  4. JavaScript
  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mickym sagte in PAJ GPS abfragen:
    dann siehst Du doch wie die URL aussehen muss, um die Daten zurückzubekommen.
    Ja, aber wenn man in JS 0 Ahnung hat, ist es schwierig.
    Wie frage ich ab (irgendwas mit http-Get schätz ich), wie bring ich die einzelnen Abfragen in die DP, usw.
    Vorher musst halt wohl noch den Login ebenfalls machen - keine Ahnung wie lange die Sitzung gültig ist.
    Gültigkeit müsste ich mich rantasten. Dazu findet man nichts.
    Kann mann 2 http (Get) Bausteine hintereinander ausführen?
    Und dann müsste der Token auch wo gespeichert werden, damit er wieder mitgeschickt werden kann?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
    Ich bin ja bekannterweise kein Blockly Fan, aber ich habe Dir ja unten den Baustein gepostet mit dem Du nun GET Abfragen machst.
    Die Antwort bekommst dann in der DATA Variablen, die kannst Du dann wieder einer eigenen Variablen zuweisen oder gleich in einen Datenpunkt schreiben und dann später weiter verarbeiten.
    Also so:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @negalein Probiers mal mit 2 Gets nacheinander - ich weiss das auch nicht genau, ob dann die Session verwenden kann oder ob man das Token dann in einem Header mitgeben muss.
      In NodeRed kann man folgenden Header mitgeben
         "accept":"application/json",
         "Authorization":"Bearer " & payload
      und in der payload kommt dann das Token.
      Ansonsten muss man wohl den Axios Aufruf nehmen, wenn man dem Blockly keinen Header mitgeben kann. Aber da sollen sich dann die Javascript Freaks mit beschäftigen. Das sind halt wieder mal Dinge, warum ich NodeRed liebe.
      • mickymM mickym
        Also so:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Yes, ist bekannt ;)
        Würde auch JS nehmen, wenns da einfacher wäre.
        Ok, also in die Data-Variable speichert er den Token?
        ich versuch es. :)
        ° Fixer ---> iob fix
          Yes, ist bekannt ;)
          ich versuch es. :)
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @negalein Ja wenn Du es mit JS machst, dann musst halt die Axios Bibliothek nutzen:
          https://axios-http.com/docs/req_config
          aber ich bin da raus, weil mir das einfach zuviel Codiererei ist. ;) Aber @OliverIO kann wahrscheinlich helfen. Er programmiert ja nur in JS und kennt sich mit Webseiten bzw. dem HTTP Protokoll super aus.
          • mickymM mickym
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ja, Oliver hat mir schon so manches gescript. :)
            Da wird @OliverIO noch zum Kaffee-Junky 😂
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @negalein Ansonsten könnten wir ja gemeinsam ein NodeRed Projekt daraus machen. ;)
              • mickymM mickym
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                ich nehm alles, was mich zum Ergebnis bringt. ;)
                Hatte NR sogar irgendwann mal wegen Alexa laufen. 😁
                mickymM OliverIOO Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Na dann können wir es ja probieren, vielleicht meldet sich @OliverIO ja dann auch zwischenzeitlich, dann schmeisst Du es halt wieder weg. Kannst ja mal einen eigenen Thread im NodeRed Forum aufmachen, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Vielleicht hat sich das ja auch ganz schnell erledigt, weil ich da auch nicht weiterkomme.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @negalein
                    Also Bearer/Token-authentication ist eigentlich gar nicht so schwierig
                    und kann mit einem aktuellen node sogar von nicht JS-Kennern erstellt werden.
                    Beim Authentifizieren übergibt man dem Service zunächst seine Daten.
                    Das kann entweder ID+Passwort oder auch ein API-Token sein.
                    Bei PAJ gibt es nur ein einziges Feld, also geh ich mal von einem API-Token aus.
                    Wenn man das abgeschickt hat, erhält man vom Server ein sogenanntes Bearer/Session-Token zurück, das meist nur eine gewisse Zeit lang gilt (meist mehrere Minuten), manchmal steht die Zeit in der Anwort auch mit drin.
                    Dieses Token muss man für alle nachfolgenden Daten-Abfragen im header mit angeben "Bearer: 0123abd"
                    das war es schon.
                    Wie ein Anfänger das mit einer Swagger-Seite machen kann:
                    über die swagger seite kann man dann jeweils die login abfrage und die datenabfrage machen,
                    sich über die web developer tools des browsers die anfrage direkt als node js fetch befehl kopieren.
                    dann ein wenig code um den token aus der ersten anfrage zu extrahieren und dann in die nachfolgenden datenabfragen einzufügen, fertig
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @negalein Darf ich mal fragen, wie der Stand ist? Was kannst du alles auslesen? Ich habe auch einen GPS-Tracker im Auto und bin deshalb daran interessiert.
                      • Rene55R Rene55
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @rene55 sagte in PAJ GPS abfragen:
                        Tja wenn man bereit ist, sich auf das beste grafische Entwicklertool einzulassen, dann geht das.
                        Die API wurde ja oben verlinkt - und das kann man alles auslesen.
                        • mickymM mickym
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                          @mickym Ich weiß ja, dass du der absolute Node-Red-Fan bist. Das ist auch gut so. Für mich habe ich das auch mal kurz versucht - und auch wieder aufgegeben. Ich mach halt mehr mit javascript.
                          Ich hab auch mitgelesen, dass du einen Crash-Kurs gegeben hast. Ich wollte aktuell nur wissen, was @Negalein bisher schon auslesen kann.
                          • Rene55R Rene55
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            dies sind für mich die wichtigsten Daten.
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @negalein Danke für die Rückmeldung. In lat/lng stehen dann die Koordinaten drin. Wie oft rufst du die ab? Ich habe auch Geofences definiert. Gibt es davon auch Meldungen (verlassen/betreten) ?
                              • Rene55R Rene55
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ja
                                alle 10 Minuten
                                hab keine eingerichtet.
                                Aber ja, müsste gehen.
                                  Ja
                                  alle 10 Minuten
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  @negalein Mercy, dann bastel ich in den nächsten Tagen mal weiter. Müsste ich doch auch hinbekommen, auch wenn es @Mickey etwas schmerzt, dass ich das mit js versuche.
                                  • Rene55R Rene55
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @rene55 Ich will doch niemand zum Glück zwingen, auch wenn Du in NodeRed genauso viel JavaScript programmieren kannst (was natürlich nicht nötig ist) und es sogar noch einfacher ist externe Bibliotheken einzubinden. ;) - Also viel Spaß und ein schönes Wochenende.
                                    • mickymM mickym
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      @mickym Auch dir Danke und schönes WE.
                                      • D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        Hallo zusammen.... ich würde mich hier mal anhängen mit der Frage, ob hier eine Lösung für Blockly gefunden wurde, oder wurde das ganze in JS bzw NR umgesetzt?
                                        Rene55R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D docsnyder7
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          @docsnyder7 Ich hab mich mal daran versucht, weiß aber noch nicht, was wirklich gebraucht wird und wie ich das darstellen soll. Dann könnte es evtl. dazu einen Adapter geben.
