  4. iOS App - Tester gesucht!
    apollon77A
136 Beiträge 9 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @stolly82
    Wie sollte es denn sein? Also sollte der Connection-Status dauerhaft auf "true" stehen? Oder sollte er nur alle paar Sekunden/Minuten eine Verbindung aufbauen?
    stolly82S
    stolly82S
    stolly82
    #109
    @smarthome2020 sagte in iOS App - Tester gesucht!:
    Ja, die Verbindung sollte möglichst immer auf true stehen. Der Aufbau einer Verbindung verbraucht einiges an Energie, daher bin ich von der REST API auf WebSockets umgestiegen. WebSockets halten die Verbindung effizient aufrecht und sparen so Energie.
    Allerdings möchte ich vermeiden, dass die App bei fehlendem Internetzugang ununterbrochen versucht, die Verbindung wiederherzustellen. Das wäre ein unnötiger Energiefresser. Deshalb habe ich den ReconnectManager so gestaltet, dass er bei Verbindungsverlusten exponentiell versucht, die Verbindung wiederherzustellen: Erst nach 10 Sekunden, dann nach 20, 40, 80 und so weiter. Ab 320 Sekunden erfolgt der Versuch alle 320 Sekunden.
    Aktuell habe ich ihn auf 10 Sekunden eingestellt, um das Verhalten zu beobachten. Wenn die App geöffnet ist, sollte auf der Startseite der Verbindungsstatus korrekt angezeigt werden.
    Im IoBroker-Adapter habe ich die Verbindung mit Pings und anderen Mechanismen stabilisiert. Bei einer Verbindungsunterbrechung dauert es maximal 30 Sekunden, bis die App dies erkennt und reagiert. Ich habe jetzt auch den Verbindungsstatus im Adapter für den History Adapter aktiviert, um besser nachverfolgen zu können, wo es eventuell noch Probleme gibt.
    Dass die WebSocket-Verbindung dauerhaft offen bleibt, ist vor allem für Nachrichten wichtig. Wenn es um Statistiken geht, ist es nicht schlimm, wenn sie mal eine Stunde verspätet ankommen. Aber wenn jemand an der Haustür steht, ist das natürlich kritisch.
    Eine Alternative wäre, auf die offiziellen Apple APNs (Apple Push Notification Service) umzusteigen. Das würde über einen Apple Push Token laufen, den der Entwickler bereitstellt – aber das möchte ich nicht in einen Open-Source-Adapter integrieren. Alternativ könnte man das über einen Server lösen. Der Vorteil dabei wäre, dass man sogenannte "silent APNs" senden könnte. Diese "stillen" Push-Nachrichten wecken die App auf, wenn die Verbindung abbricht, und das ganz ohne Benachrichtigung auf dem Gerät. Ich würde es aber vorziehen, das ohne zusätzliche Server zu lösen.
    • S smarthome2020
      @stolly82
      Das liest sich gut. Kann dir schon mal sagen, dass der Verbindungsaufbau nach Neustarten der App ruckzuck geht. Bin nun schon 5 Minuten am Testen und die Verbindung bleibt bestehen. iPhone lädt gerade, App im Hintergrund, Smartphone wird nicht genutzt. Wechsel ins Handynetz und VPN klappt auch super.
      Was mich wundert: Bei Notifications war zuvor immer das Display angegangen. Das bleibt nun aus, nur meine Apple Watch macht sich bemerkbar. Vielleicht hab ich auch was umgestellt.
      Wenn die Verbindung so bleibt, bin ich hoch zufrieden. Super Arbeit :)
      stolly82S
      stolly82S
      stolly82
      #110
      @smarthome2020
      Bei den Notifications bin ich noch nicht wieder bei gewesen. Das sollte ne Setting sein, wobei die bei mir wenn ich das Handy lade eigentlich immer nur auf der Watch ankommen glaube ich.
      ,... Notifications muss ich dann auch noch für das MacOS etc. freigeben, das ist auch noch nicht drin (dass die dann auch da ankommen, wenn Mac an, iOS aber nicht in Benutzung).
