  4. iObroker von ausserhalb erreichbar
  • wichtiges UPDATE fĂĽr controller 7.2.2 im stable
    2.3k
    4.2k
  • Neuer ioBroker-Blog online: MonatsrĂĽckblick März/April 2026
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ă„lteste zuerst
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen, ich habe mal zum Test probiert mein iobroker von ausserhalb zu erreichen....ich komme von ausserhalb drauf, nur bleibt das Bild beim "IntroTab" stehen udn rödelt und rödelt....
    Muss man da noch was einstellen in iobroker selbst?
    Gruss
    • KusselinK Kusselin
      Gruss
      @kusselin
      wie hast du das denn eingerichtet?
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusselin
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @ilovegym hi, ich habe den proxyreserve in einem LXC Container...und halt meine Domain....dann habe ich im Proxy die weiterleitung gemacht http -> IP -> Port 8081. Unter SSL habe ich noch "force SSL" angehakt und mir ein Cerificate geladen.....dann O.K.
        Es steht auch im Proxy dann "Online" udn wenn ich auf die URL klicke werde ich weitergeleitet..nur bleibt das WEBinterface im Intro hängen.
        P.S.: Ich weiss das ich das webinterface normal sichern muss...aber das wäre ja jetzt erstmal nur ein Test. Hängt das mit dem hängenbleiben am nicht sichern?
        ? haselchenH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
          @kusselin
          welche Admin Version und ist dein Admin auf https oder http ?
          Es muss entweder alles auf https oder alles auf http stehen.. gemischt geht nicht
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @kusselin
            Vielleicht denke ich zu kompliziert, aber wieso stellst Du nicht einfach ne VPN Verbindung her ?
            Ist in 5min erledigt .
            ? KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @kusselin
              @haselchen
              Vpn geht nicht immer, z.bsp dann, wenn schon eine besteht..
              Und die Möglichkeit mit Zertifikaten zu arbeiten, ist ja ok
                @kusselin
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @ilovegym sagte in iObroker von ausserhalb erreichbar:
                @kusselin
                admin ist aktuell das weiss ich...shit jetzt wieder die Frage...wo stell ich das mit https genau ein?
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @haselchen sagte in iObroker von ausserhalb erreichbar:
                  @kusselin
                  das ist richtig haselchen....die habe ich auch aber ich wollts halt man mit DynAdresse probieren...einfach probieren....und wieder alles falsch machen ;-)
                    @kusselin
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @kusselin
                    Die VPN baust Du doch über die dynamische DNS auf? 🤔
                    Durch die Probiererei machst Du da noch mehr kaputt als es schon ist.
                    Du hast in den letzten 24 Stunden mehr Probleme als ich in 5 Jahren .
                    Mach doch erstmal was stabil fertig.
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @kusselin
                      alles gut haselchen....das einzige was war war das aufsetzen des Slave Pi und die Meldung im Master (hier hat mir TB ja geschrieben das man ab udn an schauen muss udn aktualieren muss)...Slve funzt udn Master hat halt diese Meldung der Aktualisierung, wenn ich aber den LXC aktualisiere geht se net weg die Meldung.
                      Klar frag ich bestimmt viel udn ev. auch Mist...aber nur so lernt man..
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @kusselin
                        Evtl muss man bei dem reverseproxy noch was fĂĽr die verwendeten websockets machen.
                        https://dev.to/justlorain/how-to-apply-reverse-proxy-over-websocket-27ml
                        Du kannst mal mit den Web Developer Tools im Reiter Network schauen, welche Anfragen da stecken bleiben.
                        Ein Reverse Proxy verkleinert zwar die angriffsfläche, kann aber letztendlich nicht verhindern, das man eindringen könnte.
                        Denke evtl auch noch ĂĽber eine fail2ban Erweiterung nach, das reduziert dann stark die Anzahl der versuche.
                        https://docs.pexip.com/rp_turn/rpturn_fail2ban.htm#:~:text=Fail2ban is an intrusion prevention,attacks on PIN-protected conferences.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • Ă„lteste zuerst
