  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.7k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    #294
    @tombox
    Servus, ich habe eine Kamera mit einer Auflösung von 2592 x 1944 installiert, der Adapter findet auch alles nur leider wird ein snapshot nur mit einer Auflösung von 320 x 240 geladen.
    Kann man bei einen snapshot über den Adapter (http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT) irgendwie die Auflösung anpassen?
    • XBiTX XBiT
      @tombox
      tombox
      #295
      @xbit es wir die snapshot url vom ersten Profil genommen. wenn man das device bearbeitet kann man unter native die snapshoturl anpassen
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        #296
        @tombox
        Leider kann ich an der Cam nichts umstellen.
        Habe mit ODM (ONVIF-Device-Manager) die Kamera ausgelesen da wird mir bei den Profilen auch nur das angezeigt:
        • XBiTX XBiT
          @tombox
          tombox
          #297
          @xbit ist die frage ob irgendwo ein snapshot url enthalten ist
          • T tombox
            tombox
            #298
            Als Info INSTAR hat eine neue Firmware veröffentlich mit der dann auch der onvif Adapter funktioniert.
            unter "Netzwerk - ONVIF" die WS-UserToken Authentifizierung aktivieren, damit wird dann auch der ONVIF Adapter entsprechend funktionieren.
              tombox
              #299
              Die GitHub version hat eine Aktualisierung erhalten mit der vielleicht auch die neuen TAPO Kameras dauerhaft den motion event bekommen bitte mal via GitHub installieren
              • N Offline
                N Offline
                noidea
                schrieb am zuletzt editiert von noidea
                #300
                Hallo Zusammen,
                ich habe meine Reolink Kamera erfolgreich im Adapter integriert und bisher habe ich mir ein Bild per Telegram schicken lassen. Jetzt hat es aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, weil der Snapshot Datenpunkt für das Bild (Enthält den Pfad, wo das Bild abgespeichert wird), nicht mehr aktualisiert wurde. Auch wenn ich manuell eins ausglöst habe. Jetzt habe ich in einem Rausch Geistiger Umnachtung den Datenpunkt für den Snapshot Pfad gelöscht, weil ich dachte, das der wieder neu angelegt wird, wenn ich manuell einen Snapshot auslöse:
                Aber dummerweise kommt der nicht wieder. Ich habe den Adapter schon komplett neu Installiert und die Kamera neu suchen und einbinden lassen, aber der Datenpunkt Image ist nicht wieder aufgetaucht.
                Hat hier jemand eine Idee, wie ich den wieder bekomme?
                Viele Grüße
                EDIT: Ich habe die Kamera mal vom Netzteil getrennt und siehe da, der Datenpunkt für den Snapshot Image ist wieder da :man-facepalming:
                • E Offline
                  ewc
                  #301
                  Moin Moin
                  Schöner Adapter, hab Dank dafür...
                  Gibt es die Möglichkeit "Discovery" abzuschalten?
                  Ich habe 2 dösige Chinakracher, die offensichtlich mit jedem Benutzer und Passwort klarkommen und sich obendrein der Port nicht verändern lässt.
                  Die hauen im Sekundentakt unnötige Protokolleinträge raus, obendrein brauche ich die nicht im Adapter.
                  Snip----
                  State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
                  State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "boolean" but received type "string"
                  so gehts bei beiden Kameras immer hin- und her.
                  Wenn die Dinger für andere Geschichten nicht so wichtig wären, hätte ich sie längst entsorgt^^
                  • E ewc
                    Moin Moin
                    Snip----
                    tombox
                    #302
                    @ewc bitte mal die GitHub version testen
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      ewc
                      #303
                      @tombox
                      moin moin... danke für die prompte Antwort....
                      den Weg hatte ich schon eingeschlagen und nun auch nochmals probiert...
                      same as before.. es liegt nicht am Adapter, sondern an dem ChinaSchrott
                      bekäme man "automatische" Discovery Funktion auf dem kleinen Dienstweg deaktiviert?
                      • E ewc
                        @tombox
                        tombox
                        #304
                        @ewc Nochmal die GitHub version installieren
                        • T tombox
                          ewc
                          #305
                          @tombox
                          • Thomas BraunT Online
                            #306
                            @ewc
                            Die letzten Änderungen am Code sind aber 3 Stunden alt, die hast du also vermutlich noch nicht auf der Kiste.
