  4. (Frage) Shutdown vom Raspi aus ioBroker ?
33 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo 👍
    ist es möglich ihn (nicht händisch) zu rebooten / runter zu fahren ?
    oder alternativ ein cronjob am Raspi?
    BG
    joeflower
    @humidor Ich hatte die beste Erfahrung (bzw. am zuverlässigsten), wenn ich das "runterfahren" Js-Script überlasse.
    Im Blockly dann z.B. eine Steckdose mit 30 Sek verzögerung schalteten.
    Hier mal mein JS-Script:
    var SSH = require('simple-ssh');
    var ssh = new SSH({
        host: '192.168.xxx.xxx',
        user: 'pi',
        pass: 'raspberry'
      ssh.exec('sudo /home/pi/aus.sh', {
        out: function(stdout) {
            console.log(stdout);
    }).start();
    Dann noch in /home/pi/aus.sh den shutdown Befehl eintragen.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J joeflower
      var ssh = new SSH({
          user: 'pi',
          pass: 'raspberry'
      }).start();
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @joeflower @Dolomiti
      danke für eure Scripts!
      eins verstehe ich nicht, du startest den shutdown oder restart (egal)
      dann deaktivierst du aus ioBroker über Blockly die Steckdose?
      da läuft doch ioBroker gar nicht mehr ?
      BG
      DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        @humidor Auf dem Raspi läuft nur Kodi. Mein ioBroker läuft in einem Container unter Proxmox
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        • DolomitiD Dolomiti
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @dolomiti sagte in (Frage) Shutdown vom Raspi aus ioBroker ?:
          OK, hab keine Ahnung was das ist ;)
          BG
          • HumidorH Humidor
            Hallo 👍
            BG
            joeflower
            @humidor Klar wenn du den selben Raspi runter fährst, auf dem der IObroker läuft wäre das blöd. Ich dachte es wäre ein anderer Raspi. Was du in das Shellscript "aus.sh" rein schreibst ist dir überlassen. Also würde auch ein "sudo reboot" gehen.
            • mickymM mickym
              @humidor Dann liegt es aber wohl daran aus was für einem System Du das machst. Ich mach es aus Node Red heraus - und das funktioniert ohne Probleme.
              Aus Blockly etc. oder dem JavascriptAdapter habe ich es aber noch nicht versucht.
              SpeedyBlade
              @mickym könntest du diesen flow/node mal teilen bitte?
              • S SpeedyBlade
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @speedyblade Ich weiß nicht mehr was Du für einen Flow meinst bzw. mit dem Shelly - das Auto ON funktioniert irgendwie nicht.
                Wenn Du auf Deiner Maschine sudo Kommandos ausführen willst, dann musst Du dem iobroker entsprechende Rechte geben. Dann musst kannst Du über die exec Node einfach runterfahren oder neustarten.
                Wie gesagt das AUTO On funktioniert nicht, auch wenn die Parameter über die HTTP Nodes verstellen kann.
                S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  SpeedyBlade
                  @mickym ak...alles klar...danke
                  dann schalte ich wohl eher die steckdose aus/ein zum rebooten, falls notwendig
                  • S SpeedyBlade
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @speedyblade Nein das Rebooten mach direkt mit SUDO - nicht mit den Steckdosen. Das Reboot funktioniert auch. Bei dem Shutdown hatte ich nur die Idee, dass es nach einer Zeit wieder selbstständig hochfährt.
                    Also das sollte jedenfalls tun:
                           "id": "45318d82.5e9eb4",
                           "type": "exec",
                           "z": "2140b385.78fb7c",
                           "g": "e98606364e7d8fae",
                           "command": "sudo reboot",
                           "addpay": "",
                           "append": "",
                           "useSpawn": "false",
                           "timer": "",
                           "winHide": false,
                           "oldrc": false,
                           "name": "",
                           "x": 2850,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "e4f476eb324cf743"
                           "id": "e4f476eb324cf743",
                           "type": "debug",
                           "name": "Error Server MWHome reboot",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 3090,
                           "y": 1100,
                           "wires": []
                           "id": "d850706ffc7367d6",
                           "type": "inject",
                           "name": "Shutdown",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "true",
                           "payloadType": "bool",
                           "x": 3480,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "9b251ee21907f782"
                           "id": "9b251ee21907f782",
                           "type": "exec",
                           "command": "sudo shutdown",
                           "addpay": "",
                           "append": "",
                           "timer": "",
                           "winHide": false,
                           "oldrc": false,
                           "name": "Shutdown MWHome",
                           "x": 3680,
                           "y": 1160,
                           "wires": [
                                   "e3f6b9e498e53b1f"
                           "id": "e3f6b9e498e53b1f",
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "false",
                           "statusVal": "",
                           "x": 3890,
                           "y": 1180,
                           "wires": []
                    • mickymM mickym
                      @mickym sagte in (Frage) Shutdown vom Raspi aus ioBroker ?:
                      Der user 'iobroker' gehört aber nicht in die Gruppe 'sudo' rein. Dessen Rechte werden anderweitig vergeben. reboot und shutdown gehört allerdings schon dazu.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Gibt doch den Adapter Linux Control….
