  4. JavaScript
  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mickym sagte in PAJ GPS abfragen:
    Aber @OliverIO kann wahrscheinlich helfen. Er programmiert ja nur in JS und kennt sich mit Webseiten bzw. dem HTTP Protokoll super aus.
    Ja, Oliver hat mir schon so manches gescript. :)
    Da wird @OliverIO noch zum Kaffee-Junky 😂
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @negalein Ansonsten könnten wir ja gemeinsam ein NodeRed Projekt daraus machen. ;)
    • mickymM mickym
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      ich nehm alles, was mich zum Ergebnis bringt. ;)
      Hatte NR sogar irgendwann mal wegen Alexa laufen. 😁
      ° Fixer ---> iob fix
      mickymM OliverIOO Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
        Na dann können wir es ja probieren, vielleicht meldet sich @OliverIO ja dann auch zwischenzeitlich, dann schmeisst Du es halt wieder weg. Kannst ja mal einen eigenen Thread im NodeRed Forum aufmachen, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Vielleicht hat sich das ja auch ganz schnell erledigt, weil ich da auch nicht weiterkomme.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @negalein
          Also Bearer/Token-authentication ist eigentlich gar nicht so schwierig
          und kann mit einem aktuellen node sogar von nicht JS-Kennern erstellt werden.
          Beim Authentifizieren übergibt man dem Service zunächst seine Daten.
          Das kann entweder ID+Passwort oder auch ein API-Token sein.
          Bei PAJ gibt es nur ein einziges Feld, also geh ich mal von einem API-Token aus.
          Wenn man das abgeschickt hat, erhält man vom Server ein sogenanntes Bearer/Session-Token zurück, das meist nur eine gewisse Zeit lang gilt (meist mehrere Minuten), manchmal steht die Zeit in der Anwort auch mit drin.
          Dieses Token muss man für alle nachfolgenden Daten-Abfragen im header mit angeben "Bearer: 0123abd"
          das war es schon.
          Wie ein Anfänger das mit einer Swagger-Seite machen kann:
          über die swagger seite kann man dann jeweils die login abfrage und die datenabfrage machen,
          sich über die web developer tools des browsers die anfrage direkt als node js fetch befehl kopieren.
          dann ein wenig code um den token aus der ersten anfrage zu extrahieren und dann in die nachfolgenden datenabfragen einzufügen, fertig
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @negalein Darf ich mal fragen, wie der Stand ist? Was kannst du alles auslesen? Ich habe auch einen GPS-Tracker im Auto und bin deshalb daran interessiert.
            • Rene55R Rene55
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @rene55 sagte in PAJ GPS abfragen:
              Tja wenn man bereit ist, sich auf das beste grafische Entwicklertool einzulassen, dann geht das.
              Die API wurde ja oben verlinkt - und das kann man alles auslesen.
              • mickymM mickym
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                @mickym Ich weiß ja, dass du der absolute Node-Red-Fan bist. Das ist auch gut so. Für mich habe ich das auch mal kurz versucht - und auch wieder aufgegeben. Ich mach halt mehr mit javascript.
                Ich hab auch mitgelesen, dass du einen Crash-Kurs gegeben hast. Ich wollte aktuell nur wissen, was @Negalein bisher schon auslesen kann.
                • Rene55R Rene55
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  dies sind für mich die wichtigsten Daten.
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @negalein Danke für die Rückmeldung. In lat/lng stehen dann die Koordinaten drin. Wie oft rufst du die ab? Ich habe auch Geofences definiert. Gibt es davon auch Meldungen (verlassen/betreten) ?
                    • Rene55R Rene55
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja
                      alle 10 Minuten
                      hab keine eingerichtet.
                      Aber ja, müsste gehen.
                        Ja
                        alle 10 Minuten
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @negalein Mercy, dann bastel ich in den nächsten Tagen mal weiter. Müsste ich doch auch hinbekommen, auch wenn es @Mickey etwas schmerzt, dass ich das mit js versuche.
                        • Rene55R Rene55
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @rene55 Ich will doch niemand zum Glück zwingen, auch wenn Du in NodeRed genauso viel JavaScript programmieren kannst (was natürlich nicht nötig ist) und es sogar noch einfacher ist externe Bibliotheken einzubinden. ;) - Also viel Spaß und ein schönes Wochenende.
                          • mickymM mickym
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @mickym Auch dir Danke und schönes WE.
                            • D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              Hallo zusammen.... ich würde mich hier mal anhängen mit der Frage, ob hier eine Lösung für Blockly gefunden wurde, oder wurde das ganze in JS bzw NR umgesetzt?
                              Rene55R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D docsnyder7
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @docsnyder7 Ich hab mich mal daran versucht, weiß aber noch nicht, was wirklich gebraucht wird und wie ich das darstellen soll. Dann könnte es evtl. dazu einen Adapter geben.
