  4. Drucker SNMP Konfiguration
    6.3k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T Timmss
    @sigi234 Adapter ist gelb.
    Ich habe es mal bei einem Drucker getestet. Er ist angeschalten, befindet sich aber im Energiesparmodus. Ich weiß nicht genau, ob das die Ursache für das nicht funktionieren ist.
    Ein Ping funktioniert jedenfalls erfolgreich:
    root@svr-smartoffice:~# ping 192.168.240.63
    PING 192.168.240.63 (192.168.240.63) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.08 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.03 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.03 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.09 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=5 ttl=254 time=0.956 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=6 ttl=254 time=0.649 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=7 ttl=254 time=0.434 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=8 ttl=254 time=0.498 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=9 ttl=254 time=0.547 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=10 ttl=254 time=1.58 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=11 ttl=254 time=2.35 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=12 ttl=254 time=0.386 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=13 ttl=254 time=0.484 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=14 ttl=254 time=1.73 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=15 ttl=254 time=1.19 ms
    64 bytes from 192.168.240.63: icmp_seq=16 ttl=254 time=61.6 ms
    ^C
    --- 192.168.240.63 ping statistics ---
    16 packets transmitted, 16 received, 0% packet loss, time 15134ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.386/4.912/61.568/14.641 ms
    Hier nochmal meine jetzigen Geräteeinstellungen:
    Vielleicht auch eine falsche SNMP-Version?
    Das sagt jedenfalls das Log:
    2024-07-30 08:44:34.917 - info: host.svr-smartoffice "system.adapter.snmp.0" enabled
    2024-07-30 08:44:34.959 - info: host.svr-smartoffice instance system.adapter.snmp.0 started with pid 80244
    2024-07-30 08:44:35.553 - info: snmp.0 (80244) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
    2024-07-30 08:44:35.643 - info: snmp.0 (80244) adapter initializing, chunk size set to 20
    2024-07-30 08:44:55.774 - info: snmp.0 (80244) [Drucker-HL-8360CDW-Papierstand] device disconnected - request timeout
    2024-07-30 08:44:55.816 - info: snmp.0 (80244) [Drucker-HL-8360CDW-TonerstandSchwarz] device disconnected - request timeout
    2024-07-30 08:44:55.817 - info: snmp.0 (80244) [Drucker-HL-8360CDW-TonerstandCyan] device disconnected - request timeout
    2024-07-30 08:44:55.817 - info: snmp.0 (80244) [Drucker-HL-8360CDW-TonerstandMagenta] device disconnected - request timeout
    2024-07-30 08:44:55.820 - info: snmp.0 (80244) [Drucker-HL-8360CDW-TonerstandGelb] device disconnected - request timeout
    2024-07-30 08:45:46.017 - warn: admin.0 (31808) snmp has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/options/items/optChunkSize","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    2024-07-30 08:47:55.310 - warn: admin.0 (31808) snmp has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/options/items/optChunkSize","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @timmss
    • T Timmss
      ^C
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @timmss
      Standardcommunity bei V1 ist public
      Lehrling seit 1975 !!!
        Timmss
        Ich habe die Konfiguration angepasst:
        Und erst, als ich bei Community public eingetragen habe, hat es funktioniert.
        Adapter ist grün, wobei diese Werte angezeigt werden:
        Irgendwas scheint noch nicht ganz richtig
          Timmss
          schrieb am zuletzt editiert von Timmss
          Die OID sind vermutlich nicht die richtigen.
          Kann wer einen MIB-Browser empfehlen, mit dem ich das mal checken könnte?
          DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Timmss
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @timmss sagte in Drucker SNMP Konfiguration:
            ich nutze diesen hier
            http://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml
            • T Timmss
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Ich verwende den hier:
              https://www.paessler.com/tools/snmptester
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                Timmss
                @codierknecht Ich habe diesen jetzt verwendet:
                30.07.2024 11:21:22 (6667 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 = "Black Toner Cartridge" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6675 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 = "Cyan Toner Cartridge" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6683 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3 = "Magenta Toner Cartridge" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6690 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4 = "Yellow Toner Cartridge" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6699 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.5 = "Waste Toner Box" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6707 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.6 = "Belt Unit" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6717 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.7 = "Drum Unit" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (6726 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.1 = "13" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6734 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.2 = "13" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6743 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.3 = "13" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6752 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.4 = "13" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6762 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.5 = "13" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6771 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.6 = "7" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6783 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.7 = "7" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6793 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 = "-2" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6801 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2 = "-2" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6810 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3 = "-2" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6819 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4 = "-2" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6829 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.5 = "-2" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6840 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.6 = "100000" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6851 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.7 = "30000" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6861 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 = "-3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6870 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2 = "-3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6880 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 = "-3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6888 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 = "-3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6898 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.5 = "-3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6909 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6 = "79483" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6922 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7 = "8055" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6936 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.1 = "1" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6944 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.2 = "1" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6951 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.3 = "1" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6960 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.2.1.4 = "1" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6968 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.1 = "3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6983 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.2 = "3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (6991 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.3 = "3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (7000 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.3.1.4 = "3" [ASN_INTEGER]
                30.07.2024 11:21:22 (7007 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1 = "black" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (7016 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2 = "cyan" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (7023 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3 = "magenta" [ASN_OCTET_STR]
                30.07.2024 11:21:22 (7032 ms) : 1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4 = "yellow" [ASN_OCTET_STR]
                Hier stehen die OID-Werte auch mit -3 da. Weiter gefunden habe ich leider auch nichts, auch nicht in den Handbüchern von Brother direkt
                  Timmss
                  Was ich gerade lese, für den Tonerstand in % gibt es noch keine funktionierende OID, sondern nur der Parser kann das?
                  • T Timmss
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @timmss
                    Hast du einen Brother Drucker?
                    • sigi234S sigi234
                      @timmss
                      Timmss
                      @sigi234 Ja
                      • T Timmss
                        @sigi234 Ja
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sigi234 Ja
                        https://forum.iobroker.net/topic/63454/brother-drucker?_=1722332240656
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234 Ja
                          Timmss
                          @sigi234 Was hast du für eine URL, http://[IP]/general/information.html?kind=item oder http://[IP]/general/information.html
                          sigi234S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Timmss
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            http://IP/general/information.html?kind=item
                            • T Timmss
                              Codierknecht
                              Ich verwende http://ip/general/information.html
                              Ich habe allerdings den RegEx etwas anpassen müssen:
                              \(BK\)\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
                              \(C\)\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
                              \(M\)\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
                              \(Y\)\*\*<\/dt><dd>([0-9.]*)%
                                Timmss
                                @codierknecht said in Drucker SNMP Konfiguration:
                                (BK)**</dt><dd>([0-9.]*)%
                                Ich bekomme bei deiner und @sigi234's Methode leider nur (null) als Wert.
                                • T Timmss
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Zeig mal dir Einstellungen
                                  Wenn du den Link im Browser aufruft, kommst du da auf den Drucker?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Timmss
                                    @sigi234 Der Link funktioniert auf beide Arten ja.
                                    Einmal deine Art mit der URL http://192.168.240.63/general/information.html?kind=item:
                                    Und einmal von @Codierknecht mit URL http://192.168.240.63/general/information.html:
                                      Timmss
                                      Ich müsste anscheinend meinen RegEx etwas überarbeiten.
                                      • T Timmss
                                        Codierknecht
                                        @timmss
                                        Zeig mal den entsprechenden Ausschnitt aus dem Seitenquelltext des Druckers (Suche dort nach (BK)**).
                                        Aber bitte in Code-Tags </> einbetten.
                                          @timmss
                                          Timmss
                                          (BK)**
                                          Das hier?
                                          <!-- mid-begin: ec455405005aacdde15bc5484442c2d5c84903c1697a4ca2dfc4fd12a48c879a -->Schwarz&#32;(BK)<!-- mid-end -->**</dt><dd>70%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>
