  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    klassisch
    #153
    @Homoran:
    Und dann ist auch nicht die SD-Karte defekt sondern "nur" die Installation. ` Und wenn man die History-Daten auf die SD schreibt, dann sind auch die mit weg. Deshalb denke ich, daß das Auslagern der History-Daten auf einen externen Speicher mit FAT32 ein einfacher aber wichtiger großer Schritt ist. Das reduziert die Schreibwahrscheinlichkeit auf die SD, entkopplet System und Daten und vermehrt nicht noch die Schreibzugriffe duch das journaling file system.
    @Homoran:
    Das passiert aber auch beim eMMC. `
    Ja, man liest, daß das genauso passieren könnte. Ich habe etliche Kaltstarts getestet und es gab bei meiner Konfiguration bisher keine Problem. Kann natürlich auch Glück sein, oder auch ein Teilergebnis des Auslagerns der History-Daten.
    @Homoran:
    etwas anders KANN sich das beim RasPi verhalten. Der fängt aufgrund seines geringen RAMs sehr schnell an zu swappen, und wenn ich das richtig verstanden habe ist beim resize der Root Partition auf die Größe der SD-Karte keine Reserve vorgesehen um ggf. defekte Zellen zu kompensieren.
    Das Resize beim Armbian berücksichtigt das, wenn ich das richtig verstanden habe. `
    Experimenteller Befund beim Raspi 1 und 2: Nach einiger Betriebszeit mit Schreiben von CCU.IO "history-Daten" auf die SD-Karte, läßt sich das System z.B. anläßlich eines Updates nicht mehr ordentlich runterfahren / restarten. Es hängt irgendwie. Nach dem Kaltstart kommt es nicht mehr hoch. Und beim anschließenden Versuch, ein neues Image aufzuspielen ist die SD in meinem Notebook heiß geworden und war nicht mehr ansprechbar.
    Keine Ahnung, ob das ein Kontaktproblem war (solls ja bei den Raspis auch geben) oder ein BS/SW-Problem. Jedenfalls hat es mir so keinen Spass gemacht und wäre mir keine Empfehlung wert. Aber man liest auuch anderes, insbes. Verwendung industrieller SDs.
    • paul53P Offline
      #154
      @Homoran:
      Der OPi plus2e hat dagegen eine dedizierte eSATA Schnittstelle…. Ich habe auch schon den USB 3.0 zu eSATA Adapter nur noch nich die Zeit gehabt diesen z.B. mit einer schnellen SSD zu testen. `
      Das ist schade :(
      Wahrscheinlich wird der USB 3.0 zu eSATA Adapter gegenüber der dedizierten eSATA Schnittstelle nicht enttäuschen. USB 3.0 ist jedoch flexibler nutzbar (schneller Memory Stick).
        klassisch
        #155
        @RappiRN:
        Fest verbauter Speicher hat ja auch Nachteile, was z.B. die Datenrettung betrifft, da muss dann wohl die Backuppause verkürzt werden. :) `
        Ja, wenn der mal richtig korrupt ist, muß ein Ersatgerät her und man kann BGA-Repair üben.
        Da ich meine Betriebsdaten (= History) auf die externe SSD ausgelagert habe, wäre lediglich die ioBroker Installation weg. Und die backupe ich nach jeder größeren Änderung.
        Die History Daten werden alle paar Tage auf ein Zweitsystem kopiert. Wenn was schief geht, sind halt ein paar Daten weg. Schmerzlich, aber wie lange habe ich ohne Datalogging gelebt?
        @RappiRN:
        Und wie schon geschrieben, ich überlege ja noch, das ist gar nicht so einfach! :? ` Denke, Du hast ähnliche Erfahrungen mit dem Raspi gemacht wie ich. Wird also nicht Deine Zielkonfiguration sein. Du kannst aber schon mal den ersten Schritt gehen und die History Daten auslagern. Meiner Meinung nach erhöht das die Überlebenschancen und gibt Dir Zeit, bis Du den für Dich optimalen Rechner gefunden hast.
        Ein Kollege, der auch schon SDs beim Raspi verloren hat, macht das auch so. Er startet mit dem Raspi und einer externen SSD. Wenn der Raspi Speicher zu klein für seinen ioBroker wird, wechselt er.
