  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.5k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 194.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Hallo Alle, läuft gut bei mir. Eine Frage zu load1, load5, load15. Was snd das die Werte? Habe da nichts finden können. Bei mir wird z.B. das angezeigt: 0,17, 0,30, 0,24. Die CPU Auslastung der letzten 1,5,15 Minuten? Dafür erscheinen mir die Werte zu gering. Danke
    • WinniW Winni
      @winni sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Ja. Ist der Wert, den du auch in
      top
      siehst.
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        top
        siehst.
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @thomas-braun Danke Thomas, wundert mich nur dass mein Raspi da so wenig zu tun hat 😉
        • mcm1957M mcm1957
          Oder temporär das LATEST Repo benutzen
          stoffel67
          @mcm1957
          hab jetzt folgende installiert ist das OK:
          rpi2@2.0.0-alpha.3
          bekomme aber beim start:
          host.raspberrypi
          2024-08-05 14:25:45.739	error	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.raspberrypi
          2024-08-05 14:25:45.738	error	Caught by controller[1]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          host.raspberrypi
          2024-08-05 14:25:45.736	error	Caught by controller[0]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          rpi2.0
          2024-08-05 14:25:44.783	error	Cannot read properties of undefined (reading 'setupGpio')
          rpi2.0
          2024-08-05 14:25:44.780	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setupGpio') at Rpi2.initPorts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:117:30) at async Rpi2.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:64:9)
          rpi2.0
          2024-08-05 14:25:44.778	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'setupGpio')
          rpi2.0
          2024-08-05 14:25:44.774	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
          • S stoffel67
            @mcm1957
            rpi2@2.0.0-alpha.3
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @stoffel67
            Nein
            Lirs bitte was ich geschrieben habe
            2.0.0
            Da steht nix von alpha. 2.0.0 ohne jeden Zusatz.
            2.0.0.alpha.* isind VOR Versuonen von 2.0.0.
            Und im LATEST Repository findest du auch keine alpha Also LATEST Repo aktivieren, nach Updates suchen anklicken und sann solltest du due 2.0.0 normal zu Update beim Adapter angeboten bekommen
            Nachher sofort auf STABLE zurückstellen. Keinesfalls allemöglichen Adapter vom LATEST aktualisieren.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @stoffel67
              Nein
              2.0.0
              stoffel67
              schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
              @mcm1957
              bei mir gibt es im Repository folgend zwei Einträge
              stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              und
              beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              ich gehe davon aus dass "beta" dann das latest holt?
              gehe ich auf "Adapter" kommt: "WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr!"
              dann suche ich den RPI2 Adpater dann bekomme ich
              also nix mit "V2.0.0"
              was mach ich falsch?
              • S stoffel67
                @mcm1957
                und
                @stoffel67 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                Vermutlich lädst du das Repo nicht nochmal frisch. Irgendwo gibt es ein Icon dafür, alternativ in der Kommandzeile
                iob update
                  iob update
                  stoffel67
                  OK, hab jetzt nchmal neu installiert und ein upload gemacht...
                  jetzt kommt:
                  rpi2.0
                  2024-08-05 15:42:20.118	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
                  rpi2.0
                  2024-08-05 15:42:13.532	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                  aber der Adapter wird jetzt grün...
                  Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S stoffel67
                    jetzt kommt:
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    @stoffel67
                    Dann knipps das Beta-Repo jetzt besser wieder aus.
                      @stoffel67
                      stoffel67
                      schon gemacht ;-)
                      • mcm1957M mcm1957
                        @stoffel67
                        Nein
                        2.0.0
                        stoffel67
                        @mcm1957
                        also Adapter wird wohl grün,
                        leider kommt nach wie vor ein GPIO Fehler,
                        rpi2.0
                        2024-08-05 16:33:10.044	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
                        rpi2.0
                        2024-08-05 16:33:02.908	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                        vier GPIOs bräuchte ich...
                        mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stoffel67
                          @mcm1957
                          rpi2.0
                          rpi2.0
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @stoffel67
                          Diesbezüglich muss ich auf @Garfonso verweisen ...
                          • S stoffel67
                            @mcm1957
                            rpi2.0
                            rpi2.0
                            die sind per raspi-config freigeschaltet?
                              stoffel67
                              es gibt im raspi-config einen Punkt für GPIO Zugriff über Netzwerk,
                              das ist freigeschaltet, obwohl aus meiner Sicht hierfür nicht notwendig…
                              gibt es sonst noch eine Freischaltung?
                              • S stoffel67
                                keine Ahnung, ich nutze fie GPIOs nicht.
                                ich meine aber da warxwas, was nicht mit Netzwerk zu tun hatte
                                  stoffel67
                                  ja es gibt das eigentlich noch den Deamon?!?
                                  bin aber nicht sicher ob man den braucht…?
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status pigpiod
                                  ● pigpiod.service - Daemon required to control GPIO pins via pigpio
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pigpiod.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: inactive (dead)
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    Aktuelle Test Version 2.1.1
                                    Veröffentlichungsdatum 13.10.2024
                                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                    Hi.
                                    Der RPI2 Adapter macht aktuell an zwei Stellen Probleme:
                                    1. nach Aktualisierung von Raspian auf das Release "Bookworm" gehen GPIOs nicht mehr, weil die Methode, die der Adapter genutzt hat veraltet ist und in Bookworm entfernt wurde.
                                    2. Raspberry 5 geht nicht (?)
                                    3. der Adapter muss an JS-Controller 6.x angepasst werden.
                                    4. Ein paar der Informationen wurden nicht vernünftig abgerufen und wie die implementiert waren, war auch eher fragwürdig...
