  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • un99known99U un99known99
    @reutli
    steht auch im Forum: https://forum.iobroker.net/topic/69165/raspberry-networkmanager-keine-ipv6-verbindung-von-extern/13,
    bzw
    https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/59969-slaac-hwaddr-eui64-einstellen-bei-bookworm/
    un99known99U Offline
    un99known99
    #337
    aber droppen scheint er immer noch .....
    RX errors 0 dropped 2949 overruns 0 frame 0
    • un99known99U Offline
      un99known99
      schrieb am zuletzt editiert von un99known99
      #338
      ok, /etc/network/interfaces gefüllt, NetworkManager deaktiviert => läuft ohne Paket drops
        ThomKast
        #339
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        T T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • T ThomKast
          [[topic:post-is-deleted]]
          ThomKast
          #340
          • T ThomKast
            TT-Tom
            #341
            • T ThomKast
              TT-Tom
              #342
              • T ThomKast
                #343
                  ThomKast
                  #344
                  • T ThomKast
                    #345
                      ThomKast
                      #346
                        Vorab:
                        Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
                        Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
                        Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
                        Edit:
                        Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
                        Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
                        Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
                        Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
                        Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
                        Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
                        https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
                        #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
                        Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
                        pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
                        Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
                        pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
                        Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
                        Reading package lists... Done
                        113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
                        apt-mark showhold
                        prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
                        sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                        wieder frei laufen lassen.
                        Also
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
                        All packages are up to date.
                        Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
                        In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
                        Via
                        sudo nano /etc/apt/sources.list
                        das einkopieren:
                        deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                        deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                        deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                        # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                        deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                        deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                        deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                        Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
                        sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                        sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                        Wenn ein erneutes
                        sudo apt update
                        Meldungen wie die folgende ergibt:
                        Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                        muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
                        Macht man so:
                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                        Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
                        Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                        Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                        Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
                        445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
                        Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
                        sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                        nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
                        sudo apt clean
                        Jetzt aber los...
                        sudo apt update
                        Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
                        Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
                        Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
                        Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
                        Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
                        sudo reboot
                        befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
                               _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
                            ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
                          ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
                         ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                        ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
                        `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
                         $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
                         $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
                         $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
                         Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                         `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
                          `Y$$
                           `Y$$.
                             `$$b.
                               `Y$$b.
                                  `"Y$b._
                        Falls Meldungen bei einem
                        sudo apt update
                        bezüglich apt-key auftauchen:
                        W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
                        sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                        Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
                        Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                        #347
                        @thomas-braun danke nochmals für die Top-Anleitung!
                        Haben am Wochenende damit den 4er Raspi mit Uralt-Bullseye und Uralt-Node usw., vom Junior aktualisiert. Er macht nicht viel damit, minimale Adapter-Anzahl und minimale Zigbee-Umgebung, aber diesen Zustand konnte ich nicht länger ertragen ;-)
                        Der Raspi hat sich bei den Updates 3-4 mal 'weggehängt' und musste hart re-bootet werden, wobei ich jedes Mal Angst um die SD-Karte hatte, aber am Ende haben wir nun wieder ein State-of-the-Art System :-)
                        Dieser Beitrag auch um anderen ggf. Mut zu machen 👍
                        Pedder
                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                        • Pedder007P Pedder007
                          #348
                          @pedder007
                          Auf einem RaspberryOS funktioniert ein Upgrade von Bullseye auf Bookworm nicht richtig.
                          Vermutlich wird da noch der alte Kernel geladen. Und noch ein paar andere Dinge sind nicht richtig.
                          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                            @pedder007
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            #349
                            @thomas-braun, da könntest Du allerdings evtl. Recht haben 🤔 da ich das am Ende tatsächlich nicht mehr verifiziert hatte, da dann der Geburtstagsbesuch auf der Matte stand. Der letzte Check war nur zu schauen, ob bei 'sudo apt update' und im ioBroker noch irgendwas offen war.
                            Also ich gehe da nochmals ran 👍, guter Hinweis :-)
                            Pedder
                            • Thomas BraunT Online
                              #350
                              @pedder007
                              Installier es von Grund auf neu.
                                @pedder007
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                #351
                                @thomas-braun grundsätzlich hast Du Recht, aber das soll dann der Junior entscheiden/machen ;-)
                                Pedder
