  4. Zigbee Probleme - Instanz startet nicht mehr
    2.3k
    4.2k
zigbeezigbee cc2531herdsman
5 Beiträge 2 Kommentatoren 513 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Offline
    Martin Schlender
    Moin Leute,
    mein Zigbee läuft seit mehreren Jahren stabil - so stabil, dass ich echt nicht mehr wusste welchen Stick ich habe (CC2531). Gestern ging plötzlich nix mehr und die Instanz ließ sich nicht mehr neu starten (Error herdsman start). Hatte ich in der Vergangenheit auch schon - Raspy neu gebootet und alles wieder gut.
    Gestern leider nicht. Ewig hin und her probiert - die Meldung:
    Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    hat mich dann verwirrt - da ich da schon ewig nix mehr geändert habe und es auch keine Adapter Updates gab.
    Debugging an und gesucht, nix gefunden: (hier die logs)
    2024-07-24 22:01:10.734 - debug: zigbee.0 (1936) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
    2024-07-24 22:01:10.829 - info: zigbee.0 (1936) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-07-24 22:01:10.831 - info: zigbee.0 (1936) Starting Zigbee npm ...
    2024-07-24 22:01:10.889 - debug: zigbee.0 (1936) Starting zigbee-herdsman...
    2024-07-24 22:01:11.383 - info: zigbee.0 (1936) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-07-24 22:01:11.881 - debug: zigbee.0 (1936) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_07_24-22_01_10.tar.gz success
    2024-07-24 22:01:12.415 - error: zigbee.0 (1936) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2024-07-24 22:01:12.416 - error: zigbee.0 (1936) Failed to start Zigbee
    2024-07-24 22:01:12.417 - error: zigbee.0 (1936) Error herdsman start
    Am Schluss den Haken gesetzt
    und alles läuft wieder.
    Kann mir einer sagen was das Problem ist?
    Danke und Gruß
    Martin
    • Martin SchlenderM Martin Schlender
      Moin Leute,
      Danke und Gruß
      Martin
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @martin-schlender
      Ich hatte kürzlich auch dieses Problem und musste den Adapter bis zu fünf mal neu starten, bis es funktionierte.
      Ursache war bei mir der modem manager, der zeitweise die seriellen Schnittstellen blockierte.
      Da ich diesen nicht benötige, habe ich ihn mit sudo apt purge modemmanager entfernt, und das Problem war behoben.
      Vielleicht löst das auch dein Problem.
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
        @martin-schlender
        Martin Schlender
        schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
        @meister-mopper großartig - werde ich testen
        Wie bist Du darauf gekommen?
        Danke Dir
          Danke Dir
          Meister Mopper
          @martin-schlender sagte in Zigbee Probleme - Instanz startet nicht mehr:
          Danke Dir
          @Thomas-Braun hatte so eine Ahnung
            Danke Dir
            Martin Schlender
            @meister-mopper das war es leider nicht. Der war bei mir nämlich schon erst gar nicht installiert oder ich hatte den am Anfang schon deinstalliert weil da mal berichtet worden war, dass das Ding Probleme macht.