          #156
          I~~@klassisch:~~
          der auch schon SDs beim Raspi verloren hat `
          irgendwo habe ich mal gelesen, dass der RasPi3 die Karten schneller schrotten würde als der RasPi2 (und der tut es ja auch schon).
          Leider finde ich diese Stelle nicht mehr und kann nicht suchen woran das liegt.
          Aber als der RasPi beim erstellen eines Images bereits swappte, als ich dann noch bei armbian gefunden hatte, dass sie darauf Wert legen, dass deren resize Funktion darauf achtet, dass ein kleiner Teil der Karte nicht partitioniert wird um ein besseres Management von defekten Speicherzellen zu ermöglichen, wundert es mich nicht mehr, dass die RasPis anscheinend öfters die Karten fressen.
          • R Offline
            RappiRN
            #157
            Meine History-Daten werden gleich auf ein NAS-Laufwerk gespeichert, die habe ich also immer gleich wieder verfügbar! :D
            Ich habe mir jetzt einfach mal den Orange Pi bestellt, der war grad wieder lieferbar bei banggood.
            Enrico
              klassisch
              #158
              Viel Erfolg, ist ein schönes Gerätchen .
              Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #159
                Hallo
                Der Rock64 mit 4gb ist bestellt , wie lange dauert der Versand ca?
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  #160
                  @chucky666:
                  wie lange dauert der Versand ca? `
                  2-3 Tage per DHL-Express kostet dann aber etwa 15€ Kapitalauslagegebühren :(
                  4-6 Wochen per China Mail
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #161
                    Ich habe irgendwas mit 12$ Versand bezahlt , naja mal abwarten .
                    Vielleicht ist bis dahin der neue Admin fertig
                      klassisch
                      #162
                      @Homoran:
                      DHL-Express kostet dann aber etwa 15€ Kapitalauslagegebühren :( ` Vor einigen Wochen lag ein entsprechender Brief im Postkasten . Da waren die Gebühren bereits 28,50 € . da aber auf dem gesamten Schriftverkehr nur neu erfundene Nummern standen , konnte ich diesen Support Service leider nicht nutzen. [emoji6]
                        #163
                        @klassisch:
                        Da waren die Gebühren bereits 28,50 € `
                        12,50€ Kapitalauslagegebühren von DHL + MWST
                        • Einfuhrumsatzsteuer
                        Die gesamte Summe wird von DHL-Express eingetrieben.
                          klassisch
                          #164
                          Nein nein . Die 28,50 € waren nur die Kapitalauslege und sonstige Gebühren von DHL . Den Rest konnte man ja gar nicht sehen, weil aufgrund der erfundenen Nummer keine Zuordnung zu einer Bestellung möglich war.
                            #165
                            ich habe noch irgendwo meine Rechnung von der letzten Lieferung - an den anschließenden Streit mit DHL-Express will ich gar nicht mehr denken.
                            Aber DHL-Express führt an den Flughäfen im Auftrag und auf Rechnung des Zolls die Kontrollen und die Gebühreneintreibung durch.
                            Es erscheint alles auf der DHL-Express-Rechnung. Es gibt keine separate Rechnung vom Zoll.
                            • chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #166
                              Ihr macht mir Angst
                                klassisch
                                #167
                                [ziemlich OT]
                                @chucky666:
                                Ihr macht mir Angst `
                                Sorry, keine Absicht. Eher meine Unwissenheit. Wir sprechen wahrscheinlich von 2 verschiedenen Themen.
                                Vermutlich DHL vs. DHL Express.
                                Rainer spricht von DHL Express. Und wahrscheinlich von einer Sendung, die von Anfang an dieser Firma anvertraut wurde.
                                Mein Brief stammt von Deutsche Post DHL und bezog sich auf eine Sendung, die über eine "Aliexpress Standard Shipping" versendet wurde. Was auch immer das ist. Jedenfalls übersät mit Aufklebern. Und da die Box in etwa die Größe einer Smartphoneschachtel hatte, wurde sie vom Zoll abgefangen und der Deutschen Post zur Klärung übergeben (oder so). Die hat mir dann einen frankierten C4 Umschlag mit etlichen Papieren zukommen lassen. Aus den darin befindlichen neu erfundenen Nummern war nicht ersichtlich, um welche Sendung es sich handelt. Es hätte zwar eine registrierte Tracking Number gegeben aber das wäre ja zu einfach.
