  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • malorossM maloross
    Ein sonniges Hallo in die Runde,
    ich hänge mich mal hier dran in der Hoffnung, nicht im komplett falschen Thread gelandet zu sein.
    Mittlerweile ist auch unsere Wallbox installiert (Auto auch schon bestellt) und ich möchte mich schon mal mit dem Adapter vertraut machen. Dieser ist voll funktionsfähig (alles grün), Werte werden korrekt ausgelesen - aber Werte schreiben funktioniert nicht.
    Ich habe mir als Testobjekt die LED-Helligkeit ausgesucht, aber der von mir eingegebene Wert wird nicht übermittelt (Log keine Fehlermeldung, Textfarbe Wert rot).
    Aufbau:
    • go-e Adapter (v1.0.29. Standardwerte belassen, keine Skripte)
    • go-e Gemini 11 kW (HW v4, FW 56.1,
      Erweiterte Einstellungen: API v1 und v2 aktiviert
    Kann es an der HW v4 liegen (lt. Hardwareinfo in der App)? Oder habe ich noch eine Einstellung übersehen?
    #876
    @maloross sagte in go-e Adapter:
    was willst du denn schreiben?
    und wie?
    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      und wie?
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      #877
      schlicht gesagt: in der Objektliste des Adapters den Wert erhöhen oder reduzieren mit dem Ergebnis, dass der LED-Ring heller oder dunkler wird.
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        #878
        @maloross also den Wert diesen Datenpunktes
        ändern!?
        hab gerade mal nachgesehen
          "_id": "go-e.0.settings.color.led_brightness",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "LED Helligkeit​ von 0-255 (lbr)",
            "type": "number",
            "role": "value.brightness",
            "read": true,
            "write": true
          "from": "system.adapter.go-e.0",
          "ts": 1713811198105,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin"
        war bei mir jetzt 3 Jahre her.
        Ich meine ich hätte ihn über die App geändert.
        laut Objektdaten ist er aber beschreibbar.
        (bestätigt hattest du aber nicht angehakt? :duckundwech:)
          ändern!?
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          #879
          @homoran sagte in go-e Adapter:
          sowohl als auch - aber die App akzeptiert die Änderung nicht
          (vll. weil DIE App = weiblich, DER Adapter = männlich?? 😜 )
          Equipment:
            #880
            @maloross ich kann es dir wirklich nicht sagen, ob ich es damals über den Adapter versucht hatte und es auch nicht klappte.
            Auch habe ich die APP nur zur Konfiguration des Chargers genutzt und seitdem alles über ioBroker gesteuert.
            Daher kann ich dir auch nicht sagen ob die App die Änderungen in der Box ausliest, die nicht über die Cloud laufen.
            EDIT:
            Eine Änderung in den Objects wird nicht von der Box angenommen
            zumindest nicht ohne angeschlossenes Auto/laufender Ladung
            (leider wurde mein Auto verbeult und ist gerade zum Waschen und bügeln)
              EDIT:
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              schrieb am zuletzt editiert von maloross
              #881
              ok, das ist doof - selbst bei so simplen Dingen muss etwas angeschlossen sein. Muss ich wohl oder übel warten.
              Edit: Nach kurzem Nachdenken: wieso kann ich dann über die App ohne angeschlossenes Endgerät solche Änderungen vornehmen? Da fehlt mir gerade der logische Zugang.
              Vermutlich eins der Kids gewesen, gell? 😁
              Equipment:
                #882
                Ei Gude, nein!
                Da meinte jemand beim zweispurigen linksabbiegen von der rechten Spur einen U-Turn machen zu können
                  Ei Gude, nein!
                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  #883
                  Gut, dass es nur ein paar Beulen am Auto gab. Gewagtes Manöver...
                  Equipment:
                  • CampinoC Offline
                    CampinoC Offline
                    Campino
                    schrieb am zuletzt editiert von Campino
                    #884
                    Hallo Leute,
                    ich habe den Go E Adapter neu installiert nachdem ich mir einen Gemini flex V4 zugelegt habe.
                    Habe alles eingerichtet, verbunden usw., alles gut soweit und funktioniert auch mit der integrierten Überschussladung super. (somit habe ich die diese Lösung gewählt und kein Script geschrieben)
                    War eigentlich richtig plug an play, vielen Dank für den Adapter, bin schon gespannt auf die ersten Sonnentage.
