  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    apollon77A
199 Beiträge 20 Kommentatoren 75.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • F fastfoot
    @ichderarnd
    Cool, ich würde gerne mitmachen, muss arbeiten. Quartalsabrechnung 😞
    für mich war das Script so nicht zu gebrauchen, die Zuordnung der Kanäle passt so gar nicht. Also habe ich was Eigenes gemacht und nur die Routinen zum Einloggen übernommen.
    Das Skript ist voll dynamisch, es werden keine starren State-Namen genutzt sondern das was von der FB kommt. Sollte sich etwas ändern so werden die neuen Infos einfach übernommen und die alten evtl. nicht mehr vorhandenen States stören nicht, man muss das Script nicht dafür ändern. Es erstellt auch die Einträge für die History und man kann auch einzelne (bekannte) States vom Erstellen oder der Historisierung ausschliessen. Ich wollte dir nicht in die Parade fahren sonst hätte ich es bereits gepostet, aber wenn Interesse besteht dann stelle ich es natürlich gerne hier zur Verfügung.
    MartinPM
    MartinPM
    MartinP
    #188
    @fastfoot Was mich als gelernter C++ Programmierer irritiert, ist der Unterschied im jetzt funktionierenden httpPost und dem Beispiel aus der Github-Dokumentation
    httpPost(docsisURL,
            'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=', {
            headers: {
                'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
            (error, response) => {
    In den beiden Beispielen aus der Doku ist der zweite Parameter komischerweise JSON...
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost
    httpPost('http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
          { title: 'foo', body: 'bar', userId: 1 },
        if (!error) {
            console.log(response.statusCode);
            console.log(response.data);
            console.log(response.headers);
        } else {
            console.error(error);
    und...
    httpPost(
            title: 'foo',
            body: 'bar',
            userId: 1
            timeout: 2000,
            basicAuth: {
                user: 'admin',
                password: 'dg2LdALNznHFNo'
            headers: {
                'Cookie': 'PHPSESSID=298zf09hf012fh2; csrftoken=u32t4o3tb3gg43; _gat=1'
            if (!error) {
            } else {
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM
      MartinPM
      MartinP
      #189
      Ich habe noch eine interessante Feststellung gemacht: Der Schedule im Code des Scriptes scheint manchmal nicht deregistriert zu werden, wenn man nach Code-Änderungen das Script wieder starten will - Geisterhaftes Logging, was nicht mehr im Quellcode des Scriptes vorhanden ist ... Da läuft dann wohl die Precompiled Version der vorigen Script-Version weiter ...
      Einmal den Javascript - Adapter durchstarten bereinigt das aber ...
      • MartinPM MartinP
        httpPost(docsisURL,
                headers: {
            if (!error) {
            } else {
        und...
        httpPost(
                title: 'foo',
                body: 'bar',
                userId: 1
                timeout: 2000,
                basicAuth: {
                    user: 'admin',
                headers: {
                if (!error) {
                } else {
        F
        F
        fastfoot
        #190
        @martinp mir scheint die Doku falsch, siehe hier im Source.
        • MartinPM MartinP
          F
          F
          fastfoot
          #191
          @martinp ist mir auch aufgefallen, als Workaround:
          //const intervalID = setInterval(() => getCableModemChannelInfosV2(), refreshRate);
          const scheduleID = schedule('* * * * *', () => getCableModemChannelInfosV2())
          // Bei Stop Interval löschen, Bug im Adapter???
          onStop(() => {
              //clearInterval(intervalID)
              clearSchedule(scheduleID);
          • MartinPM MartinP
            @ichderarnd
            Hier ein Full-Quote des ganzen Scripts. Das ist aber womöglich ansonsten ein älterer Stand ggüb. Deinen Code, ich habe wohl recht früh geforkt ...
