    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • G guitardoc
    Ich hatte gerade noch eine Idee, wie man die Leistungsfähigkeit des Adapters noch erweitern könnte und wollte die gern hier teilen - vielleicht ist es ja eine Anregung, die der eine oder andere umsetzen möchte.
    Heute ist es vollflächig bedeckt, aber nur sehr leicht bedeckt. Die Sonne ist nicht zu sehen, aber man kann schon sehen wo sie sich ungefähr befindet und sie wirft noch keinen Schatten. Der CloudCover-Wert aus WUnderground beträgt 87%. Also alles in allem keine Veranlassung, die Jalousien runterzufahren. Allerdings beträgt die Helligkeit trotzdem 85.000 Lux - ein Wert, welcher manchmal selbst wenn die Sonne am unbedeckten Himmel voll scheint, aber tiefer steht und man die Verschattung gern unten hätte, nicht erreicht wird.
    Daher die Idee - man könnte zusätzlich den Cloud-Cover-Wert mit der Helligkeit multiplizieren. Also im Moment 85.000 * 0,87 = 74.000 Lux. Oder noch ausgefeilter - den anhand des CloudCover-Wertes umgerechneten UV-Index einbeziehen (da hab ich aber noch keine Idee, wie man das machen könnte). Aber dadurch passt man die Helligkeit meines Erachtens noch besser an die tatsächlichen Gegebenheiten an und könnte den Grenzwert für die Verschattung etwas absenken.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #6825
    @guitardoc ist der adapter nicht schon kompliziert genug?
    • G guitardoc
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #6826
      @guitardoc Nette Idee.
      Inwieweit stimmt denn der CloudCover Wert denn mit der Realität überein?
      Sind das nicht eher Vorhersagen?
      • G guitardoc
        #6827
        @guitardoc Du kannst doch jeden x-beliebigen Wert als Trigger heranziehen.
        Schreib dir deine Wunschfaktorberechnung in einen eigenen Datenpunkt und nimm den als Trigger.
        Die zugehörigen Grenzen und Hysterese entsprechend anpassen.
        Dass die Helligkeit alleine nicht als Aussage über die Hitze taugt ist doch seit Jahren bekannt.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          G Online
          G Online
          guitardoc
          #6828
          Das soll doch nicht in den Adapter rein - es war nur eine Anregung wie man die Verschattung vielleicht realitätsnäher hinbekommt. Ein kleines Blockly dafür ist schnell geschrieben und die Helligkeit des Sensors entsprechend angepasst.
          • G guitardoc
            #6829
            @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            das Schlüsselwort heisst Pyranometer (=Hitzesensor)
              G Online
              G Online
              guitardoc
              #6830
              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              Pyranometer
              Gibts da einen zum erschwinglichen Preis mit Einbindung in ioB?
              • G guitardoc
                Pyranometer
                #6831
                @guitardoc
                selber bauen
                  @guitardoc
                  selber bauen
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  #6832
                  @homoran Was für einen sensor hast du da genommen und wie hast du den ins System eingebunden?
                  • RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    #6833
                    ... mein shuttercontrol läuft mit 10 Rollläden z.Zt. ohne Probleme.
                    Jetzt ist via VELUX KLF200 ein Dachfenster (incl. Rollo) dazu gekommen.
                    Das Fenster soll zum Sonnenaufgang öffnen und dann nach einer bestimmten Zeit schließen.
                    Die Anleitung habe ich gelesen, hier gesucht aber (meiner Meinung nach) nix passendes gefunden (außerdem möchte ich mir keine Probleme mit den anderen Komponenten einhandeln).
                    Ich hoffe, dass mir die Fachleute hier Hilfestellung geben werden ... Danke.
                    (Außerdem möchte ich mich dem Wunsch #6821 von @da_Woody anschließen ...)
                    • RaspiUserR RaspiUser
                      #6834
                      @raspiuser bitte etwas genauer formulieren?
                      @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                      ich gehe mal davon aus, dass du den Rollladen meinst.
                      Geht es um die nächtliche Verdunklung oder um Beschattung?
                      meinst du wirklich nach einer bestimmten Zeit (ab Sonnenaufgang) oder doch eher zu einer bestimmten Zeit?
                      öffnen wirklich immer zum Sonnenaufgang egal ob das im Sommer um 04:00 Uhr, oder im Winter um 09:00 ist?
                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G guitardoc
                        #6835
                        Homematic Differenztemperatursensor
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                          #6836
                          ... es ist das Fenster gemeint ... "Öffnen" zum lüften im Sommer und nach z.B. einer Stunde schließen (und dann ggf. noch das Rollo runter ... aber das kriege ich hin ...)
                          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            #6837
                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            HM-WDS30-OT2-SM
                            HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                              HM-WDS30-OT2-SM
                              #6838
                              HM-WDS30-OT2-SM
                              müsste passen: HomeMatic - WetterDatenSensor30 - OuterTemperature2Sensoren - SurfaceMount
                              Als Bausatz preislich unschlagbar
                                #6839
                                also doch alles wirklich so gemeint 😁
                                Dazu wird es ein weiteres Feature brauchen.
                                Dann wird aus shuttercontrol auf einmal windowsventilationcontrol
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  #6840
                                  ... ich versteh das mal so, dass das nicht so einfach klappen wird ... ;-)
                                  Dann unabhängig mit Blockly ...
                                    HM-WDS30-OT2-SM
                                    G Online
                                    G Online
                                    guitardoc
                                    #6841
                                    @raspiuser said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    HM-WDS30-OT2-SM
                                    Danke für die Info! Ich habe aber leider keine HomeMatic... Oder kann man das Teil auch wo anders anschließen und in ioB einbinden?
                                    • G guitardoc
                                      HM-WDS30-OT2-SM
                                      #6842
                                      piVCCU auf einem pi mit 19,95 Funkmodul
                                        G Online
                                        G Online
                                        guitardoc
                                        #6843
                                        @homoran sicherheitshalber die Frage: läuft das auf einem Proxmox und welches Funk-Modul? Bin nicht so der Hardware-Freak…
                                        • G guitardoc
                                          #6844
                                          nein, auf einem Pi!
                                          das Modul wird auf die GPIO-Leiste gesteckt.
                                          lasse es besser.
                                          das kannst du aus allem basteln, was 2 Temperatursensoren hat, oder 2x1.
                                          einen im Glas, einen im Schatten.
