  5. Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen
    6.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @martinp
    Ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. War nicht die Frage des TO und löst damit auch sein konkret nachgefragtes Problem nicht.
    @fellpower
    Der Shelly Adapter bietet für den 3EM einen Datenpunkt "Instant Power", was der absolute momentane Gesamtwert ist. Aktualisierung bei mir im 1-2 Sekundentakt. Reicht das nicht?
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @samson71 said in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:
    Reicht das nicht?
    Das kann man anhand der Zielbeschreibung nicht sagen...
    Ziel ist es, damit eine Batterieladeschaltung zum Überschussladen per Shelly Dimmer und Meanwell 0-10V Netzteil zu bauen.
    Das ist mir doch zu unvollständig. Bin dann raus ...
    Hinter dem Ausgang des 10V Netzteiles wird es nebulös.... Ich glaube nicht, dass die 10 V direkt in eine Batterie eingespeist werden....
    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Reicht das nicht?
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @martinp sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:
      Ich auch nicht. Der Shelly Dimmer liefert ein 0-10V Steuersignal, dass das ominöse und bisher nicht näher bezeichnete Netzteil bzw. dessen Ladeintensität über seinen 0-10V Steuereingang regeln soll.
      Markus
      Bitte beachten:
      • MartinPM MartinP
        Reicht das nicht?
        wo steht das denn??
        das ist der 0..10V Steuereingang des regelbaren Netzteils
        • F fellpower
          Hallo Leute
          Ich habe meinen Shelly 3EM schon per MQTT angebunden, aber die Übertragung ist leider sehr langsam. Da ich für meine Zwecke jedoch eine schnellere Übertragung der Messwerte benötige, habe ich versucht, den Shelly per API anzusprechen. Leider fehlt mir da das Wissen, dies richtig umzusetzen, daher bräuchte ich mal Eure Hilfe.
          Wenn ich zb meinen Shelly mit dem Befehl "http://192.168.0.69/status" anspreche, bekomme ich auch die Daten, könnte JSON sein ^^
          Ich benötige nur die "total_power". Ziel ist es, damit eine Batterieladeschaltung zum Überschussladen per Shelly Dimmer und Meanwell 0-10V Netzteil zu bauen. Das funktioniert schon in Blockly per MQTT, nur leider viel zu langsam - da der Shelly selbst nur alle 5Sek die Daten aktualisiert. Wenn ich die API anspreche, kann ich die Daten auch schneller holen - sie werden auch aktualisiert - das hab ich geprüft.
          Tasmota aufm Shelly fällt raus, Möchte ich nicht.
          Ich weiß, das OpenDTU-onbattery den Shelly auch schneller ansprechen kann (im neusten Testbuild) - aber ich komme einfach nicht dahinter, wie ich mit Blockly das JSON "auseinandernehmen" muss, damit ich nur noch "total-power" übrig habe. Den GET Befehl kann ich mir noch vorstellen, aber wie nehme ich dann das, was da an Daten kommt "auseinander"?
          Das sieht beim 3EM etwa so aus:
          Könntet ihr mir da mal etwas unter die Arme greifen?
          Liebe Grüße
          Chris
          @fellpower sagte: Ich benötige nur die "total_power".
          Versuche es mal alle 2 s:
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            wo steht das denn??
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @homoran Ahh, stimmt, der Shelly Dimmer liefert die Spannung und die Akku-Ladung erfolgt mit dem Meanwell Netzteil ...
            https://www.meanwell.com/py/newsInfo.aspx?c=5&i=946
            Aber, ohne mehr Hintergrundwissen über die Akkus und das regelbare Netzteil kann man da keine Einschätzung geben, ob das so funktioniert ...
            Ich finde es immer wenig erbaulich, wenn die Fragen nur einen ganz kleinen Punkt des Gesamtprojektes beleuchten, und man dadurch ggfs falsche Antworten liefert ...
              fellpower
              Wie immer, hat Paul mich gerettet. (Langsam mache ich mir Gedanken, wie ich das wieder gut machen kann) ;)
              Damit kann ich nun weitermachen. Danke vielmals - auch bei diesem Projekt.
              @Martin, es funktioniert, gesteuert von Paul´s PI Regler ;)
              • MartinPM MartinP
                Es waren alle notwendigen Informationen da!
                @Samson71 und ich, wahrscheinlich auch @paul53 haben das ja auch richtig verstanden!
                • F fellpower
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @fellpower Könntest Du auch noch eine kleine Liste posten was das für ein Meanwell Netzteil ist, und was für Akkus geladen werden?
                  Ist ja ein interessantes Projekt, und wenn es funktioniert sicherlich etwas, was andere Foristen womöglich nachbauen möchten ;-)
                  Und stelle bitte noch dem Threadtitel ein [gelöst] voran.
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    fellpower
                    @martinp
                    Das wäre hier unpassend. Vielleicht mach ich da mal einen Thread für. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, darf ich aber nicht verlinken ;)
                    • MartinPM MartinP
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                      • MartinPM MartinP
                        fellpower
                        schrieb am zuletzt editiert von fellpower
                        @martinp
                        https://forum.iobroker.net/topic/75940/überschussladen-meanwell-hlg-480h-netzteil
                        Bitteschön - ich hoffe, ich habe nichts vergessen ;)
                        BTW: Der Shelly liefert die 0-10V nicht, sondern das Netzteil von Meanwell. Der Shelly "dimmt" es nur.
                        MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fellpower
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @fellpower danke, ist in die Liste des Abzuarbeitenden aufgenommen....
                          • F fellpower
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @fellpower said in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:
                            Diese 0...10 V Schnittstelle gibt es ja schon seit Jahrzehnten in der Industrie...
                            Der Shelly liefert schon 0... 10 V, die aber nur dazu dienen, das Meanwell Netzteil zu steuern. Das Übersetzungsverhältnis von Steuerspannung am Eingang des Netzteils zu Ausgangsspannung/-Strom des Netzteiles wird einmal konfiguriert, und dann hängt das Netzteil folgsam an der Steuerspannung vom Shelly Dimmer.
                            • MartinPM MartinP
                              fellpower
                              @martinp
                              Da liegst du leider falsch. Der Dimmer gibt NULLKOMMANIX aus. Die 0-10V kommen vom Meanwell Netzteil. Bin ich auch drüber gestolpert, weil am Ausgang des Dimmer keine Spannung anlag. Der Dimmer kann nur eine, schon vorhandene, 0-10V Quelle dimmen.
                              PS: Ich bin Automatisierungstechniker - und kenne das 0-10V Signal ziemlich gut ;)