      Warte mal ab, beim neu-Install lief es bei mir bisher immer super, die Abbrüche kamen immer wenn die App länger zu war (bei mir immer so ab 03:00 Nachts, ggf. aber auch wegen neue FritzBox! IP).
      • stolly82S stolly82
        @smarthome2020
        S
        S
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        #111
        @stolly82
        Was mir gerade noch aufgefallen ist... Die Akkustandanzeige wird nicht adäquat aktualisiert. Hat 5% geladen, in der App hat sich nichts geändert. Als ich das Smartphone von Ladegerät genommen habe, hat es kurz aktualisiert. Ich hab bisher immer mein iPhone zwischen 20 und 80% Akku belassen. Ging bisher per Automation und URLs, die das Smartphone aufgerufen hat. Wollte nun jedoch wegen genauerer Anzeige mit dem Adapter das Ladegerät steuern.
        Intervall ist dabei auf "Imidiatley", GPS-Daten sowie Charging-Status ändern sich auch prompt. Nur die Akkuanzeige halt nicht.
        stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
        • stolly82S
          stolly82S
          stolly82
          #112
          Zonen Frage
          Habe ich ggf. beim Entwickeln einen Denkfehler gehabt,...
          Die Zonen sind ja so konzipiert, dass diese in der Zone den User einloggen.
          Jetzt ist dummerchen aufgefallen, dass wenn man mehre Devices hat, diese sich ja dann nach "last wins" einloggen.
          Bedeutet:
          iPad ist zuhause
          iPhone ist zuhause
          Zuhause.Jan = true
          Zuhause.Jan_distance = 0
          iPhone bewegt sich aus Zuhause raus.
          Zuhause.Jan = false
          Zuhause.Jan_distance = 1000
          iPad überschreibt bei Bewegung die 1000 aber wieder mit 0
          Solange iPad immer zuhause bleibt, würde es keinen Status true/false überschreiben, aber die distance.
          Muss ich das auf
          Zuhause.Jan.iPhone_distance
          Zuhause.Jan.iPhone
          umstellen?
          • S smarthome2020
            @stolly82
            stolly82S
            stolly82S
            stolly82
            #113
            Wie ist der Status in der App > Sensoren > batterie ?
            Ist er Abweichend zum IoBroker?
              S
              S
              smarthome2020
              #114
              @stolly82 sagte in iOS App - Tester gesucht!:
              Der Status der App und ioBroker ist identisch, passt aber nicht zum realen Ladezustand des iPhones. Gerade sind 38% geladen, die App und ioBroker geben aber 40% aus.
                Zonen Frage
                Bedeutet:
                iPad ist zuhause
                iPhone ist zuhause
                Zuhause.Jan = true
                Zuhause.Jan = false
                Muss ich das auf
                Zuhause.Jan.iPhone
                umstellen?
                S
                S
                smarthome2020
                #115
                Zonen Frage
                Bedeutet:
                iPad ist zuhause
                iPhone ist zuhause
                Zuhause.Jan = true
                Zuhause.Jan = false
                Muss ich das auf
                Zuhause.Jan.iPhone
                umstellen?
                Also für mein Verständnis: Die Distanz ist die Distanz (in m) des Geräts von der Zone oder? Wenn man durch die Entfernung des iPhones nun zum Beispiel die Beleuchtung im Garten beim Heimkommen steuern will, dann ist es unpraktisch, wenn das zu Hause liegende iPad die Distanz immer überschreibt. Ich würde beide Geräte "eigenständig" machen. Man kann ja immer noch beide Geräte dann im ioBroker bei Bedarf über Skript/Blockly zusammenführen.
                • S smarthome2020
                  stolly82S
                  stolly82S
                  stolly82
                  #116
                  @smarthome2020
                  Ja, kann ich bestätigen!
                  iPhone 13%
                  App & Adapter 15%
                  iOS könnte intern andere APIs oder Methoden verwenden, um den Batteriestand anzuzeigen als die, die für Apps freigegeben sind. Wir nutzen UIDevice.current.batteryLevel.
