common.Jalousiesteuerung_Fenster.Rücksetzen_nach_manuellem_Fahren: alias.0.Jalousien.Wohnzimmer Tür zur Terrasse Position wurde mit dem Wert 100% aus 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position aktualisiert.
      G Online
      G Online
      guitardoc
      #6885
      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Ahh - das stimmt. Mal sehen wie es heute ist, da hat niemand an den States durch Scripts dran rumgefummelt.
      • G guitardoc
        @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        @simatec Hier ist wieder der Fehler wie gestern. Wohnzimmer Tür zur Terrasse stand die ganze Zeit auf, jetzt ist es stockdunkel, ich mache die Tür zu, und die Jalousie sollte eigentlich runterfahren. Macht sie aber nicht...
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:19:01.254	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:18:51.253	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:18:22.266	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.1°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:17:32.265	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.2°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:53.275	debug	save back trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:53.275	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:53.188	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:53.147	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:53.110	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.4°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:51.888	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:51.888	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:41.887	debug	Brightness sensor value: 0
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:16:17.280	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:15:22.357	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:15:12.357	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:15:00.004	debug	Sun Elevation: -12.6°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:15:00.004	debug	Sun Azimut: 315.5°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:15:00.004	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:14:57.476	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:14:47.476	debug	Brightness sensor value: 0
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:14:40.404	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.2°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:14:37.256	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:13:47.320	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:13:27.862	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:13:27.862	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:13:17.861	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:12:48.099	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:12:38.099	debug	Brightness sensor value: 0
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:10:18.791	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:10:18.791	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:10:08.790	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:10:00.004	debug	Sun Elevation: -12.1°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:10:00.003	debug	Sun Azimut: 314.4°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:10:00.001	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:05:14.781	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:05:00.004	debug	Sun Elevation: -11.5°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:05:00.004	debug	Sun Azimut: 313.3°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:05:00.004	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:01:51.332	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:01:51.332	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:01:41.331	debug	Brightness sensor value: 0
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:00:11.822	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:00:01.822	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:00:00.001	debug	Sun Elevation: -10.9°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:00:00.001	debug	Sun Azimut: 312.3°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 22:00:00.001	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:59:12.330	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:59:12.076	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:59:12.076	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:59:02.076	debug	Brightness sensor value: 0
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:55:00.003	debug	Sun Elevation: -10.4°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:55:00.003	debug	Sun Azimut: 311.2°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:55:00.003	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:53:18.816	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:53:08.816	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:52:53.981	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:52:43.981	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:52:39.014	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:52:32.298	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:52:29.014	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:52:07.161	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 3lux
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:52:07.161	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:51:57.161	debug	Brightness sensor value: 3
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:50:00.002	debug	Sun Elevation: -9.8°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:50:00.002	debug	Sun Azimut: 310.1°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:50:00.002	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:47:07.369	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:45:00.008	debug	Sun Elevation: -9.2°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:45:00.008	debug	Sun Azimut: 309.1°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:45:00.008	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:44:49.900	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:44:04.496	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:43:54.496	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:43:46.349	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 29.25°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:42:05.123	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:42:05.123	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:41:55.122	debug	Brightness sensor value: 0
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:41:42.319	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:40:00.005	debug	Sun Elevation: -8.5°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:40:00.005	debug	Sun Azimut: 308°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:40:00.005	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:39:49.818	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:38:06.246	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:37:56.246	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:37:34.373	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:37:34.373	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:37:34.373	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:37:34.371	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:37:34.371	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
        shuttercontrol.2
        shuttercontrol.2
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:37:34.369	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
        shuttercontrol.2
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:37:34.368	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:37:34.368	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:36:21.760	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:36:21.760	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:36:11.759	debug	Brightness sensor value: 0
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:36:04.813	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:35:23.467	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:35:13.467	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:35:00.002	debug	Sun Elevation: -7.9°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:35:00.001	debug	Sun Azimut: 307°
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:35:00.001	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:31:43.115	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:31:33.115	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:31:28.212	debug	Brightness State Down is: true
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:31:18.212	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
        shuttercontrol.2
        2024-08-10 21:30:52.304	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
        Naja wenn ich mir deine Config anschaue, ist klar, warum er noch im Sonnenschutz ist.