                                • D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  @rene55
                                  mein Wissen zu Blockly und Scripten steht halt immernoch ziemlich am Anfang... die POST Anfrage mit user und PW klappt.. aber weiter komme ich nicht.. muss ich evt eine 2 GET Anfrage stellen mit dem refresh token und dann eine dritte GET Anfrage für die entsprechenden Daten?
                                  • D docsnyder7
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @docsnyder7
                                    bei mir ist es NR geworden.
                                    Ich frag diese Punkte ab.
                                    • D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      @negalein
                                      das hab ich befürchtet 😖
                                      ist der Ablauf eines NR flows irgendwie auch mit Blockly darstellbar?
                                      ist es möglich deinen Flow mal anzuschauen, ob es sich lohnt auch noch mit NR zu beschäftigen?
                                      • D docsnyder7
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
                                        ich schick dir später einen Export ohne User & PWD
                                        • D docsnyder7
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @docsnyder7
                                          hier der Export.
                                          Flow ist mit viel Hilfe von @mickym entstanden!
                                                  "id": "366db1589150b476",
                                                  "type": "tab",
                                                  "label": "Flow 3",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": "",
                                                  "env": []
                                                  "id": "4af79641cec29f14",
                                                  "type": "inject",
                                                  "z": "366db1589150b476",
                                                  "name": "Email&PWD",
                                                  "props": [
                                                          "p": "Mail",
                                                          "v": "sepp@hias.at",
                                                          "vt": "str"
                                                          "p": "PWD",
                                                          "v": "1234567890",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "600",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 340,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": [
                                                          "6e95e64b52aa81f8",
                                                          "bb6857e51dcfdc56"
                                                  "id": "6e95e64b52aa81f8",
                                                  "type": "http request",
                                                  "name": "",
                                                  "method": "POST",
                                                  "ret": "obj",
                                                  "paytoqs": "ignore",
                                                  "url": "https://connect.paj-gps.de/api/v1/login?email={{{Mail}}}&password={{{PWD}}}",
                                                  "tls": "",
                                                  "persist": false,
                                                  "proxy": "",
                                                  "insecureHTTPParser": false,
                                                  "authType": "",
                                                  "senderr": false,
                                                  "headers": [],
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": [
                                                          "e3e033c87d8fca1f",
                                                          "9acd405710b08de0"
                                                  "id": "e3e033c87d8fca1f",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Payload",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "payload",
                                                  "targetType": "msg",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "statusType": "auto",
                                                  "x": 680,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "bb6857e51dcfdc56",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "gesamtes Nachrichtenobjekt",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "targetType": "full",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 740,
                                                  "y": 140,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "9acd405710b08de0",
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "",
                                                  "property": "payload",
                                                  "propertyType": "msg",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "hask",
                                                          "v": "error",
                                                          "vt": "str"
                                                          "t": "hask",
                                                          "v": "success",
                                                          "vt": "str"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": [
                                                          "9652e333456b6a4f"
                                                          "2a7dd8193730e3b7",
                                                          "95f3d838df6bcff5"
                                                  "id": "9652e333456b6a4f",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "error",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 870,
                                                  "y": 220,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "2a7dd8193730e3b7",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "success",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 880,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "95f3d838df6bcff5",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "auth",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "\"Bearer \" & payload.success.token",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 900,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": [
                                                          "4c55ec77e51d5a33",
                                                          "ecc0fbbf0b356e1b",
                                                          "9bc106721918a80e"
                                                  "id": "4c55ec77e51d5a33",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "auth",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "auth",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1070,
                                                  "y": 220,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "ecc0fbbf0b356e1b",
                                                  "name": "",
                                                  "method": "GET",
                                                  "ret": "obj",
                                                  "url": "https://connect.paj-gps.de/api/v1/trackerdata/1334450/last_points?lastPoints=1&gps=1&wifi=0",
                                                  "tls": "",
                                                  "persist": false,
                                                  "proxy": "",
                                                  "authType": "",
                                                  "senderr": false,
                                                  "headers": [
                                                          "keyType": "Authorization",
                                                          "keyValue": "",
                                                          "valueType": "msg",
                                                          "valueValue": "auth"
                                                  "x": 1090,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": [
                                                          "577e5ae210d71b46",
                                                          "a56964476f0d3e19",
                                                          "66d80557b43b0625",
                                                          "b65946cd8be98aa5",
                                                          "42b564f9743279db"
                                                  "id": "577e5ae210d71b46",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Trackdata",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1260,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "a56964476f0d3e19",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "lat",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.success.0.lat",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1250,
                                                  "y": 220,
                                                  "wires": [
                                                          "3361ed214f34bdd6",
                                                          "685d70378964b87d"
                                                  "id": "66d80557b43b0625",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "lng",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.success.0.lng",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1250,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": [
                                                          "3680e11dceefba27"
                                                  "id": "b65946cd8be98aa5",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "dateunix",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.success.0.dateunix",
                                                          "tot": "msg"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload * 1000",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1260,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": [
                                                          "2af2ee756a5560f3",
                                                          "ce20d2958abe4093"