                              @ewc
                              ewc
                              #307
                              @thomas-braun genau so war es :-) Danke für den Hinweis....
                              • E ewc
                                tombox
                                #308
                                @ewc Bekommst du noch ein Fehler ? Bitte mit log
                                • T tombox
                                  ewc
                                  #309
                                  @tombox
                                  Fehlermeldungen nicht direkt, aber noch ziemlich viel traffic
                                  2024-07-29 18:40:13.220 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":"VINToken0","ack":true,"ts":1722271213218,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213218}
                                  2024-07-29 18:40:13.223 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0.
                                  /onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_Rule:{"val":"MDRule0","ack":true,"ts":1722271213222,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646262}
                                  2024-07-29 18:40:13.223 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_VideoSourceConfigurationToken:{"val":"VINToken0_0","ack":true,"ts":1722271213223,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646238}
                                  /onvif.0.192_168_178_153_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":"VINToken0","ack":true,"ts":1722271213223,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213223}
                                  2024-07-29 18:40:13.224 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_150_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213223,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646148}
                                  2024-07-29 18:40:13.226 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0.
                                  /onvif.0.192_168_178_150_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_VideoAnalyticsConfigurationToken:{"val":"VANToken0","ack":true,"ts":1722271213225,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646111}
                                  2024-07-29 18:40:13.226 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213226,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213226}
                                  2024-07-29 18:40:13.227 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0.
                                  /onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213226,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646288}
                                  2024-07-29 18:40:13.229 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_VideoAnalyticsConfigurationToken:{"val":"VANToken0","ack":true,"ts":1722271213228,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646247}
                                  /onvif.0.192_168_178_153_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213228,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213228}
                                  Ich glaube, ich schmeiße die beiden Kameras doch noch in die Tonne, bevor Du deinen Adapter vergewaltigen musst
                                  • E ewc
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #310
                                    @ewc Problem ist also behoben sehr gut
                                    Du solltest das log level auf info setzen und nicht auf silly
                                    • T tombox
                                      ewc
                                      #311
                                      @tombox said in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
                                      @ewc
                                      ist schon erledigt... war ja nur für den Wunsch nach einem Log
                                      Hab Dank
                                      • C Offline
                                        c3b
                                        #312
                                        Hi Leutz
                                        Ich hänge mich mal hier dran. Ich habe schon gesucht, aber nichts gefunden.
                                        Ich habe eine Reolink E1 Outdoor am Kabel hängen. Alle erkannten Alarme werden auf meinen FTP-Server geschickt. Jedes Mal ein Bild und ein Video.
                                        Im iobroker habe ich sie mit dem onfiv-Adapter eingefügt.
                                        Wenn ich jetzt von Hand einen snapshot auslöse, erstellt er keinen Datenpunkt mit der URL in dem Ordner Remote. Wenn ich die URL aus dem Info-Ordner eingebe, zeigt er mir den snapshot an. Will aber immer einen Benutzer und ein Kennwort.
                                        Mein Ziel ist es, das Bild, welches er zum FTP-Server schickt per Telegramm auf mein Handy zu schicken.
                                        Jetzt habe ich hier gelesen, dass es mit dem Reolink-Adapter gehen soll. So habe ich das zumindest verstanden.
                                        Also installiert und eingerichtet. V 1.1.1. Funktioniert auch. Adapter ist grün, objekte sind angelegt.
                                        Aber wie geht es jetzt weiter? Ich sehe keinen snapshot bzw. eine URL.
                                        Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich lese schon die ganze Zeit auf github, werde aber nicht richtig schlau daraus.
                                        LG aus dem Sauerland
                                        Jörg
                                        • XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #313
                                          @c3b
                                          Kann dir leider nicht direkt helfen da ich selbst keine Reolink Kamera habe.
                                          Wollte dir nur den Tipp geben da es ja bei deiner Frage mehr um den Reolink-Adapter geht, diese eventuell besser hier zu stellen.
                                          Da kann dir sicher schneller jemand helfen.
