    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • G guitardoc
    @simatec Jetzt war die Sonne da - und es funktioniert nicht. Auch weitere Jalousien fahren nicht richtig. Bin zurück auf der offiziellen 1.7.3, da funktionieren diese zumindest wieder.
    Ja, Triggerhöhe = Öffnungshöhe
    G Online
    G Online
    guitardoc
    #6776
    @guitardoc Aber warum sollte das denn unterschiedlich sein? Wenn ich die Jalousien öffne, dann auf 100%. Wenn ich die Tür aufmache, dann sollen die Jalousien doch auch ganz nach oben fahren, sonst komme ich aus der Tür doch nicht raus?
    • G guitardoc
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #6777
      @guitardoc Was funktioniert nicht?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Supernils
        #6778
        @supernils said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Hallo @simatec,
        ich habe sporadische Probleme beim Sonnenschutz. Es fahren nicht immer alle Rollladen in den Sonnenschutz.
        Folgendes Verhalten habe ich beobachtet:
        Nach dem Hochfahren aus dem Sonnenschutz wird die Höhe auf ("Rollladenhöhe beim Hochfahren" - 1) = 98% gesetzt. Es scheint als fahren alle Rollladen mit 98% Höhe am nächsten Tag nicht mehr in den Sonnenschutz.
        Meine Rollladenschalter fahren von 0% - 99%.
        Sonnenschutzeinstellung: Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung.
        Kann es sein das bei dem Punkt noch ein Problem mit dem Adapter besteht? Oder liegt es an mir :)?
        Kurze Rückmeldung für alle die evtl. das gleiche Problem haben.
        Die Fehlerquelle war der Alias. Für SET hatte ich nur für die Lesefunktion das Runden auf eine Nachkommastelle mit Math.round(val * 10) / 10 gesetzt. (Ich runde, weil der Alias viele Nachkommastellen anzeigt.)
        Das Problem tritt nicht mehr auf, wenn zusätzlich auch für die Schreibfunktion das Runden angewendet wird:
        Wirklich verstanden habe ich es bisher nicht, aber es funktioniert :)
        cc: @Homoran
        • G guitardoc
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #6779
          @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          Nochmal die Frage… warum bist du wieder zurück auf 1.7.3? Was funktioniert nicht? So kann ich doch deine Probleme nicht einkreisen, wenn ich eine Aussage bekomme…. „geht nicht“
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            G Online
            G Online
            guitardoc
            #6780
            @simatec Es fuhren einige Jalousien gar nicht mehr in den Sonnenschutz. Ich hab gerade noch mal den Debugger angeworfen. Bin heute allerdings den ganzen Tag unterwegs und kann erst morgen weiter testen und genauer beschreiben was passiert.
            Vielleicht kannst du es aber, wenn du heute Zeit haben solltest, mit meiner Konfiguration mal ausprobieren:
            • Nimm die Tür zur Terrasse
            • Sonne scheint nicht
            • Tür öffnen
            • Jetzt scheint die Sonne, so dass Verschattung wäre (da das Fenster auf ist bleibt die Jalousie aber richtigerweise oben)
            • Tür schließen*
            • Jalousie fährt nicht in den Sonnenschutz, müsste aber
            *Hier zwei Varianten testen, einmal wenn die Helligkeit noch über dem Auslöser für die Verschattung liegt (in meinem Fall 80.000 Lux), zum anderen wenn die Helligkeit zwischenzeitlich unter den 80.000 aber noch über dem Hysteresewert liegt. Bei beiden müsste die Jalousie in den Sonnenschutz fahren wenn die Tür geschlossen wird - das macht sie aber nicht.
            • G guitardoc
              • Tür öffnen
              • Tür schließen*
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #6781
              @guitardoc Bitte wie immer Debuglog ausgefiltert auf den Fehlerfall von Shuttercontrol posten
              • simatecS simatec
                G Online
                G Online
                guitardoc
                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                #6782
                @simatec Hab gerade wieder einen Fall gehabt. Die Jalousien fahren runter obwohl die Sonne schon lange das Azimut-Ende überschritten hat und auch nicht mehr scheint. Kurz danach fahren sie wieder hoch. In der Zeit werden auch die Fenster geöffnet und geschlossen.
                Siehe Logfile: Log050824.pdf
                Interessant ist dabei erst mal nur shuttercontrol.0 und alle vier Fenster auf der Seite (Ostseite): Arbeitszimmer, Treppenhaus, Gästetoilette und Küche.
                Shuttercontrol.2 ist eine andere Seite (Westseite), die ist für den Fall nicht von Interesse.
