  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • M michihorn
    Hallo
    ich bin auf den Adapter gestossen und habe V.1.1.2 installiert. Alle Kameras wurden gefunden. Ich habe eine PTZ Kamera [Reolink E1 Outdoor], die PTZ Punkte wurden gefunden, wenn ich in den Objekten PTZ Preset eine andere Zahl für einen vorhandenen PTZ Eingebe, bewegt sich die Kamera nicht auf diesem Punkt.
    Habe ich was übersehen?
    Michael
    tombox
    #286
    @michihorn vielleicht ist es ein name preset_1 oder so mal testen
    • T tombox
      M Online
      M Online
      michihorn
      #287
      @tombox Als Wertetyp wird in den Objekten eine "Number" erwartet.
      • M michihorn
        tombox
        #288
        @michihorn
        Mach mal ein screenshot von
        onvif.0.xxxxxxxx_2020.infos.deviceProfiles
        und
        onvif.0.xxxxx_2020.infos.presets
        • T tombox
          @michihorn
          und
          M Online
          M Online
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          #289
          @tombox
          Anbei die xxx.infos.deviceProfiles
          • M michihorn
            @tombox
            tombox
            #290
            @michihorn 001 ist die korrekte id aber wird wahrscheinlich nicht gehen du kannst das Feld mit dem Stift von number zu string ändern und dann 001 probieren
            • T tombox
              M Online
              M Online
              michihorn
              #291
              @tombox Als Textfeld geht es. 👍
              Jedoch bekomme ich im Protokoll eine Warnmeldung, die unsern Versuch zu Schummeln, beanstandet.
              • M michihorn
                tombox
                #292
                @michihorn die 1.1.3 zeigt den Fehler nicht mehr an
                • T tombox
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #293
                  @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
                  Habe ich gerade mal Installiert. Passt ;-)
                  Danke für den Support
                  Gibt es noch eine Funktion mit der ich die Beleuchtung der Kamera einschalten kann?
                  Cool wäre auch, wenn nachdem ein Preset angefahren wurde der DP "gotoPreset" auf Position "Home" zurück gesetzt würde.
                  • XBiTX Online
                    XBiTX Online
                    XBiT
                    #294
                    @tombox
                    Servus, ich habe eine Kamera mit einer Auflösung von 2592 x 1944 installiert, der Adapter findet auch alles nur leider wird ein snapshot nur mit einer Auflösung von 320 x 240 geladen.
                    Kann man bei einen snapshot über den Adapter (http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT) irgendwie die Auflösung anpassen?
                    • XBiTX XBiT
                      @tombox
                      tombox
                      #295
                      @xbit es wir die snapshot url vom ersten Profil genommen. wenn man das device bearbeitet kann man unter native die snapshoturl anpassen
                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        #296
                        @tombox
                        Leider kann ich an der Cam nichts umstellen.
                        Habe mit ODM (ONVIF-Device-Manager) die Kamera ausgelesen da wird mir bei den Profilen auch nur das angezeigt:
                        • XBiTX XBiT
                          @tombox
                          tombox
                          #297
                          @xbit ist die frage ob irgendwo ein snapshot url enthalten ist
                          • T tombox
                            tombox
                            #298
                            Als Info INSTAR hat eine neue Firmware veröffentlich mit der dann auch der onvif Adapter funktioniert.
                            unter "Netzwerk - ONVIF" die WS-UserToken Authentifizierung aktivieren, damit wird dann auch der ONVIF Adapter entsprechend funktionieren.
                              tombox
                              #299
                              Die GitHub version hat eine Aktualisierung erhalten mit der vielleicht auch die neuen TAPO Kameras dauerhaft den motion event bekommen bitte mal via GitHub installieren
                              • N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                schrieb am zuletzt editiert von noidea
                                #300
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe meine Reolink Kamera erfolgreich im Adapter integriert und bisher habe ich mir ein Bild per Telegram schicken lassen. Jetzt hat es aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, weil der Snapshot Datenpunkt für das Bild (Enthält den Pfad, wo das Bild abgespeichert wird), nicht mehr aktualisiert wurde. Auch wenn ich manuell eins ausglöst habe. Jetzt habe ich in einem Rausch Geistiger Umnachtung den Datenpunkt für den Snapshot Pfad gelöscht, weil ich dachte, das der wieder neu angelegt wird, wenn ich manuell einen Snapshot auslöse:
                                Aber dummerweise kommt der nicht wieder. Ich habe den Adapter schon komplett neu Installiert und die Kamera neu suchen und einbinden lassen, aber der Datenpunkt Image ist nicht wieder aufgetaucht.
                                Hat hier jemand eine Idee, wie ich den wieder bekomme?
                                Viele Grüße
                                EDIT: Ich habe die Kamera mal vom Netzteil getrennt und siehe da, der Datenpunkt für den Snapshot Image ist wieder da :man-facepalming:
                                • E Offline
                                  ewc
                                  #301
                                  Moin Moin
                                  Schöner Adapter, hab Dank dafür...
                                  Gibt es die Möglichkeit "Discovery" abzuschalten?
                                  Ich habe 2 dösige Chinakracher, die offensichtlich mit jedem Benutzer und Passwort klarkommen und sich obendrein der Port nicht verändern lässt.
                                  Die hauen im Sekundentakt unnötige Protokolleinträge raus, obendrein brauche ich die nicht im Adapter.
                                  Snip----
                                  State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  so gehts bei beiden Kameras immer hin- und her.
                                  Wenn die Dinger für andere Geschichten nicht so wichtig wären, hätte ich sie längst entsorgt^^
                                  • E ewc
                                    Moin Moin
                                    Snip----
                                    tombox
                                    #302
                                    @ewc bitte mal die GitHub version testen
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      ewc
                                      #303
                                      @tombox
                                      moin moin... danke für die prompte Antwort....
                                      den Weg hatte ich schon eingeschlagen und nun auch nochmals probiert...
                                      same as before.. es liegt nicht am Adapter, sondern an dem ChinaSchrott
                                      bekäme man "automatische" Discovery Funktion auf dem kleinen Dienstweg deaktiviert?
                                      • E ewc
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #304
                                        @ewc Nochmal die GitHub version installieren
                                        • T tombox
                                          ewc
                                          #305
                                          @tombox