            // Version 0.1 -Build 1 03-JUL-2024
            // removed double Lines first try with httpGet, httpPush MP
            // Version 0.1-2 ß4-JUL-2024
            var logging = false;
            const iconv = require('iconv-lite');
            const crypto = require('crypto');
            var DOCSIS30DSChannels = 30;
            var DOCSIS31DSChannels = 2;
            var DOCSIS30USChannels = 4;
            var DOCSIS31USChannels = 1;
            var NullValue = null;
            var sid;
            var fritzBenutzer = '..........';
            var fritzPasswort = '.............';
            var loginURL = 'http://192.168.2.1/login_sid.lua?username=';
            var docsisURL = 'http://192.168.2.1/data.lua';
            var fritzboxJsonVersion = 2; // Version 1: Fritz OS 7.29, Version 2: Fritz OS 7.56
            // Downstream DOCSIS 3.0
            for (var i = 1; i <= 30; i++) {
                var Channel = 'C' + (i < 10 ? '0' + i.toString() : i.toString());
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Frequency', 0, false, {
                    unit: 'MHz',
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Modulation', 0, false, {
                    unit: 'QAM',
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.PowerLevel', 0, false, {
                    unit: 'dBmV',
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.MSE', 0, false, {
                    unit: 'dB',
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Latency', 0, false, {
                    unit: 'ms',
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrors', 0, false, {
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrors', 0, false, {
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
            // Upstream DOCSIS 3.0
            for (var i = 0; i < 4; i++) {
                var Channel = 'C0' + i.toString();
                createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Frequency', 0, false, {
                    unit: 'MHz',
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
                createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Modulation', 0, false, {
                    unit: 'QAM',
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
                createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.MultiplexMethod', 0, false, {
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
                createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.PowerLevel', 0, false, {
                    unit: 'dBmV',
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
                createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.ChannelID', 0, false, {
                    type: 'mixed',
                    role: 'state'
            // Downstream DOCSIS 3.1
            createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', 0, false, {
                unit: 'MHz',
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Modulation', 0, false, {
                unit: 'QAM',
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', 0, false, {
                unit: 'dBmV',
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.DS.C01.MSE', 0, false, {
                unit: 'dB',
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.DS.C01.UncorrectableErrors', 0, false, {
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.DS.C01.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.DS.C02.Frequency', 0, false, {
                unit: 'MHz',
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.DS.C02.Modulation', 0, false, {
                unit: 'QAM',
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.DS.C02.PowerLevel', 0, false, {
                unit: 'dBmV',
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.DS.C02.MSE', 0, false, {
                unit: 'dB',
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.DS.C02.UncorrectableErrors', 0, false, {
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.DS.C02.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            // Upstream DOCSIS 3.1
            createState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', 0, false, {
                unit: 'MHz',
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.US.C00.Modulation', 0, false, {
                unit: 'QAM',
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', 0, false, {
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.US.C00.FFT', 0, false, {
                unit: 'K',
                type: 'mixed',
                role: 'state'
            createState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', 0, false, {
                unit: 'dBmV',
                type: 'mixed',
                role: 'state'
             * Simple XML parser
             * @param {String} xml
             * @return {Object}
            function parseXML(xml) {
                var beg = -1;
                var end = 0;
                var tmp = 0;
                var current = [];
                var obj = {};
                var from = -1;
                while (true) {
                    beg = xml.indexOf('<', beg + 1);
                    if (beg === -1)
                        break;
                    end = xml.indexOf('>', beg + 1);
                    if (end === -1)
                        break;
                    var el = xml.substring(beg, end + 1);
                    var c = el[1];
                    if (c === '?' || c === '/') {
                        var o = current.pop();
                        if (from === -1 || o !== el.substring(2, el.length - 1))
                            continue;
                        var path = current.join('.') + '.' + o;
                        var value = xml.substring(from, beg);
                        if (typeof(obj[path]) === 'undefined')
                            obj[path] = value;
                        else if (obj[path]instanceof Array)
                            obj[path].push(value);
                        else
                            obj[path] = [obj[path], value];
                        from = -1;
                        continue;
                    tmp = el.indexOf(' ');
                    var hasAttributes = true;
                    if (tmp === -1) {
                        tmp = el.length - 1;
                        hasAttributes = false;
                    from = beg + el.length;
                    var isSingle = el[el.length - 2] === '/';
                    var name = el.substring(1, tmp);
                    if (!isSingle)
                        current.push(name);
                    if (!hasAttributes)
                        continue;
                    var match = el.match(/\w+\=\".*?\"/g);
                    if (match === null)
                        continue;
                    var attr = {};
                    var length = match.length;
                    for (var i = 0; i < length; i++) {
                        var index = match[i].indexOf('"');
                        attr[match[i].substring(0, index - 1)] = match[i].substring(index + 1, match[i].length - 1);
                    obj[current.join('.') + (isSingle ? '.' + name : '') + '[]'] = attr;
                return obj;
            function loginAndGetSID() {
                sid = null;
                // Challenge holen
                // var options = {
                //    url: loginURL + fritzBenutzer,
                //    method: 'GET'
                // request(options, function(error, response, body)
