  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red
    2.8k
    4.9k
    4.1k
55 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @hajo-0
    lass dies Sonderzeichen endlich alle weg,
    Die haben bei Benutzer und Paßwort nix verloren.
    Hajo 0
    @ralla66 Ok, gelobe Besserung. Funktioniert aber schon ewig ohne Probleme.
    • mickymM mickym
      @hajo-0 Kann es sein, dass Du mit 2 Clients mit falschem Passwort zugreifst?. Gib Dein Passwort und Dein mqtt User ggf. nochmal ein.
      Und dann überprüfe mal Dein mosquitto log.
      cd /var/log/mosquitto$
      sudo tail -n50 mosquitto.log
      Eventuell ist diese tasmota Node auch noch ein vollständiger mqtt Broker - fällt mir ein. Lösch bitte diese Nodes (https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-sonoff-tasmota) komplett via Palettenmanager aus dem System.
      Hajo 0
      @mickym gelöscht. Logeintrag:
      1721487645: New connection from 192.168.178.120:58585 on port 1883.
      1721487645: Client <unknown> disconnected, not authorised.
      1721487766: New connection from 192.168.178.120:56657 on port 1883.
      1721487766: Client <unknown> disconnected, not authorised.
      1721487887: New connection from 192.168.178.120:52932 on port 1883.
      1721487887: Client <unknown> disconnected, not authorised.
      1721488008: New connection from 192.168.178.120:55358 on port 1883.
      1721488008: Client <unknown> disconnected, not authorised.
      1721488129: New connection from 192.168.178.120:53846 on port 1883.
      1721488129: Client <unknown> disconnected, not authorised.
      1721488160: New connection from 192.168.178.95:42944 on port 1883.
      1721488160: Client nodered_bb6e59c24d05513f disconnected.
      1721488160: New client connected from 192.168.178.95:42944 as nodered_87f3f184b2
      bd1b31 (p2, c1, k60, u'mqtt').
      1721488166: New connection from 192.168.178.95:46878 on port 1883.
      1721488166: New client connected from 192.168.178.95:46878 as nodered_5853fc39ae
      3275c4 (p2, c1, k60, u'mqtt').
      1721488166: Client nodered_87f3f184b2bd1b31 disconnected.
      1721488250: New connection from 192.168.178.120:58688 on port 1883.
      1721488250: Client <unknown> disconnected, not authorised.
      1721488372: New connection from 192.168.178.120:54563 on port 1883.
      1721488372: Client <unknown> disconnected, not authorised.
      Ich muss mich mal für heute verabschieden. Meiner Frau gehts nicht gut, wir warten auf den Notarzt.
      • H Hajo 0
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @hajo-0 sagte in Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red:
        Ok dann gute Besserung für Deine Frau. Und Dein Client mit der IP 120 ist auf jedenfall nicht OK. Also lösch die alten tasmota Nodes aus Deinem System komplett und gib ggf. die Daten neu auf dem Tasmota Gerät neu ein. NodeRed schnein OK zu sein.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Hajo 0
          @mickym Danke. Komme gerade aus dem Krankenhaus. Alles gut, muss aber noch bis Montag bleiben, MRT, CT, usw.
          Habe die Konfiguration von Tasmota auf der S26 (IP 120) komplett zurückgesetzt und wieder ins WLAN aufgenommen. Tasmota Nodes waren schon gelöscht und deinstalliert. Node-Red habe ich restarted.
          Bei den MQTT Einstellungen setze ich unter "Host" wieder die IP des Node-Red Raspis ein, 192.168.178.95:1883.
          Aber was muss unter "Client", "Benutzer" und "Passwort" eingegeben werden? Sind das Default-Werte für Tasmota oder sind das die Zugangsdaten für Node-Red?
          Was sollte ich noch irgendwo eingeben, ändern? Dieser Zugang zu Tasmota nervt echt, mit meinen D1minis hatte ich weniger Probleme... Aber ich finde die Steckdosen schön und preiswert.
          Danke für Deine viele Hilfe. Morgen gehts weiter, jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht.
          • H Hajo 0
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Die Tasmotageräte kennen kein NodeRed sie verbinden sich nur mit Deinem mqtt-Broker.
            Den Client lässt Du so oder gibst einen Namen ein, mit dem Du im mosquitto Log identifizierst, wenn sich das Gerät am mosquitto anmelden.
            Benutzer und Passwort sind die Credentials im mosquitto, die Du ggf. definiert hast. (Also die gleiche Username und Passwort, die Du in den Konfigurationsnodes in NodeRed eingetragen hast. )
            Also das Gerät meldet sich am mqtt Broker (=mosquitto) an und sonst nirgends.
