  4. Wert vom Smartmeter Adapter ins MQTT
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tobi68
    ich versuche nen Wert aus dem Smartmeter Adapter ins MQTT bekommen
    @tobi68 sagte in Adapter "smartmeter":
    ich versuche nen Wert aus dem Namespace des Smartmeter Adapters unter den Objekten ins MQTT bekommen
    passt das besser?
    • T Tobi68
      TT-Tom
      @Tobi68
      @Homoran
      lass uns das hier abtrennen und neu machen
      Titel
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @Tobi68
        @Homoran
        Titel
        @tt-tom erledigt!
        hoffentlich vollständig.
        warum nehmt ihr nicht den mqtt-client Adapter.
        da kann man direkt im Smartmeter Objekt alles konfigurieren
          @tt-tom erledigt!
          TT-Tom
          Danke, wäre jetzt meine nächste Variante. Arbeite hier mit mosquitto und da ist es einfacher mit der Konfiguration.
          @Tobi68 lösch mal die Client Instanz und lade dir den MQTT-Client runter. dann kannst du direkt am Datenpunkt über das Zahnrad, die Konfiguration machen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            Tobi68
            @tt-tom
            ok, danke schon mal für deine Unterstützung!
            Wer hat den Thread aufgemacht und alles rübergeschoben du oder Homoran?
            Sorry hatte da noch ne weitere Baustelle..
            Eigentlich muss ich das ganze machen um per OpenDTU mit der Erweiterung onBattery den aktuellen Verbrauch am Zähler abzugreifen.
            Bei der Umstellung auf onBattery hat sich noch ne Baustelle aufgetan..
            Nur zur info, falls noch wer über das Thema stolpert..
            Das sieht eigentlich gut aus:
            Was ist hier falsch? Adapter wurde aber grün
            Ich habe nur keinen Wert:
            • T Tobi68
              @tt-tom
              TT-Tom
              @tobi68 sagte in Wert vom Smartmeter Adapter ins MQTT:
              @tt-tom
              Das können nur Moderatoren wie Homoran.
              Deine Einstellungen vom Datenpunkt sind falsch. Abonnieren / subscribe bedeutet, der Client soll diese Daten vom Server holen. Macht nur sind, wenn du mit einem externen Server Daten austauschst. Senden / Publish bedeutet, diese Daten sollen an den Server gesendet werden.
              Die Port Meldung ist nur ein Hinweis / Warnung wenn andere Adapter diesen Port auch nutzen z.B. sonoff od. shellly. Jede MQTT-Verbindung muss ihren eigenen Port nutzen.
              Wenn alles richtig eingestellt ist, solltest du den Wert unter deiner mqtt.0 Instanz (Server) finden.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Wenn man einzelne Werte an einen mqtt-Broker übertragen wird, dann ist der mqtt-Client besser geeignet. Der Client/Server Adapter ist besser geeignet, wenn man mehr oder wenniger mehrere Datenpunkte in einem Objektbaum übertragen will. Der Broker/Server sollte eine eigene Instanz sein oder besser ein mosquitto. Einen dedizierten Port braucht nur der Broker.
                Ansonsten hatte ich hier schon mal alles zusammengefasst: https://forum.iobroker.net/post/847655
                • T TT-Tom
                  @tt-tom
                  Tobi68
                  @tt-tom
                  Danke,
                  wollte schon verzweifeln..
                  Gefunden..
                  • T Tobi68
                    @tt-tom
                    Danke,
                    Gefunden..
                    TT-Tom
                    @tobi68
                    Den unteren Datenpunkt kannst du löschen, vorher die Instanz aber stoppen.
                    Den oberen müsstest du dann bei OpenDTU eingeben.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @tobi68
                      Tobi68
                      @tt-tom
                      Jupp das klappt schon.
                      Stimmt den hätte ich wieder vergessen.. Danke