                        damit kann man wunderbar alle Befehle und Eventualitäten abbilden.
                        Edit: ansonsten wie schon geschrieben über simple-ssh
                        • haselchenH haselchen
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @haselchen sagte in (Frage) Shutdown vom Raspi aus ioBroker ?:
                          Nein leider nicht.
                          Mein Flow hat so funktioniert, dass die Maschine mit dem Raspberry runtergefahren wird und der Shelly mit 180 s (da kann man davon ausgehen, das die MAschine in der Regel runtergefahren ist) sich abschaltet und nach einer halben Stunde wieder einschaltet.
                          Das Problem ist, dass er sich nicht wieder einschaltet.
                          Und NEIN - der LINUX Adapter bringt hier auch keine Vorteile, weil auch hier der User iobroker die entsprechenden Rechte braucht. Auch die Adapter laufen nämlich mit diesem Benutzer.
                          • mickymM mickym
                                   "type": "exec",
                                   "addpay": "",
                                   "append": "",
                                   "timer": "",
                                   "winHide": false,
                                   "oldrc": false,
                                   "name": "",
                                   "x": 2850,
                                   "y": 1100,
                                   "wires": [
                                           "e4f476eb324cf743"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 3090,
                                   "y": 1100,
                                   "wires": []
                                   "type": "inject",
                                   "name": "Shutdown",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "true",
                                   "x": 3480,
                                   "y": 1100,
                                   "wires": [
                                           "9b251ee21907f782"
                                   "type": "exec",
                                   "addpay": "",
                                   "append": "",
                                   "timer": "",
                                   "winHide": false,
                                   "oldrc": false,
                                   "x": 3680,
                                   "y": 1160,
                                   "wires": [
                                           "e3f6b9e498e53b1f"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 3890,
                                   "y": 1180,
                                   "wires": []
                            SpeedyBlade
                            schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                            @mickym besten Dank...das ist ja top
                            kann ich damit jeden linux Befehl, welchen ich auch über Putty eingebe, durchführen lassen?
                            der Shutdown fährt ja nur herunter. Wenn dann die Steckdose ausgeschalten wird und anschließend wieder eingeschalten, dann sollte doch der Raspi automatisch wieder hochfahren
                            • S SpeedyBlade
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @speedyblade Mit der Exec Node kannst Du alle Befehle durchführen. Wie gesagt es läuft alles mit den Rechten des Users iobroker.
                              Ja das geht auch, wenn du die Steckdose mit der ShellyApp wieder einschaltest.
                              Die Steckdose schaltet auch nach 180s (also 3 Minuten) ab, aber das AUTOMATISCH Wiedereinschalten mit dem Auto On funktioniert nicht.
                              Sprich irgendwie funktioniert der Ontimer irgendwie nicht, wenn man vorher über Auto-Off die Steckdose abgeschaltet hat.
                              Wenn Du über die Shelly APP wieder einschaltest - fährt die Maschine ganz normal wieder hoch! - Also kein Problem.
                              Wie gesagt Du musst der Maschine ja Zeit zum Runterfahren geben, ansonsten ist es ja wie STECKERZIEHEN und das sollte man in jedem Fall vermeiden.
                              • mickymM mickym
                                Nein leider nicht.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @mickym
                                Mag sein , dass ich nicht ganz in der Thematik stecke 🫣
                                Ich nutze das eigentlich so, ich lasse den Raspi mit dem Linux Control Befehl runterfahren . Und per WLAN Steckdose dann per Sprache wieder anschalten ,sodass der Raspi wieder hochfährt .
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @haselchen Das mit der Steckdose - wollte ich wie gesagt nur noch automatisieren, aber wenn Du mit AUTO OFF runterfährst, geht das mit dem AUTO ON nicht - ansonsten geht das.
                                  Und ja mit dem HOCH und RUNTERfahren über den Adapter habe ich was falsches gesagt.
                                  Der nutzt wohl die Benutzer, die man für die jeweiligen Maschinen angegeben hat. Aber auch mit dem Adapter würde ich dann den
                                  Datenpunkt mit NODE-RED ansteuern und sicher nicht mit Blockly. ;) ;)
