  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Debian Bookworm & Shelly Adapter... startet nicht
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @item sagte in Debian Bookworm & Shelly Adapter... startet nicht:
    meldet immer bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot...
    der meldet da nicht rot sondern der meldet im LOG was genau nicht funktioniert.
    Bitte zeigen (in Codetags)
    I Offline
    I Offline
    item
    @djmarc75
    Gerne:
    2024-07-25 17:40:20.640 - info: host.srv11 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
    2024-07-25 17:40:20.641 - info: shelly.0 (9982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-07-25 17:40:20.642 - info: shelly.0 (9982) terminating
    2024-07-25 17:40:20.642 - info: shelly.0 (9982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-07-25 17:40:20.684 - info: host.srv11 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
    2024-07-25 17:40:21.142 - info: shelly.0 (9982) terminating
    2024-07-25 17:40:21.154 - info: host.srv11 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-07-25 17:40:23.693 - info: host.srv11 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 10000
    2024-07-25 17:40:24.244 - info: shelly.0 (10000) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
    2024-07-25 17:40:24.310 - info: shelly.0 (10000) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
    • I item
      @djmarc75
      Gerne:
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Zeig bitte auch mal die Langfassung (!) von 'iob diag'
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • I item
        ich hab zuhause einen ioBroker seit einigen Jahren laufen und bin sehr zufrieden damit... jetzt wollte ich für einen Freund auf einem neu installierten Debian Bookworm iobroker aufsetzen und scheitere am Shelly Adapter. Hab's zweimal von Grund auf probiert...
        Der Shelly Adapter (Stable Repo) Version 7.0.0 meldet immer bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot...
        Egal ob MQTT oder COAP - aber eigentlich sollte dieser selbst ohne Konfiguration grün werden - oder hab ich was falsch in Erinnerung?
        Bitte um eure Hilfe!
        @item
        Der Adapter startet doch normal, es sind nur keine Clients connected, und solange steht bei Verbunden mit Geraet oder Dienst auch das rote X :)
        Verbinde mal ein Client, und dann gehts auch..
        Also Fehlersuche auf den Shellys... die haben keine connection zum Server..
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @item
          I Offline
          I Offline
          item
          @ilovegym
          Ahhh, danke - ja, dass muss man wissen 😇
          shelly.0
          	2024-07-26 10:27:00.675	info	[MQTT] Client Close: (shellyhtg3 / shellyhtg3-34b7da8ce60c / undefined) (false)
          shelly.0
          	2024-07-26 10:27:00.644	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
          shelly.0
          	2024-07-26 10:27:00.644	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyhtg3-34b7da8ce60c" (shellyhtg3 / shellyhtg3-34b7da8ce60c / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
          shelly.0
          	2024-07-26 10:19:30.714	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
          shelly.0
          	2024-07-26 10:19:30.646	info	starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
          Offenbar erkennt der aktuelle Shelly Adapter die Temperatursensoren H&T Gen. 3 (mit Display) nicht 😢
          • I item
            @ilovegym
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @item
            Dsirhe README.md
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly?tab=readme-ov-file#generation-3-gen-3
            Ĥ&T Gen 3 ab 7.1.0
            • mcm1957M mcm1957
              @item
              Dsirhe README.md
              Ĥ&T Gen 3 ab 7.1.0
              I Offline
              I Offline
              item
              @mcm1957
              Danke für deine Mühe - Ich sehe beim Adapter selbst im Beta Repo nur die Version 7.0.0... woher bekomme ich 7.1.0?
              • I item
                @mcm1957
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @item
                Vermutlich ist die (noch) nicht released. In der Doku ist nur bereits genannt, was (zusätzlich) drin enthalten sein wird.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @item
                  I Offline
                  I Offline
                  item
                  @samson71
                  Alles klar - danke für die Info. Ist als Anfänger etwas verwirrend ;-)
                  • I item
                    @samson71
                    @samson71
                    Wie bitte, sollte man dann deiner Meinung nach die folgenden Informationen sinnvoll zusammenstellen?
                    • funktionieren (noch) nicht
                    • das ist bekannt und daran wird sogar schon gearbeitet
                    • Die Implementierung dieser neuen Geräte wird daher ab Version 7.1.0 verfügbar sein.
                    • Im Moment gibt es allerdings nur höchstens 7.0.0
                      • mit der es nicht funktioniert
                      @samson71
                      I Offline
                      I Offline
                      item
                      Ich wollte niemanden zu Nahe treten - vermutlich hab ich nur drübergelesen und einige Infos übersehen, im Github steht:
                      daher hab ich angenommen dass es jetzt schon funktioniert, da es ja unter "NOT Supported devices" nicht gelistet war...
                      Wie man es "sinnvoll zusammenstellen" kann? Gute Frage, vielleicht wenn hinter "v7.1.0" sowas wie "in progress" stünde? Aber wie gesagt, die Leute leisten hier tolle Arbeit und dann warte ich halt einfach noch, läuft ja nicht weg.
                      • I item
                        Natürlich nicht!
                        Es geht darum diese Informationen ggf. treffender darzustellen.
                        Wenn die Implizierung: läuft ab v.7.1.0 in Verbindung mit höchste verfügbare Version 7.0.0 = warten!
                        nicht klar genug ist, wie kann man das noch verbessern?
                        (ohne dass es
                        gelistet werden muss.)
                        Wobei diese Liste wohl nur ältere, nicht unterstützte Geräte enthält.
                        Mögliche Neuvorstellungen, die noch nicht implementiert oder getestet wurden sind da IMHO fehl am Platz
                          Natürlich nicht!
                          (ohne dass es
                          I Offline
                          I Offline
                          item
                          Alles klar, danke - jetzt kann ich die Vorgangsweise nachvollziehen.
