  4. Tekvision 3u Akku mit Modbus adapter auslesen
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    BlackanGold
    Hallo Leute, wollte mal fragen ob jemand weiß wie ich meinen Akku in Iobroker mittels Modbus auslesen kann? leider bin ich totaler nichts Könner was Modbus angeht.
    der Akku
    der Adapter zum auslesen und einstellen mit Windows Tool.
      @blackangold sagte in Tekvision 3u Akku mit Modbus adapter auslesen:
      macht was?
        BlackanGold
        @homoran per Netzwerkkabel in den ersten 458 Anschluss und weiter per usb in meinen Windows Pc und dann kann ich mit der Software die dabei war alles auslesen und einstellen.
        • B BlackanGold
          dann steck den USB in deinen iobroker gib die Daten die du in dem ominösen Windows Programm verwendest in den modbus Adapter ein.
          dann müsstest du da auch alles sehen
            BlackanGold
            schrieb am zuletzt editiert von BlackanGold
            @homoran ja wenn das so einfach wäre. Natürlich habe ich das versucht nur welche ominösen Daten? In Windows starte ich ne .exe und dann kommt ne schöne grafische Oberflache und fertig ist der Zauber.
            Vielleicht noch wichtig: Iobroker läuft als Docker Container auf ein Qnap.
            • B BlackanGold
              und da stehen keine Verbindungsdaten?
                BlackanGold
                @homoran Ach du meinst dieses ?
                • B BlackanGold
                  unter anderem.
                  da steht immerhin die Baudrate und die Adresse.
                  Obwohl 0 meines Wissens keine legale Adresse ist.
                  EDIT:
                  Ich sehe aber auch keinerlei aktuelle Daten aus der Batterie
                    unter anderem.
                    EDIT:
                    BlackanGold
                    @homoran ja mehr habe ich nicht. wenn ich das USB kabel einstecke steht oben z.B Com3 dann drücke ich open und alle Daten erscheinen.
                    • B BlackanGold
                      ist es da nicht drin?
                      Was soll dann der Screenshot nutzen?
                        BlackanGold
                        @homoran grad nicht. will ja nicht den Windows Pc nutzen sondern die Daten in Iobroker haben. Grad eben ist der Akku mit dem Qnap verbunden aber weiter weiß ich nicht. Auf dem adapter leuchten zwei grüne Leds wenn ich mich mit demPc verbinde. beim Qnap leuchtet nur eine rot.
                        • B BlackanGold
                          @blackangold Bei Docker kann ich dir nicht weiterhelfen, das ist mir zu komplex
                          • B BlackanGold
                            aber du brauchst doch die Verbindungsdaten und Einstellungen einer funktionierenden Verbindung
                              BlackanGold
                              @homoran said in Tekvision 3u Akku mit Modbus adapter auslesen:
                              Sorry aber mein Gedanke ist eigentlich das ich das gleiche Kabel mit Adapter in das Qnap stecke und mit Iobroker und dem Modbus Adapter die Daten lesen kann. Aber wie das geht das weiß ich nicht.
                              • B BlackanGold
                                Natürlich!
                                aber woher bekommst du die Einstellungen?
                                Was steht denn in der Doku der Batterie zu der Schnittstelle?
                                  Natürlich!
                                  BlackanGold
                                  Natürlich!
                                  Ja na keine Ahnung wie ihr das alles so macht. Die Anleitung ist sehr spärlich:
                                  • B BlackanGold
                                    Natürlich!
                                    BlackanGold
                                    @blackangold Bin grad am kommunizieren mit Tekvision. Was genau brauche ich? Was genau Frage ich die?
