  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]: MQTT-Adapter Fehler
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hru Hast Du noch einen anderen Broker laufen, z.Bsp. mosquitto?
    Kann man auch so prüfen:
    sudo netstat -tulpe
    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    @mickym said in MQTT-Adapter Fehler:
    sudo netstat -tulpe
    das ist tatsächlich so:
    hru@pinas:~ $ sudo netstat -tulpe | grep 1883
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      mosquitto  7743       890/mosquitto
    tcp6       0      0 [::]:1883               [::]:*                  LISTEN      mosquitto  7744       890/mosquitto
    hru@pinas:~ $
    Wie kann ich herausfinden, woher das kommt?
    Kann das noch von der alten Installation der solaranzeige sein?
    Wie kann ich das deinstallieren?
    Danke für die Info.
    Gruß Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • hruH hru
      sudo netstat -tulpe
      hru@pinas:~ $
      Danke für die Info.
      Gruß Hartmut
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @hru Na ich würde zwar eher Deinen mosquitto behalten anstatt ihn zu deinstallieren, der ist zuverlässiger als ein mqtt-Broker als Adapter. Ich würde eher den mqtt-Adapter als Client an den mosquitto betrieben.
      Du hast 2 Möglichkeiten:
      1. Du legst den mosquitto nur still, falls Du ihn doch nutzen möchtest
      2. Du deinstallierst ihn vollständig
      • hruH hru
        sudo netstat -tulpe
        hru@pinas:~ $
        Danke für die Info.
        Gruß Hartmut
        @hru
        Ich würde den mqtt-Adapter dann als Client für den bereits laufenden mosquitto verwenden.
        • hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          ok ich habe den MQTT-Adapter des IoBroker jetzt als Client eingestellt.
          Jetzt ist die Fehlermeldung weg.
          Bitte nochmal zum Verständnis der Zusammenhänge:
          • [1] mosquitto läuft (anscheinend noch aus Zeiten der Solaranzeige) auf Port 1883
          • [2] der MQTT-Adapter des ioBroker läuft als Client, hier sind Benutzername und Passwort angegeben
          • [3] der ShellyPlus Smoke sendet Daten an [2]
          • [2] sendet Daten an [1]
          Habe ich das so korrekt verstanden.
          Ist das im Ergebnis eine sinnvolle Konfiguration?
          Danke vorab für Eure Antworten.
          Gruß Hartmut
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • hruH hru
            Gruß Hartmut
            @hru sagte in MQTT-Adapter Fehler:
            Nein. Der mosquitto ist als broker die zentrale Drehscheibe für die Informationen, die von den Clients dort abgeliefert werden und von wo aus die einzelnen Informationen an andere Clients gehen.
            Der ShellyPlus sollte also seine Meldungen bei [1] abliefern, bei [2] kann er die nämlich nicht loswerden, ist ja nur ein Client.
            Den mosquitto als zentrale Instanz zu betreiben ist sinnvoll. Sonst hätte @mickym auch nicht so vorgeschlagen.
            • hruH hru
              Gruß Hartmut
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @hru Ja
              Ja damit fahre ich seit Jahren ohne Probleme. Der mqtt Adapter als Broker hat einige Probleme, wie das Abarbeiten von retained Nachrichten etc..
              Ja und stimmt wie @Thomas es gesagt hat. Alle melden an den Broker, also auch Dein Shelly meldet an [1].
              • hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                ok der Shelly soll direkt an [1] senden,
                Ich aktiviere also die Option "enable",
                und was trage ich bei "Username" und "Password" ein?
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                Thomas BraunT mickymM T 3 Antworten Letzte Antwort
                • hruH hru
                  Username und Passwort am mosquitto.
                  • hruH hru
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @hru Das was Du beim mosquitto als Zugangsdaten eingegeben hast oder wenn Du keine eingegeben hast, dann keine.
                    Wenn Du in deiner mosquitto Konfiguration
                    allow_anonymous true
                    ist, dann gehts auch ohne Userid und Passwort. Sonst musst halt ein neues Passwortdatei generieren und darauf verweisen.
                    • hruH hru
                      TT-Tom
                      @hru
                      Bei Server musst du auch die IP vom Mosquitto eintragen inkl. Port
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        schrieb am zuletzt editiert von hru
                        Ich habe leider vergessen, wie ich den mosquitto installiert habe.
                        (Das war vermutlich im Rahmen der Installation der Solaranzeige. Das war mein erster Anlauf zum Auslesen des Wechselrichters. Ich bin aber mittlerweile auf den ioBroker umgestiegen.)
                        Wo steht die Konfiguration von mosquitto?
                        In einer Konfigurationsdatei?
                        Wie kann ich mir die von mosquitto eingesammelten Daten anschauen?
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        • hruH hru
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @hru Ja unter /etc/mosquitto oder in einer conf Datei unter /etc/mosquitto/conf.d
                          hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • hruH hru
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            Ein Broker verwirft alle Daten in der Regel, sobald sie alle Subscriber empfangen haben. Im mqtt-Adapter abonnierst Du alle topics.
                            • mickymM mickym
                              hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              @mickym mach ich das per Angabe von # bei "subscribe pattern"?
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                              • hruH hru
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @hru Ja -
                                schau - mal hier habe ich eine ganze Menge zu mqtt schon mal geschrieben.
                                https://forum.iobroker.net/post/838584
                                • mickymM mickym
                                  hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  da steht wirklich
                                  drin.
                                  Danke!
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH hru
                                    TT-Tom
                                    Es gibt noch die Möglichkeit mit dem Programm MQTT Explorer. Gibt es für verschiedene OS.
                                    https://mqtt-explorer.com/
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      Vielen Dank für Eure Tipps und Eure Geduld.
                                      Ich denke ich habe jetzt den ShellyPlusSmoke soweit konfiguriert, dass er mit dem mosquitto (der lief wohl schon auf dem Raspi) kommuniziert.
                                      Und den MQTT-Adapter im ioBroker als Client, so dass dort alles ankommt.
                                      Ob das wirklich so ist und wo die Daten dann im ioBroker stehen ist dann das nächste Thema.
                                      Der ShellyPlusSmoke sendet vermutlich wenn kein Alarm ist keine Daten. Wie kann man das mal testen?
                                      Für heute solls aber mal reichen.
                                      Gute Nacht Euch allen!
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
