  4. Drucker SNMP Konfiguration
    6.3k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T Timmss
    @sigi234 Adapter ist gelb.
    Ich habe es mal bei einem Drucker getestet. Er ist angeschalten, befindet sich aber im Energiesparmodus. Ich weiß nicht genau, ob das die Ursache für das nicht funktionieren ist.
    Ein Ping funktioniert jedenfalls erfolgreich:
    root@svr-smartoffice:~# ping 192.168.240.63
    PING 192.168.240.63 (192.168.240.63) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.08 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.03 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.03 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.09 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=5 ttl=254 time=0.956 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=6 ttl=254 time=0.649 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=7 ttl=254 time=0.434 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=8 ttl=254 time=0.498 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=9 ttl=254 time=0.547 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=10 ttl=254 time=1.58 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=11 ttl=254 time=2.35 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=12 ttl=254 time=0.386 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=13 ttl=254 time=0.484 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=14 ttl=254 time=1.73 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=15 ttl=254 time=1.19 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=16 ttl=254 time=61.6 ms
    ^C
    --- 192.168.240.63 ping statistics ---
    16 packets transmitted, 16 received, 0% packet loss, time 15134ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.386/4.912/61.568/14.641 ms
    Hier nochmal meine jetzigen Geräteeinstellungen:
    Vielleicht auch eine falsche SNMP-Version?
    Das sagt jedenfalls das Log:
    2024-07-30 08:44:34.917 - info: host.svr-smartoffice "system.adapter.snmp.0" enabled
    2024-07-30 08:44:34.959 - info: host.svr-smartoffice instance system.adapter.snmp.0 started with pid 80244
    2024-07-30 08:44:35.553 - info: snmp.0 (80244) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
    2024-07-30 08:44:35.643 - info: snmp.0 (80244) adapter initializing, chunk size set to 20
    2024-07-30 08:44:55.774 - info: snmp.0 (80244) [Drucker-HL-8360CDW-Papierstand] device disconnected - request timeout
    2024-07-30 08:44:55.816 - info: snmp.0 (80244) [Drucker-HL-8360CDW-TonerstandSchwarz] device disconnected - request timeout
    2024-07-30 08:44:55.817 - info: snmp.0 (80244) [Drucker-HL-8360CDW-TonerstandCyan] device disconnected - request timeout
    2024-07-30 08:44:55.817 - info: snmp.0 (80244) [Drucker-HL-8360CDW-TonerstandMagenta] device disconnected - request timeout
    2024-07-30 08:44:55.820 - info: snmp.0 (80244) [Drucker-HL-8360CDW-TonerstandGelb] device disconnected - request timeout
    2024-07-30 08:45:46.017 - warn: admin.0 (31808) snmp has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/options/items/optChunkSize","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    2024-07-30 08:47:55.310 - warn: admin.0 (31808) snmp has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/options/items/optChunkSize","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @timmss
    Standardcommunity bei V1 ist public
    Lehrling seit 1975 !!!
      Timmss
      Ich habe die Konfiguration angepasst:
      Und erst, als ich bei Community public eingetragen habe, hat es funktioniert.
      Adapter ist grün, wobei diese Werte angezeigt werden:
      Irgendwas scheint noch nicht ganz richtig
        Timmss
        schrieb am zuletzt editiert von Timmss
        Die OID sind vermutlich nicht die richtigen.
        Kann wer einen MIB-Browser empfehlen, mit dem ich das mal checken könnte?
        DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Timmss
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @timmss sagte in Drucker SNMP Konfiguration:
          ich nutze diesen hier
          http://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml
          • T Timmss
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Ich verwende den hier:
            https://www.paessler.com/tools/snmptester
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              Timmss
              @codierknecht Ich habe diesen jetzt verwendet:
              30.07.2024 11:21:22 (6667 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 = "Black Toner Cartridge" [ASN_OCTET_STR]
              30.07.2024 11:21:22 (6675 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 = "Cyan Toner Cartridge" [ASN_OCTET_STR]
              30.07.2024 11:21:22 (6683 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3 = "Magenta Toner Cartridge" [ASN_OCTET_STR]
              30.07.2024 11:21:22 (6690 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4 = "Yellow Toner Cartridge" [ASN_OCTET_STR]
              30.07.2024 11:21:22 (6699 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.5 = "Waste Toner Box" [ASN_OCTET_STR]
              30.07.2024 11:21:22 (6707 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.6 = "Belt Unit" [ASN_OCTET_STR]
              30.07.2024 11:21:22 (6717 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.7 = "Drum Unit" [ASN_OCTET_STR]
              30.07.2024 11:21:22 (6726 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.1 = "13" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6734 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.2 = "13" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6743 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.3 = "13" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6752 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.4 = "13" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6762 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.5 = "13" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6771 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.6 = "7" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6783 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.7 = "7" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6793 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 = "-2" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6801 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2 = "-2" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6810 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3 = "-2" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6819 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4 = "-2" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6829 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.5 = "-2" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6840 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.6 = "100000" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6851 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.7 = "30000" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6861 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 = "-3" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6870 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2 = "-3" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6880 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 = "-3" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6888 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 = "-3" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6898 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.5 = "-3" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6909 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6 = "79483" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6922 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7 = "8055" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6936 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.1 = "1" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6944 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.2 = "1" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6951 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.3 = "1" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6960 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.4 = "1" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6968 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.1 = "3" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6983 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.2 = "3" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (6991 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.3 = "3" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (7000 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.4 = "3" [ASN_INTEGER]
              30.07.2024 11:21:22 (7007 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1 = "black" [ASN_OCTET_STR]
              30.07.2024 11:21:22 (7016 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2 = "cyan" [ASN_OCTET_STR]
              30.07.2024 11:21:22 (7023 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3 = "magenta" [ASN_OCTET_STR]
              30.07.2024 11:21:22 (7032 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4 = "yellow" [ASN_OCTET_STR]
              Hier stehen die OID-Werte auch mit -3 da. Weiter gefunden habe ich leider auch nichts, auch nicht in den Handbüchern von Brother direkt
                Timmss
                Was ich gerade lese, für den Tonerstand in % gibt es noch keine funktionierende OID, sondern nur der Parser kann das?
                • T Timmss
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @timmss
                  Hast du einen Brother Drucker?
                  • sigi234S sigi234
                    @timmss
                    Timmss
                    @sigi234 Ja
                    • T Timmss
                      @sigi234 Ja
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234 Ja
                      https://forum.iobroker.net/topic/63454/brother-drucker?_=1722332240656
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234 Ja
                        Timmss
                        @sigi234 Was hast du für eine URL, http://[IP]/general/information.html?kind=item oder http://[IP]/general/information.html
                        sigi234S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Timmss
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          http://IP/general/information.html?kind=item
                          • T Timmss
                            Codierknecht
                            Ich verwende http://ip/general/information.html
                            Ich habe allerdings den RegEx etwas anpassen müssen:
                            \(BK\)\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
                            \(C\)\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
                            \(M\)\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
                            \(Y\)\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
                              Timmss
                              @codierknecht said in Drucker SNMP Konfiguration:
                              (BK)**</dt><dd>([0-9.]*)%
                              Ich bekomme bei deiner und @sigi234's Methode leider nur (null) als Wert.
                              • T Timmss
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Zeig mal dir Einstellungen
                                Wenn du den Link im Browser aufruft, kommst du da auf den Drucker?
                                • sigi234S sigi234
                                  Timmss
                                  @sigi234 Der Link funktioniert auf beide Arten ja.
                                  Einmal deine Art mit der URL http://192.168.240.63/general/information.html?kind=item:
                                  Und einmal von @Codierknecht mit URL http://192.168.240.63/general/information.html:
                                    Timmss
                                    Ich müsste anscheinend meinen RegEx etwas überarbeiten.
                                    • T Timmss
                                      Codierknecht
                                      @timmss
                                      Zeig mal den entsprechenden Ausschnitt aus dem Seitenquelltext des Druckers (Suche dort nach (BK)**).
                                      Aber bitte in Code-Tags </> einbetten.
                                        @timmss
                                        Timmss
                                        (BK)**
                                        Das hier?
                                        <!-- mid-begin: ec455405005aacdde15bc5484442c2d5c84903c1697a4ca2dfc4fd12a48c879a -->Schwarz&#32;(BK)<!-- mid-end -->**</dt><dd>70%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>
                                        • T Timmss
                                          (BK)**
                                          Das hier?
                                          Codierknecht
                                          <!-- mid-begin: ec455405005aacdde15bc5484442c2d5c84903c1697a4ca2dfc4fd12a48c879a -->Schwarz (BK)<!-- mid-end -->**</dt><dd>70%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>
                                          Da stört dieser komische Kommentar.
                                          Versuch's mal so:
                                          \(BK\)<!-- mid-end -->\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