                Hier noch die Konfiguration: system.adapter.shuttercontrol.0-7.json
                • G guitardoc
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #6783
                  @guitardoc Wie ich weiter oben schon geschrieben habe, stelle die Triggerhöhe auf 99%
                  • G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    #6784
                    @simatec Hattest du das schon mal geschrieben? Hab ich überlesen... Ich habe nur gelesen, dass das ein Problem ist, dass Triggerhöhe und Öffnungshöhe gleich sind. OK, ich stelle mal die Triggerhöhe (damit meinst du die Höhe, welche angefahren wird, wenn das Fenster geöffnet wird, richtig?) auf 99%.
                    Möglicherweise kann das zu Problemen in meiner sonstigen Programmierung führen, denn da wird manchmal geprüft, ob die Jalousie offen ist - eventuell wird offen erst gesetzt, wenn die Höhe 100% ist. Ich teste das mal.
                    Ein Flag in deine Programmierung zu setzen, ob die 100% vom Trigger kommen, ist zu aufwendig und nicht möglich? Es wird möglicherweise (jetzt oder später) ja auch noch andere Anwender geben können, die das Problem haben könnten?
                    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guitardoc
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #6785
                      Ich kann schauen, ob da was möglich ist. Eine Überprüfung findet schon statt, aber ansich geht die Logik viel tiefer und ist nicht mit einem einfachen Flag getan. Es betrifft ja alle Up Varianten und nicht nur den Sonnenschutz
                      • simatecS simatec
                        #6786
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                        ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein User die Höhe des Rollladens bei Fenster/Tür auf, bewusst auf 99% stellt.
                        Das wird wohl eher immer 100% sein.
                        • G guitardoc
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6787
                          @guitardoc Bitte teste die aktuelle Github Version, ob dein Problem damit gelöst ist
                          • simatecS simatec
                            G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            #6788
                            @simatec Ich hab die Github-Version gerade installiert und werde berichten. Hoffentlich hab ich auch die richtige Version drauf, bei der Installation von Github wurde früher vor der Versionsnummer in der Adapterkarte (hier 1.7.3) eine Katze angezeigt, das ist jetzt irgendwie nicht mehr der Fall?
                            • G guitardoc
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              #6789
                              @guitardoc Nein, die Version funktioniert nicht. Es fahren jetzt die Jalousien gar nicht mehr in den Sonnenschutz. Es werden jetzt gar nicht mehr alle Jalousien geprüft, ob Sonnenschutz erforderlich ist (wenn ich das Log richtig lese). Bin auf die offizielle 1.7.3 zurück und sofort funktioniert zumindest, dass der Sonnenschutz hergestellt wird.
                              Diesmal betrifft es Shuttercontrol.2 (das ist die Westseite).
                              iobroker.2024-08-06.log.pdf
                              system.adapter.shuttercontrol.2-2.json
                              Ob der Fehler aus Shuttercotrol.0 von gestern behoben war konnte ich noch nicht prüfen, meine Triggerhöhen für Shuttercontrol.0 (Ostseite) waren noch auf 99% eingestellt.
                              simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G guitardoc
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6790
                                @guitardoc Das kann nicht sein... Die Sonnenschutzfunktion wurde für das runterfahren in den Sonnenschutz nicht geändert
                                • simatecS simatec
                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  #6791
                                  @simatec Ist aber leider wirklich so... :-(
                                  • G guitardoc
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6792
                                    Kannst du bitte nicht immer diese tausenden Logeinträge mit aber hunderten errors posten... Ich suche mir darin einen Wolf.
                                    Filtere doch den relevanten Teil einfach mal aus...
                                    • simatecS simatec
                                      G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #6793
                                      @simatec Wie kann man das machen? Die Einträge sind zu viele und werden in ioB nicht mehr alle angezeigt und wenn ich das Log herunterlade, dann sind alle Einträge aller Adapter drin?
                                      • G guitardoc
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6794
                                        2024-08-06 09:05:08.022 - info: shuttercontrol.2 (9031) Sunprotect #412 Set ID: Wintergarten Südseite value: 0%
                                        2024-08-06 09:50:03.007 - info: shuttercontrol.2 (9031) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 29%
                                        Also hier fuhren Rollläden runter in den Sonnenschutz
                                        • simatecS simatec
                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #6795
                                          @simatec Ja, aber nicht alle. Es fehlen
                                          • Wintergarten Westseite
                                          • Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          • Gästezimmer
                                          • Schlafzimmer
                                          Ich hatte per Hand die Helligkeit mal auf 100.000 Lux gesetzt, aber auch da ist nichts passiert. Als ich auf die offizielle 1.7.3 zurück bin, dann fuhren diese vier Jalousien sofort in den Sonnenschutz.