                httpGet(loginURL + fritzBenutzer, (error, response) => {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        const body = response.data;
                        // log(' response:      ' + ', body: ' + body, 'info');
                        var result = parseXML(body);
                        var challenge = result['SessionInfo.Challenge'];
                        if (logging)
                            log('Challenge: ' + challenge);
                        // Einloggen und SID holen
                        var utf16le_encoded = iconv.encode(challenge + '-' + fritzPasswort, 'UTF-16LE', {
                            addBOM: false
                        var challengeResponse = crypto.createHash('md5').update(utf16le_encoded).digest('hex');
                        // options = {
                        //     url: loginURL + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
                        //     method: 'GET'
                        // (8 )};
                        httpGet(loginURL + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse, (error, response) => {
                                sid = result['SessionInfo.SID'];
                                if (logging)
                                    log('Logged in. SID = ' + sid, 'info');
                            } else {
                                log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'info');
                    } else {
            // Wenn keine Daten abgerufen werden konnten, werden die States auf NULL gesetzt
            function setStates2NullValues() {
                // DOCSIS 3.0 Downstream Channels
                for (i = 0; i < DOCSIS30DSChannels; i++) {
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MSE', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Latency', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrors', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrors', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                // DOCSIS 3.1 Downstream Channel
                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.MSE', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Modulation', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.UncorrectableErrors', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.DS.C02.PowerLevel', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.DS.C02.MSE', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.DS.C02.Modulation', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.DS.C02.Frequency', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.DS.C02.UncorrectableErrors', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.DS.C02.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                // DOCSIS 3.0 Upstream Channels
                for (i = 0; i < DOCSIS30USChannels; i++) {
                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MultiplexMethod', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.ChannelID', NullValue, true);
                // DOCSIS 3.1 Upstream Channel
                setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.US.C00.Modulation', NullValue, true);
                if (fritzboxJsonVersion == 1) {
                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', NullValue, true);
                } else {
                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.FFT', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', NullValue, true);
            // Holt die Informationen von der Fritzbox Benutzeroberfläche. Ab fritz.OS Version 7.2x werden die Informationen als JSON-String übermittelt (getCableModemChannelInfos Version 2)
            function getCableModemChannelInfosV2() {
                // const list = getSchedules(true);
                // list.forEach(schedule => log(JSON.stringify(schedule)));
                if (logging)
                    log('Schedule V6 Started');
                var tableData;
                //    var options = {
                //        url: docsisURL,
                //        method: 'POST',
                //        headers: {
                //            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                //        body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                //    };toString
                // xhr	"1"
                // && sid	"e88a7fea301a9529"
                // lang	"de"
                // page	"docOv"
                // xhrId	"all"
                httpPost(docsisURL,
                    headers: {
                        tableData = JSON.parse(body);
                        if (tableData) {
                            // console.log(tableData.timeTillLogout);
                            DOCSIS30DSChannels = Object.entries(tableData.data.channelDs.docsis30).length;
                            if (logging)
                                log('DOCSIS30DSChannels: ' + DOCSIS30DSChannels.toString(), 'info');
                                var channelID = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].frequency), true);
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                } else {
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].modulation.replace('QAM', '')), true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.MSE', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].mse), true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Latency', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].latency), true);
                                var correctableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors');
                                var lastValue = correctableErrors.val;
                                var lastTimeStamp = correctableErrors.ts;
                                var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].corrErrors);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors', newValue, true);
                                // Sicherstellen, dass der letzte und der neue Wert nicht NULL sind und dann die Differenz zum letzten Wert berechnen
                                if (lastValue != null && newValue != null && lastTimeStamp != null) {
                                    var ts_diff = new Date().getTime() - lastTimeStamp;
                                    // Die Differenz zum letzten Wert nur dann speichern, wenn dieser ca. 1 Min. alt ist
                                    if (ts_diff > 40000 && ts_diff < 80000 && newValue >= lastValue) {
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                    } else {
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors');
                                lastValue = uncorrectableErrors.val;
                                lastTimeStamp = uncorrectableErrors.ts;
                                newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].nonCorrErrors);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors', newValue, true);
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                    } else {
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                            if (tableData.data.channelDs.docsis31 != null) {
                                DOCSIS31DSChannels = Object.entries(tableData.data.channelDs.docsis31).length;
                                if (logging)
                                    log('DOCSIS31DSChannels: ' + DOCSIS31DSChannels.toString(), 'info');
                                if (DOCSIS31DSChannels > 0) {
                                    setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                    } else {
