  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]: MQTT-Adapter Fehler
    1.6k
    2.3k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    ich bekomme folgenden Fehler beim Start des MQTT-Adapters:
    Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    hru@pinas:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pinas                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pinas                                    -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pinas                                    -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pinas                                    -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pinas                                    -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pinas                                    - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
    + instance is alive
    hru@pinas:~ $
    Was muss ich tun, um den Fehler zu beseitigen?
    Gruß Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • hruH hru
      + instance is alive
      hru@pinas:~ $
      Gruß Hartmut
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @hru Hast Du noch einen anderen Broker laufen, z.Bsp. mosquitto?
      Kann man auch so prüfen:
      sudo netstat -tulpe
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      • hruH hru
        + instance is alive
        hru@pinas:~ $
        Gruß Hartmut
        @hru
        Da wird wohl schon was anderes auf dem Port lauschen. Kann man aber u.a. mit
        iob diag
        sehen.
        • mickymM mickym
          sudo netstat -tulpe
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          @mickym said in MQTT-Adapter Fehler:
          sudo netstat -tulpe
          das ist tatsächlich so:
          hru@pinas:~ $ sudo netstat -tulpe | grep 1883
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      mosquitto  7743       890/mosquitto
          tcp6       0      0 [::]:1883               [::]:*                  LISTEN      mosquitto  7744       890/mosquitto
          hru@pinas:~ $
          Wie kann ich herausfinden, woher das kommt?
          Kann das noch von der alten Installation der solaranzeige sein?
          Wie kann ich das deinstallieren?
          Danke für die Info.
          Gruß Hartmut
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            sudo netstat -tulpe
            hru@pinas:~ $
            Danke für die Info.
            Gruß Hartmut
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @hru Na ich würde zwar eher Deinen mosquitto behalten anstatt ihn zu deinstallieren, der ist zuverlässiger als ein mqtt-Broker als Adapter. Ich würde eher den mqtt-Adapter als Client an den mosquitto betrieben.
            Du hast 2 Möglichkeiten:
            1. Du legst den mosquitto nur still, falls Du ihn doch nutzen möchtest
            2. Du deinstallierst ihn vollständig
            • hruH hru
              sudo netstat -tulpe
              hru@pinas:~ $
              Danke für die Info.
              Gruß Hartmut
              @hru
              Ich würde den mqtt-Adapter dann als Client für den bereits laufenden mosquitto verwenden.
              • hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                ok ich habe den MQTT-Adapter des IoBroker jetzt als Client eingestellt.
                Jetzt ist die Fehlermeldung weg.
                Bitte nochmal zum Verständnis der Zusammenhänge:
                • [1] mosquitto läuft (anscheinend noch aus Zeiten der Solaranzeige) auf Port 1883
                • [2] der MQTT-Adapter des ioBroker läuft als Client, hier sind Benutzername und Passwort angegeben
                • [3] der ShellyPlus Smoke sendet Daten an [2]
                • [2] sendet Daten an [1]
                Habe ich das so korrekt verstanden.
                Ist das im Ergebnis eine sinnvolle Konfiguration?
                Danke vorab für Eure Antworten.
                Gruß Hartmut
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • hruH hru
                  Gruß Hartmut
                  @hru sagte in MQTT-Adapter Fehler:
                  Nein. Der mosquitto ist als broker die zentrale Drehscheibe für die Informationen, die von den Clients dort abgeliefert werden und von wo aus die einzelnen Informationen an andere Clients gehen.
                  Der ShellyPlus sollte also seine Meldungen bei [1] abliefern, bei [2] kann er die nämlich nicht loswerden, ist ja nur ein Client.
                  Den mosquitto als zentrale Instanz zu betreiben ist sinnvoll. Sonst hätte @mickym auch nicht so vorgeschlagen.
                  • hruH hru
                    Gruß Hartmut
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @hru Ja
                    Ja damit fahre ich seit Jahren ohne Probleme. Der mqtt Adapter als Broker hat einige Probleme, wie das Abarbeiten von retained Nachrichten etc..
                    Ja und stimmt wie @Thomas es gesagt hat. Alle melden an den Broker, also auch Dein Shelly meldet an [1].
                    • hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      ok der Shelly soll direkt an [1] senden,
                      Ich aktiviere also die Option "enable",
                      und was trage ich bei "Username" und "Password" ein?
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      Thomas BraunT mickymM T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • hruH hru
                        Username und Passwort am mosquitto.
                        • hruH hru
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @hru Das was Du beim mosquitto als Zugangsdaten eingegeben hast oder wenn Du keine eingegeben hast, dann keine.
                          Wenn Du in deiner mosquitto Konfiguration
                          allow_anonymous true
                          ist, dann gehts auch ohne Userid und Passwort. Sonst musst halt ein neues Passwortdatei generieren und darauf verweisen.
                          • hruH hru
                            TT-Tom
                            @hru
                            Bei Server musst du auch die IP vom Mosquitto eintragen inkl. Port
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              Ich habe leider vergessen, wie ich den mosquitto installiert habe.
                              (Das war vermutlich im Rahmen der Installation der Solaranzeige. Das war mein erster Anlauf zum Auslesen des Wechselrichters. Ich bin aber mittlerweile auf den ioBroker umgestiegen.)
                              Wo steht die Konfiguration von mosquitto?
                              In einer Konfigurationsdatei?
                              Wie kann ich mir die von mosquitto eingesammelten Daten anschauen?
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                              • hruH hru
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @hru Ja unter /etc/mosquitto oder in einer conf Datei unter /etc/mosquitto/conf.d
                                • hruH hru
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Ein Broker verwirft alle Daten in der Regel, sobald sie alle Subscriber empfangen haben. Im mqtt-Adapter abonnierst Du alle topics.
                                  • mickymM mickym
                                    hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    @mickym mach ich das per Angabe von # bei "subscribe pattern"?
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
                                    • hruH hru
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @hru Ja -
                                      schau - mal hier habe ich eine ganze Menge zu mqtt schon mal geschrieben.
                                      https://forum.iobroker.net/post/838584
                                      • mickymM mickym
                                        hruH Offline
                                        hruH Offline
                                        hru
                                        da steht wirklich
                                        drin.
                                        Danke!
                                        PV-Anlage:
                                        Sonstige Geräte:
                                        • hruH hru
                                          TT-Tom
                                          Es gibt noch die Möglichkeit mit dem Programm MQTT Explorer. Gibt es für verschiedene OS.
                                          https://mqtt-explorer.com/
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          83.2k
