  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    apollon77A
219 Beiträge 54 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laluwab
    Hallo ,
    Ich habe da ein anderes Problem, ich habe 4 Gateway V3 mit der gleichen Firmenware.
    1 ging perfekt in den IoBroker,
    Alle anderen werden nicht angezeigt, habe den Port freigeschaltet und auch mit der 3 Bestätigen bekommen.
    Eigenartig ist wenn ich den Anschließenden vom Stom trenne und wieder auslese, sagt er das der Port wieder geschlossen ist.
    Gibt es eine möglichkeit von dem funktionierenden die daten down zu loaden und auf den anderen draufzu spielen, wie gesagt, ich habe bei 3 St das gleiche Problem
    J
    J
    JanGa
    #209
    @laluwab da kann ich leider auch nicht helfen. Man könnte höchstens noch versuchen, den SSH Zugang freizuschalten und dann über eine kleine Home Assistant Instanz zuzugreifen. Ansonsten käme als Alternative noch ein Zigbee Stick in Frage. Wenn man eine größere Fläche abdecken will, geht das am billigsten wohl mit mehreren Sticks und dazu dann jeweils ein Raspberry Pi Zero W. Was besseres fällt mir nicht ein. Xiaomi sperrt uns wohl bei neueren Geräten aus.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JanGa
      L
      L
      Laluwab
      #210
      @janga said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
      @janga danke für die schnelle Antwort, also werde ich weiter Gateway s kaufen und verkaufen, bis mal ein passendes dabei ist,
      Zigbee hatte ich probiert, war aber nicht zufrieden damit.
      Werde mal probieren ob ich mit mehreren Türkontakten, die Reichweite über 3 Etagen abdecken kann, bei xiaomi sollen ja auch die einzelnen Komponenten die Netzwerk reichweite vergrößern.
      • L Laluwab
        J
        J
        JanGa
        #211
        @laluwab das geht aber nicht mit den Geräten, die mit Batterie laufen. Die smarte Steckdose von denen soll das können. Du musst die betroffenen Geräte dann neu anlernen.
        • J JanGa
          L
          L
          Laluwab
          #212
          Ja, habe jetzt 3 Plug s Bestellt, bin mal gespannt und werde berichten.
          Doof ist das mit den Gateway trotzdem, hoffe da kommt noch eine Lösung, sonst hab ich hier 3x Elektroschrott.
          • L Laluwab
            L
            L
            Laluwab
            #213
            @laluwab said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
            Kann ich dann, die Rauchmelder im keller an der Steckdose anlernen oder wie funktioniert das?
            • L Laluwab
              J
              J
              JanGa
              #214
              @laluwab du lernst wie gewohnt am Gateway an. Das wird dann transparent über die Steckdose geroutet, man merkt davon nichts. Außer natürlich, dass es funktioniert.
              • J JanGa
                M
                M
                MarkM
                #215
                Hallo Zusammen,
                besitze eine Gateway V3 (ZNDMWG03LM) ehemals mit firmware 1.5.6, konnte aber auf 1.5.4_0090 downgraden. Iobroker läuft auf einer Synology. Version MiHome Gateway war 1.4, jetzt 1.35. Leider wird der Status gelb (s.u. log). Bin neu in dem Thema, habe den ganzen blog gelesen, bin aber nicht schlau geworden, ob ich auch löten muss? Ein Zugriff per telnet auf das Gerät ist möglich, also müsste der port doch geöffnet sein!? Aber woran liegt es, dass nach Verbunden mit Host -> grün, Lebenszeichen -> grün, Verbunden mit Gerät oder Dienst --> rot umschlägt. Was mache ich falsch oder muss ich noch tun?
                mihome.0
                2024-02-01 07:50:39.301	info	Change connection status: false
                mihome.0
                2024-02-01 07:50:39.198	info	starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.18
                mihome.0
                2024-02-01 07:50:38.762	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                mihome.0
                2024-02-01 07:50:38.723	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                mihome.0
                2024-02-01 07:50:38.658	debug	States create User PubSub Client
                mihome.0
                2024-02-01 07:50:38.656	debug	States create System PubSub Client
                mihome.0
                2024-02-01 07:50:38.641	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                mihome.0
                2024-02-01 07:50:38.594	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                mihome.0
                2024-02-01 07:50:38.586	debug	Objects client initialize lua scripts
                mihome.0
                2024-02-01 07:50:38.522	debug	Objects create User PubSub Client
                mihome.0
                2024-02-01 07:50:38.520	debug	Objects create System PubSub Client
                mihome.0
                2024-02-01 07:50:38.518	debug	Objects client ready ... initialize now
                mihome.0
                2024-02-01 07:50:38.468	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.iobroker
                2024-02-01 07:50:37.020	info	instance system.adapter.mihome.0 started with pid 24734
                host.iobroker
                2024-02-01 07:50:36.766	info	"system.adapter.mihome.0" enabled
                Gruss
                Mark
                Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MarkM
                  Hallo Zusammen,
                  mihome.0
                  mihome.0
                  mihome.0
                  mihome.0
                  mihome.0
                  mihome.0
                  mihome.0
                  mihome.0
                  mihome.0
                  mihome.0
                  mihome.0
                  mihome.0
                  mihome.0
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  Gruss
                  Mark
                  Walter.O.W
                  Walter.O.W
                  Walter.O.
                  #216
                  kann man hier noch nach Hilfe suchen?
                  • M
                    M
                    mma1online.de
                    #217
                    ich hatte mir ein weiteres Gateway aus China besorgt und versuche verzweifelt es mit dem iobroker (miHome Adapter) zu verbinden. Das 2. Gateway wird zwar angezeigt, lässt sich aber nicht steuern (ich habe schon ein gleiches Gateway laufen) den Token 32 Stellen habe ich, ich weiß aber nicht mehr, wie ich den 16 Stellen Key von dem funktionierenden Gateway bekommen habe. Weiß jemand mehr, habe schon fast alle Anleitungen (IOS und Android, die Token 32 stellig sind nicht das Problem, bekomme den 16 stelligen Key nicht raus) ausprobiert, komme nicht weiter.
                    Xiaomi Smart Gateway (ZNDMWG02LM)
                    mihome Cloud funktioniert, dort sind aber die Funktionen eingeschränkt
                    • M mma1online.de
                      J
                      J
                      JanGa
                      #218
                      @mma1online-de bei den neueren Gateways ist das Ganze etwas komplizierter. Damit es überhaupt geht, muss man das glaube ich erst über die serielle Konsole freischalten und dafür muss man das Gerät öffnen und Kontakte anlöten. Ist aber schon relativ lange her, dass ich mich damit beschäftig habe...
                      • J JanGa
                        M
                        M
                        mma1online.de
                        schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
                        #219
                        Konnte das Gerät mittlerweile einbinden, für alle, die auch die nötigen Schlüssel suchen:
                        BlueStacks Android Emulator laden
                        MiHome 5.1.36 APK Download
                        Anmelden (China)
                        und dann wie in den vielen Foren beschrieben ist dann auch der "about" Eintrag
                        mehrmals in Freifläche klicken und es öffnen sich die notwendigen Keys
                        84.0k
