  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • M michihorn
    @tombox Als Textfeld geht es. 👍
    Jedoch bekomme ich im Protokoll eine Warnmeldung, die unsern Versuch zu Schummeln, beanstandet.
    tombox
    #292
    @michihorn die 1.1.3 zeigt den Fehler nicht mehr an
    • T tombox
      M Online
      M Online
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      #293
      @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
      Habe ich gerade mal Installiert. Passt ;-)
      Danke für den Support
      Gibt es noch eine Funktion mit der ich die Beleuchtung der Kamera einschalten kann?
      Cool wäre auch, wenn nachdem ein Preset angefahren wurde der DP "gotoPreset" auf Position "Home" zurück gesetzt würde.
      • XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        #294
        @tombox
        Servus, ich habe eine Kamera mit einer Auflösung von 2592 x 1944 installiert, der Adapter findet auch alles nur leider wird ein snapshot nur mit einer Auflösung von 320 x 240 geladen.
        Kann man bei einen snapshot über den Adapter (http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT) irgendwie die Auflösung anpassen?
        • XBiTX XBiT
          @tombox
          tombox
          #295
          @xbit es wir die snapshot url vom ersten Profil genommen. wenn man das device bearbeitet kann man unter native die snapshoturl anpassen
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            #296
            @tombox
            Leider kann ich an der Cam nichts umstellen.
            Habe mit ODM (ONVIF-Device-Manager) die Kamera ausgelesen da wird mir bei den Profilen auch nur das angezeigt:
            • XBiTX XBiT
              @tombox
              tombox
              #297
              @xbit ist die frage ob irgendwo ein snapshot url enthalten ist
              • T tombox
                tombox
                #298
                Als Info INSTAR hat eine neue Firmware veröffentlich mit der dann auch der onvif Adapter funktioniert.
                unter "Netzwerk - ONVIF" die WS-UserToken Authentifizierung aktivieren, damit wird dann auch der ONVIF Adapter entsprechend funktionieren.
                  tombox
                  #299
                  Die GitHub version hat eine Aktualisierung erhalten mit der vielleicht auch die neuen TAPO Kameras dauerhaft den motion event bekommen bitte mal via GitHub installieren
                  • N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    schrieb am zuletzt editiert von noidea
                    #300
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe meine Reolink Kamera erfolgreich im Adapter integriert und bisher habe ich mir ein Bild per Telegram schicken lassen. Jetzt hat es aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, weil der Snapshot Datenpunkt für das Bild (Enthält den Pfad, wo das Bild abgespeichert wird), nicht mehr aktualisiert wurde. Auch wenn ich manuell eins ausglöst habe. Jetzt habe ich in einem Rausch Geistiger Umnachtung den Datenpunkt für den Snapshot Pfad gelöscht, weil ich dachte, das der wieder neu angelegt wird, wenn ich manuell einen Snapshot auslöse:
                    Aber dummerweise kommt der nicht wieder. Ich habe den Adapter schon komplett neu Installiert und die Kamera neu suchen und einbinden lassen, aber der Datenpunkt Image ist nicht wieder aufgetaucht.
                    Hat hier jemand eine Idee, wie ich den wieder bekomme?
                    Viele Grüße
                    EDIT: Ich habe die Kamera mal vom Netzteil getrennt und siehe da, der Datenpunkt für den Snapshot Image ist wieder da :man-facepalming:
                    • E Offline
                      ewc
                      #301
                      Moin Moin
                      Schöner Adapter, hab Dank dafür...
                      Gibt es die Möglichkeit "Discovery" abzuschalten?
                      Ich habe 2 dösige Chinakracher, die offensichtlich mit jedem Benutzer und Passwort klarkommen und sich obendrein der Port nicht verändern lässt.
                      Die hauen im Sekundentakt unnötige Protokolleinträge raus, obendrein brauche ich die nicht im Adapter.
                      Snip----
                      State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
                      State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "boolean" but received type "string"
                      so gehts bei beiden Kameras immer hin- und her.
                      Wenn die Dinger für andere Geschichten nicht so wichtig wären, hätte ich sie längst entsorgt^^
                      • E ewc
                        Moin Moin
                        Snip----
                        tombox
                        #302
                        @ewc bitte mal die GitHub version testen
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          ewc
                          #303
                          @tombox
                          moin moin... danke für die prompte Antwort....
                          den Weg hatte ich schon eingeschlagen und nun auch nochmals probiert...
                          same as before.. es liegt nicht am Adapter, sondern an dem ChinaSchrott
                          bekäme man "automatische" Discovery Funktion auf dem kleinen Dienstweg deaktiviert?
                          • E ewc
                            @tombox
                            tombox
                            #304
                            @ewc Nochmal die GitHub version installieren
                            • T tombox
                              ewc
                              #305
                              @tombox
                              • Thomas BraunT Online
                                #306
                                @ewc
                                Die letzten Änderungen am Code sind aber 3 Stunden alt, die hast du also vermutlich noch nicht auf der Kiste.
                                  @ewc
                                  ewc
                                  #307
                                  @thomas-braun genau so war es :-) Danke für den Hinweis....
                                  • E ewc
                                    tombox
                                    #308
                                    @ewc Bekommst du noch ein Fehler ? Bitte mit log
                                    • T tombox
                                      ewc
                                      #309
                                      @tombox
                                      Fehlermeldungen nicht direkt, aber noch ziemlich viel traffic
                                      2024-07-29 18:40:13.220 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":"VINToken0","ack":true,"ts":1722271213218,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213218}
                                      2024-07-29 18:40:13.223 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0.
                                      /onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_Rule:{"val":"MDRule0","ack":true,"ts":1722271213222,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646262}
                                      2024-07-29 18:40:13.223 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_VideoSourceConfigurationToken:{"val":"VINToken0_0","ack":true,"ts":1722271213223,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646238}
                                      /onvif.0.192_168_178_153_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":"VINToken0","ack":true,"ts":1722271213223,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213223}
                                      2024-07-29 18:40:13.224 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_150_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213223,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646148}
                                      2024-07-29 18:40:13.226 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0.
                                      /onvif.0.192_168_178_150_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_VideoAnalyticsConfigurationToken:{"val":"VANToken0","ack":true,"ts":1722271213225,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646111}
                                      2024-07-29 18:40:13.226 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213226,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213226}
                                      2024-07-29 18:40:13.227 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0.
                                      /onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213226,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646288}
                                      2024-07-29 18:40:13.229 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_VideoAnalyticsConfigurationToken:{"val":"VANToken0","ack":true,"ts":1722271213228,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646247}
                                      /onvif.0.192_168_178_153_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213228,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213228}
                                      Ich glaube, ich schmeiße die beiden Kameras doch noch in die Tonne, bevor Du deinen Adapter vergewaltigen musst
                                      • E ewc
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #310
                                        @ewc Problem ist also behoben sehr gut
                                        Du solltest das log level auf info setzen und nicht auf silly
                                        • T tombox
                                          ewc
                                          #311
                                          @tombox said in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
                                          @ewc
                                          ist schon erledigt... war ja nur für den Wunsch nach einem Log
                                          Hab Dank