                                                  "id": "42b564f9743279db",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "battery",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.success.0.battery",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1250,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": [
                                                          "2630d566e7c3a9a6"
                                                  "id": "3361ed214f34bdd6",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "lat",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1450,
                                                  "y": 140,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "2af2ee756a5560f3",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "dateunix",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1460,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "ce20d2958abe4093",
                                                  "type": "ioBroker out",
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "0_userdata.0.PAJ.date",
                                                  "ack": "true",
                                                  "autoCreate": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "false",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1500,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "685d70378964b87d",
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "0_userdata.0.PAJ.lat",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1500,
                                                  "y": 220,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "3680e11dceefba27",
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "0_userdata.0.PAJ.lng",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1500,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "2630d566e7c3a9a6",
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "0_userdata.0.PAJ.battery",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "stateUnit": "%",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1510,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "d2aa4b5c6be175a6",
                                                  "type": "ioBroker in",
                                                  "name": "abfrage",
                                                  "attrname": "payload",
                                                  "topic": "0_userdata.0.PAJ.abfrage",
                                                  "payloadType": "value",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "fireOnStart": "false",
                                                  "outFormat": "MQTT",
                                                  "x": 170,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": [
                                                          "abf2b2c627ef6415",
                                                          "3810a8cc1ec74a9a"
                                                  "id": "abf2b2c627ef6415",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Mail & PWD",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "Mail",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "sepp@hias.at",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "PWD",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "1234567890",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 330,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": [
                                                          "6e95e64b52aa81f8"
                                                  "id": "3810a8cc1ec74a9a",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 1",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 320,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "9bc106721918a80e",
                                                  "name": "",
                                                  "method": "GET",
                                                  "ret": "obj",
                                                  "url": "https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications/1334450?alertType=5&isRead=0",
                                                  "tls": "",
                                                  "persist": false,
                                                  "proxy": "",
                                                  "authType": "",
                                                  "senderr": false,
                                                  "headers": [
                                                          "keyValue": "",
                                                          "valueType": "msg",
                                                  "x": 730,
                                                  "y": 500,
                                                  "wires": [
                                                          "e4f021335f336159",
                                                          "c103c2ebb50e3ac7"
                                                  "id": "e4f021335f336159",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Trackdata Alert",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1020,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "02d816e5a1278999",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "lat",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.lat",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1510,
                                                  "y": 480,
                                                  "wires": [
                                                          "073e30f883884017"
                                                  "id": "54837ed0201857a8",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "lng",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.lng",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1510,
                                                  "y": 520,
                                                  "wires": [
                                                          "e20cb0fccb896d62"
                                                  "id": "19db7b1877623df5",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "dateunix",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.dateunix",
                                                          "tot": "msg"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1520,
                                                  "y": 600,
                                                  "wires": [
                                                          "575a4bcf6f9ff5a7"
                                                  "id": "0ccecb8f8339ab6b",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "speed",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.speed",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1510,
                                                  "y": 560,
                                                  "wires": [
                                                          "3e0f256c341d3bf6"
                                                  "id": "073e30f883884017",
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "0_userdata.0.PAJ.Alert.lat",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1770,
                                                  "y": 480,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "e20cb0fccb896d62",
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "0_userdata.0.PAJ.Alert.lng",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1780,
                                                  "y": 520,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "575a4bcf6f9ff5a7",
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "0_userdata.0.PAJ.Alert.date",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1780,
                                                  "y": 600,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "3e0f256c341d3bf6",
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "0_userdata.0.PAJ.Alert.speed",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1790,
                                                  "y": 560,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "c103c2ebb50e3ac7",
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "Nur wenn Records vorhanden sind",
                                                  "property": "payload.number_of_records",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "gt",
                                                          "v": "0",
                                                          "vt": "num"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 980,
                                                  "y": 500,
                                                  "wires": [
                                                          "91f9c6c2e858c0ef"
                                                  "id": "9a503778897afe95",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Ausgabe aus HTTP Request",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1320,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "5737d0ece7c9cec4",
                                                  "type": "split",
                                                  "name": "",
                                                  "splt": "\\n",
                                                  "spltType": "str",
                                                  "arraySplt": 1,
                                                  "arraySpltType": "len",
                                                  "stream": false,
                                                  "addname": "",
                                                  "x": 1210,
                                                  "y": 520,
                                                  "wires": [
                                                          "9a503778897afe95",
                                                          "02d816e5a1278999",
                                                          "54837ed0201857a8",
                                                          "0ccecb8f8339ab6b",
                                                          "19db7b1877623df5"
                                                  "id": "91f9c6c2e858c0ef",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.success",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1250,
                                                  "y": 480,
                                                  "wires": [
                                                          "5737d0ece7c9cec4"
                                          YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