            Ja halt auf der Maschine auf der Mosquitto läuft (wie gesagt das hat alles mit NOde Red nichts zu tun, sondern mit mosquitto).
            Merke:
            Alle Geräte kommunizieren mit Mosquitto. Und Node-Red auch. Der MQTT Broker ist die Kommunikationsdrehscheibe, der alle Infos und Kommandos verteilt.
            Sowohl NodeRed als auch Dein Gerät(Tasmota Steckdose) sind MQTT Clients.
            Wenn Du über NodeRed Kommandos sendest, publishest Du Kommandos, die das Tasmota Gerät abonniert (subscribed hat) - also alles topics unter cmnd.
            Das Tasmota Gerät wiederum published Information unter stat und tele, die Du mit NodeRed abonnieren (subscriben kannst).
            Das ist wichtig zu verstehen. Wir werden ggf. Deine Struktur noch nachträglich optimieren. Aber erst mal versuchen wir es nur quick & dirty - machen es dann aber gleich schön, damit Du später auch schön weiter machen kannst.
            H Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Merke:
              Hajo 0
              @mickym Guten Morgen und danke für deine Super Erklärungen. Ich habe da wohl völlig auf dem Schlauch gestanden. Die Installation ist schon eine Weile her...
              Username/PW ist jetzt klar, ist auch in jedem Sketch für die D1 eingetragen. ABER: das PW ist kurz, 4 Zeichen. Tasmota verweigert dies, verlangt mindestens 5 Zeichen. Wenn ich das am Mosquitto ändere, muss ich alle Sketche neu machen, alle Geräte aufmachen, neu programmieren. Gibt es eine Möglichkeit, Tasmota auch zu einem kürzeren PW zu überreden?
              • H Hajo 0
                Hajo 0
                @hajo-0 Sorry, erst denken, dann schreiben.... Ich habe jetzt einen weiteren User im Mosquitto PW-File eingetragen, restarted. Tasmota hat das jetzt akzeptiert.
                • H Hajo 0
                  Hajo 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Hajo 0
                  @hajo-0 Sieht jetzt alles vernünftig aus, aber klappt noch nicht.
                  2024-07-21 07_53_22-pi@raspi5_ ~.jpg 2024-07-21 07_53_48-Node-RED _ 192.168.178.95 – Mozilla Firefox.jpg 2024-07-21 07_54_18-Tasmota - Konsole – Mozilla Firefox.jpg
                  Muss wieder los, sorry... melde mich später.
                  • mickymM mickym
                    Merke:
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @mickym sagte in Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red:
                    Mosquitto
                    habe ich ja nicht, aber können 2 Mosquitto Mqtt Broker auf dem gleichen Gerät ( IP ) mit dem gleichen
                    Port (1883 ) und anderem Paßwort laufen ?
                    Vermutlich Nein, womit sein altes Paßwort der alten Geräte ja weg wäre.
                    • Ralla66R Ralla66
                      Mosquitto
                      Hajo 0
                      @ralla66 Doch, geht. Es läuft 1 Mosquitto, der hat einen Passwortfile und dort stehen zwei (oder auch ganz viele) User mit Passwort drin.
                      • H Hajo 0
                        Hajo 0
                        Es funktioniert! Es waren so viele Kleinigkeiten von falschen Zugangsdaten, Vergessenes bei Mosquitto/Node-Red, usw.
                        Vielen vielen Dank für die Geduld mit mir. Das sind jetzt die aktuellen Einstellungen von Tasmota und Node-Red.
                        2024-07-21 14_18_43-Tasmota - MQTT-Einstellungen – Mozilla Firefox.jpg2024-07-21 14_19_52-Node-RED _ 192.168.178.95 – Mozilla Firefox.jpg 2024-07-21 14_20_08-Node-RED _ 192.168.178.95 – Mozilla Firefox.jpg
                        Ich kapiere nicht, warum dann überall auf die Tasmota-Node hingewiesen wird, die ja nun absolut nichts kann.
                        @mickym Hast Du noch Tips zum "schön" machen für die jetzt mit Sicherheit folgenden weiteren Steckdosen?
                        Auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank!!
                        Ralla66R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hajo 0
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          je nach Anforderung halt, läuft aber genauso.
                          Für ein simples Ein / Aus reicht das ja.
                          Letzt endlich ist das ja nur eine 0 oder 1 in den Datenpunkt schreiben.
                          Wege gibt es da viele, Tasmota, IoBroker, Mqtt Node ...............................................
