  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • T toki1973
    Gibt es irgendwo eine Ablage in der alle Modbus Register aufgeführt sind die man sich in den Modbus Adapter importieren kann?
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #886
    @toki1973
    Schau mal hier
    • miwiM Offline
      miwiM Offline
      miwi
      schrieb am zuletzt editiert von miwi
      #887
      leider klappt das mit dem Überschussladen bei mir nicht. Die Werte adjustAmpLevelInWatts, changeAmpLevelInWatts und max_Watts bleiben rot mit (null)Watt.
      Habe einen aktuellen Go-E Gemini (HW4) und den Adapter installiert und gestartet (alles wird grün).
      -API habe ich V1+V2 gewählt
      -max. Intervall zum Schreiben von Updates steht auf 60
      -Aktualisierungsintervall steht auf 60
      -Max. Ampere beim Laden steht auf 16A
      -Laden mit min. 6A ist aktiv angehakt
      -ObjektID für die aktuell verfügbare Solarleistung habe ich über ein Skript mir einen Datenpunkt mit dem errechneten Mittelwert der letzten 10 Messungen alle 10 Sekunden in Watt erstellt (Wert ist eine Positive Zahl Bsp. 5201,3)
      -Puffer zwischen Solarpanel-Ertrag steht auf 200
      -ObjektID für den reservierten Stromverbrauch zu Hause in Watt [W] Musste ich auch als neuen Datenpunkt erstellen, da mein Modbus diesen Wert in kW ausgibt (Wert ist eine Positive Zahl Bsp. 490,3)
      -Überschuss-Schwelle steht auf 4200
      -API V2 Attribute stehen auf alw, car, amp
      • Und der Modus steht auf go-e Hardware
      Was mache ich falsch?
      miwi
      icebearI nik82N F 3 Antworten Letzte Antwort
      • miwiM miwi
        miwi
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #888
        @miwi
        also ich denke ohne das du hier mal dein Script/blockly zeigst und die DP wird dir hier keiner helfen können.
        Wie soll man das aus der Beschreibung nachvollziehen.
        • miwiM miwi
          miwi
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #889
          @miwi
          Das hier schon genau durchgegangen?:
          https://forum.iobroker.net/post/997951
          • miwiM Offline
            miwiM Offline
            miwi
            #890
            Wo finde ich denn die 1.0.25? Im Github gibt es nur die 24 und 26.
            Vielen Dank,
            miwi
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            • miwiM miwi
              Vielen Dank,
              miwi
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #891
              @miwi
              Expertenmodus an, dann unter Adapter "go-e" suchen, dann auf die drei Punkte und dann eine bestimmte Version installieren:
              Hier gibts die 1.0.25:
              • miwiM Offline
                miwiM Offline
                miwi
                #892
                Vielen Dank hab ich installiert und läuft erstmal.
                Leider bekomme ich folgende Warnung:
                MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 600
                Habe den Faden hier schon durchgelesen, aber keine Lösung gesehen.
                Egal was ich als Intervall angebe, die Warnung wird alle 3 Sekunden erneuert.
                • miwiM miwi
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #893
                  @miwi
                  Wenn du ein Update auf 600 stellst, dann dürfen deine Werte auch 10 Minuten NICHT aktualisiert werden!
                  Und das ist mit Sicherheit nicht der Fall, stell jetzt erstmal auf 60 und dann schau das die Werte höchstens alle 60 Sekunden aktualisiert werden.
                  miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    @miwi
                    miwiM Offline
                    miwiM Offline
                    miwi
                    #894
                    @nik82
                    Unabhängig welchen Wert ich dort eintrage bekomme ich alle 3 Sekunden die Warnmeldung.
                    • miwiM miwi
                      @nik82
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #895
                      @miwi
                      Dann aktualisiert auch ein Wert alle 3 Sekunden.
                      Ok, mach Screenshot von deinen kompletten Instanzeinstellungen und dann Screenshot von den Objekten wo in der Instanz eingetragen sind.
                      • nik82N nik82
                        @miwi
                        miwiM Offline
                        miwiM Offline
                        miwi
                        #896
                        @nik82
                        Hier das Bild der Instanzeinstellungen:
                        Hier das Bilder Objekte, finde dort aber nirgendwo den Bezug zu den in der Instanzeinstellung gemachten Werten.
                        Danke für die Hilfe
                        • miwiM miwi
                          @nik82
                          Danke für die Hilfe
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #897
                          @miwi
                          Ok, stell mal hier wieder auf 30:
                          Und dieser Wert wird mit Sicherheit alle 3 Sekunden aktualisiert:
                          Bitte mal Script Screenshot wo du diesen Wert schreiben bzw. aktualisieren lässt.
                          • nik82N nik82
                            @miwi
                            miwiM Offline
                            miwiM Offline
                            miwi
                            #898
                            @nik82
                            Die Berechnung des Mittelwerts für den Überschuss erfolgt alle 10 Sekunden.
                            • miwiM miwi
                              @nik82
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #899
                              @miwi
                              Zu schnell, muss rauf auf über 60 Sekunden...
                              • nik82N nik82
                                @miwi
                                miwiM Offline
                                miwiM Offline
                                miwi
                                #900
                                @nik82
                                Gerade getestet. Zeitplan auf 60 Sekunden hochgesetz.
                                Warnmeldung kommt immer noch alle 3 Sekunden:
                                • miwiM miwi
                                  @nik82
                                  miwiM Offline
                                  miwiM Offline
                                  miwi
                                  #901
                                  Der Wert für den aktuellen Stromverbrauch ändert sich ca. alle 3 Sekunden. Dies könnte hier der Grund sein.
                                  Ich ändere den Trigger mal von Änderung des Werts vom Modbus auch auf 1 Minute.
                                  • miwiM miwi
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #902
                                    @miwi
                                    Wundert mich eigentlich, weil wenn "Ack?" aktiviert ist, habe ich eigentlich gedacht, dass dies egal wäre, aber wenn genau dieser Wert alle 3 Sekunden aktualisiert wird, dann ist es klar :-)
                                    • nik82N nik82
                                      @miwi
                                      miwiM Offline
                                      miwiM Offline
                                      miwi
                                      #903
                                      @nik82
                                      Das ist der Fehler. Dieser Wert wird jetzt nur noch alle 60 Sekunden aktualisiert. Bis jetzt läuft es ohne Warnung und mit Anpassung der Leistung der Wallbox. Leider hab ich gerade nur ca. 4.8 kW und muss warten um zu sehen ob die Phasenumschaltung auch klappt.
                                      Erstmal vielen Dank für die Hilfe,
                                      miwi
                                      • miwiM miwi
                                        @nik82
                                        miwi
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #904
                                        @miwi
                                        Ja ich hab bei mir auch geschaut, bei mir wird der Wert wo ich Ack? aktiv habe auch nur alle 90 Sekunden aktualisiert. Anscheinend ist es so, dass wenn dieser Wert geschrieben wird zwar nicht die Ampere gesetzt werden, aber er trotzdem nur alle 60 Sekunden aktualisiert werden darf👍
                                        • miwiM miwi
                                          miwi
                                          FriMatze
                                          schrieb am zuletzt editiert von FriMatze
                                          #905
                                          @miwi Habe exakt die selben Einstellungen. Ich bekomme einfach keine Berechnung der Werte. IMG_8617.jpeg
                                          Fehlermeldungen erhalte ich keine. Einfach keine Werte.