                                    Dem Parsen der Informationen hat sich dankenswerterweise @Thomas-Braun angenommen. Guckt mal, ob da jetzt alles so kommt, wie es soll.
                                    Ich habe mich der Aktualisierung und Anpassung an JS-Controller 6.x und neuer GPIO Bibliothek angenommen. Das ist leider alles noch etwas wackelig in node.js... ich musste drei Bibliotheken durchprobieren. Alle haben ziemlich unterschiedliche Features und es fehlt überall etwas, leider. :-/
                                    Aber zumindest GPIO Input und Output müsste jetzt gehen.
                                    Was aktuelle (noch) nicht geht:
                                    • Konfiguration der Pins als Buttons... die werden einfach als input behandelt. Das wird ohne großen Aufwand auch nicht zurückkommen. Da müssten sich die Leute, die das verwenden, mal melden mit ihren User-cases... da muss alles von Hand neu programmiert werden, das mache ich nur, wenn da ausreichend Leute zusammen kommen. ;-)
                                    • Konfiguration der Ausgänge - also High/Low. Es dürfte immer High sein. Da bitte Aufpassen beim testen!
                                    • Pullup/PullDown geht auch grundsätzlich nicht, aber das scheint im alten Adapter auch schon so gewesen zu sein. Daran wird aber gearbeitet.
                                    Sonst "sollte" erst einmal alles gehen.
                                    Bitte auch mutige vor, die mit "alten" Raspian Versionen testen können und gucken, ob alles so geht, wie vorher. :-)
                                    Installieren entweder über admin oder z.B. mit iob upgrade rpi2@2.1.1
                                    Alpha.11:
                                    • Weiterer Versuch gpio Input hinzubekommen.
                                    Alpha.12:
                                    • Debounce Timer neuimplementiert, damit GPIO Inputs vernünftig ankommen.
                                    Alpha.13:
                                    • OutHigh wird im code unterstützt (indem einfach der Wert rumgedreht wird)
                                    • states für buttons werden gelöscht und ein "state" Zustand erstellt.
                                    2.0.0:
                                    • debounce-Verhalten wie in alter Version (hab übersehen, dass sie doch in Settings einstellbar war und verstanden, dass "undefiniert" 0 bedeutet -> hoffe damit kommen jetzt alle Inputs)
                                    2.1.1:
                                    • gpio sollte wieder grundsätzlich gehen
                                    • Rasspberry Zero Unterstützung
                                    • gpio Bibliothek ist jetzt zwingend eine dependency. Die Systembibliothek wird per preinstall Script mit installiert.
                                    2.1.2:
                                    • Theoretisch konnten noch Änderungen verloren gehen, weil der state nur geschrieben wurde, wenn sich der Wert verändert hat (Race-Condition bei sehr schnellen Pulsen). Sollte jetzt auch nicht mehr passieren.
                                    jrgsch
                                    @garfonso
                                    Ich möchte hier mal kurz meine jüngsten Erfahrungen im Umgang mit dem rpi2-Adapter wiedergeben.
                                    Hardware: Rapsberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Nachdem ich übermütig mein (Test)-System auf "bookworm" hochgezogen hatte, lief der rpi2-Adapter nicht mehr. Viel der u.a. in diesem Forum beschriebenen Fehlermeldungen waren im Log zu finden. Auch mit 2.0.0 hatte ich keinerlei Erfolg.
                                    Jetzt habe ich das System komplett neu aufgesetzt und zunächst die 2.0.0 installiert --> Fehlermeldung:
                                    Ich denke nicht, dass die Fehlermeldung alles erklärt, aber ich habe "opengpio" mittel "npm install opengpio" nachinstalliert --> Ergebnis:
                                    added 3 packages in l8s
                                    Fehlermeldung nach Adapter-Neustart:
                                    Ich habe aufgegeben, die 2.0.0 in der shell deinstalliert und dafür die bei mir im Produktivsystem laufende 1.3.2 installiert. Und siehe da, erstmal tut der Adapter wieder was er soll. Allerdings kommt nach jeder Konfigurationsänderung mindestens eine Fehlermeldung.
                                    Zumindest die Outputs funktionieren trotzdem.
                                    Ich teste gerne weiter, auch unter "bookworm" (muss dazu nur eine andere SD-Karte reinschieben). Aber ich glaube immer noch, dass da speziell bei 2.0.0 und dem fehlenden opengpio-Modul was missverstanden wird.
                                    Gibt es dazu irgendeinen Hinweis?
                                    sudo apt-get install -y build-essential python
                                    wie im GitHub erwähnt, führt nur zum Austausch neuerer durch ältere Module.
                                    Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jrgsch
                                      @garfonso
                                      @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      Das führt zu gar keinem Austausch von nodejs-Modulen, allenfalls von deb-Paketen.
                                      Und bitte Text aus Logfiles nicht als mikrokleine Screenshots sondern als Text in CodeTags eingebettet posten.
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls opengpio
                                      sagt?
                                      • J jrgsch
                                        @garfonso
                                        Hochgezogen heißt, du hast das von einem 'bullseye' aus als in-line-Upgrade versucht? Das funktioniert nicht sauber. Raspberry OS 12 'Bookworm' muss immer komplett neuinstalliert werden.
                                        • J jrgsch
                                          @garfonso
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @jrgsch
                                          Wenn bei dir der Adapter in der Version 1.x.x mit js-controller 6 und node 20 und aktuellem O/S funktioniert wärst du der Erste bei dem das ginge... Siehe Issues im Adapter Repository.
