  4. Tekvision 3u Akku mit Modbus adapter auslesen
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    BlackanGold
    @homoran per Netzwerkkabel in den ersten 458 Anschluss und weiter per usb in meinen Windows Pc und dann kann ich mit der Software die dabei war alles auslesen und einstellen.
    • B BlackanGold
      @blackangold sagte in Tekvision 3u Akku mit Modbus adapter auslesen:
      dann steck den USB in deinen iobroker gib die Daten die du in dem ominösen Windows Programm verwendest in den modbus Adapter ein.
      dann müsstest du da auch alles sehen
        BlackanGold
        schrieb am zuletzt editiert von BlackanGold
        @homoran ja wenn das so einfach wäre. Natürlich habe ich das versucht nur welche ominösen Daten? In Windows starte ich ne .exe und dann kommt ne schöne grafische Oberflache und fertig ist der Zauber.
        Vielleicht noch wichtig: Iobroker läuft als Docker Container auf ein Qnap.
        • B BlackanGold
          und da stehen keine Verbindungsdaten?
            BlackanGold
            @homoran Ach du meinst dieses ?
            • B BlackanGold
              unter anderem.
              da steht immerhin die Baudrate und die Adresse.
              Obwohl 0 meines Wissens keine legale Adresse ist.
              EDIT:
              Ich sehe aber auch keinerlei aktuelle Daten aus der Batterie
                unter anderem.
                EDIT:
                BlackanGold
                @homoran ja mehr habe ich nicht. wenn ich das USB kabel einstecke steht oben z.B Com3 dann drücke ich open und alle Daten erscheinen.
                • B BlackanGold
                  ist es da nicht drin?
                  Was soll dann der Screenshot nutzen?
                    BlackanGold
                    @homoran grad nicht. will ja nicht den Windows Pc nutzen sondern die Daten in Iobroker haben. Grad eben ist der Akku mit dem Qnap verbunden aber weiter weiß ich nicht. Auf dem adapter leuchten zwei grüne Leds wenn ich mich mit demPc verbinde. beim Qnap leuchtet nur eine rot.
                    • B BlackanGold
                      @blackangold Bei Docker kann ich dir nicht weiterhelfen, das ist mir zu komplex
                      • B BlackanGold
                        aber du brauchst doch die Verbindungsdaten und Einstellungen einer funktionierenden Verbindung
                          BlackanGold
                          @homoran said in Tekvision 3u Akku mit Modbus adapter auslesen:
                          Sorry aber mein Gedanke ist eigentlich das ich das gleiche Kabel mit Adapter in das Qnap stecke und mit Iobroker und dem Modbus Adapter die Daten lesen kann. Aber wie das geht das weiß ich nicht.
                          • B BlackanGold
                            Natürlich!
                            aber woher bekommst du die Einstellungen?
                            Was steht denn in der Doku der Batterie zu der Schnittstelle?
                              Natürlich!
                              BlackanGold
                              Natürlich!
                              Ja na keine Ahnung wie ihr das alles so macht. Die Anleitung ist sehr spärlich:
                              • B BlackanGold
                                Natürlich!
                                BlackanGold
                                @blackangold Bin grad am kommunizieren mit Tekvision. Was genau brauche ich? Was genau Frage ich die?