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].modulation.replace('QAM', '')), true);
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.MSE', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].mer), true);
                                        //           "docsis31": [{
                                        //                    "powerLevel": "0.5",
                                        //                    "nonCorrErrors": 3717,
                                        //                    "modulation": "4096QAM",
                                        //                    "plc": "823",
                                        //                    "mer": "36",
                                        //                    "fft": "4K",
                                        //                    "channelID": 193,
                                        //                    "frequency": "750.975 - 860.975"
                                        var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis31.DS.C01.UncorrectableErrors');
                                        newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].nonCorrErrors);
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.UncorrectableErrors', newValue, true);
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                    setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                                if (DOCSIS31DSChannels > 1) {
                                    setState('Internet.Docsis31.DS.C02.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[1].powerLevel), true);
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C02.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[1].type.replace('K', '')), true);
                                    } else {
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C02.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[1].modulation.replace('QAM', '')), true);
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C02.MSE', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[1].mer), true);
                                        var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis31.DS.C02.UncorrectableErrors');
                                        newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[1].nonCorrErrors);
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C02.UncorrectableErrors', newValue, true);
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C02.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                    setState('Internet.Docsis31.DS.C02.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[1].frequency, true);
                            if (tableData.data.channelUs.docsis30 != null) {
                                DOCSIS30USChannels = Object.entries(tableData.data.channelUs.docsis30).length;
                                if (DOCSIS30USChannels > 0) {
                                    if (logging)
                                        log('DOCSIS30USChannels: ' + DOCSIS30USChannels.toString(), 'info');
                                        // var channelID = parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID);
                                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis30[i].frequency), true);
                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                        } else {
                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].modulation.replace('QAM', '')), true);
                                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis30[i].multiplex, true);
                                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.ChannelID', tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID, true);
                                } else {
                                    for (i = 1; i <= 4; i++) {
                                        setState('Internet.Docsis.US.C0' + i.toString() + '.Frequency', 0, true);
                                        setState('Internet.Docsis.US.C0' + i.toString() + '.Modulation', 0, true);
                                        setState('Internet.Docsis.US.C0' + i.toString() + '.MultiplexMethod', '', true);
                                        setState('Internet.Docsis.US.C0' + i.toString() + '.PowerLevel', 0, true);
                                        setState('Internet.Docsis.US.C0' + i.toString() + '.ChannelID', 0, true);
                            if (tableData.data.channelUs.docsis31 != null) {
                                DOCSIS31USChannels = Object.entries(tableData.data.channelUs.docsis31).length; ;
                                if (DOCSIS31USChannels > 0) {
                                    if (logging)
                                        log('DOCSIS31USChannels: ' + DOCSIS31USChannels.toString(), 'info');
                                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                    } else {
                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].modulation.replace('QAM', '')), true);
                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis31[0].multiplex, true);
                                    } else {
                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.FFT', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].fft.replace('K', '')), true);
                                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                                } else {
                                    // Es ist kein DOCSIS 3.1 Kanal aktiv
                                    if (logging)
                                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', 0, true);
                                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.Modulation', 0, true);
                                    } else {
                                    setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', 0, true);
                        } else {
                            log('Empty response', 'error');
                            setStates2NullValues();
                            loginAndGetSID();
                    } else {
                        log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'error');
                        loginAndGetSID();
            if (logging)
                log('DocsisInfo starting', 'info');
            // SID holen und merken (User Token)
            loginAndGetSID();
            var getSIDinterval = setInterval(loginAndGetSID, 900000); // Alle 15 Minuten neue SID holen
                // FFT gibt es in Version 1 noch nicht. Feld leeren.
                if (getState('Internet.Docsis31.US.C00.FFT').val != NullValue) {
            } else {
                // MultiplexMethod gibt es ab Version 2 nicht mehr. Feld leeren.
                if (getState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod').val != NullValue) {
            schedule("* * * * *", function () { // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                getCableModemChannelInfosV2();
            D
            D
            DasKind91
            #192
            @MartinP
            Danke! Läuft auf Anhieb
            • MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              #193
              @fastfoot said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
              Sollte man da ggfs einen separaten Issue aufmachen?
