  4. JavaScript
  5. JSON String zu Datenpunkten
16 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mayli01 sagte:
    Leider wird nichts ausgegeben...
    Der Wert vom Json-Datenpunkt muss sich erst ändern, damit getriggert wird.
    const id180 = ' mqtt.0.AMIS-Alex-Haushalt.180';
    Vor mqtt ist ein Leerzeichen im String !
    Eigene Datenpunkte sollte man nicht im Namensraum eines Adapters erstellen, da der Adapter die Objekte verwaltet, also auch löschen kann.
    mayli01M Offline
    mayli01M Offline
    mayli01
    Der JSON Datenpunkt ändert sich alle 3 sec.
    Habs jetzt noch einmal neu gemacht aber trotzdem ohne erfolg :man-gesturing-ok:
    const idJson = 'mqtt.0.AMIS-Alex-Haushalt.Haushalt'/*AMIS-Alex-Haushalt/Haushalt*/; // ID eintragen
    const id180 = '0_userdata.0.AMIS.180'/*Amis 180*/; // eigener Datenpunkt vom Typ Zahl
    // usw.
    on(idJson, function(dp) {
       let obj = JSON.parse(dp.stat.val);
       setState(id180, obj['1.8.0'], true);
       // usw.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mayli01M mayli01
      // usw.
         // usw.
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @mayli01 sagte in JSON String zu Datenpunkten:
      schau doch mal was da falsch sein könnte :-)
      • F fastfoot
        @fastfoot sagte:
        Schau doch mal was da falsch sein könnte
        Sorry, ein e vergessen.
           let obj = JSON.parse(dp.state.val);
        mayli01M F 2 Antworten Letzte Antwort
          @fastfoot sagte:
          mayli01M Offline
          mayli01M Offline
          mayli01
          Danke! Wenn man keine Ahnung von Js hat fällt mir sowas bestimmt nicht auf🤦 👍
            @fastfoot sagte:
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @paul53 sagte in JSON String zu Datenpunkten:
            ich hatte das dem TE unterstellt, mir war nicht bewusst das das von Dir kam. Bei so vielen hilfreichen Beiträgen darf das aber schonmal passieren👍
            hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fastfoot
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              Hallo Paul,
              Wie bekomme ich die darunterliegende id von
              "javascript.0.haus.Heizung.OG_Kueche.FensterOffen"
              also
              "javascript.0.haus.Heizung.OG_Kueche"
              ohne einfach den String begrenzen, weil die Länge variabel ist.
              Vielen Dank.
              • hanssH hanss
                Hallo Paul,
                also
                Vielen Dank.
                @hanss sagte in JSON String zu Datenpunkten:
                function parentId(id) {
                   return id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                  hanssH Offline
                  hanssH Offline
                  hanss
                  vielen Dank, Du bist wirklich eine große Hilfe.
                    bjappler
                    schrieb am zuletzt editiert von bjappler
                    Hallo, ich habe diesen Beitrag gefunden und nutze das hier erwähnte script bisher erfolgreich für Datenpunkte als Zahl .
                    Ich habe folgende Frage:
                    • Wie kann ich die Untervariablen "ble temp" und "ble hum" auszulesen?
                    Nachfolgend mein Datenpunkt (über MQTT JSON) :
                      "temp": 19.5,
                      "demand": 40,
                      "fan": "1",
                      "ble": {
                        "temp": 21.11,
                        "hum": 76.86,
                        "bat": 2111
                      "autob": "A4C13885DD31",
                      "autor": 0,
                      "autot": 17.5,
                      "auto0": "00:00",
                      "auto1": "00:00",
                      "autop": false
                    Die Haupvariablen z.B. "env" kann ich ohne Probleme wie folgt auslesen:
                    setState(id180, obj['env'], true);
                    Wie müss der Code für "ble temp" aussehen?
                    Ich habe alles mögliche ausprobiert, leider klappt es z.B. mit dem nachfolgenden Code nicht
                    setState(id180, obj['ble.temp'], true);
                    Ich freue mich auf Eure Antwort.
                    • B bjappler
                        "temp": 19.5,
                        "demand": 40,
                        "fan": "1",
                        "ble": {
                          "temp": 21.11,
                          "hum": 76.86,
                          "bat": 2111
                        "autor": 0,
                        "autot": 17.5,
                        "auto0": "00:00",
                        "auto1": "00:00",
                        "autop": false
                      @bjappler sagte: "ble temp" auszulesen?
                      setState(id180, obj.ble.temp, true);
                        bjappler
                        @paul53 vielen Dank, das klappt! :-)
                        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das o.g. Script auch als Blockly aufzubauen, um den Wert "ble temp" auszulesen? Habe viele Scripte probiert, es hatte aber dann letzendlich nur dieses hier geklappt.
                        Ansonsten werde ich dieses hier einfach weiter nutzen 😊
                        • B bjappler
                          @bjappler sagte in JSON String zu Datenpunkten:
                          der Block Attribut "ble.temp" von "json" liefert das
                          vorher Struktur ansehen