                "enabled": true,
                "shutterName": "Wohnzimmer Tür zur Terrasse",
                "name": "0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position",
                "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren",
                "typeUp": "living",
                "typeDown": "lightsensor",
                "type": "in- & outside temperature and direction",
                "heightDownSun": "32",
                "direction": "270",
                "directionRange": "90",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse",
                "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset",
                "tempOutside": "20",
                "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren",
                "valueLight": "80000",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "triggerState": "false",
                "triggerStateTilted": "none",
                "triggerDrive": "100",
                "triggerDriveTildet": "",
                "triggerChange": "upDown",
                "elevation": "",
                "autoDrive": "off",
                "hysteresisOutside": "10",
                "hysteresisInside": "5",
                "hysteresisLight": "30",
                "currentAction": "",
                "currentHeight": "",
                "oldHeight": "",
                "firstCompleteUp": "",
                "triggerHeight": "",
                "LateDown": false,
                "inSummerNotDown": false,
                "KeepSunProtect": false,
                "triggerAction": "",
                "driveAfterClose": true,
                "useXmasLevel": true,
                "XmasLevel": "100",
                "betweenPosition": false,
                "betweenPositionLevel": "50",
                "trigDelyUp": "2",
                "trigDelyDown": "2",
                "sunProtectEndDely": "10",
                "sunProtectEndtimerid": "",
                "enableAlarmWind1": false,
                "enableAlarmWind2": false,
                "enableAlarmRain": false,
                "enableAlarmFrost": false,
                "enableAlarmFire": false,
                "alarmTriggerAction": "",
                "alarmTriggerLevel": "",
                "lastAutoAction": "",
                "tempHeatProtection": "",
                "heatProtection": false,
                "ignoreTriggerAutoState": false
        Deine Range für die Direction Azimut geht von 190° - 360°. Zum Zeitpunkt des Logs lag der Azimut bei 315,5° und sowohl die Innentemperatur, als auch die Außentemperatur waren noch überschritten.
        Um genauer zu schauen, benötige ich den vollständigen Debuglog von shuttercontrol.2 für den Tag. Ich sehe in deinem Auszug nicht, was vorher passiert ist, wann er in den Sonnenschutz gefahren ist und wann Türen geöffnet oder geschlossen wurden. Auszüge vom Log helfen mir nicht wirklich weiter.
        Laut Config hätte der Sonnenschutz bei einer Elevation < 5 beendet werden müssen... Aber das sehe ich in deinem Log alles nicht.
        Bitte poste dazu auch die aktuelle Config, weil die aus ein paar Beiträgen vorher nicht mehr aktuell ist
        Hier ist das gesamte Log des 10.08. Ich hab da nichts rausgelöscht, das ist einfach zu viel, aber Shuttercontrol.2 sollte immer in der Spalte ausgerichtet stehen, so dass man die Einträge leicht findet:
        iobroker.2024-08-10.log.gz.html
        Hier auch noch die aktuelle Config dazu: system.adapter.shuttercontrol.2-5.json
        Hoffentlich findet du was.
        PS. Die Sache mit dem Fahren der abgehakten Jalousien - da hattest du ja schon vor einiger Zeit geschrieben, dass das behoben ist und mit dem nächsten Release bereit gestellt wird. Ich hatte gedacht, dass das in der Github-Testversion, welche ich drauf habe, schon drin ist? Wenn das nicht drin ist, dann ist es klar, dass sie noch fahren auch wenn sie abgehakt sind.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6886
        Bei dem Trigger war der Filter noch nicht drin... Ist jetzt aber in der Github Version drin
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          G Online
          G Online
          guitardoc
          #6887
          Ahh, OK.
          Ganz kurz zu dem Script oben - ich habe die tatsächlichen Aktoren von denen, die Shuttercontrol sieht, getrennt. Wenn SC was ändert, dann wird per Script auch sofort der entsprechende Aktor geändert.
          Aber andersherum, wenn der Aktor per Hand geändert wird, dann sieht SC das nicht. Das Script wartet 30 Minuten und setzt dann den Aktor auf den Wert, den SC zu der Zeit hat.