              habe eine bessere Test-Seite gefunden - die "echoed" das, was sie empfangen hat im Response Body
              httpPost('https://httpbin.org/post', "[{ title: 'foo', body: 'bar', userId: 1 }]", (error, response) => {
              // httpPost('https://httpbin.org/post', { title: 'foo', body: 'bar', userId: 1 }, (error, response) => {
                  if (!error) {
                      console.log('statusCode: ' + response.statusCode);
                      console.log('data: ' + response.data);
                      console.log('headers: ' + response.headers);
                  } else {
              Hier das Logging der oberen Variante
              javascript.0	10:14:40.626	info	script.js.Spielwiese.Ressourcentest: statusCode: 200
              javascript.0	10:14:40.626	info	script.js.Spielwiese.Ressourcentest: data: { "args": {}, "data": "", "files": {}, "form": { "[{ title: 'foo', body: 'bar', userId: 1 }]": "" }, "headers": { "Accept": "application/json, text/plain, */*", "Accept-Encoding": "gzip, compress, deflate, br", "Baggage": "sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=4e9d2599655c4da3ba2864550274d0a8", "Content-Length": "42", "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", "Host": "httpbin.org", "Sentry-Trace": "4e9d2599655c4da3ba2864550274d0a8-bb42ffe38676a38a", "User-Agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0", "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-6688fcf0-44abb5ee167177b203eaf2e3" }, "json": null, "origin": "178.200.220.43", "url": "https://httpbin.org/post" }
              javascript.0	10:14:40.627	info	script.js.Spielwiese.Ressourcentest: headers: date: Sat, 06 Jul 2024 08:14:40 GMT content-type: application/json content-length: 871 connection: keep-alive server: gunicorn/19.9.0 access-control-allow-origin: * access-control-allow-credentials: true
              Und das die im Listing auskommentierte Version:
              javascript.0	10:13:50.731	info	script.js.Spielwiese.Ressourcentest: statusCode: 200
              javascript.0	10:13:50.732	info	script.js.Spielwiese.Ressourcentest: data: { "args": {}, "data": "{\"title\":\"foo\",\"body\":\"bar\",\"userId\":1}", "files": {}, "form": {}, "headers": { "Accept": "application/json, text/plain, */*", "Accept-Encoding": "gzip, compress, deflate, br", "Baggage": "sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=4e9d2599655c4da3ba2864550274d0a8", "Content-Length": "39", "Content-Type": "application/json", "Host": "httpbin.org", "Sentry-Trace": "4e9d2599655c4da3ba2864550274d0a8-ab0960d5e4e3bc86", "User-Agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0", "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-6688fcbe-236bdbd352d2980c328604d5" }, "json": { "body": "bar", "title": "foo", "userId": 1 }, "origin": "178.200.220.43", "url": "https://httpbin.org/post" }
              javascript.0	10:13:50.733	info	script.js.Spielwiese.Ressourcentest: headers: date: Sat, 06 Jul 2024 08:13:50 GMT content-type: application/json content-length: 905 connection: keep-alive server: gunicorn/19.9.0 access-control-allow-origin: * access-control-allow-credentials: true
              EDIT:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1633
              • D DasKind91
                @MartinP
                S
                S
                sugram
                schrieb am zuletzt editiert von sugram
                #194
                Hmm, aktuell habe ich mit dem "alten" script keine Probleme.
                Zumindest zeigt es im log keine an.
                Ich habe nur bemerkt, daß die Werte die in der FB angezeigt werden, nicht mehr mit den aufgezeigten stimmen.
                Nutze eine 6690 v 7.57
                Wenn es ein überarbeitetes Script gibt, bin ich absolut interessiert, da ich die Werte nach wie vor logge.
                Ah, jetzt.
                aber nur wenn ich in dem JS Script direkt auf das Request gehe
                Also das gleiche Problem.
                Ich offe das ihr das gelöst bekommt, daß wäre wirklich klasse.
                • S sugram
                  Ah, jetzt.
                  S
                  S
                  sugram
                  #195
                  Nur mal eine Nachfrage.
                  Gibt es nun ein Script bei dem wieder alles funktioniert?
