  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
    @maloross sagte in go-e Adapter:
    aber Werte schreiben funktioniert nicht.
    was willst du denn schreiben?
    und wie?
    malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    #877
    schlicht gesagt: in der Objektliste des Adapters den Wert erhöhen oder reduzieren mit dem Ergebnis, dass der LED-Ring heller oder dunkler wird.
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    • malorossM maloross
      #878
      @maloross also den Wert diesen Datenpunktes
      ändern!?
      hab gerade mal nachgesehen
        "_id": "go-e.0.settings.color.led_brightness",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "LED Helligkeit​ von 0-255 (lbr)",
          "type": "number",
          "role": "value.brightness",
          "read": true,
          "write": true
        "from": "system.adapter.go-e.0",
        "ts": 1713811198105,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin"
      war bei mir jetzt 3 Jahre her.
      Ich meine ich hätte ihn über die App geändert.
      laut Objektdaten ist er aber beschreibbar.
      (bestätigt hattest du aber nicht angehakt? :duckundwech:)
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        ändern!?
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        #879
        @homoran sagte in go-e Adapter:
        sowohl als auch - aber die App akzeptiert die Änderung nicht
        (vll. weil DIE App = weiblich, DER Adapter = männlich?? 😜 )
        Equipment:
          #880
          @maloross ich kann es dir wirklich nicht sagen, ob ich es damals über den Adapter versucht hatte und es auch nicht klappte.
          Auch habe ich die APP nur zur Konfiguration des Chargers genutzt und seitdem alles über ioBroker gesteuert.
          Daher kann ich dir auch nicht sagen ob die App die Änderungen in der Box ausliest, die nicht über die Cloud laufen.
          EDIT:
          Eine Änderung in den Objects wird nicht von der Box angenommen
          zumindest nicht ohne angeschlossenes Auto/laufender Ladung
          (leider wurde mein Auto verbeult und ist gerade zum Waschen und bügeln)
            EDIT:
            malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            schrieb am zuletzt editiert von maloross
            #881
            ok, das ist doof - selbst bei so simplen Dingen muss etwas angeschlossen sein. Muss ich wohl oder übel warten.
            Edit: Nach kurzem Nachdenken: wieso kann ich dann über die App ohne angeschlossenes Endgerät solche Änderungen vornehmen? Da fehlt mir gerade der logische Zugang.
            Vermutlich eins der Kids gewesen, gell? 😁
            Equipment:
              #882
              Ei Gude, nein!
              Da meinte jemand beim zweispurigen linksabbiegen von der rechten Spur einen U-Turn machen zu können
                Ei Gude, nein!
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                #883
                Gut, dass es nur ein paar Beulen am Auto gab. Gewagtes Manöver...
                Equipment:
                • CampinoC Offline
                  CampinoC Offline
                  Campino
                  schrieb am zuletzt editiert von Campino
                  #884
                  Hallo Leute,
                  ich habe den Go E Adapter neu installiert nachdem ich mir einen Gemini flex V4 zugelegt habe.
                  Habe alles eingerichtet, verbunden usw., alles gut soweit und funktioniert auch mit der integrierten Überschussladung super. (somit habe ich die diese Lösung gewählt und kein Script geschrieben)
                  War eigentlich richtig plug an play, vielen Dank für den Adapter, bin schon gespannt auf die ersten Sonnentage.
                  Gibt es auch eine Möglichkeit den Knopf auf der Go e auszulesen und im Adapter zu sehen ob dieser gedrückt worden ist?
                  ps: genau der Adapter nach dem ich als elektro Liebhaber sehr lange gesucht habe ;)
                  • CampinoC Campino
                    Hallo Leute,
                    toki1973
                    #885
                    Gibt es irgendwo eine Ablage in der alle Modbus Register aufgeführt sind die man sich in den Modbus Adapter importieren kann?
                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T toki1973
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #886
                      @toki1973
                      Schau mal hier
                      • miwiM Offline
                        miwiM Offline
                        miwi
                        schrieb am zuletzt editiert von miwi
                        #887
                        leider klappt das mit dem Überschussladen bei mir nicht. Die Werte adjustAmpLevelInWatts, changeAmpLevelInWatts und max_Watts bleiben rot mit (null)Watt.