          Damit verhindere ich, dass der ManuMode für den ganzen Tag gesetzt wird. Nach 30 Minuten stimmen SC und Aktor nach manuellem Fahren wieder überein.
          Das Script sollte damit keinen Einfluss auf das oben beschriebene Verhalten haben.
          • G guitardoc
            Ahh, OK.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #6888
            @guitardoc Bitte für die Tests und logs keine Scripts dazwischen haben... Ich suche mir ein Wolf und ein Script funkt dazwischen
            G 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              G Online
              G Online
              guitardoc
              #6889
              @simatec das teste ich natürlich was Scripte machen und ob das der Fall war. Hier kann ich es definitiv ausschließen, es hat mit dem Verhalten nichts zu tun. Ich sende ja die States von SC im Log und nicht die der Aktoren.
              • G guitardoc
                #6890
                Dazwischen ist eine Rückkopplung!!
                die zerstörst du
                  die zerstörst du
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                  #6891
                  @homoran Zwischen den DP die an SC angebunden sind und dem SC Adapter wird definitiv nichts zerstört. Ich kontrolliere die DP die SC ansteuert und poste Diskrepanzen, die mir dort auffallen. Ob und wie diese DP dann weiter verarbeitet werden ist dem Adapter doch egal - die DP die SC sieht dürfen nur nicht anderweitig geschrieben werden, dann würde man es zerstören. Das mache ich natürlich nicht. Das was ich als potentiellen Fehler poste wäre quasi als ob da gar keine Jalousien angeschlossen sind und es nur ein Testsystem wäre.
                  • G guitardoc
                    #6892
                    @guitardoc fällt es dir wirklich so schwer ein natives log zu senden?
                    Wenn du so sicher bist, dass alles nicht stört, dann musst du den code des Adapters ja sehr genau kennen.
                    Warum erstellst du dann keinen pullrequest mit dem fix?
                      G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      #6893
                      @homoran Hey, keine Aufregung bitte.
                      @simatec hat diesen Adapter in seiner Freizeit entwickelt und ihn uns dankenswerter Weise allen zur Verfügung gestellt. Neben vielen anderen habe auch ich diesen Adapter in Verwendung und bin darüber sehr froh, dass es ihn gibt. Mir sind ein paar Punkte an dem Adapter aufgefallen, den ich aber auch nur in meiner Freizeit testen kann. Auch ich sitze nicht den ganzen Tag zu Hause und kann sofort ein nicht schlüssiges Verhalten erkennen.
                      An dem Adapter hängen bei mir noch eine ganze Reihe weiterer Funktionen dran, welche am Ende mein Haus "smart" machen. Die kann ich nicht einfach mal so abschalten, dann funktionieren viele andere Dinge nicht mehr, welche ich noch nicht mal an dieser Stelle alle überblicken kann. Es gibt mehrere Gründe, warum die DP, die SC sieht und die DP der tatsächlichen Aktoren bei mir getrennt sein müssen. Wenn @simatec als der Entwickler des Adapters sagt, das kann aus dem und dem Grund einen Einfluss haben, dann muss ich einen anderen Weg finden um die Steuerung so umzusetzen, wie ich sie brauche. Dazu habe ich von ihm aber noch nichts gehört und bis dahin gehe ich mal davon aus, dass es keinen Einfluss hat (und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht wie das sein könnte). Natürlich kenne ich den Quelltext nicht im Detail, genauso wenig wie alle anderen außer @simatec. Ich hatte auch schon Vorschläge gemacht, wie ich es programmieren würde und @simatec wird das auch gelesen und als sinnvoll oder so nicht umsetzbar angesehen haben - und er wird da am Ende auch gute Gründe dafür haben.
                      Vielleicht warten wir alle einfach mal ab, was er dazu sagt und bisher schon rausgefunden hat ehe wir uns hier die Köpfe heiß reden.
                      • simatecS simatec
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        #6894
                        @simatec Heute fuhren die Jalousien alle richtig herunter, auch mit später geschlossener Tür. Allerdings hatte ich heute mit dem Helligkeitssensor zu kämpfen, der hat bei 97 Lux seine Verbindung beendet. Als er wieder funkte, waren dann schlagartig 0 Lux (und alles ging schlagartig zu). Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat, aber auf alle Fälle lief der Adapter heute so wie er es für meine Anwendungsfälle soll. Ich beobachte morgen mal weiter.