                  • MartinPM MartinP
                    @ichderarnd
                    var sid;
                            unit: 'MHz',
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                            unit: 'QAM',
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                            unit: 'dBmV',
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                            unit: 'dB',
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                            unit: 'ms',
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                            unit: 'MHz',
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                            unit: 'QAM',
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                            unit: 'dBmV',
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                            type: 'mixed',
                            role: 'state'
                        unit: 'MHz',
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        unit: 'QAM',
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        unit: 'dBmV',
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        unit: 'dB',
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        unit: 'MHz',
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        unit: 'QAM',
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        unit: 'dBmV',
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        unit: 'dB',
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        unit: 'MHz',
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        unit: 'QAM',
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        unit: 'K',
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                        unit: 'dBmV',
                        type: 'mixed',
                        role: 'state'
                     * Simple XML parser
                     * @return {Object}
                        var beg = -1;
                        var end = 0;
                        var tmp = 0;
                        var current = [];
                        var obj = {};
                        var from = -1;
                        while (true) {
                            if (beg === -1)
                                break;
                            if (end === -1)
                                break;
                            var c = el[1];
                                    continue;
                                    obj[path] = value;
                                else
                                from = -1;
                                continue;
                            if (tmp === -1) {
                            if (!isSingle)
                                current.push(name);
                            if (!hasAttributes)
                                continue;
                            if (match === null)
                                continue;
                            var attr = {};
                        return obj;
                        sid = null;
                        // Challenge holen
                        // var options = {
                        //    method: 'GET'
                                if (logging)
                                    addBOM: false
                                // options = {
                                //     method: 'GET'
                                // (8 )};
                                        if (logging)
                                    } else {
                            } else {
                        } else {
                        if (logging)
                        var tableData;
                        //    var options = {
                        //        url: docsisURL,
                        //        method: 'POST',
                        //        headers: {
                        //    };toString
                        // xhr	"1"
                        // lang	"de"
                        // page	"docOv"
                        // xhrId	"all"
                        httpPost(docsisURL,
                            headers: {
                                if (tableData) {
                                    if (logging)
                                        } else {
                                            } else {
                                            } else {
                                        if (logging)
                                            } else {
                                                //           "docsis31": [{
                                                //                    "plc": "823",
                                                //                    "mer": "36",
                                                //                    "fft": "4K",
                                            } else {
                                            if (logging)
                                                } else {
                                        } else {
                                            if (logging)
                                            } else {
                                            } else {
                                        } else {
                                            if (logging)
                                            } else {
                                } else {
                                    loginAndGetSID();
                            } else {
                                loginAndGetSID();
                    if (logging)
                    loginAndGetSID();
                    } else {
                    S
                    S
                    sugram
                    #196
                    @martinp Vielen Dank für deine Antwort.
                    Dein Script funktioniert hier bei mir nun auch wieder
                    • S sugram
                      MartinPM
                      MartinPM
                      MartinP
                      #197
                      Ich habe noch eine Nickeligkeit in Javascript Adapter 6.3.1 gefunden (in der Version 6.7.1 aus dem Latest - Repo tritt das Problem nicht auf):
                      zum httpPost wird im Editor gesagt, response enthielte kein Element "statusCode"
                      Lässt man sich beim Korrigieren vom Tooltip leiten, korrigiert man von "response.statusCode" auf "response.responseCode"...
                      Dann funktioniert aber das Script nicht mehr. Um die roten Schlängel unter statusCode zu sehen, musste ich einen Screenshot machen.
                      diese beiden im Screenshot auskommentierten Log-Meldungen ...
                                       log ('response.statusCode' + response.statusCode.toString());
                                       log ('response.responseCode' + response.responseCode.toString());
                      Lösten folgendes Logging aus:
                      javascript.0
                      	2024-07-23 10:09:00.139	info	script.js.Fritzbox.DOCSISV01: response.statusCode200
                      javascript.0
                      	2024-07-23 10:09:00.143	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                      javascript.0
                      	2024-07-23 10:09:00.144	error	at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.DOCSISV01:442:70)
                      javascript.0
                      	2024-07-23 10:09:00.144	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1242:38
                      javascript.0
                      	2024-07-23 10:09:00.144	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      j
                      @haus-automatisierung habe extra jetzt Javascript 6.7.1 installiert, und da tritt der obige Fehler nicht auf. da wird responseCode mit einer roten Schlangenlinie unterlegt.... schreibe keinen Issue ;-)
                      • MartinPM MartinP
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        j
                        haus-automatisierungH
                        #198
                        @martinp sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                        Du meinst sicher 8.3.1 und 8.7.1?
                        Dann hast du ja schon gemerkt, dass das bereits gefixt wurde :)
                        📚 Meine Dokumentation
                          MartinPM
                          MartinPM
                          MartinP
                          #199
                          @haus-automatisierung Ja, Tippfehler
                          84.0k
