  4. JavaScript
  5. Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @meinhardrisch sagte: Knoten OHNE Datenpunkte ...
    Wodurch verschwinden die Datenpunkte?
    @meinhardrisch sagte in Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?:
    Ich habe eine Möglichkeit gefunden, Objekte innerhalb eines Objektbaums (Ordners) per js zu löschen. Mir gelingt es aber einfach nicht, einen Objektbaum zu löschen. Die Objektbäume sind nämlich nach dem Löschen der einzelnen Items noch vorhanden...
      Dann lag der Fehler im Skript, das die Datenpunkte gelöscht hat. Die übrig gebliebenen Folder-Objekte müssen manuell gelöscht werden.
      @MeinhardRisch
      Nach welchem Kriterium wurden Datenpunkte gelöscht?
        @MeinhardRisch
        MeinhardRisch
        @paul53 Sie wurden mit einer whitelist verglichen und alle Datenpunkte, die nicht passten wurden gelöscht. Dann blieben aber eben leere Knoten ...
        • M MeinhardRisch
          @meinhardrisch sagte: Sie wurden mit einer whitelist verglichen
          Wie sieht die Whitelist aus?
            MeinhardRisch
            schrieb am zuletzt editiert von MeinhardRisch
            @paul53 Hier noch mal der gesamte Code:
            var meineVariable = true;
            log('Löschen ungewollter Objekte vom OMG gestartet',"warn");
            $('mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.*').each(function(id, i) {
                meineVariable = false;
                //var dpType = getObject(id).common.type;
                let simpleString = id;
                if(simpleString.indexOf("C47C8D6DAEEC") <= 0){
                    if(simpleString.indexOf("5C857E12FBFF") <= 0){
                        if(simpleString.indexOf("80EACA893073") <= 0){
                            if(simpleString.indexOf("80EACA89422E") <= 0){
                                if(simpleString.indexOf("C47C8D6D7B8E") <= 0){
                                    if(simpleString.indexOf("80EACA8948D5") <= 0){
                                        log(id + " wird gelöscht.","warn");
                                        deleteObject(id);
                if(meineVariable == false) log(id + " wird NICHT gelöscht.","warn");
            Danach bleiben eben die Knoten erhalten, ohne Datenpunkte.
            • M MeinhardRisch
                                          deleteObject(id);
              @meinhardrisch sagte: Danach bleiben eben die Knoten erhalten, ohne Datenpunkte.
              Ja, weil nur alle Datenpunkte eines Gerätes gelöscht werden.
              Vorschlag, wenn jedes Gerät den Datenpunkt "rssi" hat:
              const whiteList = [
                  "C47C8D6DAEEC",
                  "5C857E12FBFF",
                  "80EACA893073",
                  "80EACA89422E",
                  "C47C8D6D7B8E",
                  "80EACA8948D5"
              $('mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.*.rssi').each(function(id) {
                  const device = id.split('.')[4];
                  if(whiteList.includes(device)) log(device + " wird NICHT gelöscht.","warn");
                  else {
                      const idDev = 'mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.' + device;
                      if(existsObject(idDev)) {
                          deleteObject(idDev, true);
                          log(device + " wird gelöscht.","warn");
              Durch die Eingrenzung auf einen Datenpunkt pro Gerät muss die Schleife nur einmal für jedes Gerät durchlaufen werden.
                const whiteList = [
                    "C47C8D6DAEEC",
                    "5C857E12FBFF",
                    "80EACA893073",
                    "80EACA89422E",
                    "C47C8D6D7B8E",
                    "80EACA8948D5"
                    else {
                MeinhardRisch
                @paul53 vielen lieben Dank Paul!
                Das Skript läuft prima für alle Einträge, die ab jetzt kommen.
                Mein Problem sind aber eher die über 700 alten Einträge ohne Datenpunkte. An die komme ich ja eben nicht heran ohne den ganzen übergeordneten Knoten zu löschen. Den möchte ich aber nicht komplett löschen, da ich auf einigen Datenpunkten history-Daten liegen habe, die ich erhalten möchte.
                • M MeinhardRisch
                  @meinhardrisch sagte: An die komme ich ja eben nicht heran
                  @paul53 sagte in Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?:
                  • M MeinhardRisch
                    @meinhardrisch sagte: Den möchte ich aber nicht komplett löschen, da ich auf einigen Datenpunkten history-Daten liegen habe, die ich erhalten möchte.
                    Werden die 6 erwünschten Geräte nicht mit der selben Geräte-ID wieder erstellt?
                      MeinhardRisch
                      @paul53 Bleiben dann die History-Daten erhalten?
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MeinhardRisch
                        @meinhardrisch sagte: Bleiben dann die History-Daten erhalten?
                        Sie werden fortgeschrieben, wenn History für die betreffenden Datenpunkte wieder aktiviert wird.
                          MeinhardRisch
                          @paul53 Dann hat sich an dieser Stelle mein Problem gelöst. Ich werde also einfach den übergeordneten Knoten löschen.
                          Danke für deine Hartnäckigkeit und geduldige Hilfe! :-)
                          • M MeinhardRisch
                            Die History Daten sind davon absolut unberührt.
                            Lediglich die Verbindung zu den Daten ist kurzfristig unterbrochen bis sie neu konfiguriert wird.