                          • H Hajo 0
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @hajo-0 Ja super - nun kannst Du dir eine Struktur überlegen und dann überlegst Du Dir, ob Du nicht doch lieber die Präfixe unter dem Gerät haben willst oder das Gerät unter verschiedenen Präfixen suchen willst, wie eben.
                            Also ich hab
                            1. Mal alles unter dem topic tasmota - da Du vielleicht noch andere Geräte und Protokolle unter mqtt betreiben willst
                            1. bei den shellies nicht bei tasmota - habe ich eine Strukur gebaut
                              Also erst die Funktion (Licht, Schalter etc.), dann den Ort und erst zum Schluss das Gerät.
                            Alternativ halt ein flache Struktur.
                            Denke halt daran, dass Du mit dem mosquitto einen Broker hast, den Du als Datendrehscheibe für alle IOT Geräte hast, die mqtt sprechen.
                            Nachtrag:
                            Das topic in der mqtt-out Node brauchst Du nicht. Wenn Du es frei lässt, wie ich empfohlen habe, dann kannst Du die node für mehrere Geräte verwenden. Du setzt ja in Deinem Schalter bereits das topic, dass dann verwendet wird
                            Solche Sachen stehen auch in der Hilfe zur mqtt-out Node,
                            • mickymM mickym
                              Also ich hab
                              Nachtrag:
                              Hajo 0
                              @mickym
                              Wie erzeugst Du diese Liste? Ist das nur eine Anzeige oder kannst Du über diese Struktur steuern oder auslesen?
                              Ich werde es wohl eher flach halten, so viel wird da nicht kommen.
                              Im Dashboard sieht es bisher so aus:
                              Ist halt gewachsen. Die einzige gemeinsame Sache, wo sich eine Zusammenfassung lohnt, werden wohl die paar Schalter sein. Die wollte ich dann alle auf einer Seite im Dashboard zusammenfassen.
                              Hoffentlich bekommen wir einen knackigen Winter. Dann fallen mir bestimmt noch mehr Basteleien ein. Jetzt ist so viel anderes am Haus und im Garten zu tun, da bleibt überhaupt keine Zeit.
                              • H Hajo 0
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Na das ist nur die Ansicht des mqtt Adapters im iobroker, der alle schon mal veröffentlichten topics sammelt. Deswegen alleine brauchst Du aber kein iobroker.
                                Na das musst Du wissen, dann kann man es ja so lassen, ich würde Dir aber trotzdem noch empfehlen, so wie ich es oben gemacht habe, alles unter einem topic tasmota aufzubauen, falls Du noch mal andere Geräte mit mqtt steuern willst.
                                Ausserdem würde ich meine Geräte halt lieber sprechend machen, sonst verlierst Du irgendwann mal den Überblick was Tasmota_1 war.
                                Ansonsten finde ich Deine jetzige Anordnung das Prefix hinter das topic zu machen gut. Das habe ich auch so gemacht, da man dann alles unter dem Gerät hat. Standardmässig ist es anders rum, aber ich finde es so besser.
                                Also minimale Verbesserungsvorschläge, wären:
                                1. Alles unter einem Topic tasmota
                                2. Sprechende Gerätenamen zuverwenden.
                                Hast Du das topic mal aus der mqtt-out Node entfernt und getestet?
                                • mickymM mickym
                                  Hajo 0
                                  @mickym
                                  Auf jeden Fall. Ich hatte nur so angefangen weil es noch keinen konkreten Einsatz dafür gibt. Mich hatte nur diese S26 Sache sehr interessiert (auch vom Preis). Ich kann das auch alles mit D1mini, Relaishield, 220V Stecker/Kupplung machen - aber das wird groß und ist unpraktisch. 3 weitere S26 sind schon bestellt (7.50€/Stück). :-)
                                  Das mache ich. Danke für die Tips.
                                  Klar, sofort. Läuft einwandfrei und ich lerne immer mehr dazu.
                                  Nochmals herzlichen Dank für Deine intensiven Bemühungen.
                                  • H Hajo 0
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Um alles unter einem topic tasmota zu machen, musst Du im Gerät
                                    beim FullTopic tasmota/ voranstellen, also. Das topic benennst Du in einen sprechenden Gerätenamen um.
                                    tasmota/%topic%/%prefix%/
                                    Dann aber daran denken, das topic in Deiner switch Node ebenfalls anzupassen.
                                    Und falls Du doch eine Hierarchie anlegen willst, diese einfach durch einen Schrägstrich ändern.
                                    Also dann das topic statt steckdose einfach wohnzimmer/steckdose nennen.
                                    Ansonsten weiterhin gutes Gelingen.
                                    • mickymM mickym
                                      Hajo 0
                                      @mickym
                                      Danke!!