                    Gibt es auch eine Möglichkeit den Knopf auf der Go e auszulesen und im Adapter zu sehen ob dieser gedrückt worden ist?
                    ps: genau der Adapter nach dem ich als elektro Liebhaber sehr lange gesucht habe ;)
                    • CampinoC Campino
                      Hallo Leute,
                      toki1973
                      #885
                      Gibt es irgendwo eine Ablage in der alle Modbus Register aufgeführt sind die man sich in den Modbus Adapter importieren kann?
                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T toki1973
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #886
                        @toki1973
                        Schau mal hier
                        • miwiM Offline
                          miwiM Offline
                          miwi
                          schrieb am zuletzt editiert von miwi
                          #887
                          leider klappt das mit dem Überschussladen bei mir nicht. Die Werte adjustAmpLevelInWatts, changeAmpLevelInWatts und max_Watts bleiben rot mit (null)Watt.
                          Habe einen aktuellen Go-E Gemini (HW4) und den Adapter installiert und gestartet (alles wird grün).
                          -API habe ich V1+V2 gewählt
                          -max. Intervall zum Schreiben von Updates steht auf 60
                          -Aktualisierungsintervall steht auf 60
                          -Max. Ampere beim Laden steht auf 16A
                          -Laden mit min. 6A ist aktiv angehakt
                          -ObjektID für die aktuell verfügbare Solarleistung habe ich über ein Skript mir einen Datenpunkt mit dem errechneten Mittelwert der letzten 10 Messungen alle 10 Sekunden in Watt erstellt (Wert ist eine Positive Zahl Bsp. 5201,3)
                          -Puffer zwischen Solarpanel-Ertrag steht auf 200
                          -ObjektID für den reservierten Stromverbrauch zu Hause in Watt [W] Musste ich auch als neuen Datenpunkt erstellen, da mein Modbus diesen Wert in kW ausgibt (Wert ist eine Positive Zahl Bsp. 490,3)
                          -Überschuss-Schwelle steht auf 4200
                          -API V2 Attribute stehen auf alw, car, amp
                          • Und der Modus steht auf go-e Hardware
                          Was mache ich falsch?
                          miwi
                          icebearI nik82N F 3 Antworten Letzte Antwort
                          • miwiM miwi
                            miwi
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #888
                            @miwi
                            also ich denke ohne das du hier mal dein Script/blockly zeigst und die DP wird dir hier keiner helfen können.
                            Wie soll man das aus der Beschreibung nachvollziehen.
                            • miwiM miwi
                              miwi
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #889
                              @miwi
                              Das hier schon genau durchgegangen?:
                              https://forum.iobroker.net/post/997951
                              • miwiM Offline
                                miwiM Offline
                                miwi
                                #890
                                Wo finde ich denn die 1.0.25? Im Github gibt es nur die 24 und 26.
                                Vielen Dank,
                                miwi
                                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • miwiM miwi
                                  Vielen Dank,
                                  miwi
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #891
                                  @miwi
                                  Expertenmodus an, dann unter Adapter "go-e" suchen, dann auf die drei Punkte und dann eine bestimmte Version installieren:
                                  Hier gibts die 1.0.25:
                                  • miwiM Offline
                                    miwiM Offline
                                    miwi
                                    #892
                                    Vielen Dank hab ich installiert und läuft erstmal.
                                    Leider bekomme ich folgende Warnung:
                                    MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 600
                                    Habe den Faden hier schon durchgelesen, aber keine Lösung gesehen.
                                    Egal was ich als Intervall angebe, die Warnung wird alle 3 Sekunden erneuert.
                                    • miwiM miwi
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #893
                                      @miwi
                                      Wenn du ein Update auf 600 stellst, dann dürfen deine Werte auch 10 Minuten NICHT aktualisiert werden!
                                      Und das ist mit Sicherheit nicht der Fall, stell jetzt erstmal auf 60 und dann schau das die Werte höchstens alle 60 Sekunden aktualisiert werden.
                                      miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nik82N nik82
                                        @miwi
                                        miwiM Offline
                                        miwiM Offline
                                        miwi
                                        #894
                                        @nik82
                                        Unabhängig welchen Wert ich dort eintrage bekomme ich alle 3 Sekunden die Warnmeldung.
                                        • miwiM miwi
                                          @nik82
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #895
                                          @miwi
                                          Dann aktualisiert auch ein Wert alle 3 Sekunden.
                                          Ok, mach Screenshot von deinen kompletten Instanzeinstellungen und dann Screenshot von den Objekten wo in der Instanz eingetragen sind.