                        Habe einen aktuellen Go-E Gemini (HW4) und den Adapter installiert und gestartet (alles wird grün).
                        -API habe ich V1+V2 gewählt
                        -max. Intervall zum Schreiben von Updates steht auf 60
                        -Aktualisierungsintervall steht auf 60
                        -Max. Ampere beim Laden steht auf 16A
                        -Laden mit min. 6A ist aktiv angehakt
                        -ObjektID für die aktuell verfügbare Solarleistung habe ich über ein Skript mir einen Datenpunkt mit dem errechneten Mittelwert der letzten 10 Messungen alle 10 Sekunden in Watt erstellt (Wert ist eine Positive Zahl Bsp. 5201,3)
                        -Puffer zwischen Solarpanel-Ertrag steht auf 200
                        -ObjektID für den reservierten Stromverbrauch zu Hause in Watt [W] Musste ich auch als neuen Datenpunkt erstellen, da mein Modbus diesen Wert in kW ausgibt (Wert ist eine Positive Zahl Bsp. 490,3)
                        -Überschuss-Schwelle steht auf 4200
                        -API V2 Attribute stehen auf alw, car, amp
                        • Und der Modus steht auf go-e Hardware
                        Was mache ich falsch?
                        miwi
                        icebearI nik82N F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • miwiM miwi
                          miwi
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #888
                          @miwi
                          also ich denke ohne das du hier mal dein Script/blockly zeigst und die DP wird dir hier keiner helfen können.
                          Wie soll man das aus der Beschreibung nachvollziehen.
                          • miwiM miwi
                            miwi
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #889
                            @miwi
                            Das hier schon genau durchgegangen?:
                            https://forum.iobroker.net/post/997951
                            • miwiM Offline
                              miwiM Offline
                              miwi
                              #890
                              Wo finde ich denn die 1.0.25? Im Github gibt es nur die 24 und 26.
                              Vielen Dank,
                              miwi
                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • miwiM miwi
                                Vielen Dank,
                                miwi
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #891
                                @miwi
                                Expertenmodus an, dann unter Adapter "go-e" suchen, dann auf die drei Punkte und dann eine bestimmte Version installieren:
                                Hier gibts die 1.0.25:
                                • miwiM Offline
                                  miwiM Offline
                                  miwi
                                  #892
                                  Vielen Dank hab ich installiert und läuft erstmal.
                                  Leider bekomme ich folgende Warnung:
                                  MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 600
                                  Habe den Faden hier schon durchgelesen, aber keine Lösung gesehen.
                                  Egal was ich als Intervall angebe, die Warnung wird alle 3 Sekunden erneuert.
                                  • miwiM miwi
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #893
                                    @miwi
                                    Wenn du ein Update auf 600 stellst, dann dürfen deine Werte auch 10 Minuten NICHT aktualisiert werden!
                                    Und das ist mit Sicherheit nicht der Fall, stell jetzt erstmal auf 60 und dann schau das die Werte höchstens alle 60 Sekunden aktualisiert werden.
                                    miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nik82N nik82
                                      @miwi
                                      miwiM Offline
                                      miwiM Offline
                                      miwi
                                      #894
                                      @nik82
                                      Unabhängig welchen Wert ich dort eintrage bekomme ich alle 3 Sekunden die Warnmeldung.
                                      • miwiM miwi
                                        @nik82
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #895
                                        @miwi
                                        Dann aktualisiert auch ein Wert alle 3 Sekunden.
                                        Ok, mach Screenshot von deinen kompletten Instanzeinstellungen und dann Screenshot von den Objekten wo in der Instanz eingetragen sind.
                                        • nik82N nik82
                                          @miwi
                                          miwiM Offline
                                          miwiM Offline
                                          miwi
                                          #896
                                          @nik82
                                          Hier das Bild der Instanzeinstellungen:
                                          Hier das Bilder Objekte, finde dort aber nirgendwo den Bezug zu den in der Instanzeinstellung gemachten Werten.
                                          Danke für die Hilfe