                  • S smarthome2020
                    Zonen Frage
                    Bedeutet:
                    iPad ist zuhause
                    iPhone ist zuhause
                    Zuhause.Jan = true
                    Zuhause.Jan = false
                    Muss ich das auf
                    Zuhause.Jan.iPhone
                    umstellen?
                    stolly82S
                    stolly82S
                    stolly82
                    #117
                    Zonen Frage
                    Bedeutet:
                    iPad ist zuhause
                    iPhone ist zuhause
                    Zuhause.Jan = true
                    Zuhause.Jan = false
                    Muss ich das auf
                    Zuhause.Jan.iPhone
                    umstellen?
                    Korrekt! Sehe ich auch so, da gehe ich dann noch mal dran.
                      @smarthome2020
                      iPhone 13%
                      App & Adapter 15%
                      S
                      S
                      smarthome2020
                      #118
                      @stolly82
                      Ich meine aber, dass es zuvor aber adäquat ging. Bin mir aber nicht 100% sicher, da die App immer die Verbindung verloren hat.
                      Meinst du, dass man die App auch auf die Watch bekommt?
                      • S smarthome2020
                        @stolly82
                        stolly82S
                        stolly82S
                        stolly82
                        #119
                        @smarthome2020
                        Wird nicht anders gewesen sein mit der Batterie, da war ich nur einmal dran, danach änderte sich nichts.
                        Ist von der Library ggf. so, dass die das nur alle X Minuten ausgibt oder so.
                        Was soll denn in die iWatch app rein?
                        Also was ich generell noch machen will sind Widgets für die iOS devices um IOB Daten anzuzeigen und zu steuern (Garagentor, Lichter, PV Werte anzeige etc. )
                        In der iWatch App kann ich mir irgendwie noch nicht wirklich was vorstellen, was sinn ergibt.
                        Button ggf ?!?
                        https://developer.apple.com/documentation/watchkit
                          @smarthome2020
                          Button ggf ?!?
                          S
                          S
                          smarthome2020
                          #120
                          Button ggf ?!?
                          Ich fände sinnvoll:
                          1. Einbindung in die Zonen wie beim Smartphone
                          2. Akku (wenn das darüber gehen sollte, denn das ist sonst nirgends möglich, den Akkustand der Uhr abzugreifen )
                          3. Schalter/Button wären gut (zB vom Sofa aus die Lampe dimmen/schalten) (das mache ich auch wieder umständlich über das Abrufen einer URL. Das hat ne doch ausgeprägte Latenz bis es dann die Lampe schaltet . Eine App für die Uhr mit anpassbaren Button wäre da genial.
                            Zonen Frage
                            Bedeutet:
                            iPad ist zuhause
                            iPhone ist zuhause
                            Zuhause.Jan = true
                            Zuhause.Jan = false
                            Muss ich das auf
                            Zuhause.Jan.iPhone
                            umstellen?
                            #121
                            @stolly82
                            Hi, vielen Dank fuer deine unermuedliche Arbeit! Super, dass du da so ergeizig dran bleibst!
                            Zonen:
                            mein Ipad bleibt auch zu 98% Zuhause, ich habe dort garkeine Zonen eingerichtet.
                            mein Iphone hab ich immer dabei, daher gibt es mehrere Zonen:
                            Home - kleinster Umkreis 50m
                            Home100 - Umkreis 100m
                            Home500 - Umkreis 500m
                            Arbeit
                            Die verschiedenen Umkreise von Home nutze ich, um festzustellen, ob ich mich nach Hause oder von dort weg bewege, und steuere damit wiederrum verschiedene Dinge.
                            Version 11 der App
                            funktioniert stabiler, dank deiner Beschreibung wie oft die Verbindung geprueft wird, kann ich es zu 100% nachvollziehen, passt!
