  4. einen json String filtern und Bereiche löschen.
    5.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @stenmic https://forum.iobroker.net/topic/57044/json-array-auslesen-blockly-javascript-nodered/4
    • S stenmic
      Hallo, ich brauch mal Hilfe.
      Finde hierzu leider nichts was mir mit meinen wenigen Kentnissen hilft.
      Ich habe in einem Datenpunkt einen String, den ich FIltern und in einen neuen Datenpunkt schreiben möchte.
      Hier ein beispielhafter Json:
      		"id": "1",
      		"name": "Name 1",
      		"status": "ok",
      		"id": "2",
      		"name": "Name 2",
      		"status": "nok",
      		"id": "3",
      		"name": "Name 3",
      		"status": "ok",
      Nun möchte ich den "status" prüfen und überall wo "nok" (kann öffters vorkommen) steht, sollen die ganzen Blöcke aus dem String entfernt und dieser neu in einem anderen Datenpunkt gespeichert werden.
      Kann mir da jemand helfen (blockly oder js)
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @stenmic
      so:
      var arr = [];
      var DP_alt = '[{"id": "1","name": "Name 1","status": "ok"},{"id": "2","name": "Name 2","status": "nok"},{"id": "3","name": "Name 3","status": "ok"},{"id": "11","name": "Name 1","status": "ok"},{"id": "12","name": "Name 2","status": "nok"},{"id": "13","name": "Name 3","status": "ok"},{"id": "21","name": "Name 1","status": "ok"},{"id": "22","name": "Name 2","status": "nok"},{"id": "23","name": "Name 3","status": "ok"}]'
      var obj = JSON.parse(DP_alt);
      for (x=0;x<obj.length;x++) {
          if (obj[x].status == "ok") { arr.push({id: obj[x].id, name: obj[x].name, status: obj[x].status}); }
      setState("javascript.0.test", JSON.stringify(arr));
      Anmerkung:
      Falls du wirklich hinter "ok" noch ein , hast dann musst du dies löschen.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @stenmic
        so:
        var arr = [];
        Anmerkung:
        stenmic
        @bahnuhr
        perfekt, vielen Dank…
        Das , im Beispiel ist ein natürlich ein Fehler von mir.
        im org. String passt es.
        • S stenmic
          		"id": "1",
          		"name": "Name 1",
          		"status": "ok",
          		"id": "2",
          		"name": "Name 2",
          		"status": "nok",
          		"id": "3",
          		"name": "Name 3",
          		"status": "ok",
          @stenmic
          Mit Trigger auf den Quell-Datenpunkt:
          // IDs eintragen!
          const idSrc = '';
          const idDst = '';
          function filter(json) {
              const arrSrc = JSON.parse(json);
              const arrDst = [];
              for(let i = 0; i < arrSrc.length; i++) {
                  const obj = arrSrc[i];
                  if(obj.status == 'ok') arrDst.push(obj);
              setState(idDst, JSON.stringify(arrDst), true);
          filter(getState(idSrc).val); // Skriptstart
          on(idSrc, function(dp) {
              filter(dp.state.val);
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Wieder mal ein Beispiel, wie einfach das mit JSONATA ging, aber man sich lieber mit Schleifen und einer Menge Code das Leben schwer macht. man muss es halt nur anders formulieren und sagen, man will alle Objekte haben, die ok sind.
            • S stenmic
              		"id": "1",
              		"name": "Name 1",
              		"status": "ok",
              		"id": "2",
              		"name": "Name 2",
              		"status": "nok",
              		"id": "3",
              		"name": "Name 3",
              		"status": "ok",
              haus-automatisierungH Offline
              @stenmic sagte in einen json String filtern und Bereiche löschen.:
              z.B.
              const list = JSON.parse(getState('0_userdata.0.blabla1').val);
              const listOk = list.filter(r => r.status === 'ok');
              setState('0_userdata.0.blabla2', JSON.stringify(listOk), true);
              Das vereinfach das Beispiel von @paul53 etwas:
              // IDs eintragen!
              const idSrc = '';
              const idDst = '';
                  const arrDst = arrSrc.filter(r => r.status === 'ok');
              on(idSrc, (dp) => filter(dp.state.val));
              bahnuhrB S 3 Antworten Letzte Antwort
                z.B.
                // IDs eintragen!
                const idSrc = '';
                const idDst = '';
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @haus-automatisierung
                cool,
                ist das mit dem "filter" irgendwo beschrieben ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  cool,
                  @bahnuhr sagte in einen json String filtern und Bereiche löschen.:
                  Klar, ist ja Standard-JavaScript (in diesem Fall mit einer Arrow-Function):
                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/filter
                    z.B.
                    // IDs eintragen!
                    const idSrc = '';
                    const idDst = '';
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Kann in deinem Beispiel on triggern?
                    weil idSrc ist ja ""
                    edit:
                    Frage ist Unsinn, denn es steht ja extra dabei ID eintragen.
                    Hatte ich überlesen.
                    mfg
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      edit:
                      mfg
                      @bahnuhr Daher wohl der Kommentar darüber. Der TO hat die IDs seiner Darenpunkte nicht genannt
                        stenmic
                        danke für alle Lösungen 👍
                          z.B.
                          // IDs eintragen!
                          const idSrc = '';
                          const idDst = '';
                          stenmic
                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                          bin gerade unterwegs und kann es noch nicht testen.
                          Ich muss nach nok suchen und diese Blöcke sollen gelöscht werden.
                          Eure Beispiele suchen nach ok und behalten diese.
                          „ok“ kann bei mir leider auch anderes heißen.
                          passt das dann so?
                          const listOk = list.filter(r => r.status !== 'nok');
                          • S stenmic
                            passt das dann so?
                            @stenmic Ja
                            • mickymM mickym
                              stenmic
                              @mickym sagte in einen json String filtern und Bereiche löschen.:
                              @mickym also ich find jetzt den 3 Zeiler von @haus-automatisierung nicht schlimm.
                              (wenn man die JavaScript-docs im Schlaf aufzählen kann, ist alles voll einfach 😁 )
                              • S stenmic
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @stenmic Na anhand deines Beispiels nur der Vollständigkeit die JSONATA Lösung:
                                setState('0_userdata.0.Test.JSON_target',JSON.stringify(await jsonataExpression(JSON.parse(getState('0_userdata.0.Test.JSON_source').val),'$[status != "nok"]')), true);
                                letztlich reduziert sich die ganze Logik auf diesen Ausdruck:
                                $[status != "nok"]
                                Hier die Blockly-Version
                                Ausgewählte Blöcke exportieren
                                 <block type="update" id="U7XhnINUb5BA~asv%U~}" x="-212" y="-59">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.JSON_target</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="convert_object2json" id="Tj:1;;d?[z*VGJ{GIpjS">
                                       <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                         <block type="convert_jsonata" id="HaZqIt}bK{;7W#.?zsDH">
                                           <value name="EXPRESSION">
                                             <shadow type="text" id="B@rj1Ji@!vB*`.70=3NZ">
                                               <field name="TEXT">$[status != "nok"]</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TARGET">
                                             <block type="get_value" id="~Bo-)1$QbquS^t1bK~ph">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Test.JSON_source</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                                </xml>
                                https://try.jsonata.org/47UBND9kh
                                • mickymM mickym
                                  $[status != "nok"]
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  stenmic
                                  @mickym gebe zu... auch geil!