                                Jedenfalls bat mich die Post, ihnen die Rechnung zu schicken und sie erledigen den Zoll zum Sonderangebot von 28,50 EUR Serviegebühren. Dieses Angebot konnte ich natürlich nicht annehmen, weil ich ja die Sendung keiner Rechnung zuordnenen konnte.
                                Also mußte ich selbst zum Zoll, der mich auch mehrfach auf die gute Dienstleistung der Post hinwies. Denn der Zoll konnte an meiner ca. 15EUR Sendung nichts verdienen.
                                Der Kollege vor mir war noch übler dran. Seine Sendung erwies sich als unbestellte Werbesendung und war eine Stofftasche.
                                https://www.mikrocontroller.net/articles/Zoll_und_Abgaben versucht die verschiedenen Situationen zu erläutern. Er ist schon ein paar Jahre alt, evtl Preisnennungen sind also überholt.
                                  #168
                                  @klassisch:
                                  Vermutlich DHL vs. DHL Express. `
                                  Korrekt. Ich hatte meinen 2. Rock64 ebenfalls wie den ersten mit china post bestellt und mich schon auf vier Wochen Wartezeit eingestellt.
                                  ZweinTage später bekam ich die meldung dass er im Flughafen Leipzig von DHL express abgefertigt würde.
                                  Dhl Express ist die Business Variante von DHL.
                                  Wahrscheinlich wollte man mir was gutes tun und hat ohne mehrpreis diesen Weg gewählt.
                                  Das war aber nachher ein dreh und Angelpunkt beinder Argumentation von DHL express wegen der hohen Gebühren. Ich hätte das doch in Auftrag gegeben und würde damit die Gebühren akzeptiert haben, was ja nicht der Fall war.
                                  Da lobe ich mir die normale postsendung, so wie du sie beschreibst, die ich dann hier beim hauptzollamt abholen kann.
                                  Dort bin ich wegen der Sache auch vorstellig veworden und habe xen Sachverhalt erzählt. Außer einem verständnislosen Kopfschütteln über die unverschämte Höhe des Betrages konnte man mir nicht helfen, da die Anfertigung an den Flughäfen von DHL express durchgeführt würde und der von dir beschriebene Weg mit einem Angebot nur bei der Post/DHL möglich sei.
                                    klassisch
                                    #169
                                    [Ziemlich OT - Einfuhrgebühren]
                                    Nicht nur in D, auch in Australien blüht das Import Gebührenunwesen: https://www.youtube.com/watch?v=lSiimom839M
                                      #170
                                      …und jetzt ist Schluss mit dem leidigen Thema:
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #171
                                        Also meiner kam so durch hab nix extra bezahlt :O
                                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                        Gruß Alex
                                        • H Offline
                                          hsgev
                                          #172
                                          So, meiner ist auch letzte Woche angekommen. Wollte am Wochenende das System installieren. So richtig funktioniert hat es irgendwie nicht. Habe das Image von der ioBroker versucht und das Image von der Armbian Seite.
                                          Bei beiden Images konnte der Rock von der SD Karte booten. Die Konfiguration hat auch geklappt. Nur das aktivieren der EMMC wollte nicht. Ich habe in armbian-config den entsprechenden Punkt aufgerufen. Das Skript lief auch jeweils erfolgreich durch. Auf der EMMC wurden entsprechende Partitionen angelegt:
                                          root@ioBroker:~# ls -la /dev/mmcblk0*
                                          brw-rw---- 1 root disk 179,  32 Jan 21 18:02 /dev/mmcblk0
                                          brw-rw---- 1 root disk 179,  64 Jan 21 18:02 /dev/mmcblk0boot0
                                          brw-rw---- 1 root disk 179,  96 Jan 21 18:02 /dev/mmcblk0boot1
                                          brw-rw---- 1 root disk 179,  33 Jan 21 18:02 /dev/mmcblk0p1
                                          brw-rw---- 1 root disk 179, 128 Jan 21 18:02 /dev/mmcblk0rpmb
                                          Doch er will einfach nicht von der EMMC booten. Nehme ich die SD Karte raus, passiert nichts. Über HDMI wurde mir nichts angezeigt. Lege ich die SD Karte ein, booted er von dieser. Über HDMI erhalte ich dann nach kurzer Zeit einen Login.
                                          Hat jemand dieses Problem auch oder kann mir einen Tipp geben?
                                          Heiko