                        • G guitardoc
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6895
                          @guitardoc Bitte den Log posten...
                            edit:
                            Edit 13.08.24
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #6896
                            @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            Die Hysterese greift nur beim wieder öffnen aus dem Sonnenschutz raus. Damit wird vermieden, dass bei kurzen Schwankungen der Rollladen ständig hoch und runter fährt
                            • simatecS simatec
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #6897
                              @simatec OK, dann setze ich den Wert noch etwas herab, somit sollte es dann korrekt funktionieren.
                              Werde ich dann morgen beobachten ob er von geschlossen gleich in den Sonnenschutz wechselt oder erst hoch fährt
                              EDIT 14.08.24
                              @simatec heute ist er erst hoch gefahren und danach in den Sonnenschutz, blöderweise weil in dem Zeitfenster die Sonne weg war, Ziel war es durch die angepasste Einstellung das er direkt in den Sonnenschutz fährt, dumm gelaufen.
                              jedoch habe ich noch eine andere Frage,
                              wann bzw wodurch wird der Sonnenschutz aufgehoben? dachte zumindest wenn der Azimutbereich verlassen wird.
                              der Rollo fährt nämlich nicht hoch
                              L rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                                EDIT 14.08.24
                                lustig29
                                #6898
                                Was muss ich einstellen, damit der Wohnbereich nur zur ausgewählten Zeit geöffnet wird? Das schließen würde ich gerne komplett mit einem Nfc Tag auf dem Nachtschränkchen auslösen.
                                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lustig29
                                  rtwlR Online
                                  rtwlR Online
                                  rtwl
                                  #6899
                                  @lustig29
                                  ich mach es auch per nfc am Bett. Dafür hab ich die Zeit für das Schließen auf 23:59 gestellt. Wenn ich vor Mitternacht ins Bett gehe, wird der nfc Tag verwendet zum Schließen. Wird es mal später, sind sie schon geschlossen, stört mich aber nicht.
                                  -Peter
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    EDIT 14.08.24
                                    rtwlR Online
                                    rtwlR Online
                                    rtwl
                                    #6900
                                    da musst du dann weiter testen mit den Einstellungen. Denn bei mir funktioniert es perfekt. Wenn morgens die Sonne schon von Osten auf das Schlafzimmerfenster knallt, geht er direkt in den Sonnenschutz sobald die Zeit für das Öffnen erreicht wird. Ist es zu kalt/bewölkt, geht sie auch ganz auf.
                                    es gibt aber einzelne Tage im Jahr, wo sie ganz aufgehen und dann innerhalb 30 min wieder zu in den Sonnenschutz. Aber alles innerhalb meiner eingestellten Werte.
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      #6901
                                      @rtwl
                                      Also hast du alle Zeiten auf Automatik stehen?
                                      • L lustig29
                                        @rtwl
                                        rtwlR Online
                                        rtwlR Online
                                        rtwl
                                        #6902
                                        @lustig29
                                        Jein. Es wird Wohn und Kinderbereich per Astro gesteuert. Schlafbereich wird "nur per Zeit" gesteuert und um 23:59 geschlossen. Jedoch schließe ich es meistens schon vor Mitternacht per NFC.
                                        -Peter
                                        • rtwlR rtwl
                                          @lustig29
                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #6903
                                          @simatec Ich konnte die letzten Tage nichts posten, weil ich einen Sensor an einer Tür tauschen musste, da musste ich den ioB immer mal abschalten, damit er mir nicht dazwischenfunkt. Aber heute habe ich gerade wieder einen Punkt gefunden, welcher so nicht stimmen kann. Es ist wieder die Terrassentür Wohnzimmer. Die war wieder eine ganze Weile offen, jetzt ist es dunkel, ich mache die Tür zu - aber die Jalousie fährt nicht runter.
                                          Hier ist das Log: iobroker.2024-08-17.log.html
                                          Und zur Sicherheit noch mal die Konfiguration: system.adapter.shuttercontrol.2-6.json
                                          Shuttercontrol.2 ist dabei interessant. Ich hoffe, du kannst da das Problem finden?