                            AppleWatch
                            • auslesen des Akku waere super
                              Alles andere waere mir zu umstaendlich, da ich die LTE Funktion nicht mehr nutze, ist das Iphone sowieso immer dabei.
                            Airpods:
                            • auslesen der Akkustaende waere klasse
                            MacBook / Imac
                            • Notifications
                            • Widgets
                            Das ist jetzt aber wie Weihnachten und Ostern auf einmal als Wunschliste :D
                              @stolly82
                              Zonen:
                              Arbeit
                              Version 11 der App
                              AppleWatch
                              Airpods:
                              MacBook / Imac
                              • Notifications
                              • Widgets
                              S
                              S
                              smarthome2020
                              #122
                              @ilovegym sagte in iOS App - Tester gesucht!:
                              Zonen:
                              Arbeit
                              Danke für die Info. So kann ich es auch sinnvoll umsetzen :)
                              Was mich noch interessiert. Wie macht ihr das mit dem VPN?
                              Wenn man das WLAN verlässt, kann man eine Automation im iPhone machen, dass es VPN startet. Nur, wenn man wieder in WLAN-Reichweite kommt, bleibt mein iPhone im VPN statt auf WLAN zu wechseln.
                              Wie sehen eure Automationen da aus oder wie regelt ihr das?
                              • S smarthome2020
                                Zonen:
                                Arbeit
                                #123
                                @smarthome2020
                                ich hab die Wireguard App auf dem Phone und die steht auf "on demand" damit funktioniert es einwandfrei.
                                Also in den App Wireguard immer eingeschaltet, verbindet sich aber nur per VPN, wenn das Wifi nicht mehr erreichbar ist.
                                  @smarthome2020
                                  S
                                  S
                                  smarthome2020
                                  #124
                                  @smarthome2020
                                  Nutzt du dann ne Fritzbox? Oder hast du dir einen eigenen Wireguard-Server aufgesetzt? Ich habe theoretisch beides, nutze aber das VPN der Fritzbox, da es irgendwie stabiler läuft.
                                  ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S smarthome2020
                                    @smarthome2020
                                    #125
                                    @smarthome2020
                                    Meine Fritzbox stellt nur die DSL Verbindung her, und managed die Dect Smarthome Devices und Telefonie.
                                    Alles andere geht ueber eine Unifi Dream Machine Pro, dort ist der Wireguard Server aktiv, und das klappt ohne Probleme.
                                    Hatte auch frueher einen Wireguard Server als LXC im Proxmox laufen, bevor es bei AVM die Implementation gab..
                                    Wenn du eine Fritzbox hast, dann nimm doch wireguard, wenn die das richtig eingebunden haben, eine sehr sichere und stabile Loesung.
                                    • S smarthome2020
                                      @smarthome2020
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #126
                                      @smarthome2020
                                      Ich nutze auch WireGuard mit einer FRITZ!Box. Läuft ohne Probleme. WLAN weg VPN und wenn wieder da, ist das VPN auch wieder aus. Nur in der Firma funktioniert das leider nicht, vermutlich irgendwo gesperrt.
                                      Edit: beim einrichten unbedingt die Einstellungen sichern. Wirst aber gut durch den Prozess geführt.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        @smarthome2020
                                        #127
                                        @tt-tom
                                        du meinst, wenn du per Wifi im Firmennetzwerk bist.. das ist klar, da mag man keine Cross-Connections ..
                                        Da bleibt nur Wifi aus und LTE nutzen, mach ich genauso, ausserdem geht die Firma es nix an, was mein Handy so macht..
                                        Wenn du ein Firmenhandy hast, ist das natuerlich was anderes.. :) Da wuerde ich aber keine Verbindung nach Hause herstellen..
                                          @tt-tom
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #128
                                          @ilovegym
                                          Ja es ist so wie du es beschrieben hast. LTE ist bei uns immer ganz schwach, nur am Fenster möglich. Darum nutze ich das WLAN auch zum telefonieren.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.0k
