  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]: MQTT-Adapter Fehler
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hruH hru
    ich bekomme folgenden Fehler beim Start des MQTT-Adapters:
    Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    hru@pinas:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pinas                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pinas                                    -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pinas                                    -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pinas                                    -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pinas                                    -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pinas                                    - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
    + instance is alive
    hru@pinas:~ $
    Was muss ich tun, um den Fehler zu beseitigen?
    Gruß Hartmut
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @hru Hast Du noch einen anderen Broker laufen, z.Bsp. mosquitto?
    Kann man auch so prüfen:
    sudo netstat -tulpe
    hruH 1 Antwort Letzte Antwort
    • hruH hru
      + instance is alive
      hru@pinas:~ $
      Gruß Hartmut
      @hru
      Da wird wohl schon was anderes auf dem Port lauschen. Kann man aber u.a. mit
      iob diag
      sehen.
      • mickymM mickym
        sudo netstat -tulpe
        hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        @mickym said in MQTT-Adapter Fehler:
        sudo netstat -tulpe
        das ist tatsächlich so:
        hru@pinas:~ $ sudo netstat -tulpe | grep 1883
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      mosquitto  7743       890/mosquitto
        tcp6       0      0 [::]:1883               [::]:*                  LISTEN      mosquitto  7744       890/mosquitto
        hru@pinas:~ $
        Wie kann ich herausfinden, woher das kommt?
        Kann das noch von der alten Installation der solaranzeige sein?
        Wie kann ich das deinstallieren?
        Danke für die Info.
        Gruß Hartmut
        PV-Anlage:
        13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
        Sonstige Geräte:
        ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
        IR-Leseköpfe für Stromzähler
        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • hruH hru
          sudo netstat -tulpe
          hru@pinas:~ $
          Danke für die Info.
          Gruß Hartmut
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hru Na ich würde zwar eher Deinen mosquitto behalten anstatt ihn zu deinstallieren, der ist zuverlässiger als ein mqtt-Broker als Adapter. Ich würde eher den mqtt-Adapter als Client an den mosquitto betrieben.
          Du hast 2 Möglichkeiten:
          1. Du legst den mosquitto nur still, falls Du ihn doch nutzen möchtest
          2. Du deinstallierst ihn vollständig
          • hruH hru
            sudo netstat -tulpe
            hru@pinas:~ $
            Danke für die Info.
            Gruß Hartmut
            @hru
            Ich würde den mqtt-Adapter dann als Client für den bereits laufenden mosquitto verwenden.
            • hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              ok ich habe den MQTT-Adapter des IoBroker jetzt als Client eingestellt.
              Jetzt ist die Fehlermeldung weg.
              Bitte nochmal zum Verständnis der Zusammenhänge:
              • [1] mosquitto läuft (anscheinend noch aus Zeiten der Solaranzeige) auf Port 1883
              • [2] der MQTT-Adapter des ioBroker läuft als Client, hier sind Benutzername und Passwort angegeben
              • [3] der ShellyPlus Smoke sendet Daten an [2]
              • [2] sendet Daten an [1]
              Habe ich das so korrekt verstanden.
              Ist das im Ergebnis eine sinnvolle Konfiguration?
              Danke vorab für Eure Antworten.
              Gruß Hartmut
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • hruH hru
                Gruß Hartmut
                @hru sagte in MQTT-Adapter Fehler:
                Nein. Der mosquitto ist als broker die zentrale Drehscheibe für die Informationen, die von den Clients dort abgeliefert werden und von wo aus die einzelnen Informationen an andere Clients gehen.
                Der ShellyPlus sollte also seine Meldungen bei [1] abliefern, bei [2] kann er die nämlich nicht loswerden, ist ja nur ein Client.
                Den mosquitto als zentrale Instanz zu betreiben ist sinnvoll. Sonst hätte @mickym auch nicht so vorgeschlagen.
                • hruH hru
                  Gruß Hartmut
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hru Ja
                  Ja damit fahre ich seit Jahren ohne Probleme. Der mqtt Adapter als Broker hat einige Probleme, wie das Abarbeiten von retained Nachrichten etc..
                  Ja und stimmt wie @Thomas es gesagt hat. Alle melden an den Broker, also auch Dein Shelly meldet an [1].
                  • hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    ok der Shelly soll direkt an [1] senden,
                    Ich aktiviere also die Option "enable",
                    und was trage ich bei "Username" und "Password" ein?
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    Thomas BraunT mickymM T 3 Antworten Letzte Antwort
                    • hruH hru
                      Username und Passwort am mosquitto.
                      • hruH hru
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @hru Das was Du beim mosquitto als Zugangsdaten eingegeben hast oder wenn Du keine eingegeben hast, dann keine.
                        Wenn Du in deiner mosquitto Konfiguration
                        allow_anonymous true
                        ist, dann gehts auch ohne Userid und Passwort. Sonst musst halt ein neues Passwortdatei generieren und darauf verweisen.
                        • hruH hru
                          TT-Tom
                          @hru
                          Bei Server musst du auch die IP vom Mosquitto eintragen inkl. Port
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            schrieb am zuletzt editiert von hru
                            Ich habe leider vergessen, wie ich den mosquitto installiert habe.
                            (Das war vermutlich im Rahmen der Installation der Solaranzeige. Das war mein erster Anlauf zum Auslesen des Wechselrichters. Ich bin aber mittlerweile auf den ioBroker umgestiegen.)
                            Wo steht die Konfiguration von mosquitto?
                            In einer Konfigurationsdatei?
                            Wie kann ich mir die von mosquitto eingesammelten Daten anschauen?
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH hru
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @hru Ja unter /etc/mosquitto oder in einer conf Datei unter /etc/mosquitto/conf.d
                              • hruH hru
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Ein Broker verwirft alle Daten in der Regel, sobald sie alle Subscriber empfangen haben. Im mqtt-Adapter abonnierst Du alle topics.
                                • mickymM mickym
                                  hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  @mickym mach ich das per Angabe von # bei "subscribe pattern"?
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH hru
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @hru Ja -
                                    schau - mal hier habe ich eine ganze Menge zu mqtt schon mal geschrieben.
                                    https://forum.iobroker.net/post/838584
                                    • mickymM mickym
                                      hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      da steht wirklich
                                      drin.
                                      Danke!
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH hru
                                        TT-Tom
                                        Es gibt noch die Möglichkeit mit dem Programm MQTT Explorer. Gibt es für verschiedene OS.
                                        https://mqtt-explorer.com/
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          Vielen Dank für Eure Tipps und Eure Geduld.
                                          Ich denke ich habe jetzt den ShellyPlusSmoke soweit konfiguriert, dass er mit dem mosquitto (der lief wohl schon auf dem Raspi) kommuniziert.
                                          Und den MQTT-Adapter im ioBroker als Client, so dass dort alles ankommt.
                                          Ob das wirklich so ist und wo die Daten dann im ioBroker stehen ist dann das nächste Thema.
                                          Der ShellyPlusSmoke sendet vermutlich wenn kein Alarm ist keine Daten. Wie kann man das mal testen?
                                          Für heute solls aber mal reichen.
                                          Gute Nacht Euch allen!
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
